Pioneer VSX-521 Crossover Probleme!
TObex21
#1 erstellt: 22. Dez 2012, 16:13
Hey Leute,
Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann gibt das Crossover an, wann der Subwoofer aufhört, und wann die Satelliten anfangen. Ich habe Das Crossover bei mir bei 150 Hz und wollte mal testen, ob das auch funktioniert. Ich habe also den Bass ausgeschalten, und mit einem Programm eine Frequenz von 120 Hz erzeugt. Sie dürfte ja eigentlich nicht gespielt werden, wurde sie aber. Sogar eine Frequenz von 90 Hz wurde noch wiedergegeben. Da ist doch was faul, oder?
Danke schon mal für alle Ideen.
Gruß, Tobex
Sepp1303
#2 erstellt: 22. Dez 2012, 19:52
Nur wenn du deine lautsprecher auf small stehen hast ist was faul aber wenn sie auf large stehen ist das normal steht auch noch mal in der BDA erläutert.
TObex21
#3 erstellt: 22. Dez 2012, 20:18
Also die sind auf Small.
TObex21
#4 erstellt: 22. Dez 2012, 21:06
Mir ist allerdings aufgelfallen, dass das Signal, dass nicht gespielt werden sollte, leiser ist.
[Beitrag von TObex21 am 23. Dez 2012, 14:06 bearbeitet]
Großbildfreak
#5 erstellt: 10. Jan 2013, 11:39
Habe da auch mal eine frage bezüglich Crossover.
Ist es möglich die Frequenzen für jeden Lautsprecher einzustellen?
Als Beispiel: Front 80hz und Rear auf 100hz
Oder Front auf 100hz und Center auf 80hz
Oder geht das beim 920er nur allgemein für alle LS???
Sepp1303
#6 erstellt: 10. Jan 2013, 13:41
Die Crossover Frequenz gilt für alle Lautsprecher solange sie auf Small gesetzt sind jedoch LSP auf large gesetzt greift die trennfrequenz nicht und der LSP bekommt das volle frequenzspektrum.
Es kan immer nur eine trennfrequenz eingestellt werden.
Großbildfreak
#7 erstellt: 10. Jan 2013, 13:43
Danke dir!
aber ist das nicht etwas unlogisch?
Wenn ich 2 Stand LS habe, die haben einen anderen Tiefgang wie der Center, sollte man das nicht richtig einstellen können???
Ist das nur bei Pioneer so, oder auch bei allen anderen bekannten Marken die gerne genommen werden?
Sepp1303
#8 erstellt: 10. Jan 2013, 13:47
Wie das bei anderen Marken ist weiß ich nicht aber genau aus dem Grund wird immer geraten das das Frontsystem von dem selben Hersteller und der selben Serie ist denn die sind aufeinander abgestimmt.
Demented_are_go
#9 erstellt: 10. Jan 2013, 13:48
Also bei meinem VSX-920 kann ich sämtliche Kanäle separat einstellen...Denke wohl eher das es an der Preisklasse des AVR's liegt als am Hersteller...
nochmal zum Thema:
Bei der Crossover-Frequenz ist die Wiedergabe nicht einfach abgeschnitten, sondern wird langsam leiser. Deswegen kann man auch bei ca. 120hz noch etwas hören wenn die Crossover-Frequenz bei 150hz liegt. Wie schnell es leiser wird gibt die sogenannte Flankensteilheit (dB/Octave) des Filters an.
Großbildfreak
#10 erstellt: 10. Jan 2013, 13:49
Ah o.k, das war mir geläufig, das macht dann ja alles Sinn.
Nur schade das die Abstufungen so grob sind beim 920er, das ist wirklich sehr schade, da andere in 10hz Schritten eingestellt werden können.
Großbildfreak
#11 erstellt: 10. Jan 2013, 13:51
Also geht das bei dir? das die Front eine andere Trennfrequenz hat als der center? dann muss es bei mir ja auch gehen;-)
Demented_are_go
#12 erstellt: 10. Jan 2013, 14:02
Hab eben nochmal nachgesehen...Geht doch nicht. War schon zu lange nicht mehr im Menü
Was ich separat einstellen kann ist: Laufzeit (Abstand), Large/Small und Pegel.
Ich hab bei mir die Standboxen auf Large stehen und die Surrounds auf small. Einen Center brauche ich nicht und ist bei meinen derzeitigen Frontboxen auch sehr schwer umzusetzen.
Was mir als einzigstes aufgefallen ist, ist das die Stimmen bei DTS-Widergabe relativ leise sind. Der AVR schafft es wohl nicht das Center-signal vollständig auf die Main-LS umzuleiten? Oder hab ich da eine Einstellung übersehen?
