HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » VSX 921 + Sky Receiver,PS3,TV Anschluss | |
VSX 921 + Sky Receiver,PS3,TV Anschluss+A -A |
chrisbert
23:35
erstellt: 26. Okt 2014, |
Hallo Leute ich habe folgendes Equipment: VSX 921 PS3 Sky SAT - Receiver dazu habe ich mir jetzt den Sony TV 55W805B gekauft. ich habe alles per HDMI verbunden und soweit funktioniert das auch. Ich habe nur ein Problem: der Neue TV hat jetzt auch Smart TV und ich kann darüber meinen Amazon Prime streamen. Leider kommt der Ton nur über den TV und NICHT über den Verstärker. Muss ich jetzt noch den TV per optischen Kabel mit dem Verstärker verbinden? Im Moment kommt das Fernsehprogramm über den Sky Sat Receiver - dieser ist per HDMI am Verstärker - vom Verstärker geht ein HDMI an den Fernseher. Somit habe ich bei fernsehen keine Probleme den der Ton läuft ja über den Verstärker. nur mit Amazon Prime funktioniert das nicht - was mir klar ist aber ich nicht weiß wie ich es am besten Verkabeln soll. Kann mir bitte jemand helfen? Vielen Dank MfG Chris |
KarstenL
23:44
1. Weg: per optischem Kabel (kommt von Deinem TV dann 5.1 an ? wobei Amazon glaube ich ohnehin nur Stereo überträgt, hat man mir zumindest geschrieben, aber da gibt es sowohl von Forennutzern als auch Amazon widersprüchliche Aussagen...). 2. Weg : Dein TV kann doch bestimmt ARC über HDMI (BDA) ? Gruss Karsten |
chrisbert
00:31
erstellt: 27. Okt 2014, |
Hi Karsten ich habe mal nachgesehen folgendes habe ich gefunden: HDMI IN 1/MHL HDMI (High-Definition Multimedia Interface) ist eine vollständig digitale Audio-/Videoschnittstelle für die Übertragung unkomprimierter Daten zwischen dem Fernsehgerät und einem HDMI-fähigen Audio-/Videogerät. Sie können auch ein MHL (Mobile High-definition Link)-Gerät über ein MHL-Kabel anschließen. Wenn Sie ein BRAVIA Sync-kompatibles Gerät anschließen, wird außerdem die Kommunikation mit dem angeschlossenen Gerät unterstützt. Verwenden Sie unbedingt ein zugelassenes HIGH SPEED HDMI-Kabel mit dem HDMI-Logo. Wenn Sie ein digitales Audiosystem anschließen, das mit Audiorückkanaltechnologie (ARC, Audio Return Channel) kompatibel ist, verwenden Sie HDMI IN 2 an der Unterseite des Fernsehgeräts. Andernfalls ist eine zusätzliche Verbindung über DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) erforderlich. sprich ich muss das HDMI Kabel das vom Verstärker zum TV geht an HDMI 2 anschliessen - richtig? oder alternativ ein optisches Audio Kabel - ok? MfG Chris |
KarstenL
01:32
so sieht es wohl aus ![]() mit dem richtigen HDMI Kabel ![]() Gruss Karsten |
chrisbert
10:18
so ich habe mir jetzt mal folgende bestellt ![]() die sollten passen - oder? MfG Chris |
chrisbert
10:30
HI Leute nur nochmal zu meinem Verständnis: mein Sky Receiver liefert ja Bild und Ton an den Verstärker. Der Verstärker gibt den Ton an mein Soundsystem und sendet das Bild über den HDMI out an den Fernseher. Sprich ist das nur ein HDMI Ausgang zum Fernseher. Wenn ich jetzt das Neue HDMI Kabel mit ARC unterstützung auch dort anschliesse kann das doch nicht funktionieren oder? Dann würde ja Zeitgleich Ton von der SAT Box an den Receiver kommen und vom Fernseher an den Receiver Könnte mir das bitte noch jemand erklären? Vielen Dank MfG Chris [Beitrag von chrisbert am 27. Okt 2014, 10:32 bearbeitet] |
KarstenL
11:58
