HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » VSX-922 Einstellungen | |
VSX-922 Einstellungen+A -A |
denizcan
12:07
erstellt: 12. Aug 2012, |
Hallo, ich habe zunächst einmal versucht etwas darüber über die Suchfunktion ausfindig zumachen... Also ich habe die Zusammenstellung Jamo 606 HCS (ohne Sub) + Pioneer VSX-922. Laut Anleitung: "Falls kein Sub. schließen Sie die LS mit Niederfrequenz-Reproduktionsfähigkeit am Frontkanal an. (Die Niederfrequenzkomponente des Sub. wird von den Front-LS ausgegeben,so dass die LS beschädigt werden können)" 1.) Wie kann ich das jetzt genau einstellen? (Bitte Step-by-Step Anleitung) Am Display des Receivers zeigt er mir bei Filmen mit DTS Tonspuren "PCM" an. 2.) Wo genau kann man die automatische Konvertierung ausschalten? 3.) Ist das normal, dass ich die beiden Front-LS vertauschen muss? Boxen haben auch teilweise sehr stark gerauscht. Ich nutze LS-Kabel aus dem Baumarkt. 4.) Woran könnte das rauschen in erster Linie liegen? Evtl. vernünftige LS-Kabel besorgen? Danke euch ;-) [Beitrag von denizcan am 12. Aug 2012, 13:37 bearbeitet] |
Hoschi74
23:42
Also ich hoffe std67 meldet sich hier, denn der hat mit seiner Kompetenz mehr Ahnung als ich. Ich versuchs aber trotzdem. 1. Du musst die Anlage so einstellen, dass deine Fronts die Bassanteile komplett übernehmen. Dafür müssen sie halt auch geeignet sein im Tieftonbereich. Home Menü Taste...runter auf Punkt 4 Systemsetup....4a manual SPset.....4a2 SPSetting...... SW auf aus. 2.Das ist normalerweise ein Problem mit der Einstellung des Zuspielers. Überprüf mal die Audioeinstellung deines Blu-ray Players (sofern vorhanden). Im Menü deines Digitalausgangs vieleicht mal den BD-Video Zweitton ausschalten. 3. Überprüf mal die Anschlüsse. 4.Ich denke ein gewisses Rauschen bei hohen Pegeln in leisen Sequ. wie z.B zwischen 2 Songs ist normal. Ich denke auch Umfeldfaktoren wie z.B. Stomkreis im Zimmer könnten damit zusammenhängen. Antworten nur unter Vorbehalt, bis hier die wirklichen Profis auftauchen ![]() [Beitrag von Hoschi74 am 12. Aug 2012, 23:43 bearbeitet] |
std67
23:46
Hi das Setup der Pioneer-AVR kenne ich nicht im Detail Trotzdem wäre es erst einmal wichtig zu wissen welche Lautsprecher du einsetzt und ob auch ein Subwoofer vorhanden ist lautsprecherkabel, genau wie Lautsprecher, sind passive Elemente und rauschen somit nicht Wenn du alle Zuspieler vom AVR abklemmst und es dann immer noch rauscht ist es der AVR Je nach lautstärke des Rauschens sehen das manche hersteller aber als normal an Reklamation kann man aber auf jeden Fall versuchen |
denizcan
00:19
erstellt: 13. Aug 2012, |
Das System, welches ich nutze steht eigentlich in der Beschreibung und müsste hier eigentlich recht bekannt sein ![]() Jamo 606 HCS ist ein 5.0 System, also ohne Sub. und um 2.) zu ergänzen... ich nutze mein Laptop via HDMI und spiele dort .mkv Dateien mit DTS oder DD Tonspuren ab. |
denizcan
09:56
erstellt: 22. Aug 2012, |
Bitstream klappt jetzt soweit, habe meine Soundtreiber aktualisiert und siehe da... Ich hätte darueber hinaus weitere Fragen zu den Soundeinstellungen direkt am AV-Receiver. Als Laie bin ich leicht überfordert mit den Einstellmöglichkeiten des Equalizers. Gibt es denn evtl. schon irgendwo fertige Equalizer für unterschiedliche Genre, wie Filme, Musik (ElektroHouse...),Spiele, Fussball im TV..., die ich uebernehmen kann ? Kann mir da einer Tipps oder evtl. seine Einstellung mitteilen? |
denizcan
13:48
erstellt: 25. Aug 2012, |
std67
13:51
