Pioneer SC-1223 riesen Problem
xXxDeMoxXx
#1 erstellt: 21. Aug 2014, 19:25
Ich habe ein Problem mit meinem nagelneuen Pioneer AV Receiver.
Der Receiver gibt nur Ton über den Subwoofer aus und nicht über die normalen Lautsprecher.
Ich habe einen komplett Reset durchgeführt in der hoffnung das evtl etwas aktiviert war was den soundblocker verursacht aber nein.
Ich habe zig mal die Anschlüsse der Lautsprecher überprüft sogar mithilfe der Bedienungsanleitung aber es ist alles richtig verkabelt!
Es ist auch egal von welcher Quelle ob über HDMI oder per Bluetooth über Air Play nix geht.
Nein Mute ist nicht aktivert, auch Zone 2 ist nicht aktiviert und ja die Lautsrecher selbst sind auch verkabelt und haben vor dem Receiver tausch auch einwandfrei funktioniert.
Selbst beim einmessen über micro kommt kein Ton aus den Lautsprechern immer nur über den Sub
Ist der Receiver defekt oder gibt es noch einen Trick?
Tannhäuser_Tor
#2 erstellt: 21. Aug 2014, 21:14
Z.B. Speaker des AVR einschalten. BDA s. FB
xXxDeMoxXx
#3 erstellt: 21. Aug 2014, 21:22
wie soll das gehen?
finde dazu nichts in der BDA....
Tannhäuser_Tor
#4 erstellt: 21. Aug 2014, 21:34
BDA S. 12\69 --> Taste 7 FB
xXxDeMoxXx
#5 erstellt: 21. Aug 2014, 21:44
Habs doch gefunden aber leider hat das auch nichts gebracht....:(
Tannhäuser_Tor
#6 erstellt: 21. Aug 2014, 22:38
Sind bei LS Konfiguration alle auf "on"? Ggf. BDA S. 97
Fuchs#14
#7 erstellt: 21. Aug 2014, 22:45
kommt denn beim Einmessen ein Ton aus den LS?
Tannhäuser_Tor
#8 erstellt: 22. Aug 2014, 07:30
"Mal nebenbei, funktioniert es über Kopfhörerausgang, also ist mit einem Kopfhörer alles zu hören. "
xXxDeMoxXx
#9 erstellt: 22. Aug 2014, 20:01
Schonmal Vielen Dank für die Ratschläge!
So dann fagen wir mal an...
1. sind die LS auf on...die LS stehen auf small und nicht auf no also sind sie on.
2.kommt beim einmessen ein ton...nein es kommt kein ton immer nur aus dem Sub wenn er an der reihe ist.
3.das mit dem Kopfhörerausgang kann ich leider nicht testen, da ich keine zur Verfügung habe...
auf Seite 97 in der BDA habe ich auch schon geschaut aber leider war da auch nichts hilfreiches bei...
mir ist aber aufgefallen wenn ich zwischen den Quellen hin und her schalte, dass ein knacken aus den LS
kommt.
Tannhäuser_Tor
#10 erstellt: 22. Aug 2014, 21:27
-Alle Surround Modi ausprobiert?
-Sub arbeitet der Rest nicht, also kommt von der "Musikquelle " ein Signal, somit kann es nicht an den Zuspielern liegen und der Wahl SIG SEL liegen.
-Sub ist an Pre Out angeschlossen, der Sub ist ein Aktiver. Sonst hat der 1223 keine Pre Out, somit kann auch Der Amp nicht separat ausgeschaltet werden.
-Kopfhörer wäre interessant um zu wissen ob er ausser dem Sub überhaupt "Signale"verarbeitet.
-Was für Geräte sind angeschlossen?
xXxDeMoxXx
#11 erstellt: 22. Aug 2014, 21:39
Ja habe bereits alle Soundmodi durchgeschaltet.
Der Sub ist ein aktiver!
Habe das Teufel System 5 THX
Dann muss ich mir wohl mal auf die schnelle iwo Kopfhörer leihen.
