HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Pioneer VSX-923 kein bass nach einmessung! | |
Pioneer VSX-923 kein bass nach einmessung!+A -A |
Mangoslasher_
11:58
erstellt: 08. Aug 2014, |
Leute ich brauche Hilfe! Ich hab zum Geburtstag den pioneer vsx 923 bekommen,den ich mir auch gewünscht hatte. Ich hab nur 2.0 will aber jetzt aufrüsten deshalb der neue Verstärker. Ich hab alles eingemessen und mein alter, 20 Jahre alter 100 Euro verstärken hat sich besser angehört.!! Kann mir jemand sagen wie ich alles einstellen kann?? Danke ![]() |
Pancho_69
16:52
Was hast Du denn bis jetzt gemacht? Wie, in welchem Modus hast Du eingemessen? Hast Du schon mal einen nicht eingemessenen, "leeren" Speicherplatz probegehört? Kennst Du diesen Thread hier: ![]() Hast Du die Tipps da schon mal ausprobiert? Was für Boxen hängen dran? Dann zwei grundsätzliche Dinge: Das MCACC versucht mehr oder weniger eine linearisierung der Speaker zu erreichen, außer bei "Front Align", da werden die Fronts als Referenz nicht "verbogen". Das heißt, das alle Frequenzen am Hörplatz möglichst gleichrangig klingen sollen. Wenn man jahrelang Dröhnbass gewohnt war, klingt das erstmal dünn, man sollte dem aber ne Chance geben, denn eigentlich ist es so - vielleicht - richtig(er). Zum 923: Ich hatte den auch, und mir war der für reines Musikhören an 4 Ohm Boxen zu flach auf der Brust. Auch hier war der 25 Jahre alte Stereo AMP in dieser Disziplin gefühlt klar besser, weil einfach laststabiler und damit druckvoller in der Wiedergabe,. Hab dann auf den lx87 aufgerüstet. Mein Fazit (ganz persönlich): AVRs der Einsteigerklasse sind fürs anspruchsvolle Musik hören einem reinrassigen Stereo AMP deutlich unterlegen. Sie sind für den "Krach" beim TV gedacht. ![]() Aber sicher kannst Du noch mehr rausholen, als jetzt, wenn Du dich ein bisschen damit beschäftigst. [Beitrag von Pancho_69 am 08. Aug 2014, 17:22 bearbeitet] |
charlyone
11:52
erstellt: 10. Aug 2014, |
Hallo Mangoslasher, eventuell hilft es die tiefste Regelfrequenz beim Equalizer 63 Hz auf + 2 oder +3 dB zu stellen. Hat beim Yamaha RX-V775 geholfen. Allerdings bei zunehmender Lautstärke, Volume lauter gestellt, über Zimmerlautstärke hinaus und die Test CD STEREOPLAY 06/2014 natural Bass, Track 8 Tschaikovsky 1812. Beim Einsetzen des Kanonenknalls wurde die eingebaute Schutzschaltung aktiv, der Yamaha ging in Standby. Die Regelfrequenz war hier allerdings 39,5 Hz und + 6 dB. Mein 26 Jahre alter Harman Kardon PM640 Vxi hörte sich bis dahin in der Tiefe Punkt genauer exakter, trockener und praziser an. Jetzt hörte ich keinen Unterschied (in der Tiefe) mehr, nur der Yamaha RX-V775 setzte sich auf Standby. Habe auch nur 2.0 System mit 8 Ohm Bassreflexboxen von Visaton. Würde mich interessieren was bei dir dabei rauskommt. Habe den o. g. Yamaha zurück gesendet, da ich kurz vor dem Urlaub stehe und nicht weiter Probieren kann. Falls dann irgend etwas nicht stimmt oder ich unzufrieden geht keine Rücksendung mit Erstattung mehr. Hier mehr Info im Detail zu diesem Thema wenig Bass bzw. kein Bass: ![]() ![]() Viele Grüße Charly |
charlyone
14:30
erstellt: 14. Aug 2014, |
Hallo nochmals, funktioniert jetzt der Pioneer VSX 923 zu deiner Zufriedenheit? Erzeugt er genügend Bass, also so dass ein Kanonenknall auch als solcher erkannt wird? Kurz, präzise und trocken? Würde mich auf eine Antwort freuen Charly |
Pancho_69
16:37
Wenns gut läuft, isser mit Lesen der Bedienungsanleitung beschäftigt ![]() |
charlyone
19:29
@Pancho 69 Wenns gut läuft, isser mit Lesen der Bedienungsanleitung beschäftig. Ja, dies ist gut möglich, mußte ich auch teilweise bei dem Yamaha RX-V775. Selber auf Ideen kommen noch dazu z.B. Vergleich mit den tiefen Frequenzen usw. danach manuell Einstellen der eingemessenen Werte plus korrigieren der tiefen Frequenzen. Schade, dachte ich könnte mehr erfahren. Ich suche selber noch einen brauchbaren AVR, nachdem der Yamaha zurück ging......... In diesem Sinne frohes Gelingen Charly |
Pioneer VSX-923 - Einmessung speichern Felix.K89 am 05.12.2014 – Letzte Antwort am 05.12.2014 – 4 Beiträge |
Pioneer VSX-923-K huscher1279 am 01.03.2014 – Letzte Antwort am 02.03.2014 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX-923 slovenija am 06.11.2016 – Letzte Antwort am 06.11.2016 – 12 Beiträge |
Pioneer VSX-923 Probleme Wurstteppich am 08.01.2014 – Letzte Antwort am 12.02.2014 – 9 Beiträge |
Pioneer VSX-923 Grammi89 am 15.07.2016 – Letzte Antwort am 14.10.2016 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX 923 Problem Theo2789 am 10.08.2017 – Letzte Antwort am 08.09.2017 – 14 Beiträge |
Pioneer VSX-923 Fernbedienung FrankR am 15.11.2023 – Letzte Antwort am 22.11.2023 – 4 Beiträge |
Pioneer VSX 923 Kein Ton per HDMI Motfeuer am 20.01.2017 – Letzte Antwort am 20.01.2017 – 5 Beiträge |
Pioneer vsx-923 - IR Empfänger mauxak am 12.03.2014 – Letzte Antwort am 12.03.2014 – 4 Beiträge |
Pioneer VSX 923 kein Ton vom Laptop TcM219 am 09.02.2014 – Letzte Antwort am 11.02.2014 – 7 Beiträge |
2014
Top Produkte in Pioneer
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.914
