HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Pioneer 919 "schaltet ab" | |
Pioneer 919 "schaltet ab"+A -A |
PeterEnis1
06:41
erstellt: 10. Apr 2010, |||||||
Hi Leute, Ich bin relativ neu im Bereich HiFi und auch neu in diesem Forum. Ich bin stolzer Besitzer von einem Pioneer VSX 919AH-K AV + 2 * KEF IQ5 Boxen. Das ganze funktioniert super Musik über IPod + PC sind ein Traum. Fernseh gucken (Toshiba 37xv635d) macht auch wunderbr spass ![]() Nun zum Problem: Wenn ich eine Musik DVD reinschmeiße (Pioneer DV 420V-K), sowas wie In Flames oder Queens of the Stone Age, und dann ordentlich aufdrehe verabschiedet sich mein AV in regelmäßigen Abschnitten. Zuerst dachte ich er würde überhitzen, o.ä. dann hab ich aber selber ein wenig rumgeguckt und gefunden, dass es wohl einen Schutzmechanismus gibt der die Lautsprächer schützt bzw. den verstärker vor Lastspitzen bei niedrigen Tönen. Die Frage wäre daher, ist dieses "Problem" bekannt? Was kann ich dagegen tuen, würde es z.B helfen sich einen extra Subwoofer zu holen? Kann ich das über das MCACC regeln (oder ist das nur für 5.1 Systeme möglich)? Sowas interessiert mich grade. Ich weis die Frage ist nicht die präzieseste, das liegt aber daran das ich nicht weiß wo ich mit suchen anfangen soll. Danke im Vorraus Greetz |
mars91
17:52
Naja sind de Lautsprecher 4 oder 8 Ohm? und was hast du am Verstärker eingestellt? 4 oder 8? Was heist ordentlich aufdrehen bei dir? |
PeterEnis1
15:46
erstellt: 11. Apr 2010, |||||||
8 Ohm ham die Boxen und 8 Ohm sind eingestellt. Aufrehen -15db |
PeterEnis1
06:47
erstellt: 25. Mai 2010, |||||||
Hi ich bins nochmal...Also der Verstärker schaltet immer noch ab bei stark geforderter Leistung. Ich habe die leise Vermutung, dass der Lüfter garnicht anspringt bzw. defekt ist. Kann da jemand was zu sagen?! Greetz |
GlennFresh
06:58
Moin Probier es mal mit der 4 Ohm Stellung (sofern er die hat), die iQ5 ist mit Sicherheit keine reine 8 Ohm Box. Wenn es so nicht funktioniert, kann man davon ausgehen, das der "kleine" Pioneer vermutlich überlastet ist. Hast Du einen Subwoofer angeschlossen? Vielleicht solltest Du die iQ5 mal von den ganz tiefen Tönen befreien. Weniger als um die 50Hz kann der Lsp. eh nicht mit höherem Pegel wiedergeben. Der Pio hat sicher ein manuelles Bassmanagment (?), dort kann man die Frequenzen einstellen. Saludos Glenn |
PeterEnis1
05:54
erstellt: 26. Mai 2010, |||||||
Hi, 4Ohm Einstellung gibbet nicht am Pio, nur 6 und 8. Es gibt ein Bassmanagement was über das MCACC geregelt wird. Danke dür den Hinweis da kann ich mal sehn was sich machen lässt. Ich hatte schon seit längerem überlegt mir einen Sub zu holen, würde das die Spannungsspizen aus dem Amp nehmen. Das mit der Überlast ist mir auch schon in den Sinn gekommen, aber ich wollte es nicht warnhaben ![]() Cheers [Beitrag von PeterEnis1 am 26. Mai 2010, 06:02 bearbeitet] |
GlennFresh
07:08
Moin
Okay, hast Du dann 6 Ohm eingestellt?
Zumindest nimmst Du ihm die Schwerstarbeit im (Tief) Bassbereich ab. Das erreichst Du erstens durch eine Befreiung der Hauptlsp. vom (Tief) Bassbereich und natürlich auch mit einem Aktiv-Subwoofer. Trotzdem, ein vernünftiger AVR schafft das problemlos auch alleine, nur leider sind viele Modelle im Mehrkanalbetrieb überlastet.
