HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Auch ein VSX-920 Problem? | |
Auch ein VSX-920 Problem?+A -A |
Wolf3
#1 erstellt: 16. Okt 2010, 05:32 | |
Hallo, habe gestern meinen VSX-920 bekommen und bin recht zufrieden mit dem Gerät. Jetzt aber fällt mir auf, daß das TV-Signal im Standby nicht durchgeschliffen wird. Im Handbuch kann ich irgendie nichts dazu finden. Ist es überhaupt möglich. die entsprechenden Signale im Standby an diesem Receiver durchzuschleifen? Hier meine Konstellation: TV: Philips 47PFL-9703 Sat-Receiver: Technisat, Digicorder HD S2 Plus AV: VSX-920 PS3 Die PS3 ist am BD-Eingang über HDMI-Kabel mit dem Receiver verbunden. Der Technisat ist an HDMI1 angschlossen. Über HDMI gehts dann zum TV. Kann mir bitte jemand bei meinem Problem weiterhelfen? Gruß W. |
LambOfGod
#2 erstellt: 16. Okt 2010, 08:07 | |
Durchsuch mal das Mastertopic zu den neuen Pioneer-Receivern, da wurds schon x-fach geklärt. Aber Durchschleifen lohnt eh nicht, der Pio braucht nur ca. 40-45 Watt im normalen Betrieb! |
Wolf3
#3 erstellt: 16. Okt 2010, 08:19 | |
Ok, vielleicht habe ich mich da etwas unklar ausgedrückt... Mein Anliegen ist folgendes: Wenn der Receiver ausgeschaltet ist (Standby) möchte ich auch TV schauen, ohne jedes mal den Receiver einzuschalten. Wer hört schon die Nachrichten in Surround? Also, Receiver aus, Bild und Ton aus dem Fernseher. Gruß W. |
LambOfGod
#4 erstellt: 16. Okt 2010, 08:31 | |
Ist klar, und das ist auch alles in dem Masterthread geklärt. Aber der Aufwand lohnt nicht, da der Stromverbrauch in etwa gleich ist. |
Wolf3
#5 erstellt: 16. Okt 2010, 09:02 | |
Hab mir gerade mal den Threat angeschaut... der ist ja endlos lang... Werde mich da mal durchbeißen Aber was ich nicht verstehe, du schreibst, der Aufwand würde sich nicht lohnen! Was genau meinst du damit? Es sollten doch nur ein paar Einstellungen sein, nur muß man natürlich wissen, WELCHE Einstellungen. Du hast wohl nicht zufällig ein paar Tips für mich in der Hosentasche? |
LambOfGod
#6 erstellt: 16. Okt 2010, 09:22 | |
Durchsuch mal die BDA nach Tone und Bypass, da sollte es stehen. Und ja, der Receiver verbraucht in dieser "Einstellung" fast genau soviel (nur 3-5 Watt weniger) wie im normalen Betrieb, also lohnt es sich nicht, das einzustellen. Vor allem weils nur bei Geräten mit HDMI Link klappt. |
knallfix
#7 erstellt: 16. Okt 2010, 09:33 | |
Kannst du beim Technisat "HDMI Techni-Link" einstellen? [Beitrag von knallfix am 16. Okt 2010, 09:35 bearbeitet] |
Wolf3
#8 erstellt: 16. Okt 2010, 13:21 | |
@LambOfGod Durchsuch mal die BDA nach Tone und Bypass, da sollte es stehen. Hab die Anleitung als PDF und nach deinen Angaben durchsucht, leider nichts brauchbares gefunden. @knallfix Kannst du beim Technisat "HDMI Techni-Link" einstellen?aus Ebenfalls als PDF, auch dort ist nichts von "HDMI Techni-Link" zu lesen. Ich reiß mir hier bald meine letzten Haare raus. Es ärgert mich, daß ich hier nicht weiterkomme. Vorher hatte ich eine Soundbar von Yamaha, die "YSP-4000", dort hat es ohne Probleme auf Anhieb funktioniert. |
LambOfGod
#9 erstellt: 16. Okt 2010, 13:25 | |
Aktivier mal HDMI Technilink beim HDS2 (findest du unter Sonderoptionen, und jup, die BDA von Technisat sind echt unbrauchbar!) und bei deinem Fernseher ebenfalls CEC. Beim AVR auf Off (Kuro Link). Dann wählst du den HDMI Eingang aus, wo dein Gerät dranhängt, gehst in die Audio Optionen und guckst wo du die Option Tone hast, und wählst Bypass aus, dann solltest du Ton aufm Fernseher haben und dann kannste das Gerät ausschalten. |
hifi-privat
#10 erstellt: 16. Okt 2010, 13:59 | |
Hi! Aber dann hat er den Ton immer über den TV, oder? Bzw. muss das jedes mal umstellen. Ganz einfache Lösung: SAT per HDMI direkt an den TV und zusätzlich per SPDIF an den AVR. Schon läuft beides :D. So habe ich das mir auch gemacht. |
Wolf3
#11 erstellt: 16. Okt 2010, 14:15 | |
@LambOfGod Danke für deine Geduld, aber es gibt leider kein "Technilink" unter "Sonderfunktionen"! Was mich hier wahnsinnig macht, ist die Tatsache, das es bei der Soundbar sofort funktioniert hat und hier macht mir der PIO diese Probleme!? Am besten wäre eine Step by Step Anleitung, aber das kann man ja von niemanden erwarten. Ich werde noch etwas testen und am Montag mal die Hotline von Pioneer anrufen. |
knallfix
#12 erstellt: 16. Okt 2010, 15:01 | |
Hmm, grad mal Google gefragt. Dein Technisat hat diesen Techni-Link wohl noch nicht, erst die Nachfolger. Damit zumindest funktioniert das durchschleifen bei meinem Technisat HD8 jedenfalls super mit dem dem Pio AVR. |
hifi-privat
#13 erstellt: 16. Okt 2010, 15:28 | |
Mach's wie ich es beschrieben habe. Das ist ein billiges Kabel mehr und funktioniert. Ohne Nervenkrieg und Co. [Beitrag von hifi-privat am 16. Okt 2010, 15:41 bearbeitet] |
LambOfGod
#14 erstellt: 16. Okt 2010, 15:39 | |
Genau Hab aber auch den HD8S und da klappts auch ohne Probleme, nutze es aber nicht da der Ton der Flachbildfernseher ist... |
VSX 920 FuzzyFrust am 09.07.2014 – Letzte Antwort am 10.07.2014 – 10 Beiträge |
Problem VSX 920 Fernbedienung psaiko am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2011 – 4 Beiträge |
Vsx 920 problem ! BuScApE_88 am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 4 Beiträge |
VSX 920 Lonex am 05.06.2021 – Letzte Antwort am 06.06.2021 – 3 Beiträge |
Problem mit Pioneer VSX-920 martin1984 am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 13 Beiträge |
PROBLEM mit Pioneer VSX-920 steve7125 am 26.12.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2015 – 13 Beiträge |
Pioneer VSX-920 Internetradio Problem ronyacharly am 27.03.2011 – Letzte Antwort am 13.08.2011 – 10 Beiträge |
VSX 920 & Sony EX505 IMYTA am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX 920 onkelsem am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 8 Beiträge |
PS3 an VSX-920 TT_Fred am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.206 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedOhrensessel1
- Gesamtzahl an Themen1.557.730
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.455
