HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Sony MDRDS6500 an VSX-520-K ? | |
Sony MDRDS6500 an VSX-520-K ?+A -A |
mulli.
#1 erstellt: 12. Aug 2015, 18:43 | |||
hallo. ich habe hier einen VSX-520-K und möchte gerne die Sony MDRDS6500 kopfhörer dauerhaft und vor allem digital hinten angeschlossen haben. ecx.images-amazon.com/images/I/81m4J3HyRQL._SL1500_.jpg (link kopieren und im neuen tab als url eingeben, bei klick, wird dieser umgewandelt und geht nicht) problem ist nur, dass das wohl garnicht geht. habt ihr eine idee, was ich jetzt machen könnte? die kopfhörer haben chinch in und tos link in...tos link wäre ideal wegen surround, ne. ecx.images-amazon.com/images/I/31wew24GOnL._SL1014_.jpg (link kopieren und im neuen tab als url eingeben, bei klick, wird dieser umgewandelt und geht nicht) ideal wäre ein ausgang, der alle quellen, wie der aux out vorne, ausgibt, und das am besten gleich als sender (für eigene einstellung). vorne ist keine lösung wegen dem kabel und wenn aux out angeschlossen, kommt kein sound über boxen. ich hab hier einen htpc und tv (+ konsole per hdmi direkt am tv). htpc ist per optical (tos link) und der tv per coaxial (surround) und chinch (stereo) am receiver angeschlossen. die hdmi ein und ausgänge sind garnicht in gebrauch (htpc und konsole sind nicht per hdmi über receiver, weil nur ein ausgang und so nur eine bildeinstellung). habt ihr eine idee? danke. [Beitrag von mulli. am 12. Aug 2015, 18:58 bearbeitet] |
Passat
#2 erstellt: 14. Aug 2015, 13:26 | |||
Das geht grundsätzlich bei keinem AVR vernünftig. Lautsprecher und Kopfghörer gleichzeitig ist nicht vorgesehen, da ein Kopfhörer i.d.R. nur dann benutzt wird, wenn man seine Umgebung nicht stören möchte. Und dann sind automatisch die Lautsprecher abgeschaltet. Grüße Roman |
mulli.
#3 erstellt: 15. Aug 2015, 13:02 | |||
hallo. das ist aber mega hohl. erstens will ich da nicht immer so ein olles kabel hängen haben, zweitens nicht immer stecker rein oder raus. und nu? [Beitrag von mulli. am 15. Aug 2015, 13:02 bearbeitet] |
Fuchs#14
#4 erstellt: 15. Aug 2015, 14:29 | |||
versuch doch mal den TAPE Out |
Passat
#5 erstellt: 15. Aug 2015, 15:37 | |||
Da kommt aber nur ein Signal von analogen Quellen heraus. Grüße Roman |
Apalone
#6 erstellt: 15. Aug 2015, 16:50 | |||
außerdem hat man die virtuelle digitale 5.1 Simulation nicht. Selbst wenn der AVR einen SPDIF-Ausgang hätte, stünden sämtliche Zusatzfunktionen des AVR dort nicht zur Verfügung. Der teure AVR wäre nur ein "Buchsenbereitsteller". Dann kannst du auch einen aktiven SPDIF- bzw. TOSLINK-Splitter nehmen -gibts auch mit FB- und dort alle Quellen digital anschließen. |
mulli.
