VSX-921 Zone 2 mit Subwoofer möglich?
Chris...
#1 erstellt: 11. Sep 2012, 15:40
Kann man am PioVSX-921 den Subwoofer für die Zone 2 nur einstellen? Habe 4 Alpha 50 in Zone 1 und die brauchen kein Sub. In Zone 2 hätte ich 2 Alpha 20 und da wäre der Sub echt ne Verbesserung. Kann man den Sub nur der Zone 2 zuweisen????
MFG
Kalle_1980
#2 erstellt: 11. Sep 2012, 15:44
Ich glaub nicht, hab sowas noch nicht gesehen, bin aber kein Pioneer-Experte, denk aber nicht dass die da anders sind. Du kannst aber den Sub per High-Input an Zone2 verwenden, falls der sowas hat. Hab unter Alpha 50 nix gefunden. Ansonsten hilft ein High-Low-Pegeladapter.
[Beitrag von Kalle_1980 am 11. Sep 2012, 15:45 bearbeitet]
Chris...
#3 erstellt: 11. Sep 2012, 16:05
Hier mal ein Bild von dem Infinity Alpha sub
http://imageshack.us/photo/my-images/809/img0840qa.jpg/
Wäre super wenn du mir weiterhelfen könntest.
Zur Erklärung nochmal.
Wohnzimmer: Zone 1
Standort des Pioneer VSX-921
4x Infinity Alpha 50
1x Alpha Sub
PC- Zimmer Zone 2
Sollen
2x Infinity Alpha 20
1x Infinity alpha sub
Angeschlossen am Pio Vsx-921
mfg
Chris...
#4 erstellt: 11. Sep 2012, 16:10
Bild geht glaub ich nicht auf, deswegen hier nochmal ein Link.
http://www.google.de...t:429,r:13,s:0,i:113
Ein bisschen runterscrollen
Kalle_1980
#5 erstellt: 11. Sep 2012, 16:31
Also der Infinity Sub hat High-Inputs, diese Klemmen die wie übliche Lautsprecheranschlüsse aussehen. Da der Innenwiderstand da sehr hoch ist, wegen dem eingebauten Verstärker darin, ist das kein Problem den einfach mit an die Lautsprecher in Zone2 mit anzuklemmen, also parallel an die Alpha 20´s. Natürlich muss man dann die Trennfrequenz und den Pegel am Sub einstellen, statt am AVR.
Chris...
#6 erstellt: 11. Sep 2012, 16:46
Ok klingt ja mal super.
Also vom Receiver LS-Kabel an den Sub. Und von da dann ein weiteres Kabel in die LS. Das ganze für linken und rechten LS.
Das heißt es kommen 2 LS-Kabel Ende in ein Anschluß am Sub, eins zum Sub und weg vom Sub. Also wie bei Bi-Wiring?
Richtig oder ein Denkfehler.
Hier nochmal die Daten der Alpha 20. Wie stelle ich am besten die Übergangsfrequenz ein am Sub?
Technische Daten:
Belastbarkeit, Nenn/max.: 75/125 Watt
Frequenzbereich: 55-22.000 Hz
Impedanz: 8 Ohm
Übergangsfrequenz: 3kHz
Schalldruck: 89db (1Watt/1m)
Maße (B x H x T): 220 x 385 x 280 mm
Kalle_1980
#7 erstellt: 11. Sep 2012, 17:13
Der Sub hat 2x + und - , für linken und rechten Kanal. Also folgendermaßen:
2 Kabel (L+R) von Zone2 des AVR zum Sub legen, und auch beide dort anschließen, hat ja jeweils die 2 Klemmen dazu, sind normalerweise auch mit links und rechts gekennzeichnet. Dann kannst du vom Sub aus weiter zu den Lautsprechern Kabel legen, also einfach mit in die Buchse stopfen wo die Drähte vom AVR ja schon drin stecken, oder du legst die Kabel vom AVR zu den Lausprechern, dann musst du am AVR je 2 Drähte in die Buchsen stopfen. Je nach dem wie sich es besser verlegen lässt.
Übergangsfrequenz und Pegel stellst du einfach nach Gehör ein. Ich würde mal mit Pegel auf halb, und 60Hz anfangen. Weis ja nicht genau wie tief die 20´s so gehen. Hör dir einfach bekannte Musikstücke an, wo du weist wie sie klingen, dann kannst du ja noch nachregeln. Wenn du kein Super-Highender bist, bei dem es auf 0,1 dB ankommt, ist das ok. Ansonsten muss nen Pegelmesser ran.
Chris...
#8 erstellt: 11. Sep 2012, 17:30
Sry das ich nochmal nachfrag.
Der High Level Input dient mir dann auch gleichzeitg als High Level Output???
Wird bei dieser Konstellation der Subwoofer mehr belastet und im anderen Fall 2 LS in den AVR mehr der AV? Und wenn ja ist das egal???
