Pionieer VSX 1123-k Anschliessprobleme
tompey
#1 erstellt: 16. Jan 2014, 09:51
Guten Tag,
ich habe mir den oben genannten Reciever gekauft, will ihn mit lediglich zwei Standboxen versehen, JBL ES 100, leider kommt nicht wirklich ein Bass aus den Boxen, mit der Menüführung etc. Bin ich völlig überfordert.
Sie die Komponenten garnicht kompatibel?
Es wäre sehr nett wenn man mir hier helfen könnte.
Mit freundlichen Grüßen
Thomas
Fuchs#14
#2 erstellt: 16. Jan 2014, 12:57
schalte mal auf PURE DIREKT, wie schauts dann aus ?
tompey
#3 erstellt: 16. Jan 2014, 14:53
Danke für die Antwort! Probiere ich aus.
Also ist der Receiver auch mit zwei Standboxen betreibbar?
harvey#
#4 erstellt: 16. Jan 2014, 16:12
Klar kannst du den auch nur in Stereo betreiben, ich betreibe den VSX-922 auch so. PureDirect bedeutet bei PIO: ohne irgendwelche Soundbeeinflussung wie EQ, Bass, Treble; der komplette DSP ist abgeschaltet. Also für HifiPuristen. Bei mir bedeutet das, ich brauche erheblich grössere LS-Pegel als mit DSP, um ordentlichen Sound zu haben, und mag auch mehr Bass als diese Einstellung liefert.
Wenn du nicht zu den Puristen gehörst: Einmessen mit Front-LS auf Large gestellt. Danach mal Musik hören im Modus Stereo oder ACL.
In diesen Modi kannst Du mit der FB in den Audiosettings Bass/treble ändern. Mit der Pio-APP kann man dann noch den temporären EQ einsetzen (der stellt ein Offset zu den eingemessenen Werten ein), um den Klang zu beeinflussen (diese Einstellungen sind nach jedem Stromaus aber wieder weg, also merken). Und zuletzt bleibt noch die Möglichkeit, die EInmesswerte auf ein anderes mcacc-Profil zu kopieren und dort dann die EQ-Werte dauerhaft manuell zu verändern- leider zumindest beim 922 nur mittels des Messtons. Weiss nicht, ob der 1123 das schon bei laufender Musik erlaubt.
Such hier im Forum mal nach PioAvrRemote, eine PC-Software (getestet an 922, 2022, LX56), sollte an sich auch bei den 2013 Modellen laufen. Da kannst du vieles mit einstellen und auch den temp. EQ speichern und zurückladen.
tompey
#5 erstellt: 16. Jan 2014, 20:36
Danke für diese präzise Antwort!!!
Puristen?? Bahnhof...
Ich bin jetzt schon wesentlich weiter, leider finde ich die Bass und Treble-Einstellungen nicht mit der FB.
Das Blöde ist auch, das im Paket auch nur ein echt lächerliches Blättchen was sich Anleitung nennt dabei gewesen ist, wo nur der Grundanschluss beschrieben ist in 4 Sprachen.
Danke für Eure Hilfe
Schönen Abend noch
Textus
#6 erstellt: 16. Jan 2014, 20:47
Bass und Treble findest Du nur wenn Du in den Audio Parametern von Bypass auf Tone umstellst und dann nach unten navigierst.
Pioneer VSX-1123-K
Frankenpower am 09.01.2014  –  Letzte Antwort am 24.01.2014  –  14 Beiträge
Pioneer VSX 1123 K - Lautsprecher Auswahl
phil_wants am 24.05.2014  –  Letzte Antwort am 24.05.2014  –  6 Beiträge
TuneIn für VSX-1123?
elvisthepelvis am 25.07.2016  –  Letzte Antwort am 25.07.2016  –  4 Beiträge
Pioneer VSX-1123 mit internem Favoritenspeicher?
nick6422 am 08.02.2014  –  Letzte Antwort am 08.02.2014  –  3 Beiträge
Pionieer VSX-S300 4k Pass-through?
beginner_ am 18.10.2017  –  Letzte Antwort am 19.10.2017  –  2 Beiträge
VSX-923 / VSX-1123 Zone2 und Front High?
BumbleBernd am 16.05.2014  –  Letzte Antwort am 19.05.2014  –  17 Beiträge
unterschied VSX-1025-K , VSX-1020-K
skeletor666 am 24.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  9 Beiträge
VSX-1122-K oder VSX-922-K
moritz-er am 20.11.2012  –  Letzte Antwort am 17.01.2013  –  13 Beiträge
Hilfe, VSX-1123: Bild dunkel bzw. schlechter Kontrast
hellfish13 am 01.01.2015  –  Letzte Antwort am 03.01.2015  –  2 Beiträge
Probleme mit 4K-SAT-Signal bei VSX-1123!
elvisthepelvis am 28.10.2017  –  Letzte Antwort am 30.10.2017  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.171