#7 erstellt: 16. Aug 2015, 10:55 | |||
[quote="Apalone (Beitrag #6)"][quote="Passat (Beitrag #5)"] Dann kannst du auch einen aktiven SPDIF- bzw. TOSLINK-Splitter nehmen -gibts auch mit FB- und dort alle Quellen digital anschließen.[/quote] mhm, das wäre auch keine lösung. gibt es nicht einen splitter, wo ich zb mehrere signale durchschicken kann und der zweigt sich alle durchgänge mit einem ausgang ab? also so einen kasten, aber mit einem weiteren ausgang für tos-link: [url=http://www.amazon.de/deleyCON-Konverter-bidirektional-Richtungen-optischem/dp/B00NZYHB96/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1439710178&sr=8-3&keywords=toslink+digital+splitter]deleyCON - Digital Toslink zu Digital Coax Audio Konverter [/url] [img]588931[/img] aber am besten wäre einfach, wenn der kopfhörer auch über den receiver läuft. dann kann ich lautstärke über fb steuern und für den kanal die für mich richtige soundeinstellung. haben viele, auch teure, receiver garkeinen digital ausgang für kopfhöhrer???? [Beitrag von mulli. am 16. Aug 2015, 11:02 bearbeitet] |
Passat
#8 erstellt: 16. Aug 2015, 11:03 | |||
Nein. Die haben einen Kopfhörerausgang vorne. Ich zitiere mich noch einmal:
Und selbst wenn ein solcher Ausgang vorhanden wäre, so würde er das Eingangssignal nur 1:1 durchleiten ohne irgendwelche Eingriffsmöglichkeiten. D.H. keine Klangregelung, kein Surrounddekoder etc., und auch keine Lautstärkeregelung. Grüße Roman |
Apalone
#9 erstellt: 16. Aug 2015, 12:05 | |||
wie sinnlos ist das denn?!?? Wiedergeben kannst du nur EIN Signal, eben das aktive. Und das wählt man durch Schalten aus... Der Splitter macht genau das. Vier Signale rein, einmal raus, was willst du denn noch? digitale Lautstärkeregelung ist btw auch sehr konpromissbehaftet! |
Tannhäuser_Tor
#10 erstellt: 16. Aug 2015, 13:33 | |||
Noch ein AVR mit Pre Out besorgen und den 520er dranhängen, als KH-Amp?? Oder KH direkt (Klinke abschneiden) an die LS-Klemmen anschließen.....musst dann halt noch ein bisschen an den Randbedingungen basteln...... Muss denn beides gleichzeitig und unabhängig, unbedingt wirklich zusammen (KH+LS) funktionieren? |
Apalone
#11 erstellt: 16. Aug 2015, 13:55 | |||
Ja und dann?? Dann hätte er einen AVR mit Pre outs besorgt und dieselbe Situation wie jetzt????
Und dann? Welches Signal soll denn dann wiedergegeben werden? Abegesehen davon, dass diese Vorgehensweise ohne zusätzliche Pegelreduzierer die Hardware schrottet... Mir erscheint das so, als wüsstest du nicht wirklich, worum es geht... |
Tannhäuser_Tor
#12 erstellt: 16. Aug 2015, 21:40 | |||
Kann sein das ich es nicht richtig verstehe. Hier liegt wohl das Misverständnis: Sollte nicht ein KH parallel (gleichzeitig hören, bzw. ohne umstöpseln des KH) zu den LS angeschlossen werden und um alle Quellen, auch die digitalen, dann auch auf dem KH gleichzeitig zu empfangen. Hängt der 530er („Slave“) an einem AVR mit Pre Out („Master“) kannst de am „Master“ alle Quellen abspielen und das kommt dann bei 530er an, an dem der KH hängt, somit kann man gleichzeitig beides (KH+LS) hören.(naja) OK der Sony KH muss digital gespeist werden um Surroundklang mit ihm hören („hat keinen eigenen Raumklangprozessor“) zu können und Toslink am HTPC ist belegt, da dieser am AVR angeschlossen ist. @Apalone Hast du einen Lösungsansatz? Würde ein AVR mit Toslink-Ausgang weiterhelfen, oder evtl. alles anders zu verkabeln und am Optical Out des TV den KH hängen („kommt da Surround an“), vlt. HTPC mit HDMI am AVR anschliessen und an den freien Toslink des HTPC dann den KH dran, Mist dann fehlt die Konsole...? OK der Sony MDRDS6500 ist nun gekauft und jetzt fehlt momentan die passende Lösung in so (in Kombination) zu nutzen wie gewünscht. Es wird sich bestimmt noch eine Möglichkeit finden lassen. |
mulli.
