VSX-924: korrekte LS-Einstellungen (MCACC)
strychnine
#1 erstellt: 26. Nov 2014, 10:22
Hallo Leute,
mit der SuFu konnte ich leider nichts hierzu finden.
Ich habe einen Pioneer VSX-924. Nun habe ich ein 5.1 Lautsprecher-System angeschlossen und habe per MCACC einmessen lassen. Hier konnte ich für 5.1 aber nur Bi-Amping einstellen, was mir zunächst richtig erschien.
Jetzt habe ich gelesen, dass Bi-Amping dafür sei, wenn man einen weiteren Verstärker anschließt. Was muss ich also einstellen, dass die 5.1-Lautsprecher korrekt eingemessen und betrieben werden?
Markus
Fuchs#14
#2 erstellt: 26. Nov 2014, 10:28
steht alles in der BDA, hast du die gelesen?
strychnine
#3 erstellt: 26. Nov 2014, 10:49
Ja, die habe ich gelesen aber ich komme zu keinem Punkt, wo es um ein 5.1-System steht.
Nehme ich jetzt hier eine der HD-Zone-Einstellungen oder ist die Bi-Amping-Geschichte korrekt? Ich werd aus der Anleitung nicht so recht schlau... :-(
Fuchs#14
#4 erstellt: 26. Nov 2014, 10:57
Deine Lautsprecher kommen an: Front L+R, Center, Surround L+R
+ Pre Out für Sub
strychnine
#5 erstellt: 26. Nov 2014, 11:03
Den Anschluss habe ich schon.
Die Frage ist nur, was ich im MCACC wähle. Bi-Amping ist das, was mir jetzt am sinnigsten scheint aber ist das korrekt?
Fuchs#14
#6 erstellt: 26. Nov 2014, 11:58
Ja dann nimm Bi-Amping als Einstellung.
Aber die (Front-LS hast du nicht so verdrahtet, oder?
Wenn die nämlich nicht dafür geeignet sind (4 LS Anschlüsse und Brücken raus) dann killst du den AVR.
strychnine
#7 erstellt: 26. Nov 2014, 12:02
Ok.
Ich habe die Fronts in Front stecken. Ich wüsste gar nicht, wo ich da was anderes machen könnte. So sieht er ja von hinten aus:
pioneervsx-924back
Ich habe also nur die Kabel in die Dinger geschraubt und dann in die Buchsen Front gesteckt:
LS150
Jetzt hab ich schiss, dass ich was kaputt machen könnte
[Beitrag von strychnine am 26. Nov 2014, 12:09 bearbeitet]
Fuchs#14
#8 erstellt: 26. Nov 2014, 12:13
dann ist alles ok, kannst beruhigt schlafen
strychnine
#9 erstellt: 26. Nov 2014, 12:17
Gut
Was müsste ich denn machen, wenn ich per Bi-Amping meine LS anschließen wollte und würde ich einen Unterschied hören?
[Beitrag von strychnine am 26. Nov 2014, 12:18 bearbeitet]
Fuchs#14
#10 erstellt: 26. Nov 2014, 12:20
Du musst Bi-Amping fähige LS haben. Der Nutzen wird hier sehr kontrovers diskutiert (sprich die überwiegende Menge sagt es ist Blödsinn)...
Ich habs, obs hilft ?
strychnine
#11 erstellt: 26. Nov 2014, 12:25
Sind das die Anschlüsse, wo "Front High" steht?
Fuchs#14
#12 erstellt: 26. Nov 2014, 12:43
oder Surround Back, kann ich so nicht sagen, ich hab keinen 924er. Steht aber in der BDA
strychnine
#13 erstellt: 26. Nov 2014, 13:34
Vielen Dank für die Hilfe :-)
Eine Sache noch. Ich hatte beim ersten Anschließen etwas in BDA falsch verstanden und hatte die Satelliten an die Front Height angeschlossen. Hatte ein oder zwei Testläufe des MCACC und hab das dann geändert. Wenn der Receiver hier einen Schaden genommen hätte sollte ich das jetzt merken oder?
Fuchs#14
#14 erstellt: 26. Nov 2014, 13:49
davon nimmt der AVR keinen Schaden ;-)
pauli2812
#15 erstellt: 19. Dez 2014, 10:37
welche Einstellung ist den nun für normale 5.1 Belegung richtig ? ? ?
Nach Handbuch S.18 u. S.19 und auch auf S.90 weiss ich auch nicht was ich einstellen soll.
MfG Pauli
strychnine
#16 erstellt: 19. Dez 2014, 12:07
Ich habe jetzt eine der normalen 7.2 Einstellungen gewählt, die meiner Positionierung der LS am nächsten kommt. Wenn du dann die Einpegelung startest und der Receiver die LS ansteuert, merkt er von alleine, dass ein 5.1-System angeschlossen ist.
[Beitrag von strychnine am 19. Dez 2014, 12:08 bearbeitet]
MCACC VSX-924 downloaden?
PoWeRcOrSa am 03.03.2017  –  Letzte Antwort am 03.03.2017  –  6 Beiträge
Pioneer VSX-924 MCACC Datei herunterladen
digitech1 am 06.01.2015  –  Letzte Antwort am 09.01.2015  –  19 Beiträge
Pioneer VSX 924 - zu wenig Leistung?
Oliverks am 23.03.2018  –  Letzte Antwort am 23.03.2018  –  8 Beiträge
Welche Lautstärke bei VSX 924 ?
Kev82 am 22.03.2015  –  Letzte Antwort am 22.03.2015  –  2 Beiträge
Pioneer VSX 924
klangversuch am 29.09.2014  –  Letzte Antwort am 30.09.2014  –  2 Beiträge
VSX 924 HDMI-CEC !
pipo-austria am 03.12.2014  –  Letzte Antwort am 11.12.2014  –  4 Beiträge
Fragen zum VSX-924
hifihifa am 12.12.2014  –  Letzte Antwort am 22.11.2017  –  18 Beiträge
Pioneer VSX 924
Frank_Goldfisch am 15.12.2014  –  Letzte Antwort am 24.12.2014  –  5 Beiträge
HILFE! VSX 924 Fernbedienung
Nicdecruze am 23.12.2014  –  Letzte Antwort am 23.12.2014  –  2 Beiträge
VSX-924 - Input Wechsel
3000 am 12.01.2015  –  Letzte Antwort am 14.01.2015  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: )
  • Neuestes MitgliedLabhorn_Nils
  • Gesamtzahl an Themen1.558.522
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.374