Also vielen vielen Dank für deine Hilfe.
Kalle_1980
#9 erstellt: 11. Sep 2012, 17:45
http://www.hifi-foru...8&postID=26533#26533
Das obere Bild zeigt es ganz gut. Der Ausgang(Amp) ist halt Zone2 des AVR in deinem Fall.
Ob du die Lautsprecher mit in die Buchsen am AVR klemmst, oder mit in die Buchsen am Sub, ist technisch genau das gleiche,nur halt woanders abgezwackt.
Chris...
#10 erstellt: 12. Sep 2012, 15:05
Bei dem oberen Bild wird ja die Möglichkeit gezeigt vom AVR jeweils 2 ( also 4 Kabel LR jeweils +- 2x) benutzt.
Mir wäre lieber die andere Möglichkeit da ich dann nur 2 Kabel im Flur liegen habe. ( Also von AVR in Sub;;;;; und von Sub an LS)
Aber nochmal die Frage. Der Sub hat ja nur 2x + und - für linker und rechter LS. Wenn ich diese Möglichkeit nutze dann werden die High Level Inputs gleichzeitg als Outputs benutzt!?!?!?!?!? Habe gesehen das manche Subs sowohl High Level Inputs (für linker und rechter LS) als auch Outputs ( für linker und rechter LS) haben. Dieser hat nur 2 High Level Inputs. Können diese also auch GLEICHZEITG als Outputs benutzt werden???????????
Dies das irgendwas abraucht :-))))))))
MFG
Kalle_1980
#11 erstellt: 12. Sep 2012, 15:28
Ich wiederhole :
Ob du die Lautsprecher mit in die Buchsen am AVR klemmst, oder mit in die Buchsen am Sub, ist technisch genau das gleiche.
Stell dir vor das Kabel von AVR zu dem Sub ist 50 Meter lang. Nun ist es egal ob ich vorne am Verstärker die Lautsprecher(bzw die Kabel davon) mit anbastel, oder nach 10 Meter das Kabel anzapfe, oder nach 25 Meter, oder nach 49 Meter, oder direkt am Ende in den Klemmen des Subs. Man zapft das Kabel an, nicht den Sub(aus dem ja auch nix raus kommt, sondern rein geht) Das Signal fließt nur in Richtung Sub, und Richtung Lautsprecher. Wie eine Lange Wasserleitung ^^ Es ist völlig egal wo du ein T-Stück oder auch mehrere einbaust und das Wasser abzweigst. Es fließt nur in eine Richtung.
Es gibt aktive Subwoofer die auch einen High-Output haben. Dieser ist aber auch nur eine Weiterschaltung der High-Inputs. Ist halt kompfortabler, besonders wenn man dicke Kabel hat, wirds mit 2 Drähten eng in einer Buchse, oder wenn man Bananenstecker benutzen will.
Dann gibt es noch passive Subs, die einen Output haben. Da ist im Sub eine Frequenzweiche verbaut, und die meist dazu gehörigen kleinen Lautsprecher bekommen keine tiefen Frequenzen mehr ab, die Bässe gibt also nur der Sub aus. In dem Fall sollte man auch unbedingt die Ausgänge am Sub nutzen.
Also da geht nix kaputt, keine Sorge.
VSX 921 Zone 2 Quellen
micha_la am 17.07.2011  –  Letzte Antwort am 17.12.2011  –  14 Beiträge
Pioneer VSX 921 Zone 2 betreiben
carsten1965 am 05.11.2021  –  Letzte Antwort am 06.11.2021  –  2 Beiträge
VSX-922 Multiroom / Zone 2
wofei am 26.05.2012  –  Letzte Antwort am 27.05.2012  –  6 Beiträge
VSX-921 K + Passiver Subwoofer
Oblivision am 21.12.2011  –  Letzte Antwort am 21.12.2011  –  6 Beiträge
Vsx 922 Zone 2
Assi80 am 05.01.2014  –  Letzte Antwort am 03.12.2021  –  4 Beiträge
Aktive Monitore an Pioneer VSX-921 (Zone 2)?
b3taphase am 18.03.2024  –  Letzte Antwort am 18.03.2024  –  2 Beiträge
Pioneer VSX-921 Einstellungen
Chicolo83 am 16.07.2018  –  Letzte Antwort am 16.07.2018  –  2 Beiträge
Welche Boxen zu VSX-921?
achsoistdas am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 06.12.2011  –  6 Beiträge
Pioneer VSX 921 - Subwoofer Trennfrequenz
Greeco-K am 12.04.2012  –  Letzte Antwort am 06.07.2012  –  14 Beiträge
Auswahl Speaker System beim VSX 921
rocketmanX am 14.02.2013  –  Letzte Antwort am 14.02.2013  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.169
