kein Ton vom TV an VSX922
hanson-brother
#1 erstellt: 01. Mai 2014, 12:52
Hallo zusammen,
Ich nutze den integrierten SAT-Tuner meines TVs (Panasonic TX-P50STW50) und würde den Ton des Fernsehers gerne über meinen VSX922 wiedergeben.
Wenn ich richtig informiert bin, gibt es hierfür 2 Möglichkeiten:
1. Den HDMI-ARC-Anschluss des Fernsehers mit einem HDMI-in des Receivers verbinden --> bevorzugt
2. Verbindung per optischem Digitalkabel (TV-iin am VSX922)
Leider funktioniert keine der beiden Möglichkeiten bei mir.
Variante 1 führt zwar dazu, dass kein Ton mehr über die TV-Lautsprecher ausgegeben wird, allerdings kommt auch kein Ton über die Boxen, die am VSX922 angeschlossen sind. Ich habe den HDMI-ARC-Anschluss des Fernesehers mit dem HDMI2-Anschluss des VSX922 verbunden und als Audio-Quelle am Receiver eingestellt.
Könnt ihr mir bei diesem Problem weiterhelfen? Habe ich irgendetwas falsch gemacht?
Vielen Dank schon im Voraus!
Viele Grüße,
hannes
Fuchs#14
#2 erstellt: 01. Mai 2014, 14:12
Du musst bei beiden Geräten die ARC Funktion aktivieren, und auch ein aktuelles HDMI Highspeed-Kabel nutzen.
harvey#
#3 erstellt: 01. Mai 2014, 16:33
Mit optischem Kabel sollte es auf jedenfall gehen. Du musst dann der Quelle TV den optical als Soundeingang zuweisen.
Stalingrad
#4 erstellt: 02. Mai 2014, 15:39
Du mußt an HDMI OUT von Receiver.
hanson-brother
#5 erstellt: 03. Mai 2014, 11:16
@ Stalingrad:
Oh, damit hätte ich nicht gerechnet. Warum muss ich einen Eingang in den Receiver über die HDMIOUT-Schnittstelle einspeisen? Auch wenn es mir unlogisch erscheint, Werde ich das sofort morgen ausprobieren, wenn ich wieder zu Hause bin.
@ harvey:
Die Lösung übers optische Kabel würde ich nur versuchen, wenn es über HDMI gar nicht funktioniert, da ich den optischen Eingang am Receiver eigentlich für eine andere audioquelle benötige.
@ Fuchs:
Ist alles so eingestellt, HDMI1.4-Kabel wird verwendet.
Melde mich morgen Abend und gebe Bescheid, ob es geklappt hat!
Vielen Dank schonmal für eure Antworten und viele Grüße,
Hannes
hanson-brother
#6 erstellt: 04. Mai 2014, 18:30
...was (und wie) stelle ich denn dann am Receiver als Eingang ein, wenn ich den den TV-Ton über den HDMI-Out in den Receiver einspeisen will?
Fuchs#14
#7 erstellt: 04. Mai 2014, 20:03
wenn ARC aktiviert ist stellt der AVR dann automatisch auf TV soweit ich mich erinnern kann.
hanson-brother
#8 erstellt: 04. Mai 2014, 20:07
Hat er bei mir leider nicht gemacht.
Wie kann ich denn überprüfen, ob ARC am AVR aktuell aktiviert ist?
Fuchs#14
#9 erstellt: 04. Mai 2014, 20:16
im HDMI Setup meine ich
dialektik
#10 erstellt: 04. Mai 2014, 20:51
Eine Anleitung hat das Gerät natürlich nicht
pioneer vsx922 + samsung TV
dany2k3k am 10.06.2014  –  Letzte Antwort am 11.06.2014  –  4 Beiträge
VSX922 mit Philips TV
grete67 am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 10.01.2013  –  11 Beiträge
vsx922 kinderfrage :-)
mc1964 am 03.04.2016  –  Letzte Antwort am 03.04.2016  –  3 Beiträge
Antenne VSX922
grete67 am 11.02.2015  –  Letzte Antwort am 11.02.2015  –  4 Beiträge
VSX922 Internetradio
grete67 am 20.03.2015  –  Letzte Antwort am 23.03.2015  –  4 Beiträge
VSX922-K kein Videosignal bei Samsung Ue55es8080
Jungi2580 am 14.03.2013  –  Letzte Antwort am 14.03.2013  –  4 Beiträge
Vsx922 Composite mit analoger Quelle
soundvernatiker am 10.07.2014  –  Letzte Antwort am 15.07.2014  –  3 Beiträge
Pioneer VSX922 kein Power On bei HDMI CEC
Pakmann am 30.03.2013  –  Letzte Antwort am 09.04.2013  –  23 Beiträge
VSX922 Probleme mit Pc Verbindung
MartinK89 am 09.09.2017  –  Letzte Antwort am 09.09.2017  –  2 Beiträge
VSX922 Bi-AMP + Zone2
soundvernatiker am 25.06.2016  –  Letzte Antwort am 25.06.2016  –  7 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedLostwig
  • Gesamtzahl an Themen1.558.553
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.944