Moin! es ging doch um die Übertragung von Smart TV vom TV zum AVR ? 1. musst Du mal schauen ob der TV Smart TV Inhalte vom TV über HDMI ARC überträgt . 2. ARC steht für Audio Return Channel, heißt: der TV leitet über den ARC Anschluß, über ein geeignetes Kabel den Ton an den AVR. Hier über HDMI 2 (?). Also dieses Kabel kann Hin und Rück (Einstellung am TV + 921 (?) vornehmen). Wenn Du den Ton vom Tv auf dem AVR hören möchtest, musst Du glaube ich die TV Taste am AVR drücken. evtl mal in die BDA des AVR schauen unter: ARC. war das die Frage ? Gruss Karsten |
chrisbert
12:20
HI Karsten nicht direkt - ich meinte ob ich dann das ARC HDMI zusätzlich vom TV zum 921er anschliessen muss? denn das erste HDMI Kabel vom 921er ist ja nur ein HDMI out und überträgt ja nur das Bild dass von der SAT BOX zum 921er geht. mfg chris |
Fuchs#14
12:25
ARC heiss Audio Return -> also geht über das gleiche Kabel der Ton zurück ![]() |
chrisbert
12:37
das habe ich verstanden es geht mir nur um den Anschlß an sich den eientlich kommt ja mein Bild und Ton von der Sat Box der 921er überträgt per HDMI out das Bild von der Sat Box an den TV jetzt möchte ich aber Amazon Prime am TV schauen - also kommt stand heute der Ton nur aus dem TV ich möchte aber auch den Ton über den 921er haben. sprich ich benötige also noch eine Verbindung die den Ton vom TV an den 921er leitet. Muss ich dafür NOCH ein zusätzliches HDMI Kabel am TV vom HDMI 2 an den 921er stecken? Oder ersetzt dieses Kabel das erste vom HDMI out am 921er ist ganz schön verwirrend gebe ich zu mfg chris [Beitrag von chrisbert am 27. Okt 2014, 12:39 bearbeitet] |
KarstenL
12:55
nein ist gar nicht verwirrend. Das NEUE HDMI Kabel vom AVR zum TV kann nicht NUR hin sondern auch zurück !! Du brauchst also nur EIN kabel, aber das richtige (das was Du bestellt hast ist ok. Alles Klar ? ABER: es ist noch geklärt ob der TV Smart-TV-Inhalte über ARC wiedergibt.... Gruss Karsten ![]() |
Fuchs#14
14:08
ich denke du hast es verstanden ![]() ![]() Das HDMI Kabel vom AVR zum TV überträgt den Ton zurück ![]() |
chrisbert
18:59
doch eigentlich habe ich es vrstanden - ich habe nur ein Problem: der 921er hat ja einen HDMI Port der ist bezeichnet mit HDMI out - der geht zum TV für die Bild Übertragung - wenn dieser port out heißt kann doch da nichts zurückkommen - oder? |
Fuchs#14
19:15
nee, hast du nicht ![]() |
KarstenL
21:30
Pioneer VSX-921 Anschluss/Einstellung Dennis140681 am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 2 Beiträge |
Pioneer vsx 921 Receiver an TV anschließen. zidan3005 am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 18.10.2011 – 6 Beiträge |
Vsx 921 Tv Ton namilia am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 18 Beiträge |
VSX-921 und PS3 SIM278 am 01.11.2012 – Letzte Antwort am 10.11.2012 – 4 Beiträge |
Sky Receiver per HDMI an VSX 921 Moving_to_New_York am 22.08.2011 – Letzte Antwort am 16.12.2011 – 15 Beiträge |
Vsx 921- USB Anschluss Steve1401 am 11.07.2020 – Letzte Antwort am 12.07.2020 – 2 Beiträge |
vsx 921 sat fernseh + ps3 belgiumpunto am 18.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 2 Beiträge |
Pioneer vsx-921 hdmi anschluss helpplease am 16.12.2011 – Letzte Antwort am 17.12.2011 – 4 Beiträge |
Pio VSX 921 und Ps3 matze82ger am 06.09.2012 – Letzte Antwort am 13.09.2012 – 6 Beiträge |
VSX-921 TV Steuerung Sepp1303 am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 3 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedantoineeichhorn
- Gesamtzahl an Themen1.554.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.539
