Hat der Pioneer 923 genug Leistung für Canton GLE 490?
Sacha77
#1 erstellt: 15. Dez 2013, 00:55
Hallo
Besitzte den Pioneer 923 und betreibe ihn momentan 2.0 mit zwei älteren Magnat Standboxen(91dB,120w/240W, 22Hz-30000Hz). Da ist der erreichbare Pegel schon recht mager, TV schauen so bei -20dB, Filme so ab -10dB, Partytauglich ab 5-0dB(im Nebenraum ist eine normale Unterhaltung möglich und außerhalb der Wohnung höhrt man praktisch nichts).
Jetzt haben die GLE ja einen noch niedrigeren Wirkungsgrad , von 90,5 bzw. alter Test spricht von 88,5dB .
Ist jetzt Real damit zu rechnen das sie noch ne ganze Ecke leiser als die Magnat es sind seinen werden?
Wenn dem so ist, dann Lande ich evtl. Am Receiver max(ist das gut für ihn?).
Mein alter Techincs (Werksangabe 100w/6Ohm pro Kanal) schaft mehr Pegel halb aufgedreht wie der Pioneer max, obwohl nominal weniger Leistung da ist.
isnogood66
#2 erstellt: 15. Dez 2013, 08:58
Also ich habe die Canton Chrono und den Sub 80 am 923er und selbst halb aufgedreht wackeln schon die Gläser im Schrank.
Tom
harvey#
#3 erstellt: 15. Dez 2013, 11:49
Ich habe die uralten Canton Quinto 540 (müssten auch so 88-89db Wirkungsgrad haben) am 922. Internetradio bei -10dB im Direct-Mode reicht aus, um die ganze Wohnung zu beschallen (und hätte ich die an der anderen Zimmerseite stehen wohl auch noch den Nachbarn ). Und wenn ich den DSP anmache, also auf Direct-Stream oder sogar ALC schalte, dann reichen schon -25 bis -30 dB. Hängt auch stark von der Quelle ab, bei Tunerbetrieb muss ich für die gleiche Laustärke so um die 10-15dB zugeben.
In einem anderen thread habe ich gelesen, dass einige Leute beim einmessen des 923 mit einem anderen Mikro ein AHA-Erlebnis hatten in Bezug auf Bass und Sound, alternativ evtl. mal manuell die Einmessergebnisse des mcacc-EQs verändern.
Pioneer VSX-923 Probleme
Wurstteppich am 08.01.2014  –  Letzte Antwort am 12.02.2014  –  9 Beiträge
Pioneer VSX 923 kein Ton vom Laptop
TcM219 am 09.02.2014  –  Letzte Antwort am 11.02.2014  –  7 Beiträge
Pioneer 923
dobro am 03.10.2017  –  Letzte Antwort am 03.10.2017  –  5 Beiträge
Pioneer VSX-923 Fernbedienung
FrankR am 15.11.2023  –  Letzte Antwort am 22.11.2023  –  4 Beiträge
Tipps zur Einstellung eines Pioneer AV 923 7.1
-GFORCE- am 06.01.2014  –  Letzte Antwort am 06.01.2014  –  4 Beiträge
Canton Chrono 519 an Pioneer VSX-923
Ravester am 12.06.2019  –  Letzte Antwort am 26.06.2019  –  14 Beiträge
Pioneer VSX 923 Problem
Theo2789 am 10.08.2017  –  Letzte Antwort am 08.09.2017  –  14 Beiträge
Pioneer VSX-923-K
huscher1279 am 01.03.2014  –  Letzte Antwort am 02.03.2014  –  3 Beiträge
Pioneer VSX-923
slovenija am 06.11.2016  –  Letzte Antwort am 06.11.2016  –  12 Beiträge
Pioneer VSX-923
Grammi89 am 15.07.2016  –  Letzte Antwort am 14.10.2016  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.881
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.887
