HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Pioneer VSX 920 - Ein paar Anfängerfragen | |
Pioneer VSX 920 - Ein paar Anfängerfragen+A -A |
CK-1
05:58
erstellt: 27. Jul 2010, |
Guten Morgen zusammen, ich habe seit kurzem den Pioneer VSX 920 und dadurch, daß es mein erster richtiger AV-Receiver ist, hätte ich noch ein paar Fragen dazu und hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen. 1) Gibt es eine Funktion, die Pegelunterschiede ausgleicht und falls ja, wo finde ich diese ? Hintergrund ist der, daß die TV-Sender beim Umschalten unterschiedlich laut sind und dies beim Umschalten sehr nervig ist. 2) Ich bekomme ständig nur PCM-Ton raus, wenn ich versuche Blu-Rays abzuspielen. Sowohl Blu-Ray-Player (Sony BDP-S370), wie auch der Pioneer sind meiner Meinung nach richtig eingestellt. Der Blu-Ray-Player ist auf HDMI und Surround eingestellt (nirgendwo PCM) und auch den Pioneer habe ich bei der Signal-Einstellung auf HDMI stehen. Die Blu-Ray-Disc ist auf dem richtigen Tonformat eingestellt und ich habe auch mal Auto Surround gewählt beim Pioneer. Trotzdem erhalte ich ständig nur PCM-Ton. Wißt ihr, woran das noch liegen kann ? 3) Versuche auch, die HD-Box von Unity Media über den Pioneer laufen zu lassen, aber die Ergebnisse sind bescheiden. Obwohl der Blu-Ray-Player (mit Regza, Control, Kuro Link oder wie auch immer die Hersteller es nennen) reibungslos funktioniert, selbst bei ausgeschaltetem AV-Receiver, will die UM HD-Box nicht vernünftig über den Pioneer laufen. Ich möchte ganz gerne, daß ich Ton & Bild von der Box auch normal über den TV schauen kann, ohne den Receiver einzuschalten. Hoffe, ihr könnt mir helfen. Vielen Dank |
lulu011
08:41
Hi gucke mal ob du am BD Player unter Audio Bitstream einstellen kannst. Dann sollte der AVR auf Autosurround auch DTS u.s.w anzeigen. Zur HD Box schließe die doch einfach per HDMI am TV an und gehe mit einen Optischen Toslink Kabel in den AVR rein. So kannst du bequem TV gucken ohne das der AVR On ist, und wenn du mal den Ton über den AVR hören willst geht das auch. Gruß Carsten |
CK-1
08:51
Probiere es mal aus. Danke zunächst für deine Tipps. |
Eminenz
08:54
LambOfGod
09:30
1) Nein, leider nicht, aber ich glaube du meinst wenn du von einer Dolby Digital / DTS Quelle auf TV oder eine PCM Quelle stellst, oder? Denn DD/DTS Quellen sind generell etwas leiser... was helfen könnte - wenns über HDMI angeschlossen ist - per PCM zum Receiver schicken, und beim Quellgerät eine "Lautstärkekorrektur" machen... 2) Dein BDP muss auf Bitstream oder LPCM stehen, damit entweder dein AVR die Dekodierung übernimmt, oder 6-Kanäligen PCM Sound bekommt (volle Qualität des Soundmaterials). 3) Ich glaube das Problem beruht eher auf der UM Box, Boxen vom Kabelanbieter/Internet-TV Anbieter sind eigentlich eher schlecht ausgestattet und haben auch meistens kein HDMI - CEC, und das braucht der Pioneer damit durchschleifen im Standby möglich ist. |
CK-1
10:42