gerade Yamaha hat da doch geschätzt 97 Szenes/DSPs Einfach mal Bedienungsanleitung lesen und ausprobieren Niemand hier hat deinen Raum und deine Ohren. Was am besten gefällt ist ganz individuell. Ich nutze sowas gar nicht und gebe alles nativ so aus wie es vom Quellgerät reinkommt |
-=D4h=-
17:09
erstellt: 02. Sep 2012, |
Hätte da auch mal eine kurze Frage zum VSX-922-K. Und zwar hatte ich gestern mal über AirPlay Musik vom I-Phone laufen. Funktioniert soweit auch ganz gut, ABER... Wenn ich die Lautstärke am I-Phone etwa in die Mitte einstelle, dann ist das schon eine ganz ordentliche Lautstärke, wenn jedoch das I-Phone auf die volle Lautstärke eingestellt ist fliegen einem bei 0dB (am Receiver) die Ohren weg. Ich möchte aber ganz gern vermeiden das es öfter mal passiert das jemand über ein I-Phone bei mir Musik abspielen möchte, aber die Lautstärke vergessen wird herunter zu stellen. Ich habe im Menü keine Einstellung für das AirPlay gefunden, kann mir da jemand helfen? Danke schonmal! Gruß Dennis |
Al100
15:58
erstellt: 09. Sep 2012, |
Hi, ja das ist möglich du kannst den Einschaltpegel als auch den Maximalpegel festlegen, allerdings gilt das für das gesammte System nicht nur für Airplay. In dem Hauptmenue auf dem TV Bildschirm Grundeinstellung ... dann zu f und dann zu 2 Lautstärke Setup. Viel Spass [Beitrag von Al100 am 09. Sep 2012, 15:59 bearbeitet] |
Der-Nachbar
18:51
erstellt: 27. Mrz 2013, |
Habs nun endlich mal geschafft und mir den VSX-922 gekauft. Nun stehe ich vor einem technischen Wunderwerk, für mich (hatte vorher nen Sony STR-DE495) und bin mit den Spielereien etwas überfordert. Auch mit der Anleitung komme ich ins Trudeln, viel zu lesen. 2 Fragen, die so nicht beantwortet bekommen habe. - Kann ich diesen AV-Navigator nur mit Internetexplorer nutzen? - Kann ich den Subwoofer auch bei Stereo-Betrieb aktivieren? Sicherlich werden noch weitere Fragen kommen. Aber was ich so bisher in Betrieb nehmen konnte, war klasse ! Meine Frau hat im Kreis gegrinst als sie die Musik von ihrem iPhone ohne große Probleme über die Anlage hören konnte. ![]() |
Der-Nachbar
09:58
erstellt: 02. Apr 2013, |
Hat da keiner ne Idee zu oder weiß wie ich was einstellen muß/soll damit ich den Sub auch bei Stereo habe? |
Textus
10:01
Subwoofer auf Plus stellen. |
Der-Nachbar
21:38
thx.... Schaue mal die Einstellungen durch. |
VSX 922 Bass einstellen Luker29 am 28.07.2012 – Letzte Antwort am 29.07.2012 – 4 Beiträge |
Pioneer VSX-922 HDMI Problem petomei am 19.04.2013 – Letzte Antwort am 19.04.2013 – 6 Beiträge |
Pioneer VSX-922 FrankC1 am 04.03.2014 – Letzte Antwort am 04.03.2014 – 13 Beiträge |
Leistung des VSX 922 Cougar_R1 am 18.04.2013 – Letzte Antwort am 19.04.2013 – 6 Beiträge |
Pioneer VSX-922 - Lautsprecherprobleme sanjee_sekar am 20.09.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 6 Beiträge |
deutliche Lautstärekunterschiede VSX-922 jetmail am 07.08.2012 – Letzte Antwort am 09.08.2012 – 6 Beiträge |
VSX 922 HDMI Problem AtomicBomberman am 28.05.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 4 Beiträge |
VSX-922 ohne Fernbedienung xxedxx am 14.05.2013 – Letzte Antwort am 15.05.2013 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX 922 lautsprechereimstellungen Jerguen am 09.03.2013 – Letzte Antwort am 10.03.2013 – 6 Beiträge |
Pioneer VSX-922 Matze_89 am 08.06.2013 – Letzte Antwort am 01.07.2013 – 16 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedSTANI08
- Gesamtzahl an Themen1.554.332
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.746