Tja, man sollte der Wahrheit ins Auge schauen. Da die neuen AVR´s oft an den PRE-Outs sparen, bleibt nicht mal die Möglichkeit eine Endstufe für den Frontbereich nachzurüsten. Saludos |
PeterEnis1
07:17
Hi, momentan ist der Amp auf 8Ohm gestellt. Man kann laut Anleitung die Basslautstärke regulieren in MCACC Menu, leider kann ich sie nicht anwählen und ich habe noch nicht verstanden warum. Es steht leider nirgendwo beschrieben was man aktivieren muss um sie einstellen zu können....ist alles was wirr..... Wenn meine beiden KEFs angeschlossen habe, kann ich uach die Voll-Automatische Einmessung nicht laufen lassen --> selbes Symptom....verlangt der da den Boxen auch schon soviel ab? Die Geschichte mit der Endstufe ist auch noch ne Idee ich würde die beiden KEFS nämlich gerne behalten ![]() Hast du da ein konkretes Beispiel? (link) Damit habe ich mich nämlich noch garnicht auseinadergesetzt. [Beitrag von PeterEnis1 am 26. Mai 2010, 07:25 bearbeitet] |
GlennFresh
07:34
Dann probier es mal auf 6 Ohm!
Das ist für den Subwoofer, den Du nicht angeschlossen und vermutlich daktiviert hast, daher kannst Du da nichts einstellen. Steht aber alles in der BDA die Du mal genau durchlesen solltest, wäre schon wichtig, ich werde das mit Sicherheit nicht tun. ![]()
Ich vermute das geht nur im Mehrkanalbetrieb im entsprechenden Modus und mit angeschlossen Lsp., wie gesagt, in der BDA stehts.
Der Pio 919 hat leider nur einen PRE-OUT für den Sub, somit fällt die Möglichkeit einer zusätzlichen Endstufe aus. Hast Du nur 2 Boxen angeschlossen, also hörst nur Stereo, warum dann einen AVR, mit einem Stereoamp hättest Du keine Probleme. Meine Empfehlung, kauf Dir ein Marantz SR 5003 oder 6003 oder einen Stereoamp, dann hast Du auf jeden Fall genug Leistung. Marantz harmoniert auch "IMHO" ganz hervorragend mit den KEF, gebraucht sind AVR´s der Oberklasse auch im bezahlbaren Rahmen. Es gibt einige Möglichkeiten, Du musst jetzt nur die beste Variante für Dich heruasfinden. Saludos |
PeterEnis1
07:49
1. Ja wenn ich wieder zu Hause bin 2. Das die Bassregelurierung sich auf den Sub beschränkt steht da nicht exlplizit. 3. Das das automatische einmessen nur im Mehrkanalbetrieb "korrekt" funktioniert ist mir klar, ich wollts nur mal ausprobieren ![]() 4. Ok dann keine Endstufe ![]() 5. Weil mein Plan war mir nach und nach ein 5.1 System aufzubauen....Da bei den KEFS stand AMP Requirements 5-130W und der Pio 140 pro Kanal hat, dachte ich das passt ![]() |
GlennFresh
08:35
Ja ja, die Herstellerangeben, wo meist nur 1 Kanal bei den Messungen einbezogen wird und real nur noch ein Bruchteil übrig bleibt. Außerdem ist eine ausreichende Stabilität bei niederohmiger Belastung für den A...., das können die meisten Stereoamps viel besser. Ich würde den AVR austauschen! Saludos |
PeterEnis1
09:01
Naja, ich kann den ja nicht zurück zu redcoon schicken und sagen Geld zurück ![]() |
GlennFresh
09:04
Innerhalb 14 Tagen ja, danach bleibt nur der Verkauf auf dem Gebrauchtmarkt! Saludos |
PeterEnis1
10:46
Ja die sind leider um... Angenommen ich hole mir einen Sub und noch 2 Surround Lautsprecher, muss der Amp dann mehr oder genausoviel ableifern pro Kanal? Kann man das pauschal überhaupt sagen? Das Problem ist, dass ich eigtl weder Amp noch Boxen weggeben will ^^ Wenn einer Erfahrungen etc hat ob ein Subwoofer da helfen kann wäre super ![]() Cheers |
GlennFresh
10:56
Das ist Pech!