1) Nein, meinte die reine TV-Ausgabe (die ich urpsrünglich komplett über den Pioneer laufen lassen sollte) und wollte halt wissen, ob der Pioneer diese Pegelunterschiede ausgleichen kann. Mein Toshiba-TV hat so eine Funktion. Nennt sich Dolby Volume. Aber gut, ich versuche es mal mit der erstgenannten Lösung. Das TV-Bild von der HD-Box per HDMI auf den TV zu leiten und den Ton per Toslink Verbindung von der HD Box zum Pioneer. 2) Mein BDP steht - soviel weiß ich - nicht auf Bitstream oder LPCM. Schaue da nachher mal nach und versuche, die Toneinstellungen umzustellen. 3) Denke auch, daß das Problem eher die HD-Box von UnityMedia ist. Aber das Problem hat sich dann ja erledigt, wenn ich die Verkabelung wie oben beschrieben abändere. So wirklich hat mich nur gestört, daß beim Pioneer nur immer PCM zu lesen war im Display und ich partout keine Ahnung hatte, wie ich dort Dolby Digital, DTS etc. einstelle. Probiere es später zuhause mal aus und melde mich dann nochmal. Danke zunächst für eure Tipps. P.S.: Ja, ich weiß, es existiert bereits ein Mammut-Thread bzgl. der neuen Pioneer-Receiver, aber ich hatte heute Morgen auf die Schnelle keine Lust knapp 30 Seiten durchzulesen, um zu überprüfen, ob meine "Probleme" dort bereits beschrieben wurden. Und hier konnte mir jetzt - hoffe ich - schnell und korrekt weitergeholfen werden. |
LambOfGod
11:32
Du solltest aber bedenken das per Toslink nur PCM 2.0 (also Stereo) oder 5.1 Bitstream (komprimiertes Audiosignal) geht... |
CK-1
19:58
So, das Problem mit der HD-Box von UM habe ich beseitigt, dank eurer Hilfe. Hab die Box per HDMI mit dem TV verbunden und die Box wiederrum per optischem Kabel mit dem Pioneer. Erstes Problem also beseitigt. Ich weiß aber absolut nicht mehr, was ich beim Blu-Ray-Player (Sony BDP S370) einstellen soll. Wie die Bilder zeigen, müßte alles richtig eingestellt sein. Trotzdem zeigt mir der Pioneer immer nur PCM im Display an. Ist zwar nur ein Schönheitsfehler, aber ich hätte da gerne das richtige Tonformat drin stehen. Wenn ich mir DolbyDigital Trailer anschaue, werden alle Boxen richtig angesteuert und der Sony zeigt er mir auch das korrekte Tonformat an. Also kann es doch nur am Pioneer liegen, oder ? Habt ihr noch weitere Ratschläge oder Tipps, wie ich doch noch das richtige Tonformat im Pioneer angezeigt bekomme. DANKE Bild 1: ![]() ![]() Bild 2: ![]() ![]() |
ralph1964
20:06
Bei Bild 2 steht bei Audio (Hdmi) PCM. ![]() Grüsse Ralph |
Koloss78
20:13
Ergänzung Raumklang, Stereo könnte da auch falsch sein! Könnte auch ein Feature für einen Internen Decoder sein! Befolge mal ralph1964 Tip zuerst! |
CK-1
20:19
Hab es endlich geschafft. Es ist aber egal, ob die BD-Audio-Mix-Einstellung auf EIN oder AUS steht. Der Fehler lag im obersten Menüpunkt Audio (HDMI). Anstatt PCM hab ich Auto gewählt und jetzt hab ich endlich endlich endlich meine richtigen Tonformate im Display. Danke für eure schnelle kompetente Hilfe. |
Pioneer VSX-920 mit Bose Accoustimass 3 - Anfängerfragen bendamon am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 5 Beiträge |
Pioneer VSX 920 onkelsem am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 8 Beiträge |
Pioneer VSX-920 Hobst am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-920 Musikproblem BlackBlizzaD am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 10 Beiträge |
Pioneer VSX 920 Snewi am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX 920 Bluetooth 0711panzer am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 7 Beiträge |
Pioneer VSX-920 soundchunkie am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-920 Fernbedienung ? Brotworscht am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX 920 mahuesi am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 02.04.2011 – 2 Beiträge |
pioneer VSX 920 Fragen soundvernatiker am 23.11.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedN.A.D.
- Gesamtzahl an Themen1.559.482
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.524
