Leistung SC-2022-K
satmark
#1 erstellt: 01. Nov 2012, 21:18
Hallo Zusammen,
ich bin schon seit einiger Zeit auf der Suche nach einem AVR und jetzt gedanklich ein bisschen in Richtung Pio unterwegs. Viel kann man ja eigentlich nicht verkehrt machen.
Aber eine Frage geht mir nicht aus dem Kopf:
Wie kann ein Receiver mit einer (Sinus?)Leistung von 7x170W im Maximalfall nur 290W aufnehmen? Wie passt das zusammen? Ich dachte, es kann nur das hinten raus kommen, was vorne auch rein geht...
satmark
Windsinger
#2 erstellt: 01. Nov 2012, 21:22
http://www.youtube.com/watch?v=DEnkJhDvmxg
Schau Dir hier mal den Test an,
es geht zwar um den Pioneer SC-LX86,
aber es geht glaube ich um die baugleichen Endstufen.
Windsinger
satmark
#3 erstellt: 01. Nov 2012, 21:29
Hmmmh...Kannst Du mir in etwa eine Minute nennen, wo ich die angefragte Info finde? Danke Dir...!
satmark
mikelm
#4 erstellt: 02. Nov 2012, 19:06
Die Leistungsangaben der Aufnahmeleistung sind
1. nicht die Maximalaufnahmen
2. ist da noch eine Kondensatorpufferung zwischen Ein- und Ausgang und
3. gelten die Leistungsangaben der Abgabeleistung meistens nur für 1 oder 2 Kanäle gleichzeitig.
Alle 7 Kanäle gleichzeitig zu befeuern schaffen die Netzeile oft nicht. Ist aber auch praxisfern.
Aber andere Thema: Ich finde den SC 2022 auch interessant. Vor allem wegen der Digitalendstufen und des im Vergleich zu den LX Serien günstigen Preises. Ich finde aber wenig Infos zum 2022 hier. Edit: ich habe den Megathread zum 2022 gefunden.
[Beitrag von mikelm am 02. Nov 2012, 19:53 bearbeitet]
Vv_ReZuS_vV
#5 erstellt: 02. Nov 2012, 19:21
Ist ein Super avr im Vergleich zu meinem alten onkyo 706
Windsinger
#6 erstellt: 02. Nov 2012, 19:25
[Beitrag von Windsinger am 02. Nov 2012, 19:28 bearbeitet]
Vv_ReZuS_vV
#7 erstellt: 02. Nov 2012, 19:44
Aber mcacc ist doch nicht gut!! Hört sich alles basslos an. Aber kannst im eq alles nachregeln.
Sonst für den. Günstigen Preis ein Top Teil. iPad Steuerung einfach geil
Windsinger
#8 erstellt: 02. Nov 2012, 19:46
Jupp, und blutleer..
Windsinger
Vv_ReZuS_vV
#9 erstellt: 02. Nov 2012, 20:30
aber Pioneer ist meinen alten avr voll überlegen. in 5.1 betrieb einfach geil. und Leistung satt. natürlich muss mann alles manuell einstellen.
bei Musik fand ich den Onkyo aber besser.
satmark
#10 erstellt: 02. Nov 2012, 22:28
Doch, es muss sogar so sein... Nach Typenschildern werden Stromkreise ausgelegt und eine Angabe, sofern vorhanden, muss immer die Maximalaufnahme sein... Sonst wäre eine Angabe auch sinnlos...Die einzigen Ausnahmen sind sog. "Einschalt- bzw. Anlaufströme", die nur kurzzeitig(st) den Wert überschreiten dürfen.
Das reicht nicht mal für 2 LS und schon gar nicht für Leistungsabgaben, die länger als eine Sekunde sind.
Und genau das geht aus den Daten nicht hervor. Abgesehen davon bei Anlagenkonfigurationen ohne Sub und Bassaufteilung auf alle LS ist das nicht sooooo praxisfremd...
satmark
mikelm
#11 erstellt: 03. Nov 2012, 17:13
Dann ist das hier anders. Laut Handbuch liefert der SC 2022 maximal 630W Abgabeleistung für alle Kanäle. Also sind die 290W Aufnahmeleistung nicht der Maximalwert.
630W + Wirkungsgrad <100% + Prozessorleitung, da kommen > 800W Aufnahmeleistung zusammen.
satmark
Siehe oben, laut Handbuch 630 Watt ges. Abgabe. Steht aber nur im Handbuch. Ist aber denke ich schon ein guter Wert im Vergleich zu anderen Produkten. Die schwächeln da manchmal mehr.
Für mich ist dieser Wert insofern unbedeutend, da ich bei gehobener Zimmerlautsärke im Stereobetrieb ohne Sub mit ca 10 Watt (2x5 Watt) höre. Richtig laut wird's bei mir mit 2x15Watt. Gerade mal nachgemessen.
Bei Zimmerlautstärke (Unterhaltung noch möglich) fällt die Verstärkerleistung nicht ins Gewicht.
5 Kanal höre ich Heimkino, und da kommt hinten nicht bzw. nicht immer viel raus.
Der .1 Kanal hat einen eigenen Verstärker.
Also sind für mich die Wattangaben der Receiver zweitrangig. Alle Werte > 50 ..100 Watt reichen mir. Wichtig wäre mir ein gutes Netzteil mit großer Pufferung, da das für die kurzzeitigen Spitzenströme die Leistung liefert.
War damals auch der Kaufgrund für meinen HK Receiver. Der wiegt als 5 Kanal Version 18kg. Heute bauen die 9-Kanal Receiver mit 10kg.