#13 erstellt: 17. Aug 2015, 08:51 | |||
hallo. erstmal vielen dank für die antworten. @passat & alle ich hab dich schon verstanden, einsehen kann ich es aber nicht, weil es für mich keinen sinn ergibt. wozu hat der receiver eine taste für "boxen aus" zB? und, ich habe jetzt schon öfter auf meiner suche das problem mit der schwerhörigkeit gelesen. da wird gefragt, wie man das lösen könnte, weil oppa schwerhörig (der bekommt die KH) und omma aber noch gut hören kann und da herscht auch oft ratlosigkeit. - hast du lust ein doofes kabel vor deinem receiver liegen zu haben und es immer wieder rein und raus stecken zu müssen. und wenn nicht vorgesehen, wozu gibt es dann überhaupt einen kopfhörer anschluss? - gleiches gilt für den splitter. ich will das teil nicht immer griffbereit da liegen haben, damit ich einen schalter umlegen kann. dass soll versteckt sein. - ich habe keine lust jedes mal alles umstecken zu müssen, wenn ich per KH erst einen film über HTPC schaue und dann lust auf XBOX oder DVBT habe. - ich höre gerne auch mal beim zocken nachrichten oder interviews, die dann vom HTPC kommen. ich möchte die KH nur genauso nutzen wie meine boxen. ich möchte auch nicht jedesmal am HTPC den soundausgang einstellen müssen. da muss man dem gerät auch erst sagen, ob der sound über hdmi oder über tos link ausgegeben werden soll. ich hoffe ihr versteht mein problem, will hier keinen auf den schlipps treten, ich möcht eine lösung wissen und nicht über den sinn des ganzen diskutieren. gerade bei leuten, die in wohnungen wohnen und nachts evtl mal bock auf laute musik oder film haben, die wollen doch auch nicht immer alles erst umstecken oder einstellen müssen. KH an, boxen aus und genießen. danke ps: warum sieht mein vorletzter post so komisch aus? @Tannhäuser_Tor das ist das problem. HTPC und XBOX haben verschiedene sound intensität und bild, daher müssen beide ihre eigene einstellung haben. am receiver habe ich nur einen hdmi out und daher ist das keine option. [Beitrag von mulli. am 17. Aug 2015, 11:00 bearbeitet] |
Apalone
#14 erstellt: 17. Aug 2015, 12:14 | |||
zum x-ten -und letzten- Mal!!! Das geht alles mit einem TOSLIK-Splitter!!!! |
Tannhäuser_Tor
#15 erstellt: 17. Aug 2015, 13:08 | |||
Na prima jetzt hab ich´s hoffentlich fast verstanden, an welcher Stelle wird dann gesplittet um von allen Geräten das Signal zu erhalten? |
mulli.
#16 erstellt: 17. Aug 2015, 19:35 | |||
@apalone schon klar, aber keinen gefunden, der meinen vorstellungen entspricht. so ist das bei mir aufgebaut: ganz vergessen, dass noch ein pc dran hängt und evtl kauft man sich in zukunft noch eine von den neuen konsole. @Tannhäuser_Tor hast du ähnlichen aufbau? [Beitrag von mulli. am 17. Aug 2015, 20:47 bearbeitet] |
Tannhäuser_Tor
#17 erstellt: 17. Aug 2015, 21:38 | |||