Sepp1303
#13 erstellt: 10. Jan 2013, 14:08
Deswegen gibt es Center LSP
Demented_are_go
#14 erstellt: 10. Jan 2013, 14:13
Ach nee -.-
Trotzdem muss doch ein halbwegs anständiger AVR das Signal des Centers auf die Main-LS umrechnen können? An Räumlichkeit oder Ortbarkeit einzelner Stimmen / Effekte scheitert es ja nicht. Es kommt auch so alles an Simmen wunderbar aus der Mitte.....es geht mir rein um die Lautstärke der Stimmen.
[Beitrag von Demented_are_go am 10. Jan 2013, 14:14 bearbeitet]
Großbildfreak
#15 erstellt: 10. Jan 2013, 14:22
Es gibt den Menu Punkt Dialog, vieleicht solltest du den mal auf Flat schalten...könnte helfen
Denn bei mir war diese funktion eingeschaltet (ich habe aber einen Center) das hörte sich für mich ganz schlimm an, da dann die Front mitläuft;-)
Aber vieleicht hilft es dir ja.
Demented_are_go
#16 erstellt: 10. Jan 2013, 14:28
Irgendwie stelle ich mich gerade zu Nass an......Finde den Punkt im menü nicht?
Großbildfreak
#17 erstellt: 10. Jan 2013, 14:49
Einfach auf Audio Parameter drücken;-) die taste mit dem X
Dann durchschalten bis zu dem Punkt: Dialog...ich glaube da steht aber nur eine Abkürzung für, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher.
Edit: Heisst wie folgt...DIALOG E einfach umstellen auf Flat, dann solltest du eh ein besseres Ergebniss bekommen
Demented_are_go
#18 erstellt: 10. Jan 2013, 15:02
Sowas unintuitives wie den Pio hab ich noch nie erlebt....Selbst nach fast 3 Jahren lerne ich immer noch dazu bei dem Aber ich liebe ihn trotzdem
Danke für den tipp, nun ist alles wunderbar verständlich
[Beitrag von Demented_are_go am 10. Jan 2013, 15:03 bearbeitet]
Großbildfreak
#19 erstellt: 10. Jan 2013, 15:15
dafür nicht
Ja so manche Einstellungen, da Fehlen mir dann doch die Worte...aber wie du schon sagtest, ich mag ihn auch trotz seiner kleinen Fehler.
Nur gerade solche sachen sollten doch wesentlich besser integriert sein...verstehe auch nicht, warum sowas alles nicht im OSD angezeigt wird....und nur die normalen kleinigkeiten in solch versteckten untermenüs untergebracht werden.
Naja, entweder man liebt ihn, oder nicht
Aber die Umstellung auf Flat sollte doch bei 2 LS richtig was gebracht haben, oder irre ich mich da...das hätte der Pioneer auch selber bei der Einmessung feststellen können, das nur 2 LS angeschlossen sind, und sich selber auf Flat stellt.
Oder du hast das Lautsprechersystem im OSD damals nicht richtig eingestellt, das kann auch sein, warum er sich nicht von alleine auf Flat gestellt hat.....nun ist es ja egal, es ist ja vollbracht.
Demented_are_go
#20 erstellt: 10. Jan 2013, 17:07
Doch hab alles richtig eingestellt, zumal das Mcacc ja selbst erkennen müsste das kein Center angeschlossen ist
Hab mir gerade nochmal Battleship angesehen und muss sagen: Die Umstellung auf Flat hat sich echt gelohnt....Finden bestimmt auch die Nachbarn
Pioneer VSX 521
MusicMark am 30.08.2011  –  Letzte Antwort am 04.09.2011  –  7 Beiträge
Pioneer vsx 521 Leistungseinbruch
schwelle am 25.03.2013  –  Letzte Antwort am 26.03.2013  –  2 Beiträge
Pioneer VSX 521 zu schwach?
andyhro am 09.04.2012  –  Letzte Antwort am 10.04.2012  –  6 Beiträge
Pioneer VSX 521 - K Fragen
Nirvany am 10.05.2012  –  Letzte Antwort am 11.05.2012  –  6 Beiträge
Pioneer vsx 521 oder 920?
Buddelbaby am 06.08.2012  –  Letzte Antwort am 07.08.2012  –  6 Beiträge
Pioneer VSX 521 Equalizer einstellungen
Vossa89 am 05.02.2018  –  Letzte Antwort am 07.02.2018  –  6 Beiträge
Pioneer VSX-920 Crossover Frage
Fakielamer am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 30.11.2010  –  8 Beiträge
Crossover an Pioneer VSX-527
ohaya am 25.12.2012  –  Letzte Antwort am 29.12.2012  –  2 Beiträge
Crossover am Pioneer vsx 921
gerscher74 am 09.10.2014  –  Letzte Antwort am 11.11.2014  –  29 Beiträge
Vsx 521 Subwoofer anschließen
Deathlord94 am 21.08.2015  –  Letzte Antwort am 23.08.2015  –  12 Beiträge
2012
2013
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.343
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.080
Top Hersteller in Pioneer Widget schließen
