HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » ARC Probleme beim einschalten.model SC-2024 | |
ARC Probleme beim einschalten.model SC-2024+A -A |
berky_085
01:01
erstellt: 08. Feb 2015, |
Moin Leute. ![]() mein problem ist folgendes, wenn ich mein TV schalte geht der Reciver nicht mit an ich denn TV ausschalte geht er mit aus so wie es eigentlich auch sein soll. Also brauch ich immer noch zwei FB und muss den Reciver immer einzelelnt einschalten. Habe alles so eingestellt wie es in der Bedienungsanleitung steht. Und habe es auch schon an drei verschiedenen TV ausprobiert, Und es geht nich ![]() kann mir da jemand helfen????? Danke schon mal |
qrumba
12:52
erstellt: 09. Feb 2015, |
Ich habe das selbe Problem mit meinem VSX-924, das allerdings erst seit einigen Tagen so auftritt. Bisher konnte ich den TV (mit seiner FB oder der des Pios) einschalten, der dann nach einiger Zeit (er benötigt ca. 40 sec. zum "hochfahren") auch den VSX-924 aus Standby aufweckte und der Ton wurde per ARC wiedergegeben. Ebenso funktionierte das auch durch Einschalten des BDP, der zuerst den TV aufweckte, welcher dann den Pio einschaltete. Jetzt funktioniert das automatische Einschalten des Pio nicht mehr. Wenn ich dann den Pio per FB einschalte, übernimmt er den Ton vom TV (ARC) und alles (Ändern der Lautstärke über TV-FB, automatisches Ausschalten des AVR durch Ausschalten des TV, Durchschalten des BDP, wenn eingeschaltet, Anzeige des AVR-Menüs etc. am TV) funktioniert wie gehabt. Dafür schaltet sich der VSX-924 jetzt aus, wenn der TV nach dem AVR eingeschaltet wird (was natürlich nicht sein soll und zuvor auch nicht so war). Ich habe schon Einiges versucht (stromlos machen beider Geräte, deaktivieren und reaktivieren der HDMI-Steuerungsfunktionen bei TV und AVR, entfernen der HDMI-Verbindung und diverse Kombinationen dieser Maßnahmen), aber ohne Erfolg. Es scheint so, als würde der Pio das Signal zum Einschalten falsch verstehen, nämlich als Ausschaltsignal (oder der TV sendet das falsche Signal). Am TV habe ich alle HDMI-Steuerungsmöglichkeiten inkl. ARC aktiviert, am VSX-924 Control Mode und ARC (nicht PQLS, Standby Through). Hat jemand noch einen Tipp für mich? Ich habe, jedenfalls wissentlich, nichts an den Einstellungen geändert, bevor das automatische Einschalten plötzlich nicht mehr funktionierte. Gruß q. Ps. sorry für "Doppel-Post", aber auf mein 1. im Sammelthread hat niemand geantwortet und es lässt sich dort auch nicht mehr löschen. |
berky_085
17:00
Habe heute mit pioneer telefoniert das Problem beschrieben, Habe die einstellungen komplett mit dem Berater zusammen wiederholt aber auch ohne Erfolg. Der Berater hat mir darauf hin geraten den Reciver im Fachhandel prüfen zulassen. ![]() |
Fuchs#14
17:25
zieh mal bei allen Geräten den Netzstecker für ein paar Minuten |
berky_085
17:29
Das habe ich auch probiert bringt auch nichts. Trotzdem danke |
qrumba
13:46
erstellt: 10. Feb 2015, |
Habe Pioneer kontaktiert, Reset auf Werkseinstellungen soll helfen. Allerdings kann es auch am TV liegen, aber dort ist das Neueinstellen zumindest bei mir aufwendiger. Werds probieren. Gruß q. |
rcstorch
14:44
Das sagen die immer, wenn sie nicht weiter wissen. ARC ist einfach bescheiden umgesetzt, da liest man allenthalben von Problemen, unabhängig von der Marke des AVR. |
