HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » VSX-922 Multiroom Streaming | |
VSX-922 Multiroom Streaming+A -A |
efive
15:07
erstellt: 28. Dez 2012, |
Hallo, ich habe jetzt einiges gelesen, aber meiner gesuchten Antwort bin ich immer noch nicht näher gekommen. Damit ihr euch auskennt vorab mein Wunsch den ich umsetzen möchte und die Idee wie das funktionieren könnte. Im Wohnzimmer bei TV/PS3/Mediaplayer ... möchte ich mir den Pioneer VSX-922-K aufstellen. Der soll quasi als Basis dienen. Soweit funktioniert alles das ist mir ja noch klar ![]() Jetzt gibt es die Idee zusätzlich in der Küche und im Schlafzimmer noch Boxen anzubringen (aufzustellen) damit man in der ganzen Wohnung Musik hören kann (nur Musik). Die Musik soll von Apple Geräten aus gestreat werden (Spotify über Airplay, kann der VSX-922 ja), somit ist Musik im Wohnzimmer ja mal kein Problem, aber wie bekomme ich es in die anderen Räume? Die Einfachste Variante wären ![]() Im Promo video für die WXSMA ![]() Also kurz gesagt, ist es möglich von einem i-Gerät aus auf den VSX-922 per AirPlay Musik zu streamen so dass der die Musik dann auf die direkt angeschlossenen Boxen weitergiebt und mittels AirPlay/Wlan an XW-SMA Boxen in Küche/Schlafzimmer verteilt. Bzw. gibt es andere bessere Lösungen? Beste Grüße |
vlkrptrlk
23:33
Servus, ich habe bei mir erst letzte Woche fast dasselbe realisiert... Im Wohnzimmer habe ich ebenfalls einen Pioneer AV Receiver (VSX1122) (via Ethernetkabel mit dem Router verbunden), in der Küche einen Pioneer Netzwerkspieler (XC-HM81) und im Badezimmer eine XW-SMA3. Ich wollte zuerst für die Küche auch eine XW-SMA, allerdings habe ich mich dann für den Netzwerkspieler und Canton Boxen entschieden. Die Netzwerk-Funktionen des XC-HM81 sind nahezu identisch mit denen der XW-SMA3. Ich habe mangels vorhandener Netzwerkleitungen und zu großen Entfernungen als dass ich das ganze Haus mit Wlan abdecken kann, 3 Stück TP-Link Powerline Adapter mit integrierter Steckdose verwendet. Der Stromanschluss der beiden anderen Geräte steckt also in der Steckdose des Powerline Adapters genauso wie jedes Gerät mit einem Netzwerkkabel dran hängt. Am 3. Powerline Adapter ist der Router angeschlossen und speist die Daten übers Stromnetz zu den beiden "Boxen". Bei den Boxen habe ich die Wlan Funktion abgeschalten und funke somit nicht direkt zu ihnen sondern ich funke bei Airplay vom iPhone zum Router und dieser leitet dann die Daten übers Kabel zu den Boxen. Ich habe jetzt wenn ich am iPhone Musik abspiele und ich auf das Airplay Symbol drücke 3 Auswahlmöglichkeiten wo diese gehört werden kann. Die ganze Geschichte funktioniert mit denselben Komponenten auch ohne die Powerline Adapter über Wlan. Allerdings hatte ich bei mir teilweise häufige Unterbrechungen. Deswegen meine beschriebene Lösung. Die nächste Ausbaustufe wird nächste Woche erledigt. ein MacMini als Medienzentrale der auch über Ethernet Kabel verbunden ist. Diesen kann ich dann zuhause über die Remote App steuern und habe somit keine Drahtlosverbindung mehr über die gestreamt werden muss sondern alles verkabelt. Das spart zudem noch Akku am iPhone. Hoffe ich konnte dir weiterhelfen. Wenn noch fragen sind einfach nochmal posten... [Beitrag von vlkrptrlk am 28. Dez 2012, 23:38 bearbeitet] |
efive
16:53
erstellt: 29. Dez 2012, |