Nee habe alles am AVR (als Zentrale) über HDMI angeschlossen und auch andere “Bausteine“. Dein Aufbau ist mir halbwegs bewusst gewesen, mit einem Toslinksplitter kannst du halt nur z.B HTPC abgreifen und der Rest bleibt aussen vor. Hat der TV keinen „Toslinkausgang“ (ob da 5.1 mögl. ?) an dem du alles „abgreifen“ kannst? Bei dir ist der TV „das Zentrum“. Mit einem AVR mit Pre Out und einem weiteren AMP könnte man zumindest, ohne umzustecken, den KH parallel laufen lassen, allerdings ohne digitale Signale. (Ggf. am Coaxialkabel vom TV splitten und da den KH dranhängen?) Ob es klappt an den 530er HDMI Out ein AMP dranzuhängen geht, der wiederum ein Toslinkausgang für den KH hat?? Würde versuchen mit der vorliegenden Konstellation per Toslink die Signale am TV abzugreifen. Ob´s funktioniert? Ausprobieren. Gibt es vlt. Einen Toslinkverteiler (4 in, 1-2 out; „Ligawo Digital SPDIF Toslink Audio Matrix Umschalter 4x2“ ) an den du die Konsolen, PC und HTPC dranhängst und an dessen Ausgang der KH per Toslink Signale abgreift? Also praktisch doppelt verkabelt „Vlt. gibt es ja hier noch eine zündende Idee als Tip.“ |
Apalone
#18 erstellt: 17. Aug 2015, 21:59 | |||
mein Gott, was ist denn hier los???? Amazon: "InLine Toslink Audio Umschalter 4 zu 2, 4x Toslink Buchse Eingang auf 2x Toslink Buchse Ausgang, mit Fernbedienung" vier Quellen auf zwei Ausgänge, d.h. können 2 Ziele parallel angesteuert werden.. Eingänge können kaskadiert werden, da via Toslink verlustlos. Wenn vier Quellen nicht ausreichen, kann man an jeden Eingang wieder so ein Gerät hängen, dann hätte man 16 Quellen.... |
mulli.
#19 erstellt: 17. Aug 2015, 22:52 | |||
@tannhauser mein kopf qualmt schon, haha. ne, ich will den tv garnicht als zentrum haben, dass soll der verfluchte receiver sein. ich höre auch musik über htpc, manchmal über pc und der tv soll nicht immer an sein. also ist das leider über tv auch keine lösung. der tv hat leider nur einen coaxial ausgang, sonst nix. so evtl, ouh mann: dann evtl sowas 3x dranne, aber der taugt wohl garnix. und ein splitter muss dann sogar noch 1x coaxial in, 2x toslink out. optischer Verteiler (1x ODT Toslink Kupplung auf 2x ODT Toslink Kupplung) @apalone chill, sowas kapiert man ebend nicht gleich. [Beitrag von mulli. am 17. Aug 2015, 23:30 bearbeitet] |
Tannhäuser_Tor
#20 erstellt: 18. Aug 2015, 12:39 | |||
Schritt für Schritt wird´s wohl noch klappen @apalone
Passt evtl. da der zuvor genannte?
"coax in toslink out" bestimmt hat hierzu noch jemand "Erfahrungwerte" |
mulli.
#21 erstellt: 19. Aug 2015, 08:51 | |||
der coaxial regt mich richtig auf. 1x coaxial 2x toslink gibt es nur mit schalter, was ich bis jetzt gesehen habe. also müsste wohl erst noch ein konverter davor. ausserdem glaub ich nichtmal, ob das überhaupt geht. der letzte splitter vor dem KH bekommt von beiden quellen signale und das führt bestimmt zu komplikationen. beim TV kann man den HTPC noch ausschalten, aber beim HTPC ist meistens der TV mit eingeschaltet. ps: bitte um kommentare von experten, falls die sich hier einen ablachen, was wir hier komisches zeugs planen. [Beitrag von mulli. am 19. Aug 2015, 09:09 bearbeitet] |
Apalone
#22 erstellt: 19. Aug 2015, 12:56 | |||
Tannhäuser_Tor
#23 erstellt: 19. Aug 2015, 13:00 | |||
Lachen ist gesund! vlt. haben manche sonst gar nichts zu lachen? Ein Splitter von HTPC ---> KH + AVR und Cinch von TV ---> zu KH? Oder alt. ein AVR mit Toslinkausgang Warten wir halt mal auf die Lösung..... |
Apalone
#24 erstellt: 19. Aug 2015, 13:15 | |||
wie oft soll der Blödsinn denn noch wiederholt werden??!? |
mulli.
