HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Stereo-Ausgabe auf Rear-Lautsprechern | |
Stereo-Ausgabe auf Rear-Lautsprechern+A -A |
Martin2013
#1 erstellt: 14. Mrz 2015, 16:27 | |
Hi! Ich habe eine Frage zum Pioneer VSX-924. Ist es möglich Stereoton auf den beiden hinteren Rear-Lautsprechern auszugeben? Ich meine natürlich eine elegantere Möglichkeit als einfach die Kabel umzustecken. Wegen ungünstigen Platzverhältnissen ist es bei mir leider so, dass die besseren Lautsprecher(also Rear) hinter dem Sofa stehen. Mein System: AV: Pioneer VSX-924 Front: 2x Canton CD 120.2 Center: Canton GLE 456 Rear: 2x Canton GLE 416 OnWall Sub: Canton Sub 8.2 Vorab schon mal vielen Dank Schönes Wochenende |
std67
#2 erstellt: 14. Mrz 2015, 16:29 | |
ja was? Und das Surroundsignal soll dann von vorne kommen? |
Martin2013
#3 erstellt: 14. Mrz 2015, 16:32 | |
Danke für die schnelle Antwort. Nein, natürlich will ich auf den Front-Lautsprechern nichts ausgeben. Mir geht's nur darum im "Musikbetrieb" (also 2.1) auf die beiden hinteren Lautsprecher umzuschalten. Im 5.1-Betrieb sollte alles normal laufen. Darum meine Frage nach einer eleganten Möglichkeit, schnell zwischen beiden Modi umzuschalten. Danke ;-) |
std67
#4 erstellt: 14. Mrz 2015, 16:36 | |
nein, das geht nicht |
Martin2013
#5 erstellt: 14. Mrz 2015, 16:45 | |
Gibt es eine aufwendigere Möglichkeit? Zweiter Stereoverstärker oder so etwas in der Art? |
Tannhäuser_Tor
#6 erstellt: 14. Mrz 2015, 21:25 | |
2.0 auf Rear müsste über einem Umweg funktionieren wenn ich mich nicht irre: Die Rear LS praktisch doppelt verkabeln, mit eine Lautsprecherumschalter (2-Verstärker): Als Speaker B (FH-Anschluss) an Lautsprecherumschalter (Eingang 1) anschließen, parallel die Surround LS an Lautsprecherumschalter (Eingang 2) ---> Ausgang an die Rear-LS. Dann muss allerdings (um die Rears als Stereo zu hören) das LS-Setup im Pio auf 7.2 + SP B umgestellt werden, Speaker A (Off) und der Lautsprecherumschalter dementsprechent (Eingang 1) eingestellt werden. Ist vlt. auch noch nicht ganz elegant (da mehr als ein Knopfdruck) aber zumindest sind keine Kabel umzustecken. Bei herkömmlicher Nutzung (Speaker A) den LS-umschalter dann auf Eingang 2 stellen un das Signal der SR wird an die Rear-LS durchgeleitet. |
Fuchs#14
#7 erstellt: 16. Mrz 2015, 08:11 | |
oder einfach EXT STEREO hören |
Tannhäuser_Tor
#8 erstellt: 16. Mrz 2015, 08:41 | |
Klar geht auch mit "ExtStereo", gefragt war nach 2-Kanal-Stereo. Bei "Ext" sind alle LS aktiv, wenn es den TE nicht stört das alle "LS spielen" sicher der bessere und einfacherer Weg. (Die Front-LS kann man mW nicht im LS-Setup "ausschalten" um 2.1 zu erhalten, da die Surrounds alleine nicht "angespielt" werden). |
Fuchs#14
#9 erstellt: 16. Mrz 2015, 08:48 | |
nein, die Front ausschalten bei Stereo geht nicht, aber ich denk das ext Stereo sicherlich eine Alternative ist bevor man mit Umschaltpult usw anfängt.. |
Tannhäuser_Tor
#10 erstellt: 16. Mrz 2015, 12:06 | |
Sehe ich ähnlich, sicher eine gute Alternative mit "Ext Stereo", kann allerdings nur der TE für sich selbst entscheiden. Beim AMP ist es einfach A, B, A+B fertig, aber leider nicht das Thema. Mal sehen wie sich "Martin2013" entscheidet. So long |
Martin2013
#11 erstellt: 17. Mrz 2015, 00:22 | |
