HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » 2 analoge Geräte am VSX 922 möglich? | |
2 analoge Geräte am VSX 922 möglich?+A -A |
WiWo
#1 erstellt: 21. Dez 2014, 16:37 | |
Hallo zusammen, mein VSX922 bringt mich mal wieder um den Verstand... Obwohl der Receiver auf der Rückseite insg. 3 Chinch-Eingangs-Paare hat (DVD, SAT/CBL, CD), scheint nur der CD-Eingang tatsächlich als analoger Eingang zu funktionieren. Diesen Sachverhalt habe ich jetzt auch schon mehrfach in Foren gelesen. Wozu sollen denn dann die anderen Eingänge genutzt werden? Egal... mein Problem ist, dass ich drei analoge Endgeräte am Receiver anschliessen möchte. Einen BT-Adapter, CD-Player und eine IPhone Dockingstation. Ich hatte mir jetzt schon zwei Chinch Y-Kabel gekauft und den BT-Adapter mit dem CD-Player am CD-Eingang angeschlossen. Solange nur ein Gerät genutzt wird, dachte ich mir, müsste das ja klappen. Geht auch, aber die Soundqualität lässt deutlich nach. Die hohen Töne schrabbeln. Ist also auch keine Lösung. Dann dachte ich mir, vielleicht kann ich einen analogen Ausgang (z.B. vom CD-Player) von Chinch auf Koaxial wandeln. Denn am Receiver sind zudem noch drei Koaxial-Eingänge. Vielleicht funktionieren die ja...Aber so einen Wandler von analog zu digital finde ich im Internet nicht. Nur von digital zu analog. Also der umgekehrte Weg. Hat jemand eine Idee wie ich meine drei analogen Endgeräte am Receiver zum Laufen bekommen kann? Schön wäre es, wenn es tatsächlich auch weiterhin eine "analoge" Lösung ist. Denn ich möchte die Musik der Endgräte auf meine Standboxen der Zone2 abspielen. Diese Zone2 spielt aber nur analoge Eingänge ab. Vielen Dank vorab! |
Highente
#2 erstellt: 21. Dez 2014, 16:46 | |
flba
#3 erstellt: 21. Dez 2014, 16:51 | |
Bei meinem alten VSX 1015 kann man bei einigen Quellen zwischen digital und analog in umschalten. Evtl. gibts da ja auch eine Taste für? |
harvey#
#4 erstellt: 21. Dez 2014, 16:52 | |
Mangels mehrere Analoggeräte kann ich nicht behaupten, es funktionieren alle Analogeingänge. Ich habe am DVD EIngang per Cinch nen alten DVD Player dran, der funktioniert an dem Eingang. Bild geht dann weiter per HDMI an TV. Beim CD-Hören auch alles OK. Hab gerade mal nachgesehen: Hast du schonmal im Konfigurationsmenü unter "Eingänge konfigurieren" nachgesehen? Da muss imho bei einem zu verwendenden Analoginput (DVB/SAT) unter "Audio in" "assign-Off" gewählt werden und "Component-in" muss auf "in-1" (ist wohl nur fürs Bild). [Beitrag von harvey# am 21. Dez 2014, 17:02 bearbeitet] |
WiWo
#5 erstellt: 21. Dez 2014, 17:37 | |
Vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen. Das mit dem Switch klingt logisch. Die Frage wird sein, ob damit die Tonqualität konstant gut bleibt. Aber scheinbar können einige ja die anderen Eingänge (DVD) nutzen. Im Menü unter Eingänge konfigurieren sind diese Eingänge aber überhaupt nicht mit aufgeführt. Nur der CD-Eingang. Ich habe schon den Experten-Modus aktiviert. Muss im Menü etwas Bestimmtes eingestellt werden, damit die anderen beiden analogen Eingänge konfigurierbar sind? Ach ja... die neueste Firmware ist installiert. |
flba
#6 erstellt: 21. Dez 2014, 17:53 | |
Schau mal in der Bedienungsanleitung auf Seite 48 rechts unten, da ist das aktivieren der analogen Eingänge beschrieben. |
harvey#
#7 erstellt: 21. Dez 2014, 17:57 | |
