HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Pioneer VSX 528 Kein Bass | |
Pioneer VSX 528 Kein Bass+A -A |
Manuri84
22:53
erstellt: 06. Jan 2014, |
Gute Abend! Ich habe mir den Pioneer VSX 528 K zugelegt. Als Front Speaker benutze ich die Magnat Monitor Supreme 2000. Mit meinem alten analogen Verstärker (5* 80Watt) konnte ich die Boxen ordentlich befeuern. Mit dem VSX (5*180 Watt) bekommen ich keinen vernünftigen Bass im CD- Betrieb hin. Ich habe sämtliche Einstellungen probiert, SUB-aus, Bass db- auf voll, etc. Ich bin langsam am verzweifeln! Ich hoffe mir kann auf diesem Wege geholfen werden! |
Cogan_bc
22:55
Front auf "Large" Sub auf "off" |
Manuri84
22:56
Hab ich eingestellt, trotzdem nur lauer Bass. |
Textus
23:04
Den Sound Retriever hast Du aktiviert? |
Manuri84
23:06
Ja, ist aktiviert. Dadurch wird es etwas besser allerdings nicht wirklich zufriedenstellend. Wird durch Midnight/ Loudness der Klang verzerrt? |
Textus
23:08
Midnight auf alle Fälle,Loudness sollte eigentlich mehr Dynamik verleihen,aber das ist nicht mehr das was es früher mal war. Beim 528er kannst Du nicht in den EQ eingreifen,oder? |
Manuri84
23:10
Leider nein. Nur aktivieren bzw. deaktivieren. Wenn der EQ aktiviert ist, hab ich nur noch Höhen! grausam! |
Textus
23:12
Hast Du mal die Gegenprobe gemacht und gehört wie sich das ohne Einmessung anhört? Gibts bei Dir unter Audio Parameter die Option Bypass? |
Manuri84
23:17
Wie kann ich das Einmessen denn rückgängig machen? Bypass gibts da nicht! |
Textus
23:19
Werkseinstellung. Bedienungsanleitung Seite 70. |
Manuri84
23:34
So, hab ich zurückgesetzt. Jetzt macht der EQ kaum einen Unterschied |
Textus
23:39
Ja klar,da steht alles auf Null,also wie ein normaler Verstärker auch,jetzt mach mal den Sound Retriever an und probier mal die verschiedenen Optionen bei den Audio Parametern aus. |
Manuri84
23:43
Scheint etwas besser zu sein! Muss ich bei chanel CH1, Ch2 oder Beides auswählen? Was hat das zu bedeuten? Den Rest hab ich langsam verstanden! |
Textus
23:47
CH1 ist schon OK. Am besten Du guckst noch mal nach ob die Frontlautsprecher auf Large stehen. Aber wenn der Bass nicht reicht,sollte eigentlich der Subwoofer diesen ergänzen,dazu wäre aber wieder eine Einmessung nötig und dann die Entscheidung ob der Subwoofer zusätzlich oder ab Trennfrequenz mitspielen soll. Die Einstellungssache nimmt schon was Zeit in Anspruch,aber dafür kann man dann auch ein gutes Ergebnis erzielen. Wenn Du aber auch 5.1 Sound hörst kommst Du um ne Einmessung eigentlich nicht herum. [Beitrag von Textus am 06. Jan 2014, 23:48 bearbeitet] |
Manuri84
23:52
Ich werde dann mal noch weiter probieren! Vielen Dank! |
Gerp
20:58
erstellt: 08. Jan 2014, |
Hallo Anfänger fragt den PIONEER VSX 528 K gibt's ja momentan günstig, hat der VSX 528 keinen Equalizer dem man selbständig verstellen kann ???? , ich meine das ich die Höhen und Bässe per Fernbedienung nach meinen Bedürfnissen einstellen kann ? Ich habe die Betriebsanleitung durchgelesen bei 05Klangwiedergabe auf seite 38 finde ich nur die unveränderbaren Hörmuduse mit "Action, Drama usw. kann doch nicht sein oder doch? Wäre dankbar für euer Hilfe, falls das nicht geht werde ich mir den lieber doch nicht kaufen mfg [Beitrag von Gerp am 08. Jan 2014, 21:00 bearbeitet] |
Fuchs#14
21:11
EQ Einstellungen kann man nicht verstellen, Höhen und Bässe schon |
Gerp
00:43
erstellt: 09. Jan 2014, |
Höhen und bässe schon wie ? mfg |
Manuri84
00:50
Du kannst mit der Fernbedienung die Bässe bzw. Höhen von -6 bis +6db regulieren. |
dantist
21:41
erstellt: 17. Jan 2014, |
