HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » VSX 923 K HTPC Audio Passthrough abgehackt | |
VSX 923 K HTPC Audio Passthrough abgehackt+A -A |
Astarioth
#1 erstellt: 18. Mrz 2014, 13:35 | |||
Hallo zusammen, ich habe mir vor ein paar Tagen einen Pioneer VSX-923 K gekauft und habe Probleme mit dem Audio-Passthrough von meinem HTPC: - mein Htpc hat eine ATI Radeon HD 7770 die via HDMI mit dem Pioneer verbunden ist. - als Betriebssystem verwende ich Windows 8.1 X64 - als Player verwende ich Power DVD 13 (aktuellste Patches) Als Audiowiedergabegerät steht bei mir in den Windows-Audiosettings: Pioneer VSX 923 (ATI RADEON HD Audiodevice). konfiguriert ist es als 5.1 Device (alle Lautsprecher) da steht es kann Dolby Digital usw... Wenn ich nun mit PowerDvD einen Film starte (mkv, ts, etc...) und den Receiver anhabe zeigt er mir Dolby Digital und alle Lautsprecher werden bedient (Front L+R / Center / Sourround L+R). Subwoofer habe ich nicht, da meine Frontboxen ausreichen: B&W Nautilus 804, Center ist von Technics und die Sourround Lautsprecher JBL Control 1G. Jetzt kommt das Problem: Schalte ich den Receiver auf Standby (Ferbedienung oben links), wird der Bildschirm kurz schwarz, dann kommt wieder das Bild aber der Ton kommt nur abgehackt aus den TV-Lautsprechern. Also 2-3 Sekunden normaler Ton, dann verschluckt er sich, dann wieder Ton, dann verschluckt er sich und so weiter. Bei PowerDvd hab ich in den Audiosettings alle 3 Möglichkeiten ausprobiert. Dekodierung mit PowerDVD oder Direktverarbeitung (beide Optionen). Wenn ich das ganze mit VLC probiere (Waveoutput / S/PDIF verwenden) springt der Receiver (wenn er nicht im Standby ist) im Sekundentakt von DolbyDigital auf Stereo und zurück => VLC absolut unbrauchbar bei den meisten DigitalCodecs. Als zweites Gerät habe ich einen Telestar 10HD+ DVBs Empfänger am Reciever, hier funktioniert der Passthrough problemlos (Audiosettings beim Telestar muss allerdings dann auf PCM und nicht Bitstream stehen => sonst kein Ton). TV ist ein Telefunken T42R980 (42 Zoll 3D TV) gabs mal günstig bei Real... Wenn ich direkt vom HTPC in den TV gehe habe ich keine Audioprobleme. Bin mit meinem Latein am Ende... [Beitrag von Astarioth am 18. Mrz 2014, 13:48 bearbeitet] |
Textus
#2 erstellt: 18. Mrz 2014, 18:47 | |||
Hallo und willkommen Astarioth (geiler Name). Zieh mal den Netzstecker vom AVR für min. 5 Minuten. |
Astarioth
#3 erstellt: 18. Mrz 2014, 23:27 | |||
Hat leider nichts gebracht. Tonunterbrechungen im Sekundentakt. Nur korrekter Ton ueber die Boxen, wie gehabt. |
Stalingrad
#4 erstellt: 18. Mrz 2014, 23:59 | |||
Du mußt die komplette HDMI Kette gleichzeitig vom Netz trennen, also TV, AVR, was auch immer. Sonst bringt das nichts. |
Astarioth
#5 erstellt: 19. Mrz 2014, 00:22 | |||
Geht immer noch nicht. Hab Schaltsteckdosenleisten und hab alles vom Strom getrennt und auch mehr als 5 Minuten gewartet. Kann ja eigentlich nur an der Audiohardware des PCs oder deren Settings sein, weil es mit dem Sat Receiver ja funktioniert. |
Textus
#6 erstellt: 19. Mrz 2014, 07:25 | |||
Stimmt nicht.Der AVR initialisiert die HDMI Eingänge neu auch wenn nur dieser ausgesteckt wurde.