Angeschlossen sind bisher nur ein Sky Receiver, PC, und die PS4 über Air Play vom iPhone habe ich auch getestet und es geht immer nur der Sub :-/
Ich gehe inzwischen einfach mal davon aus, dass der Receiver eine macke hat.
Es ist mein erster Pioneer und es gibt echt viele Möglichkeiten etwas zu verstellen aber so blöd bin ich eig auch nicht...spätestens beim komplett reset hätte der Fehler ja wieder behoben sein müssen.
xXxDeMoxXx
#12 erstellt: 22. Aug 2014, 21:47
zudem habe ich den Receiver aus der OVP herraus geholt angeschlossen, eingeschaltet und von Anfang an ging nur der Sub also hatte ich gar keine Möglichkeit iwas großartig zu verstellen.
Tannhäuser_Tor
#13 erstellt: 22. Aug 2014, 21:53
Sorry Um das geht es jetzt aber doch garnicht; vlt. hing er schon mal woanders bei einem Test am Netz "
"Am einfachsten wäre zu sagen Gerät im Eimer zurückschicken " Kann ich mir aber noch nicht vorstellen.
xXxDeMoxXx
#14 erstellt: 22. Aug 2014, 22:08
Immer her mit neuen Tipps
Ich habe auch wenig lust das Gute Stück wieder einzupacken...
Nur leider habe ich keine Ideen mehr...
Ich versuche jetzt schon 3 Abende das Ding zum laufen zu bringen und nun fängt Bundesliga an...ich brauch TON ;))
Tannhäuser_Tor
#15 erstellt: 22. Aug 2014, 22:26
"Ja Okay wollte dir nicht zu nahe treten, es ging nur um die Sache.
Würde zum Test, z.B.ein BD Player dranhängen und ausprobieren, ggf. TV mit Toslink als Quelle testen und die Zuordnung checken. "
Also vlt. gibt's ja noch die zündende Idee. Gutes Gelingen
Fuchs#14
#16 erstellt: 22. Aug 2014, 22:35
Wenn schon beim Testton vom Einmessen nichts zu hören ist, dann brauchst du nicht mehr weiter mit anderen Quellen testen. Entweder sind die Endstufen platt, oder alle speaker, waa schon sehr unwahrscheinlich ist. Mach mal bis auf einen Speaker alle ab und dann noch mal Testton.
Tannhäuser_Tor
#17 erstellt: 23. Aug 2014, 08:53
Tonne auf -- Gerät rein --Tonne zu
Pioneer SC-1223 einstellungen ?
bennony am 11.08.2016  –  Letzte Antwort am 14.08.2016  –  6 Beiträge
Pioneer SC-1223
thorsten11 am 01.04.2018  –  Letzte Antwort am 01.04.2018  –  2 Beiträge
SC-1223
Al-Exx am 05.04.2014  –  Letzte Antwort am 07.04.2014  –  5 Beiträge
Erfahrungen SC-2023 / SC-1223 ?
cschroet am 05.08.2013  –  Letzte Antwort am 21.02.2014  –  17 Beiträge
Pioneer VSX 924 vs. Pioneer SC 1223
charlyone am 11.09.2014  –  Letzte Antwort am 18.09.2014  –  14 Beiträge
Pioneer SC 1223 + Teufel System 5
xXxDeMoxXx am 06.01.2015  –  Letzte Antwort am 06.01.2015  –  4 Beiträge
Pioneer SC-1223 und Canton GLEs
Tommy536 am 16.12.2013  –  Letzte Antwort am 28.01.2014  –  25 Beiträge
SC-1223 im Regal
visco5000 am 18.09.2013  –  Letzte Antwort am 18.09.2013  –  2 Beiträge
Neuanschaffung eines SC-1223
ZankFrappa/07 am 30.03.2014  –  Letzte Antwort am 03.04.2014  –  8 Beiträge
Pioneer SC-1223 Zone 2 Frage ?
Doyanole am 01.08.2014  –  Letzte Antwort am 07.08.2014  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBertinetti
  • Gesamtzahl an Themen1.559.287
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.538
Top Hersteller in Pioneer Widget schließen
