Sony LED mit Pioneer VSX-923 kein Ton über ARC
dark2609
#1 erstellt: 04. Mai 2014, 01:04
Hallo liebe Mitglieder, ich habe folgendes Problem.
Ich besitze einen Sony KDL-55W805 und einen mir neu zugelegten Pioneer VSX-923. Beide habe ich mittels HDMI 1.4a miteinander verbunden (HDMI Out 1 am Pioneer und HDMI 1 In am Fernseher) Trotz mehrfacher Versuche bei den Einstellungen am Fernseh und dem VSX bekomme ich keinen Ton.Habe echt alles erdenkliche ausprobiert sowohl am Fernseh als auch am VSX.
Die einzige Lösung die funktioniert ist über ein Optisches Kabel.
Jetzt haben beide Geräte schon die ARC Funktion und kann sie nicht nutzen??Was soll der kack??
Bitte um Abhilfe.
Mfg
[Beitrag von dark2609 am 04. Mai 2014, 08:38 bearbeitet]
Konvergenzzone2013
#2 erstellt: 04. Mai 2014, 07:05
versuch es mal mit einem ARC tauglichen 1.4a HDMI Kabel
dark2609
#3 erstellt: 04. Mai 2014, 08:34
Es ist ein 1.4a HDMI Kabel
Textus
#4 erstellt: 04. Mai 2014, 08:39
Schau mal in die Bedienungsanleitung des TV und sieh nach welcher HDMI Eingang der mit ARC ist.
Dann müsstest Du noch im TV in den Einstellungen ARC aktivieren,heisst bei Sony glaub ich Viera Link.
Evtl. in Verbindung mit HDMI-CEC.
[Beitrag von Textus am 04. Mai 2014, 08:40 bearbeitet]
dark2609
#5 erstellt: 04. Mai 2014, 10:05
Beim Sony ist der HDMI 1 Eingang ARC kompatibel.Im Fernseh selbst kann ich kein ARC separat einschalten. Bei Sony heißt das Bravia Sync.Aber da steht nur mit Bravia Sync kompatibelen Geräten nutzbar. Kann doch nicht sein....SONY Bravia SyncSONY Ton Einstellungen
Textus
#6 erstellt: 04. Mai 2014, 10:16
Schalt mal den AVR und den TV aus,anschließend den TV einschalten und ca. 30 Sekunden später den AVR,mal sehen was passiert.
Klappt das nicht würde ich in den Einstellungen im 2. Foto ein bisschen rum probieren,als erstes würde ich den Punkt Audiosystem auf TV zurückstellen.
onsearch
#7 erstellt: 08. Mai 2014, 11:06
Blöde Frage, aber hast du auch ARC entsprechend im AVR "eingeschaltet"? Im TV musst du nix machen, der sendet das Signal einfach.
Gerade geschaut:
Geh mal ins Menü des AVR und zum HDMI-Setup. Control auf "on", dann nach unten und ARC auch auf "on".
Sollte es dann immer noch nicht gehen, dann schau mal ob Bravia Sync eingeschaltet ist. Findest du in den allgemeinen Einstellungen von Sony, nicht beim Sound.
[Beitrag von onsearch am 08. Mai 2014, 11:11 bearbeitet]
f455
#8 erstellt: 13. Mai 2014, 19:28
Bravia Sync ist nur der Sony-Begriff für HDMI CEC - das steuert nur Geräte wie den AV mit der TV-Fernbedienung.
Ich habe zwar nur einen HX755, aber so maßgeblich sollte Sony die Bedienung hoffentlich nicht geändert haben. Der Receiver muß an HDMI1 angeschlossen werden, nur dort gibt es den ARC.
Im Hauptmenü dann -> Einstellungen -> Ton -> Lautsprecher -> von TV-Lautsprecher auf Audiosystem umstellen.
Kein Ton trotz ARC Pioneer VSX 923
Rennhobel am 04.06.2015  –  Letzte Antwort am 05.06.2015  –  3 Beiträge
Pioneer VSX 923 Kein Ton per HDMI
Motfeuer am 20.01.2017  –  Letzte Antwort am 20.01.2017  –  5 Beiträge
Pioneer vsx 922 und ARC = kein Ton
FuyuhikoDate am 22.05.2014  –  Letzte Antwort am 12.07.2014  –  6 Beiträge
Pioneer VSX-923-K
huscher1279 am 01.03.2014  –  Letzte Antwort am 02.03.2014  –  3 Beiträge
Pioneer VSX 923 kein Ton vom Laptop
TcM219 am 09.02.2014  –  Letzte Antwort am 11.02.2014  –  7 Beiträge
VSX 923 CEC und ARC
Larkin am 03.01.2018  –  Letzte Antwort am 20.01.2018  –  8 Beiträge
VSX 923 und Ton
expatriate am 18.03.2015  –  Letzte Antwort am 03.06.2016  –  9 Beiträge
Samsung TV an Pioneer VSX-923, kein Ton
annafestfan am 20.07.2014  –  Letzte Antwort am 20.07.2014  –  2 Beiträge
VSX-923 - Kein Ton über HDMI
Meandro am 09.06.2015  –  Letzte Antwort am 10.06.2015  –  5 Beiträge
Pioneer VSX-923 Probleme
Wurstteppich am 08.01.2014  –  Letzte Antwort am 12.02.2014  –  9 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedLostwig
  • Gesamtzahl an Themen1.558.548
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.900
