HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Pioneer VSX-916-S Wackelkontakt? | |
Pioneer VSX-916-S Wackelkontakt?+A -A |
WCfrisch
#1 erstellt: 10. Jul 2007, 12:10 | |
Hallo, habe mal eine Frage... seit ca. einem Monat kommt es gelegentlich vor, dass der Center-Kanal plötzlich aussetzt, manchmal hilft es, dann die Lautstärke ein ganzes Stück höher zu stellen, dann kann es sein, dass der Kanal wieder funktioniert. Manchmal funktioniert auch alles einwandfrei. Weiß irgendwer, woran das liegen kann? Kann es auch am Lautsprecher liegen? Ist ziemlich störend, wenn auf einmal alle Dialoge im Film weg sind... |
JokerofDarkness
#2 erstellt: 10. Jul 2007, 12:19 | |
Überprüfe doch einfach mal das LS-Kabel vom Receiver zum Center, vielleicht ist es nur irgendwo rausgerutscht etc.! |
Dr._Maze
#3 erstellt: 10. Jul 2007, 13:01 | |
Hallo, und ich dachte, ich bin schon verrückt... Bei mir genau dasselbe, seit langer Zeit (eigentlich schon so lange ich Ihn habe). Habe auch schon meine Center-Box von Teufel tauschen lassen und zig verschieden Kabel durchprobiert. Ab und zu fällt der Center bei mir dann bei trotzdem aus. Entweder Lautstärke lauter machen, oder kurz auf Stereo Betrieb umschalten und dann wieder zurück, dann klappts wieder. Manchmal passiert das in 10 Min 8x, dann ist aber wieder gut. Manchmal auch nur 1x die Woche. Lösung habe ich keine (außer oben genannte). Wird wohl irgendwann auf einen Receivertausch auslaufen (Pioneer VSX-LX50 *hoff*) |
WCfrisch
#4 erstellt: 10. Jul 2007, 14:25 | |
Hmmm... ich habe noch Garantie bei meinem... aber wenn das öfter auftritt, dann bringt es vielleicht nicht wirklich viel, ihn mal weg zu schicken... Ich werde mal mit dem Austausch der Kabel anfangen... ist aber eine langwierige Sache, tritt ja nicht ständig auf.. |
WCfrisch
#5 erstellt: 12. Jul 2007, 15:14 | |
An den Kabeln scheint es nicht zu liegen... was könnte denn noch dafür verantwortlich sein? Kennt sich da jemand aus? |
seven1987
#6 erstellt: 12. Jul 2007, 16:24 | |
rein elektrisch gesehen kann es schonmal kein Wackelkontakt sein. Das würde zwar, sofern z.b. das LS-Kabel locker ist, dazu führen, dass der LS ausfällt... ABER ...bei einem Wackelkontakt würde das hochdrehen der Lautstärke und/oder das umschalten auf Stereo und zurück NICHT zu einem Verschwinden des Fahler führen, da ein Wackelkontakt eine mechanisch bedingte Unterbrechung einer elektrisch leitenden Vebindung ist..... Ich würde daher auf ein Softwareproblem innerhalb des Receivers tippen, zumal wir ja nun auch schon jemanden gefunden haben, der exakt das gleiche Problem hat. Da du noch Garantieanspruch hast, schicke das Gerät ein und schau ob sich etwas ändert. EDIT: Ist eigentlich die einzig plausible Erklärung. Alternativ hätte es am Zuspieler bzw. dessen Verbindung zum aVR liegen können. Würde jedoch hier ein Kontaktproblem vorliegen würde, bei digitaler Verbindung, dann der komplette Ton ausfallen. Und auch hier würde im Falle eines Kontaktproblems eher ein Wackeln an der Leitung helfen denn eine Änderung der Einstellung des AVR. [Beitrag von seven1987 am 12. Jul 2007, 16:26 bearbeitet] |
WCfrisch
#7 erstellt: 12. Jul 2007, 16:48 | |
Wow... danke, dann werde ich das Ding mal einschicken... was vermutet Ihr, wie lange ich dann ohne auskommen muss? |
DeBaba
#8 erstellt: 18. Jul 2007, 09:34 | |
Jetzt sind wir schon drei mit dem Problem Hab meinen 916 ein knappes Jahr und seit letzter Woche auch den teilweisen Ausfall des Centerkanals. Bei mir bringt es leider garnix mit Lautstärke anheben oder auf anderen Modus umzuschalten, er bleibt immer leise. Hab jetzt 3x die AMCACC laufen lassen, er zeigt keine Fehler an, nur wenn ich die Einstellungen anschließend kontrolliere, sehe ich, daß er den Center immer auf +10.0db einstellt, also höchste Stufe Da hilft wohl nur einschicken, oder ?? |
WCfrisch
#9 erstellt: 18. Jul 2007, 10:03 | |
Ich werde meinen morgen wegbringen, gehe dann für eine Woche in Urlaub und hoffe, dass ich ihn danach wieder holen kann... |
DeBaba
#10 erstellt: 18. Jul 2007, 10:37 | |
Muß ich mich eigentlich zwecks Reparatur direkt an Pioneer oder an den Verkäufer (bestellt über I-Net) wenden? |
WCfrisch
#11 erstellt: 18. Jul 2007, 11:30 | |