Hi, danke für deine ausführliche Antwort, schön zu wissen dass man nicht der einzig ist der solche Systeme realisieren möchte. Leider lassen einen die Hersteller mit den Informationen etwas im Stich. Was ich bei dir noch nicht ganz rauslesen konnte, ist es möglich wenn du über Airplay Musik abspielst diese auf allen Geräten gleichzeitig wiederzugeben? Also bei mir würde das in der ersten Ausbaustufe bedeuten im Wohnzimmer an den Boxen die an den Receiver angeschlossen sind und gleichzeitig die Box in der Küche, oder geht die Ausgabe immer nur auf einer der beiden Boxen? Eine weitere Möglichkeit die sich bei mir leicht realisieren lassen würde wäre die Boxen der Küche direkt an den Receiver anzuschließen, da das nur ca 6 Meter Kabel wären und ich noch einen freien Kabelschacht vom Wohnzimmer in die Küche habe. Diese Variante wäre natürlich viel günstiger, da ein Set Boxen (gerade in der Küche müssen das ja nicht die tollsten sein) weniger kostet als eine Box mit wlan Funtion. Der Receiver hat ja Multizonen Support, leider bin ich mir nicht ganz sicher ob er in beiden Zonen das gleich ausgeben kann oder immer nur einen Eingang (Airplay) pro Zone. Hast du das eventuell schon mal getestet? LG |
vlkrptrlk
16:58
Servus, also ich kann auf alle Fälle am Mac in iTunes mehrere Boxen anwählen. Dann kommt z.B. dieselbe Musik im Wohnzimmer und in der Küche. Dasselbe funktioniert auch über die Remote App. Allerdings direkt vom iPhone kann man immer nur 1 Hörzone anwählen aber das ist denke ich ein Problem vom iPhone, bei itunes geht es ja auch... Was ich natürlich machen kann ist, im Wohnzimmer die Musik von iTunes hören, in der Küche vom iPhone und im Bad vom iPod touch.. Die Funktion mit der 2. Hörzone am Receiver habe ich noch nicht ausprobiert, das kommt erst im Sommer, ich habe mir Lautsprecherleitungen auf die Terasse gelegt... |
efive
17:48
Danke, du hast mir sehr geholfen, ich weiss jetzt dass es geht. Werde in den nächsten Tagen mal die ganze Hardware bestellen und testen. Mal sehen welche Konfiguration es dann wird. Beste Grüße. |
vlkrptrlk
19:32
Keine Ursache! |
efive
01:08
erstellt: 04. Jan 2013, |
Hi, kurzes Update zu meinem Setup. Habe das jetzt ein wenig umgestellt. Im Wohnzimmer werkelt der VSX-922 in der küche ein altes iPhone mit App "Speakers" (verwandelt das iPhone in einen Airplay empfänger) in einem 0815 iphone Dock mit Boxen und im Arbeitszimmer mein PC mit an den PC angeschlossenen Boxen. Wenn ich jetzt in der ganzen Wohnung Musik haben will dann Streame ich diese von meinem PC mittels Airfoil an alle 3 Geräte (ja der PC Streamt die Musik an sich selbst, geht leider nicht anders). Ich habe das jetzt so gemacht da es für mich am schnellsten ging und alle Teile (bis auf den VSX-922) bereits vorhanden waren. Am Wochenende geht es dann an die Zone B, mal sehen ob die die billige Küchenkombi ersetzen kann. |
VSX-922 Multiroom / Zone 2 wofei am 26.05.2012 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 6 Beiträge |
Pioneer VSX-922 FrankC1 am 04.03.2014 – Letzte Antwort am 04.03.2014 – 13 Beiträge |
VSX 922 k funktioniert nicht bobbydastar am 22.06.2013 – Letzte Antwort am 29.06.2013 – 17 Beiträge |
VSX 922 Streaming + HDMI namealwaysinuse am 20.10.2012 – Letzte Antwort am 22.10.2012 – 4 Beiträge |
VSX-922 defekt? hattabatatta am 23.08.2019 – Letzte Antwort am 23.08.2019 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-922 Heimkino? Robinaldo am 26.02.2013 – Letzte Antwort am 02.03.2013 – 12 Beiträge |
Kabelfernsehen Pioneer VSX 922 K AndidasOrig am 12.05.2013 – Letzte Antwort am 12.05.2013 – 5 Beiträge |
VSX 922 K Audiosteuerung hifioldtimer am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 06.11.2013 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX 922 lautsprechereimstellungen Jerguen am 09.03.2013 – Letzte Antwort am 10.03.2013 – 6 Beiträge |
Pc Streaming Pioneer VSX 922 MH95 am 09.07.2013 – Letzte Antwort am 11.07.2013 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.649 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRobinLex450h
- Gesamtzahl an Themen1.553.574
- Gesamtzahl an Beiträgen21.594.146