Ich bin von einem Onkyo auf den Pioneer Pioneer VSX 528 umgestiegen, betreibe ein 5.0-Setup daran, und es stimmt schon, der Bass ist mega flau. Was bei mir etwas geholfen hat ist EQ aus, Sound Retriever an und Midnight an. Trotzdem noch kein Vergleich zum Onkyo. Bei der Basseinstellung (+2/+4/+6) habe ich das Gefühl, dass der Sound an sich dumpfer wird. Wenn ich per AirPlay Testsounds mit z.B. 80Hz abspiele, ist auch ordentlich Druck dahinter, trotzdem klingen Filme mit Dolby Digital oder DTS total lasch. Für weitere Tipps bin ich also auch dankbar ![]() |
Manuri84
01:40
erstellt: 18. Jan 2014, |
Was hast du denn für Frontspeaker? Bei mir ist der Sound mittlerweile ganz ordentlich,auch der Bass! Habe Soundretriever an, Auto Surround, Midnight/Loudness aus, Bass sowie Höhen auf 0 dB. Xover auf 80Herz. |
dantist
11:45
Ich habe normale Standlautsprecher, die Firma wird dir wohl nichts sagen (DK Digital). Habe gestern noch einmal Musik per AirPlay über den Pioneer laufen lassen, und was soll ich sagen - da wackeln die Wände! Vor allem wenn "Midnight" zugeschaltet ist, hat man einen Bass, als wäre ein Subwoofer mit angeschlossen. Nur bei Filmen klingt der Sound lasch. Xover habe ich auf 50Hz, merke aber ehrlich gesagt keinen Unterschied zu 100Hz. |
dantist
18:40
Kurze Zwischenfrage: Mir ist aufgefallen, dass der VSX 528 im eingeschalteten Zustand ein tiefes Brummen von sich gibt, und zwar nicht aus den Boxen, sondern aus dem Receiver selbst. Ab einem Abstand von 2 Metern ist es bewusst nicht mehr zu hören, aber wenn man ihn dann ausschaltet, merkt man doch einen großen Unterschied. Könnt ihr das bestätigen, oder spinnt mein Gerät? |
Gerp
20:49
erstellt: 20. Jan 2014, |
hei kann ich net bestätigen hab aber nur 4LT dran, meiner Brummt überhaupt net, hör gar net das er an ist wenn ich auf leis stelle [Beitrag von Gerp am 20. Jan 2014, 21:32 bearbeitet] |
Manuri84
21:18
#25
Mein Verstärker gibt keinen Mucks von sich! |
Textus
21:19
#26
Stecker drin? Eingeschaltet? Sicherung drin? |
Manuri84
21:26
#27
Er gibt keine Betriebsgeräusche von sich bezogen auf den vorherigen Kommentar! ![]() |
Textus
21:41
#28
dantist
11:15
#29
erstellt: 21. Jan 2014, |
Danke für die Rückmeldungen! Ich habe jetzt festgestellt, dass der Receiver nur brummt, wenn ich ihn in das Lowboard unter dem Fernseher schiebe. Sobald ich ihn rausziehe, verschwindet das Brummen komplett ![]() EDIT: Es sind wohl leichte Vibrationen, die sich auf's Lowboard übertragen und verstärken. Ich habe jetzt Gumminoppen unter die Füße des Receivers geklebt, seitdem ist Ruhe. [Beitrag von dantist am 22. Jan 2014, 14:48 bearbeitet] |
Pioneer VSX 528 kaum Bass lib77 am 06.11.2021 – Letzte Antwort am 08.11.2021 – 9 Beiträge |
Pioneer VSX 528 Probleme Lowerd am 13.02.2014 – Letzte Antwort am 14.02.2014 – 5 Beiträge |
Pioneer VSX-528 jeter22ful am 10.09.2017 – Letzte Antwort am 10.09.2017 – 4 Beiträge |
vsx-528, kein ton schneider30 am 18.10.2013 – Letzte Antwort am 19.10.2013 – 5 Beiträge |
Pioneer VSX-528 Bluetooth-Frage Flarezader am 07.10.2020 – Letzte Antwort am 15.10.2020 – 3 Beiträge |
Pioneer vsx 528 noch zukunftssicher? madmatt79 am 22.11.2017 – Letzte Antwort am 23.11.2017 – 5 Beiträge |
Pioneer VSX - 528 /MHL-Anschluss StefanKe am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 8 Beiträge |
Pioneer-VSX-528 onscreen information buscon am 17.04.2014 – Letzte Antwort am 17.04.2014 – 9 Beiträge |
Pioneer VSX 528 - Upmix Leuchte Leeraner am 18.03.2015 – Letzte Antwort am 18.03.2015 – 6 Beiträge |
VSX-528 4k throughput? Furida am 02.04.2016 – Letzte Antwort am 20.04.2016 – 2 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied1ergti_aaron
- Gesamtzahl an Themen1.552.803
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.664
