VSX 923 recht leise?
M_arkymark
#1 erstellt: 05. Jun 2014, 19:35
Hallo zusammen,
folgendes Problem, bzw. weiß ich gar nicht, on es tatsächlich ein Problem ist. ;-)
Ich habe hier für meine Eltern den Pioneer VSX-923 an zwei Nubert NUbox 313 Boxen angeschlossen. An dem Receiver hägt ein Bluray-Receiver und ein TV.
Wenn der Verstärker das normale TV Signal über die Nubert Boxen ausgibt, kommt mir das ganze Recht leise vor. Damit das Wohnzimmer, 30m² halbwegs beschallt wird, muss ich den Receiver auf -15db stellen, was mir recht viel vorkommt, wenn man bedenkt dass die Skala bei -70db oder so anfängt.
Wenn ich hingegen von meinem Laptop Musik streame oder Internetradio höre, dann kann ich den Receiver auf -55db lassen und es ging theoretisch noch lauter zu stellen im Mediaplayer.
Habe ich beim Anschluss einen Fehler geamcht, oder ist das einfach so?
Danke und Grüße
harvey#
#2 erstellt: 05. Jun 2014, 20:29
Ist so, unterschiedliche Quellen haben unterschiedliche Lautstärken. Probier mal das umschalten von UKW auf Internetradio, solltest du auch einen deutlichen Sprung hören. Zudem hängt es vom gewählten Soundmodus ab. Wenn ich zB Internetradio per Stereo höre und danach auf dolby bei Filmen von TV umschalte (habe allerdings den 2022), dann muss ich für die gleiche Lautstärke beim TV auf ca. -25dB gehen, wo für Musik -50db ausreichten. Aber solange die Luft nach oben noch für Ohrenschäden reicht, ist mir die dB Anzeige wurscht
Pancho_69
#3 erstellt: 06. Jun 2014, 03:42
Über Channel Level / Taste 6 der Fernbedienung (ggf. vorher die Receiver Taste betätigen), dort Unterpunkt <ALL> kannst Du das im gewissen Umfang etwas angleichen.
Cougar_R1
#4 erstellt: 06. Jun 2014, 14:13
Richtig und ab - 10 wird er dann richtig laut
Erik2234
#5 erstellt: 09. Sep 2014, 17:20
Ich habe das gleiche Problem.
Nur zwei Lautsprecher sind angeschlossen, große standboxen mit recht viel Druck, aber richtig Leistung kommt da nicht raus.
Ich habe bei +12 dB leider auch noch keinen Gehör schaden.
ist bei TV schauen (kabel) so und auch bei Radio über Antenne.
Wenn der avr ständig so weit aufgedreht ist, läuft der dann quasi auch immer auf Volllast ?
Cougar_R1
#6 erstellt: 09. Sep 2014, 18:40
Also ich weiß ja nicht was Du für Lautsprecher hast. Wenn ich das gemacht hätte, hät ich die halbe Ortschaft beschallt!
Erik2234
#7 erstellt: 10. Sep 2014, 00:07
Canton dc 509.
160/ 340 Watt...
Da sollte wirklich mehr drin sein.
Einstellung ist alles auf Front gestellt...
Weiss nicht weiter.
ist es denn so das der avr dann unter viel last läuft?
Pioneer VSX-923 Probleme
Wurstteppich am 08.01.2014  –  Letzte Antwort am 12.02.2014  –  9 Beiträge
VSX 923 Bild flimmert :/
yellow81 am 17.02.2014  –  Letzte Antwort am 18.02.2014  –  5 Beiträge
VSX - 923 Sorround Problem
PhiZ_1 am 15.11.2013  –  Letzte Antwort am 30.11.2013  –  3 Beiträge
LFE Einstellung VSX 923
Cougar_R1 am 02.01.2014  –  Letzte Antwort am 02.01.2014  –  5 Beiträge
VSX 923 Trennfrequenz
Cougar_R1 am 05.01.2014  –  Letzte Antwort am 05.01.2014  –  2 Beiträge
VSX 923 Fragen / Probleme
*r0k5t4r* am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 19.01.2014  –  3 Beiträge
VSX-923 guter Deal?
zweig2 am 31.01.2014  –  Letzte Antwort am 02.02.2014  –  11 Beiträge
Fernbedienung VSX-923 :-(
isnogood66 am 07.02.2014  –  Letzte Antwort am 10.02.2014  –  10 Beiträge
Pioneer VSX-923-K
huscher1279 am 01.03.2014  –  Letzte Antwort am 02.03.2014  –  3 Beiträge
VSX 923 verhindert Internetverbindung
foerster22 am 23.04.2014  –  Letzte Antwort am 25.04.2014  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBaldurSH
  • Gesamtzahl an Themen1.558.541
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.780
