HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Ton fällt nach umschalten der Quelle aus | |
Ton fällt nach umschalten der Quelle aus+A -A |
lack-affe90
#1 erstellt: 25. Jan 2013, 18:26 | |
Hallo, mein neuer Pioneer sc-2022 will nicht so wie ich will: Momentan sind nur 2 Frontlautsprecher angeschlossen. Das ganze läuft dann über einen PC. Ich habe den PC via HDMI an den Receiver angeschlossen (BD in) und gehe über den HDMI out an einen PC bildschirm. Das Einmessen war erfolgreich, sowie das uptaten auf die Aktuelle Firmware. Jetzt mein Problem: Wenn ich auf eine andere Quelle umschalte (z.B. Tuner, iPhone etc...) und dann wieder zurück auf meinen PC schalte bleibt der Ton weg. Ich habe zwar das Bild vom PC, aber den Sound nicht. Es kam auch schon vor das mein Bild nach dem umschalten kleiner wurde. Der Bildschirm wurde nicht mehr ganz ausgefüllt. Nur wenn ich den Rceiver ausschalte, von der Stromversorgung trenne und dann wieder einschalte funktioniert wieder alles wie gewollt. ich hoffe ihr habt eine simple Löung für mein Problem. gruß Lack-affe90 |
sternblink
#2 erstellt: 26. Jan 2013, 16:26 | |
Hallo, probiere mal einen anderen Eingang für den PC als BD. Früher wurden dort bei Pioneer mal spezielle CEC-Funktionen abgefragt. Keine Ahnung, ob das immer noch so ist. Was die Auflösungs-Probleme angeht: kontrolliere mal im VIDEO PARAMETER Menü ob der Video-Converter auch aus ist. Da gibt es auch noch ein paar andere Einstellungen, die du mal ausprobieren solltest. Vermutlich ist die Auflösung auf dem PC-Monitor deutlich grösser als 1080 und wahrscheinlich ein sehr krummer Wert. Ich weiss nicht, ob der AVR damit nicht vielleicht generell Problem hat. Bei mir hängt auch ein PC am Pioneer aber die Ausgabe erfolgt über einen Projektor in 1080. Das funktioniert tadellos. cu, Volkmar |
blabupp123
#3 erstellt: 27. Jan 2013, 19:07 | |
Hallo!
Ich habe da auch so meine Problemchen, bekomme kein Bild auf den Schirm. Kannst Du mir sagen, welcher Bildschirm das ist? |
lack-affe90
#4 erstellt: 28. Jan 2013, 00:59 | |
Andere HDMI eingänge lassen mich auch noch etwas ratlos aussehen. ich habe alle einmal durchprobiert. -DVD: Da steht auf dem Receiverdisplay "Analog" vermutlich ist der Analoge DVD in darauf eingestellt. Wie ich das umstellen kann versuche ich gerade heraus zu lesen. (ich weiß ja nicht ob es nur mir so geht, aber ich komme mit der Anleitung nicht sonderlich gut zurecht) -SAT/CBL: Selbiges wie beim DVD in -DVR/BRD: Selbiges wie beim DVD in -Video: Selbiges wie beim DVD in -HDMI 6: Das selbe Tonproblem wie schon beim BD in beschrieben -HDMI 5 (Front): Funktioniert tadellos, der Front HDMI in ist nur eben ungeeignet für eine dauerhafte Lösung. Nun ja, der Video-Converter ist an, aber momentan funktioniert die Bildübertragung auch. |
lack-affe90
#5 erstellt: 28. Jan 2013, 01:07 | |
Ich habe einen Samsung SyncMaster XL2370 Hast du schon nachgeschaut ob auf dem Display des Receivers "Analog" oder "Digital" steht? Ich habe das umschalten von Analog auf Digital noch nicht raus, aber wenn du mit HDMI rein gehst und Analog im Display steht glaube ich nicht das es funktionieren kann. Der Receiver hat ja zu den Digitalen HDMI Eingängen wie DVD, BD etc. auch Analoge Eingänge mit der selben Bezeichnung. Ich vermute gerade das man dem Receiver erst sagen muss welcher Eingang Digital bzw. Analog verwendet werden soll. leider tappe ich da noch im dunkeln. |
blabupp123
#6 erstellt: 28. Jan 2013, 01:56 | |
Danke, lack-affe! (war Dein Nickname eigentlich Absicht?...) Mein Problem sind nicht die Eingänge, sondern der Ausgang! Kriege das Menu ums Verrecken nicht auf den TFT. Wahrscheinlich ist die Auflösung zu niedrig oder die falsche und der Monitor (HP ZR24w) kann damit nichts anfangen. Zum heulen... Was die Eingänge angeht: mit dem AV Navigator von der beiliegenden CD kannst Du die Eingänge konfigurieren und eigene Namen vergeben. Mach ruhig die ganze Abfrage mit, dann siehst Du am Ende, wie was angeschlossen ist. Dann kannst Du Deine Geräte genau nach Abbildung ansschliessen uns es sollte klappen. Ach, bevor ich's vergesse: willkommen im Forum! [Beitrag von blabupp123 am 28. Jan 2013, 02:01 bearbeitet] |