Das kann man so pauschal nicht sagen, aber mit mehr Lsp. muss der AVR natürlich noch mehr Leistung bereit stellen. Der Subwoofer ist gerade im Filmbetrieb eine sinnvolle Erweiterung, entlastet den AVR aber nur im (Tief) Bassbereich. Wie viel sich ein Subwoofer letztendlich bemerkbar macht, kann keiner sagen, nur Du, daher hilft ein Test sicherlich weiter. Zu einem Surroundset gehört aber auch noch ein Center, es sei denn Du willst das System im sogenannten Phantom-Modus betreiben. Saludos |
DiPe2009
14:47
Ich habe auch einen 919. Das automatische Einmessen mit nur 2 Frontlautsprechern (mittelgrosse Tannoy) klappt bei mir wunderbar und macht auch bei nur 2 LS meines Erachtens Sinn und funktioniert auch wunderbar. Der AVR merkt ja, dass kein Subwoofer, kein Center u. keine Rears angeschlossen sind. Eine Anpassung an den Raum (Nachhall) und besonders an die Hörposition erfolgt trotzdem. Ist auch eine ganz gute Kontrolle des Lüfters, der springt nämlich, wenn die tiefen Töne getestet werden, kurz mal an. Habe ich schon von anderen Besitzern hier im Forum gelesen. Bist du sicher, dass die LS richtig angeschlossen sind? Wenn ich mich richtig erinnere, kann man die Schutzabschaltung auch regulieren. Es könnte ja z.B. sein, dass eben weil du nicht eingemessen hast, der AVR sich verhält, als wären mehr LS angeschlossen. LG, Dirk |
PeterEnis1
15:17
Mh.....Also bei mir erfolgt der Effekt des Abschaltens auch beim Einmessen...Knall und aus ![]() Bis jetzt fand ich ja den Punkt zuviel Leistung wunderbar....aber wenn du sagst das geht oO Was genau meinst du mit "richtig angeschlossen"?? Was für Boxen hast du denn dran? (Leistung) Die Funktion mit der Schutzschaltung habe ich auch schon "gefunden", allerdings nicht ganz verstanden was Off, 1, 2 bedeutet.....allerdings hat sich bis jetzt bei allen 3 Einstellungen der AMP verabschiedet [Beitrag von PeterEnis1 am 26. Mai 2010, 15:27 bearbeitet] |
DiPe2009
19:57
Ich habe Tannoy Mercury 2 (8 Ohm, 120 Watt peak). Mit richtig angeschlossen meine ich, ob du nicht evtl. die + und - Anschlüsse der LS vertauscht hast und ob sie auch wirklich an den Frontanschlüssen hängen. Stutzig macht mich, dass der Amp sich beim Einmessen verabschiedet. Wenn du handelsübliche LS daran angeschlossen hast, noch dazu nur 2, müsstest du schon ohrenbetäubende Lautstärken erzielen können, bevor die Schutzschaltung greift. Blinkt die Phase-Control-Leuchte am Gerät, bevor es sich verabschiedet? Welche Lautstärke am AVR hast du denn eingestellt (in db)? Hier gab es schon einen anderen Thread von jmd. mit ähnl. Problem. Der hatte allerdings bis auf -12 db hochgeregelt. Hast du mal probiert, den Verstärker kpl zu reseten und dann die Schutzschaltung auf 2 zu stellen. Es könnte sein, dass deine Lautsprecher im Bassbereich unter 4 Ohm gehen. Dann müsstest du mal probieren, im Bassbereich die ganz tiefen Frequenzen etwas herunter zu drehen. Vielleicht ist der AVR auch einfach defekt? Mehr fällt mir im Moment nicht ein. Viele Grüße, Dirk |
PeterEnis1
21:00
Hi, vielen Dank für die vielen Anregungen. Ich war heute noch bei einer "Kompetenz" aus dem MediaMarkt (der war aber relativ fit) und der meinte, dass der AMP kaput ist, auch wenn eine Ferndiagnose natürlich schwer sei. ABER, er meinte das bei einer Sinusleistung (ich dachte das gibts nicht mehr oO) von ca. 95Watt Boxen mit 130W den AMP nicht killen dürften, sondern ses sein einfacher den AMP zu schrotten ^^ 1. Ob die Phase Control Lampe leuchtet habe ich noch nie drauf geachtet ![]() 2. AM AV bin ich bei ca -20db 3.An der Schutzschaltung habe ich herumgespielt, ebenso wie den Reset --> keine Änderung 4. Die Basseinstellungen sind bei mir blockiert ![]() 5. Das der AV defekt ist befürchte ich auch, weil ganz zu Beginn habe ich ihn einmal eingemessen, war mit den Ergebnissen aber nicht zu frieden und hab es wieder verworfen. Die Rücksendemarke von Redcoon ist beantragt. Ich denke das ich das Ding schweren Herzens (keine Mucke für mind. 2 Wochen) am Fr. der Post übergebe Danke und Gute Nacht [Beitrag von PeterEnis1 am 26. Mai 2010, 21:54 bearbeitet] |