??? Evtl. ins Handbuch schauen, oder halt nen Reset ausführen. Bei mir lassen sich alle Eingänge mit Cursor rechts/links anwählen, wenn ich auf dem Feld "EIngang" bin (also da, wo TV, SAT etc dann steht, hab jetzt keine Lust das alles noch mal aufzurufen). Auch die, die nicht belegt sind. sehe gerade, fiba hat dir schon die richtige Seite rausgesucht. In den Anfangsjahren des Netz hätten einige wahrscheinlich nur RTFM geschrieben [Beitrag von harvey# am 21. Dez 2014, 18:01 bearbeitet] |
WiWo
#8 erstellt: 21. Dez 2014, 18:11 | |
Bei der Variante in der Bedienungsanleitung gibt es nichts auszuwählen. Es steht ausschließlich "SIGSEL DIGITAL". Zudem hatte ich ja bereits geschrieben, dass ich im Menü der Eingänge halt genau diese restlichen analogen Eingänge gar nicht angezeigt bekomme. Nur den CD-Eingang, |
harvey#
#9 erstellt: 21. Dez 2014, 18:24 | |
Du sprichst wirklich vom Menü 4b) Eingänge konfigurieren (s. 35 BD)? Da kannst du nicht über alle HDMI-x, TV, Tuner etc auch auf die analogen Eingänge schalten? Wenn nein, würde ichs doch mal mit nem kompletten Reset auf Werkseinstellungen probieren. |
Kalle_1980
#10 erstellt: 21. Dez 2014, 18:30 | |
Also ich kenne das so, dass z.B. der analoge DVD Eingang(Video und Ton natürlich) benutzt wird, wenn kein digitales Signal per HDMI vorhanden ist, oder per COAX oder optic, falls diese DVD zugewiesen wurden. Das gleiche gilt auch für CBL/Sat und CD. |
harvey#
#11 erstellt: 21. Dez 2014, 18:43 | |
Reden wir hier aneinander vorbei? Wenn ich meinen DVD-Player anmache, und am 922 auf DVD schalte, wird zB ne drinliegende CD abgespielt, egal ob noch der TV mit ARC an ist und ich gerade vom TV- auf DVD umgeschaltet habe oder von sonst nem digitalen Eingang. Ist doch völlig normales Verhalten- umschalten auf andere Quelle- Quelle hören. Wenns anders wär, hätte ich das Teil nach ner Woche wieder zurückgegeben. |
WiWo
#12 erstellt: 21. Dez 2014, 18:48 | |
Ja, genau das wollte ich mitteilen. Diese Eingänge sind nicht in genau diesem Menü zu finden. Und wir kommen der Sache wohl näher...Beide Geräte (Sat und DVD) sind bei mir bereits über HDMI angeschlossen. Kann ich dann diese analogen Eingänge gar nicht mehr benutzen? |
harvey#
#13 erstellt: 21. Dez 2014, 19:10 | |
Verstehe ich dich richtig: du möchteste das gleiche Gerät 1xdigital und 1x analog anschliessen? Und hast die Geräte an den HDMI-Anschlüssen dvd+Sat dran? Imho sind die HDMI 1-3 "identisch" mit den entsprechenden analogen Geräte, d.h., entweder dort anschliessen oder analog. Du musst also vermutlich auf die HDMI BD/4/5 ausweichen zum Anschluss, wenn du zusätzlich die analogen Anschlüssen nutzen willst. (s. S15 der BD). Also zB HDMI-OUT deines dvds auf HDMI4, analog-out auf DVD-Cinch, HDMI 1=DVD frei lassen. Hmm. hab wohl nicht genau gelesen. Du hast SAT und DVD als extra digitale Geräte an diesen HDMI-Anschlüssen dran und willst die 3 analogen anschliessen? Dann probiers mal einfach mit den HDMI-IN 4/5 für SAT/DVD, das sollte die analogen INs frei machen. [Beitrag von harvey# am 21. Dez 2014, 19:14 bearbeitet] |
harvey#
#14 erstellt: 21. Dez 2014, 19:27 | |
BTW: Falls du auf Z2 nur das gleiche hören willst wie auf Z1: Schalte die einfach als Speaker B. Dann kannst du auch digital-input dort hören. |
WiWo
#15 erstellt: 21. Dez 2014, 19:29 | |
Genau. Ich dachte die Bezeichnung der Eingänge ist losgelöst von der Nutzung. Meine Überlegung war also, wenn ich SAT und DVD über HDMI habe, dann sind die analogen Eingänge dafür auch für andere Geräte nutzbar. Mein HDMI 5 ist noch frei. Ich stöpsel den DVD HDMI mal auf 5 um, konfiguriere das dann auch so und bin dann gespannt ob dann der analoge DVD Eingang frei ist. Danke für den Tipp! |