lack-affe90
#7 erstellt: 28. Jan 2013, 02:24 | |
Haha ja war er. Auf den "Namen" bin ich mal vor vielen Jahren gekommen. Vlt habe ich ihn iwo aufgeschnappt. Damals gefiel mir einfach der der Name ohne eine Vorstellung der Bedeutung zu haben. Heute kenne ich die Bedeutung, habe aber trotzdem keinen neuen Nicknamen gesucht. Seit dem ist das mein üblicher Nickname im Netz. Wenn dein Monitor damit wirklich nichts anfangen kann, kannst du dir vielleicht überlegen einen Konverter zu kaufen der dir die Auflösung auf eine für dich brauchbare Auflösung skaliert. Ich wollte mir sowas für den Nintendo 64 kaufen, aber jetzt könnte ich das vlt auch mit meinem Receiver schaffen? Den Navigator habe ich noch vor zu verwenden. Mein momentanes Problem ist der Einzige LAN anschluss (D-LAN) Entweder PC oder Receiver. Einen Hub habe ich mir aber schon vorgestern bestellt Danke! |
blabupp123
#8 erstellt: 28. Jan 2013, 02:41 | |
Na ja,bevor ich anfange,mit Konvertern zu experimentieren, kann ich mir genauso einen kleinen TV mit HDMI besorgen... Ich habe noch den Syncmaster 933HD, mit dem funktioniert das problemlos. Wollte aber nicht unbedingt noch einen Monitor hier rumstehen haben, nur fürs Pio-Menu... Mal schauen, wenn das bestellte Kabel kommt, lasse ich den Syncmaster hier erst mal stehen, um mich endlich mit der Einmessung befassen zu können, denn ohne Menu wäre ich da noch aufgeschmissener, als ich jetzt schon bin. Dann sehe ich weiter, |
lack-affe90
#9 erstellt: 28. Jan 2013, 03:05 | |
Ich muss mich jetzt sehr bei dir bedanken!!!! Du hast mir jetzt sehr viel mehr appetit auf den Navigator gemacht und deshalb habe ich kurzerhand zwei Lankabel genommen und unprofessionell verlängert Einmal durchs Treppenhaus und dann den Receiver ins Netzwerk integriert Siehe da, jetzt funktioniert es Ich hätte nie gedacht das es daran liegen könnte. |
blabupp123
#10 erstellt: 28. Jan 2013, 09:27 | |
Das sieht rattenscharf aus und erinnert mich stark an mein Telefon- und ISDN-Anlagen - Gewusel... Solche "Lösungen" funktionieren bei mir schon seit Jahren problemlos, also können sie gar nicht unprofessionell sein... Freut mich, daß ich helfen konnte. [Beitrag von blabupp123 am 28. Jan 2013, 09:28 bearbeitet] |
sternblink
#11 erstellt: 28. Jan 2013, 13:07 | |
"ANALOG" klingt nach falscher Audio-Kanalwahl. Drück mal während der Wiedergabe von Port "DVD" auf die SIGNAL SEL Taste und stell dann entweder auf HDMI oder AUTO. cu, Volkmar |
lack-affe90
#12 erstellt: 28. Jan 2013, 14:35 | |
Mit der Signal Sel Taste habe ich auch viel probiert. Nicht immer lies sich die Quelle umschalten. Seit ich meinen AV-Navigator verwendet habe klappt es aber. Hiermit wäre dann das Thema auch erledig. Danke für Eure Antworten! Gruß lack-affe |
Beim umschalten der Eingangsquellle keinen Ton mehr. chrisch2006 am 12.10.2015 – Letzte Antwort am 17.10.2015 – 4 Beiträge |
Pioneer VSX 521 Umschalten vom TON MichaelHeu am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 2 Beiträge |
VSX-528K - Automatisches Umschalten von Quellen? jimbolaya am 09.01.2014 – Letzte Antwort am 28.09.2015 – 8 Beiträge |
Vsx922 Composite mit analoger Quelle soundvernatiker am 10.07.2014 – Letzte Antwort am 15.07.2014 – 3 Beiträge |
VSX930 Ton fällt um 3db alle paar Minuten Hanns28 am 16.08.2016 – Letzte Antwort am 17.08.2016 – 2 Beiträge |
VSX-923 - mit Sky Receiver; SW knackt beim Umschalten yoh am 08.01.2017 – Letzte Antwort am 11.01.2017 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-520 Beim Umschalten meist kein Bild mehr Jauer18 am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 19 Beiträge |
VSX-922-k und kein Ton am TV, wenn Quelle USB ist darkmanxny am 15.11.2012 – Letzte Antwort am 16.11.2012 – 4 Beiträge |
VSX 828 kein bild nur Ton bastian256 am 06.03.2014 – Letzte Antwort am 19.05.2015 – 9 Beiträge |
Kein Ton Pioneer VSX 920 a_engels2 am 24.03.2011 – Letzte Antwort am 24.03.2011 – 6 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBriefschablone
- Gesamtzahl an Themen1.554.844
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.115