qrumba
14:57
erstellt: 11. Feb 2015, |
Aus mir nicht ganz klaren Gründen hat das automatische Einschalten des AVR durch Einschalten des TV heute morgen wieder funktioniert (zumindest meistens). Zwar hat dann die ARC-Wiedergabe bzw. die Steuerung der Lautstärke des AVR über die FB des TV nicht immer funktioniert, aber durch Wechseln der Quelle (am AVR) oder durch Aus- und wieder Einschalten des TV (mit automatischem Aus- und Einschalten des AVR) konnte ich immer volle Funktionalität (ARC / HDMI-CEC) erreichen. Ein-, zweimal schaltetet sich der AVR erst ein, nachdem ich mit der FB des TV die Lautstärke änderte. Ich habe weder AVR noch TV zurückgesetzt. Es kann aber sein, dass ich eine Einstellung am TV verändert habe, und zwar gibt es da im HDMI-Einstellungsmenü einen Punkt "Initial Speaker Setting" ("Anfängliche Lautsprechereinstellung") mit der Wahlmöglichkeit TV-Speaker oder Amplifier. Die war zuletzt auf TV-Speaker und ist jetzt auf Amplifier. Vielleicht "denkt" der TV, wenn die Einstellung auf TV-Speaker ist, muss der AVR nicht eingeschaltet werden. Ausgeschaltet hat er ihn aber trotzdem immer. Das ist alles noch ziemlich mysteriös, aber vielleicht lernen die Geräte mit der Zeit sich zu verstehen. Kann sein, dass das HDMI-Kabel Probleme macht, aber ich habe 2 verschiedene im Einsatz, die beide nicht billig waren und bei beiden traten die selben Probleme auf. Gruß q. |
qrumba
12:54
erstellt: 12. Feb 2015, |
Anscheinend hat sich die ganze Problematik jetzt bei mir beruhigt. Das Einschalten des VSX-924 funktioniert wieder wie zuvor durch Einschalten des TV und auch die übrigen HDMI-Funktionen (ARC, LS-Steuerung mit TV-FB) funktionieren (fast) immer sofort. Es dürfte also an der Einstellung am TV gelegen sein. Beim TV wird in den Einstellungen nirgends direkt auf ACR Bezug genommen, d.h. man kann es nicht ein- oder ausschalten. Dafür gibt es dieses sogenannte "Initial Speaker Setting". Anscheinend muss das auf "Amplifier" eingestellt werden, damit ARC und HDMI-Einschaltfunktion korrekt funktionieren. Gruß q. |
UNterschied SC-2023 / SC-2024 ralf_h74 am 13.10.2014 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 18 Beiträge |
SC-2024 und Sonos nw-instructor am 14.02.2017 – Letzte Antwort am 17.02.2017 – 6 Beiträge |
SC-2024 und netflix nw-instructor am 13.12.2017 – Letzte Antwort am 19.12.2017 – 2 Beiträge |
SC-2024 vidoeparameter einstellen nicht möglich Jozzmann78 am 24.08.2018 – Letzte Antwort am 26.08.2018 – 4 Beiträge |
SC-2024 sehr geringe Lautstärke nw-instructor am 13.03.2015 – Letzte Antwort am 14.03.2015 – 13 Beiträge |
Pioneer SC-2024 Zone 2 six3323 am 29.07.2015 – Letzte Antwort am 29.07.2015 – 7 Beiträge |
AV-Navigator Software SC-1224 / 2024 gesucht podszdieck am 29.11.2020 – Letzte Antwort am 03.12.2020 – 3 Beiträge |
sc 2024 - 2. HDMI Out - wie? nw-instructor am 01.03.2015 – Letzte Antwort am 11.02.2018 – 3 Beiträge |
Pioneer 2014:SC-1224, SC-LX58 / SC-2024, SC-LX78SC-LX88 ginpery am 26.06.2014 – Letzte Antwort am 22.12.2023 – 1765 Beiträge |
Probleme AS-WL300 am SC LX56 #Dynomite# am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 18.03.2015 – 35 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.642 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHola1904
- Gesamtzahl an Themen1.553.549
- Gesamtzahl an Beiträgen21.594.026