Ich habe mich an den I-Net Verkäufer gewendet, der schrieb mir dann, dass ich mit der Rechnung und der Fehlerbeschreibung zum Pioneer Service muss... Wird wahrscheinlich immer so sein... |
WCfrisch
#12 erstellt: 31. Jul 2007, 15:16 | |
So... habe den Pio kurz vor meinem Urlaub zur Service-Station gebracht. Die sagten es würde 3-4 Tage dauern... nach meinem Urlaub war er noch nicht fertig, ein Ersatzteil fehlte noch. Morgen kann ich ihn abholen (waren jetzt 14 Tage) Es war wohl ein Relais in der Endstufe defekt... Naja, ich werde dann berichten, ob der Fehler noch auftritt |
DeBaba
#13 erstellt: 01. Aug 2007, 10:16 | |
Guten Morgen, hmmh, ganz schön lang, 14 Tage wenn man nicht im Urlaub ist. Bei welchem Servicecenter bist Du denn? |
WCfrisch
#14 erstellt: 01. Aug 2007, 11:00 | |
Ich war in Berlin, Wiebestraße... steht auch auf der Pioneer Homepage. Meine Freundin hat den Receiver eben abgeholt... werde heute abend dann mal testen! Die sagten, dass das sonst nicht so lange dauert... nur das Ersatzteil war irgendwie nicht verfügbar... |
DeBaba
#15 erstellt: 02. Aug 2007, 23:00 | |
Und WCfrisch, schon getestet ?? |
WCfrisch
#16 erstellt: 03. Aug 2007, 07:12 | |
Guten Morgen... gestern lief der Test und zwar erfolgreich... Also, wer das Problem hat und noch Garantie, sollte den Receiver wegbringen. |
DeBaba
#17 erstellt: 03. Aug 2007, 10:50 | |
Schon passiert, meiner ist auf dem Weg nach Feucht... Haben die bei Deinem jetzt was ausgetauscht oder eine neue Software aufgespielt? |
WCfrisch
#18 erstellt: 03. Aug 2007, 11:02 | |
Die haben da irgendein Relais ausgetauscht... von Software oder Firmware habe sie nix gesagt! |
kaskus
#19 erstellt: 27. Mai 2009, 15:02 | |
Hallo, ich habe ein ähnliches Problem, und zwar fällt bei mir der linke FrontLS aus. Kabel schon getauscht, daran liegts nicht ! Immer wenn dies der Fall ist, also der LS nichts von sich gibt ich aber hinten den Ausgang vom linken Front LS "anhebe", also leicht nach oben drücke, ist es wieder okay. Mein Subwoofer steht relativ nah an der Anlage und immer bei Bassintensiven Liedern / Filmen passiert das. Weis jemand, was diese Reperatur ca. kosten könnte?! Denn wenn ich mich nicht irre, ist meine Garantie mittlerweile abgelaufen. Gruß kaskus |
stroky
#20 erstellt: 11. Feb 2010, 12:48 | |
habe nun einen gebrauchten "heilen" reciever gekauft und habe auch exakt das selbe problem allerdings auf 3 kanälen !! hier ist das gleiche problem http://www.pioneer-forum.de/showthread.php?t=707 [Beitrag von stroky am 11. Feb 2010, 13:03 bearbeitet] |
Digifotograf
#21 erstellt: 24. Feb 2011, 15:11 | |
Hallo Stroky, bei mir fällt gerade der rechte Frontlautprecher sporadisch aus, habe auch den Thread im Pioneer Forum gelesen, dort steht ja auch die Lösung des Problems, werde mir die Relais bestellen und selber einbauen. mfg ANdreas |
larzon
#22 erstellt: 08. Mrz 2011, 20:57 | |
Hmpf, bei mir das gleiche Problem, nur dass der linke Frontlautsprecher ausfällt. Mal schauen, vielleicht schwinge ich selbst den Lötkolben... |
VSX 521 - Funktioniert nicht mehr! jf87k am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 3 Beiträge |
Vsx 924 rechter Kanal brummt Simon.S am 24.06.2024 – Letzte Antwort am 26.06.2024 – 10 Beiträge |
920 vsx manchmal hdcp error Memorexx am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 15.05.2011 – 9 Beiträge |
Pioneer VSX-916-S Lüfterfehler (Overload) Crashkid42 am 11.07.2020 – Letzte Antwort am 12.07.2020 – 3 Beiträge |
ARC funktioniert plötzlich nicht mehr Blizza3d am 04.08.2015 – Letzte Antwort am 19.10.2016 – 4 Beiträge |
Problem mit Pioneer VSX-916 bitte helft mir finkie am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 02.12.2010 – 44 Beiträge |
Pioneer VSX-831-S, Lautstärkekontrolle über TV funktioniert nicht alexbaxter am 01.10.2022 – Letzte Antwort am 16.11.2022 – 3 Beiträge |
Soundeinstellung bei Pioneer VSX 916 bzw. VSX 915 packie am 15.06.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 31 Beiträge |
Pioneer LX 58 funktioniert nicht mehr richtig. Erledigt. Pascal82 am 04.12.2020 – Letzte Antwort am 17.12.2020 – 22 Beiträge |
AV Receiver spinnt manchmal kurby85 am 17.07.2019 – Letzte Antwort am 18.07.2019 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedaditiro
- Gesamtzahl an Themen1.554.807
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.306