PS:
Die Ruheleistung meine alten 5-Kanal HK Receivers liegt bei ~100 Watt. Ich vermute, die ist bei den heutigen 9-Kanalreceivern deutlich höher.
Pioneer geht mit den Digitalendstufen ja den richtigen Weg.
Aber bei 5 Kanal sieht es bei denen auch mau aus. Und zumal gehobene Ausstattung (2 HDMI Ausgang) erst bei LX anfängt, die wiederum 9 kanalig sind.
satmark
#12 erstellt: 04. Nov 2012, 12:08
Das kann aber nicht sein... Mag ja sein, dass in der BDA etwas von 630W steht. Papier ist bekanntermaßen geduldig.. Rechtlich bindend ist die Angabe auf dem Schild.
Nur mal zum Vergleich: Der H/K AVR 660 hat lt. Hersteller eine Leistung von 7x70W. Auf dessen Typenschild steht eine Maximalaufnahme von 1650(!)W.
Ich bleibe dabei: Es kann nicht (dauerhaft) mehr Leistung rauskommen als reingeht... Und die stimmende Angabe kann nur das Typschild sein. Alles Andere ist dem Land der Fehlinformationen und dem Wunschdenken zuzuordnen. Falls das Typenschild falsch sein sollte, so pflanzt sich der Fehler über die gesamte Pioneer-AVR-Welt fort, denn die Differenz zwischen Ein- und Ausgangsleistung ist durchgehend zu beobachten. Und interessant wäre sowieso auch die Frage, wo die 290W denn eigentlich herkommen....
Und das 1W leistung schon sehr laut sein kann, ist mir bewusst. Bei meinen Hauptlautsprechern >90dB...
satmark
[Beitrag von satmark am 04. Nov 2012, 19:50 bearbeitet]
ocean
#13 erstellt: 13. Nov 2012, 10:20
Hi
liegt der Fehler hier nicht in der Betrachtung?
Meines Wissens nach ist Watt hier nicht gleich Watt (sprich elektriche (Eingangs-)Leistung nicht gleich musikalischer (Ausgangs-)Leistung).
Zitat:
Ausgangsleistung
Max. Ausgangsleistung RMS: 170 Watt
Bedingungen für den Messwert: 1 kHz, 1 % THD, 6 Ω
Die 170W beziehen sich auf eine musikalische Leistung (Zitat Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Musikleistung
Auszug: ..."Bis etwa zum Jahr 2000 wurde anstelle der Nennleistung die im angelsächsischen Raum verbreitetere Angabe der Sinusleistung oder die RMS-Leistung (englisch Watts R.M.S.) angegeben, die mit einer elektrisch genau definierten Methode ermittelt werden. Wegen der durch die Messmethode der RMS-Leistung höheren Werte hatte sich die Angabe Watts R.M.S. bald aus Wettbewerbsgründen als alleinige Angabe durchgesetzt. Ein Grund ist auch, dass die alleinige Angabe der Sinusleistung einen Verstärker oder Lautsprecher nicht sinnvoll charakterisiert. Die Sinusleistung hat den geringsten Wert, ist jedoch für Musikwiedergabe nicht besonders relevant (sie entspräche einem Dauerton); Musik enthält jedoch üblicherweise eine (rhythmisch bedingte) hohe Dynamik, die mehrere Größenordnungen umfasst. Oft wurde daher auch die Sinus- und die Musikleistung angegeben."
Die effektive Sinus=elektrischer Leistung sollte somit erheblich niedriger sein. Da der Wirkungsgrad der digitalen Endstufen wohl ziemlich gut ist werden sie wenig elektrische Leistung in Wärmeleistung verbraten und daher bei 290W entsprechend Musikleistung zur Verfügung stellen.
VG
Daniel
Sepp1303
#14 erstellt: 17. Nov 2012, 18:44
Ich hab mir mal das oben verlinkte youtube video angesehen und es ist ein netter einblick in die verschiedenen verstärkertechniken und deren wirkungsweise. Und ich denke mal das mein LX75 nicht viel anders ins als der LX86 und damit ein guter kauf war.
SC 2022 nur Stereo
leodegar83 am 05.01.2014  –  Letzte Antwort am 05.01.2014  –  5 Beiträge
VSX922 oder SC-2022 ?
canis_majoris am 22.04.2013  –  Letzte Antwort am 23.04.2013  –  5 Beiträge
SC-2022 Advanced Surround Modi
Sven_Power am 09.06.2013  –  Letzte Antwort am 09.06.2013  –  3 Beiträge
AirPlay SC-2022 funktioniert nicht.
leodegar83 am 26.12.2013  –  Letzte Antwort am 27.12.2013  –  7 Beiträge
SC-2022 und Airplay - Wie funktioniert das?
--=CityCobra=-- am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 30.12.2012  –  4 Beiträge
Pioneer SC 2022-K macht mehrere probleme
Paddy2208 am 26.01.2013  –  Letzte Antwort am 30.01.2013  –  8 Beiträge
Pioneer sc 2022 K Verstärker Hilfe
Hifinik am 17.12.2016  –  Letzte Antwort am 14.01.2017  –  4 Beiträge
Pioneer SC 2022 HDMI Steuerung
Lupo78 am 03.02.2013  –  Letzte Antwort am 04.02.2013  –  4 Beiträge
SC 2022 oder was ?
Downforce am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 22.01.2013  –  54 Beiträge
Internetradio SC-2022 auswählen?
lack-affe90 am 30.01.2013  –  Letzte Antwort am 05.02.2013  –  7 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.177