Dann würde ich auch auf den PC tippen. |
tullm
#7 erstellt: 09. Mai 2014, 15:19 | |||
Hi, schau mal hier ( Mein Thread dazu hier ). hab Deinen Thread gar nicht gesehen. Habe mit meinem HTPC das gleiche Problem! Es scheint an CEC zu liegen. Das wird dafür angeblich gebraucht. Normale Grafikkarten bieten aber kein CEC an! Auch der Pioneer Support hat geschrieben das CEC zwingend nötig wäre um das mit dem Ton richtig zu machen und das jeder Hersteller hier aber einigermaßen sein eigenes Süppchen kocht und das daher auch gerne mal nicht klappt. Da der HTPC nun aber gar kein CEC bringt liegt es wohl daran. Da scheint es keine gescheite Löung zu geben. Was ich mir schon überlegt hatte: 1. Receiver halt immer an wenn man HTPC schauen möchte (ja, klingt besser, aber zieht eben auch Strom) 2. Den CEC Adapter von Pulse Eight nutzen, aber auch hier keine Garantie das es dann läuft, obwohl dann CEC dabei ist 3. HTPC doch direkt an den TV und per optischem Kabel an den Receiver (dabei aber Verlust der HD Tonformate) 4. HDMI Splitter der aus einem Kabel 2 macht um TV und Receiver gleichzeitig anschließen zu können. (Scheint aber auch nicht zwangsweise zu gehen, da hier das schwächste Glied der Kette genommen wird, also TV und somit Stereo!) Weiß noch nicht genau was ich mache. Will mal messen was da an Strom ausmacht wenn das Ding eben immer an ist, oder auf die HD Formate verzeichen, weil man das auf nicht Audiophilen ANlagen nicht hören soll.... Wie machst Du es? Gruß TUllm |
Illes
#8 erstellt: 22. Jun 2014, 15:53 | |||
Guten Tag ihr Experten, ich habe mit meinem VSX 923 K Receiver neuerdings auch das Problem das er Signale verschluckt. Bild und Ton. Ich erkläre: Es lief ein halbes Jahr alles reibungslos. Dann hat ein Kollege kurz einen BD-Player am HDMI IN angeschlossen um ihn auszuprobieren. Eigentlich hat er nichts anderes berührt. So jetzt pünktlich zur WM macht der Receiver Mucken. Egal ob Sound oder Bild, es stockt im Sekundentakt als würde ich ein schlechtes Schüsselsignal empfangen. Habe dann meinen Sat-Receiver direkt am Fernseher über HDMI angeschlossen und es lief wieder reibungslos. Habe dann nochmal alle Steckverbindungen kontrolliert. Also liegt´s definitiv am AV-Receiver. Das Problem ist übrigens auf beiden HDMI Out´s. Hat jemand ähnliche Probleme gehabt? Grüße |
Astarioth
#9 erstellt: 09. Nov 2014, 14:02 | |||
Ich werd mir mal die Tage den Adapter bestellen und schauen ob es was bringt: Pulse Eight CEC Adapter. Danke @tullm für den Tip :-) |
tullm
#10 erstellt: 11. Nov 2014, 14:40 | |||
Na da bin ich gespannt. Freu mich über Rückmeldung. Gruß TUllm |
Pio vsx-923 - HTPC - Passthrough Aussetzer tullm am 07.05.2014 – Letzte Antwort am 12.05.2014 – 9 Beiträge |
Pioneer VSX-923-K huscher1279 am 01.03.2014 – Letzte Antwort am 02.03.2014 – 3 Beiträge |
VSX-923-K Anschluss Frage Hazz2k am 28.03.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2014 – 19 Beiträge |
VSX-923-k oder -s sargija am 26.06.2022 – Letzte Antwort am 17.07.2022 – 8 Beiträge |
VSX-1130 + Kodi (audio) passthrough MaxRink am 07.09.2016 – Letzte Antwort am 08.09.2016 – 10 Beiträge |
VSX-923 und Standby-Passthrough mit Fire TV larzon am 11.01.2015 – Letzte Antwort am 12.01.2015 – 3 Beiträge |
[VSX-923] HDMI-Lampe leuchtet dauerhaft BigRoddi am 13.02.2014 – Letzte Antwort am 20.02.2014 – 2 Beiträge |
LFE Einstellung VSX 923 Cougar_R1 am 02.01.2014 – Letzte Antwort am 02.01.2014 – 5 Beiträge |
VSX-923-K Zukunftssicher für 4K? fgilde am 20.08.2013 – Letzte Antwort am 26.08.2013 – 5 Beiträge |
VSX-923-K & Sagem RCI88-320 KDG DirkJ am 25.11.2013 – Letzte Antwort am 25.11.2013 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuessigkeiten
- Gesamtzahl an Themen1.554.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.720