Danke für die zahlreichen Antworten und Ideeninputs Ich habe das Ganze nun folgendermaßen gelöst: Für den Stereobetrieb auf den Rearlautsprechern schalte ich in den Ext-Betrieb (dann spielen alle Lautsprecher). Zusätzlich schalte ich in ein eigenes MCACC-Profil, bei dem die Frontlautsprecher und Center auf -12dB und die Rears auf +24db laufen. Somit spielen die Frontlautsprecher + Center um 24dB leiser als die Rear. Das ganze ist natürlich nicht ganz sauber, aber für mich ausreichend. Danke für die Hilfe ;-) |
Fuchs#14
#12 erstellt: 17. Mrz 2015, 08:55 | |
du meinst sicher +12, aber gut das du eine Lösung für dich gefunden hast |
Tannhäuser_Tor
#13 erstellt: 17. Mrz 2015, 11:04 | |
Also dann, alles gut "Ggf. kann noch der Center im Menu ausgeschaltet werden" |
SAC_Icon
#14 erstellt: 17. Mrz 2015, 11:09 | |
Also das ginge ja alles wohl auch sehr viel einfacher und das ganz ohne Zusatzgeräte. Stichwort 2. Zone. " weitere Kabel legen zu den rears die DU dann nach Bedarf umstecken müßtest (oder über Lautsprecherumschalter steuerst. Das zweite Kabelpaar schließt Du am Pioneer so an wie es lt. Gebrauchanleitung für eine 2. Zone sein sollte. Willst Du dann stereo über die Backsurrounds hören mut0 Du nur die Kabel hinten umstecken oder umschalten und am Pioneer auf Zone 2 schalten. Eigentlich recht simpel. [Beitrag von SAC_Icon am 17. Mrz 2015, 11:22 bearbeitet] |
Tannhäuser_Tor
#15 erstellt: 17. Mrz 2015, 11:21 | |
Jetzt kommst du . über Zone kann man nicht alle "Formate" abspielen und Umstecken ist nicht gewollt s.o. Wenn SR Pre Outs vorhanden wären ging auch noch was, ist aber nicht. Zone 2 ist auch eine Idee vlt. hilft dieser Tipp nochmal weiter. Gruß [Beitrag von Tannhäuser_Tor am 17. Mrz 2015, 11:23 bearbeitet] |
Fuchs#14
#16 erstellt: 17. Mrz 2015, 11:24 | |
Umstecken halte ich auch für eine sehr gefährliche Lösung. Wenn sich die ungenutzen LS-Kabel berühren ist die Endstufe ganz schnell hin. Über ein Pult wäre das machbar, aber ich denke mit EXT Stereo ist das doch ganz gut gelöst. |
Tannhäuser_Tor
#17 erstellt: 17. Mrz 2015, 11:36 | |
Eben ...denke auch mit "Ext" ist es am einfachsten und wenn die LS-Absenkung über Chlv dem TE reicht ist alles i.O.. Nimmt man Zone 2, kann man auch Speaker B nehmen, aber Kabel......deswegen, wenn dann mit LS-umschalter. So long |
Pioneer VSX-923 Probleme Wurstteppich am 08.01.2014 – Letzte Antwort am 12.02.2014 – 9 Beiträge |
Bassarmut beim Pioneer VSX-924 strychnine am 11.03.2015 – Letzte Antwort am 11.03.2015 – 7 Beiträge |
Trennfrequenz bei Pre-out Pioneer VSX-924 ben675 am 26.01.2015 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 7 Beiträge |
Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen tomtom0104 am 01.03.2015 – Letzte Antwort am 12.03.2015 – 6 Beiträge |
Pioneer VSX-924-K Konfiguationsprobleme Timmey69 am 07.12.2016 – Letzte Antwort am 09.12.2016 – 2 Beiträge |
Canton GLE und Pioneer vsx-922 einstellung Suave am 27.05.2014 – Letzte Antwort am 28.05.2014 – 5 Beiträge |
Pioneer VSX 830 Rear Channel Probleme Sinnfry am 04.03.2020 – Letzte Antwort am 09.03.2020 – 13 Beiträge |
Fragen zum VSX-924 hifihifa am 12.12.2014 – Letzte Antwort am 22.11.2017 – 18 Beiträge |
Pioneer VSX 930 Funklautsprecher Rear möglich? VolXwageN am 27.02.2021 – Letzte Antwort am 06.03.2021 – 9 Beiträge |
Pioneer VSX 924 t0ffy am 05.07.2015 – Letzte Antwort am 07.07.2015 – 5 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.206 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedOhrensessel1
- Gesamtzahl an Themen1.557.730
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.455