#25 erstellt: 20. Aug 2015, 09:08 | |||
@apalone hallo. der von dir genannte splitter ist keine lösung, daher ging ich nie darauf ein. 2 ausgänge -> avr und kh. aber dann muss ich jedesmal per fb das signal switchen. weiss nichtmal, ob meine universal fb was mit der fb vom splitter anfangen könnte. umständlich. dann würden sich tv und htpc zwei kanäle teilen (surround und stereo kanal am avr) und das will ich nicht und ergibt keinen sinn, dann kann der htpc wieder per hdmi an den tv und ich hätte nur eine leitung zwischen avr und tv. hatte ich anfangs so: htpc per hdmi am tv, tv avr per coaxial...xbox und htpc zu krasse unterschiede in lautstärke und druck. daher htpc per toslink an avr, alles super. das letzte bild von mir wäre evtl eine lösung ohne was switchen zu müssen oder eine weitere fb. aber da das problem beim letzten splitter vor dem kh, glaube nicht, dass das geht, wenn htpc und tv eingeschaltet, werden beide signale schicken, auch wenn kein sound da. [Beitrag von mulli. am 20. Aug 2015, 09:10 bearbeitet] |
Tannhäuser_Tor
#26 erstellt: 24. Aug 2015, 15:52 | |||
Fuchs#14
#27 erstellt: 24. Aug 2015, 15:58 | |||
von welchem AVR ist denn das Anschlussdiagramm der BDA ? |
Apalone
#28 erstellt: 24. Aug 2015, 17:03 | |||
aus dem Anschlussdiagramm wird doch so keiner schlau: was ist denn jetzt Eingang und was ist Ausgang? Der KH geht im unteren Diagramm an einen Digital EINgang?? Oder wird der Eingang von einem Ausgang eines AVRs bedient, das Symbol weist aber auf einen DVD/MD-Player hin???? etwas sinnvolleres wäre zielführender.... |
Tannhäuser_Tor
#29 erstellt: 28. Aug 2015, 11:58 | |||
Das optische vom z.B. 76/86er AVR-Ausgang an den opt. Eingang vom KH (kommt beim DVD/MD.. eine anderes otp. Signal an) Habe es nicht ausprobiert und ob die HDMI angeschlossenen Geräte über der TV mit Coax an den AVR alles "sinnvoll" an den opt. Ausgang an den KH weiter gibt Eigentl. ist die Suche einer Lösung " alles" vom TE-Ersteller "unter einen Hut zu bekommen" nur in soweit zielführend mM, verschiedene Ansätze einer möglichen Lösung "anzudenken" ggf., wenn mögl. auszuprobieren um weitere Erkenntnisse zu erlangen, bzw. gibt es offensichtlich keine eindeutige Lösung zum gewünschten ?? Wenn doch um so besser ... "Am besten halt vor einem Kauf sich überlegen wohin es gehen soll, dass kann man im Nachhinein aber immer leicht sagen." So long |
Ersatz-Fernbedienung VSX 520 K slimshadylady am 31.07.2013 – Letzte Antwort am 31.07.2013 – 5 Beiträge |
Pioneer VSX-520 k ARC? Walder91 am 22.01.2014 – Letzte Antwort am 21.03.2014 – 6 Beiträge |
Pioneer VSX527 und Sony MDRDS6500 Phadrix am 14.03.2014 – Letzte Antwort am 14.03.2014 – 4 Beiträge |
Pioneer VSX 520-Fragen. slimshadylady am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-520-K & Sharp LC60LE635E Sequoia am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2012 – 6 Beiträge |
leidiges Thema: wenig Bass mit dem pioneer vsx-520-k mapot am 25.08.2011 – Letzte Antwort am 25.08.2011 – 3 Beiträge |
Pioneer vsx-520 oder Pioneer vsx-820 robben-sw am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 3 Beiträge |
Pionner VSX-520 Loudness Jan-Erik111 am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 4 Beiträge |
VSX-520 Einmessmikrofon rubbeldiekatze am 05.11.2014 – Letzte Antwort am 06.11.2014 – 8 Beiträge |
VSX 520 zu schwach für JBL-System slimshadylady am 01.01.2013 – Letzte Antwort am 02.01.2013 – 5 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedelvinvanhoose08
- Gesamtzahl an Themen1.554.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.529