Highente
#16 erstellt: 21. Dez 2014, 19:31 | |
Es scheint mir eher, dass der TE bereits an die mit HDMI belegten Eingänge weitere Geräte analog anschließen will. Das wird m.E. nicht funktionieren. |
WiWo
#17 erstellt: 21. Dez 2014, 19:33 | |
@harvey Danke aber auf Zone 2 möchte ich nur Musik im Stereo hören. Möchte den Klang nur über meine Standboxen hören und nicht über mein 5.1 HK System "verfälschen". |
harvey#
#18 erstellt: 21. Dez 2014, 19:41 | |
Da mach dir mal keine Sorgen ;): Weder auf Z2 noch auf Speaker B wirken beim 922 irgendwelche DSPs. Da hörst du IMMER nur puredirect drüber. (Was mich persönlich nervt ) . Aber so hat jeder seine Vorlieben. |
Kalle_1980
#19 erstellt: 21. Dez 2014, 19:41 | |
Sind sie auch, wenn die digital dort angeschlossenen Geräte aus sind. Daher sind die analogen nicht zuweisbar. |
WiWo
#20 erstellt: 24. Dez 2014, 21:32 | |
Hallo! Das Umstecken des DVD HDMI Karbels auf einen freien (neutralen) Steckplatz hat leider nichts gebracht. Der analoge DVD Eingang war weiterhin in den Einstellungen nicht zu finden. Ich habe daher einen 3er Chinch Switch gekauft. Nicht besonder schön oder elegant, aber alles funktioniert nun einwandfrei. Also Augen auf beim Receiver Kauf! Wer mehr als ein analoges Endgerät anschließen möchte, sollte sich vielleicht einen passenden Receiver zulegen. Ich meine gelesen zu haben, dass z.B. Onkyo mehrere Anschlußmöglichkeiten bietet. Und auch, je nach Typ, inkl. Bluetooth. So hätte ich mir mal glatt zwei zusätzliche Geräte inkl. Kabelsalat sparen können. Nochmals vielen Dank für die Rückmeldungen! |
Ralfii
#21 erstellt: 24. Dez 2014, 22:01 | |
Hallo. An meinem alten Analogen Pioneer 814er habe ich analog angeschlossen: Tape Aux für 3,5er Klinke CD Player CD Wechsler Sat Receiver über Chinch Es ist aber auch so, das sobal ein Digitales Signal an diesem Eingang anliegt er dieses verwendet.... Man kann zwar auch manuell auswählen aber die Einstellung wird nicht gespeichert.... Sollte das bei den neuen nicht mehr gehen, muss man sich wirklich vorher informieren |
VSX 922 K Audiosteuerung hifioldtimer am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 06.11.2013 – 2 Beiträge |
Vsx 922 Zone 2 Assi80 am 05.01.2014 – Letzte Antwort am 03.12.2021 – 4 Beiträge |
VSX-922 Multiroom / Zone 2 wofei am 26.05.2012 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 6 Beiträge |
Pioneer VSX 922 (329.99?) SelmerC am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 13.02.2013 – 5 Beiträge |
vsx 922 ethernet pass through d3rpate am 08.10.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2013 – 8 Beiträge |
VSX 922 Streaming + HDMI namealwaysinuse am 20.10.2012 – Letzte Antwort am 22.10.2012 – 4 Beiträge |
Frage zum VSX 922 dietli am 10.02.2013 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 3 Beiträge |
VSX 922 - keine Videoausgabe lofogi am 25.10.2012 – Letzte Antwort am 01.11.2012 – 2 Beiträge |
akt. Subwoofer an VSX-922 möglich? thunder85 am 08.04.2013 – Letzte Antwort am 10.04.2013 – 3 Beiträge |
VSX-920 zu VSX-922 ? Rotti1975 am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 14.03.2013 – 4 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.206 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedThorstenW2016
- Gesamtzahl an Themen1.557.718
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.260