LambOfGod
08:57
erstellt: 27. Mai 2010, |||||||
Ich denke auch, dass das Gerät defekt ist. Das geht eigentlich garnicht, das der bei 2 Lautsprechern einknickt. Bassseinstellungen im Equalizer kannst du übrigens im Adv Mcacc Menü (1. Menü) einstellen, Menü "c" und dann das 4. - so kannste den Equalizer in den tiefen Frequenzen korregieren. Trennfrequenz geht in den Grundeinstellungen (Small/Large Menü). |
Haiopai
09:21
Moin, mittlerweile könnte ich mir schon vorstellen das sich da ein Defekt eingestellt hat , allerdings gibt es da auch noch einen Punkt, der für Probleme bei hohen Pegeln sorgen kann . Die Kefs haben wie es Glenn weiter oben schon angemerkt hat keine 8 Ohm Impedanz , laut Tests liegt das reale Minimum bei 3,2 Ohm , was heißt das diese Speaker sogar die Toleranzgrenze von 4 Ohm Lautsprechern nach unten ausreizen . Der Pioneer ist aber , wie man an den Einstellmöglichkeiten der Schutzschaltung ersehen kann, nicht für derart niedrige Impedanzen ausgelegt, bei hohen Pegeln kann es da durchaus zur Abschaltung kommen . Gruß Haiopai |
PeterEnis1
09:28
Danke weiterhin für die Antworten Ich habe grade 2 kleine alte Boxen von Aiwa angeschlossen..und da das gleiche Phänomen....also knall und aus...die Rücksendemarke von redcoon ist unterwegs und ich werd das Gerät einschicken... @lamb: in die Einstellungen bin ich ja nie reingekommen, weil man dafür das Gerät angeblich eingemessen haben muss cheers |
LambOfGod
09:31
Eigentlich kann man auch ein manuelles MCACC vornehmen ohne automatische Einmessung. Vielleicht hast du dir auch nur die Ergebnisse angeguckt und nicht die Einstellungen? ABer da das Gerät offensichtlich defekt ist, bringt es jetzt auch nichts mehr, da rumzuwerkeln. |
PeterEnis1
10:46
erstellt: 29. Mai 2010, |||||||
so ding is grad zur post gegangen... |
PeterEnis1
10:47
#25
erstellt: 17. Jun 2010, |||||||
Hab den Amp grade wieder bekommen ![]() Laut Bericht sind alle Endstufen erneuert worden. Ich höhre seid 30min Musik und das beschr. Problem ist bis jetzt noch nicht aufgetreten. Auffällig ist auch, dass man jetzt den Lüfter an Hand eines Luftzugs merkt. Wirklich Zeit zum Testen am WE hab ich leider nicht ![]() Cheers |
Pioneer VSX-919 - "Auto Surround" ? KANR2008 am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 42 Beiträge |
Pioneer Vsx 919 ? Childhood3334 am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX 919 Tot? Zehro am 01.01.2024 – Letzte Antwort am 04.01.2024 – 16 Beiträge |
Pioneer VSX 520 schaltet ab dirauf89 am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 3 Beiträge |
Pioneer SC_LX83 schaltet sich ab Ukimo am 18.11.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2021 – 51 Beiträge |
Pioneer VSX-917 schaltet ab thun727 am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 10 Beiträge |
Bildproblem Pioneer VSX-919 AHK Iatrus84 am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 8 Beiträge |
Pioneer VSX 919 Ton verschwindet v0lcom am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 5 Beiträge |
Pioneer VSX 919 Iphone Probleme ! septembersky am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX-919 und PS3 speedbug10* am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBaldurSH
- Gesamtzahl an Themen1.558.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.771
