HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » IFA2015: Pioneer SC-LX59/79/89 | |
IFA2015: Pioneer SC-LX59/79/89+A -A |
brewie
#3402 erstellt: 28. Jul 2022, 13:39 | |||
Weitere Lautsprecher an die Wand oder Decke macht meine Frau leider nicht mit. Die upfire/topfire boxen waren schon grenzwertig :-(
Janek
#3403 erstellt: 29. Jul 2022, 17:57 | |||
Die alte Download-Seite war tatsächlich ein paar Tage weg, ist jetzt aber wieder aufrufbar. [Beitrag von Janek am 29. Jul 2022, 17:59 bearbeitet] |
Druschii
#3404 erstellt: 03. Aug 2022, 09:57 | |||
cool @brewie. So ist es bei mir auch, seitdem ich die upfire KEF auf meinen X38 habe. |
Stromsegler
#3405 erstellt: 03. Aug 2022, 10:16 | |||
brewie
#3406 erstellt: 06. Okt 2022, 15:20 | |||
Habt ihr eigentlich schon mal versucht über Bluetooth an ein Bluetooth Kopfhörer zu senden? Die neue AVR's haben inzwischen alle ein bluetooth send/receiver drin aber unser LX89 leider nur ein receiver. Ich habe mal etwas mit ein billig BT transmitter gespielt aber es ich musste leider jedesmal neu koppeln..... das kann es nicht sein. Ausserdem gibt es an der Rückseite vom AVR leider nicht so etwas wie ein Kopfhöreranschluss den man als input benutzen kann. Ich wäre neugierig an welche Anschlüsse ihr den BT sender verbunden habt und auch welchen BT sender ihr verwendet bzw. ob ihr damit zufrieden seid. Idealerweise BT V5.2. [Beitrag von brewie am 06. Okt 2022, 15:44 bearbeitet] |
AndreasBloechl
#3407 erstellt: 07. Okt 2022, 06:23 | |||
Ich habe als Empfänger immer den BTX 1000 von Oehlbach an einem Sennheiser HD25 Kopfhörer. Sender gibt es auch das Gegentstück von Oehlbach aber nicht ganz billig. |
brewie
#3408 erstellt: 10. Okt 2022, 08:38 | |||
Laut AVM Forum kann der optical out Anschluss nicht verwendet werden als allgemeiner Kopfhörer Ausgang.......... "Pioneer only enables the optical out as a pass-through from an optical in source. No conversion of hdmi input to optical audio out is available, which is why you are seeing no signal." Eigentlich will ich jeden input (HDMI, optical, cinch etc) auf den optical out haben um daran dann ein bluetooth transmitter anzuschliessen. Bluetooth transmitter auf optical out geht also NUR für optical input. Wahrscheinlich ist der Kopfhöreranschluss vorne die einzige Möglichkeit...... Oder hat jemand einen anderen Weg gefunden? |
Stromsegler
#3409 erstellt: 10. Okt 2022, 08:58 | |||
brewie
#3410 erstellt: 11. Okt 2022, 09:15 | |||
Danke für den Hinweis. Nur wenn ich den Tuner an habe, bekomme ich ein Ausgangssignal auf DVR/BDR out. In der Input selection habe ich folgende konfiguration: Eingangsfunktion; DVR/BDR HDMI; --- Audio; COAX-1 Component; Comp-1 Es fällt mir auf dass es nirgendwo ein "DVR/BDR out" Konfigurationsmöglichkeit gibt. [Beitrag von brewie am 11. Okt 2022, 09:19 bearbeitet] |
Fuchs#14
#3411 erstellt: 11. Okt 2022, 11:52 | |||
Alles was über DVR/BDR IN rein kommt geht auch wieder raus, wie soll das auch anders gehen |
brewie
#3412 erstellt: 11. Okt 2022, 12:55 | |||
Eben nicht...... wenn ich den tuner benutze kommt das entsprechende Radio Programm raus. Offensichtlich lässt sich aber ein HDMI Eingang (IN1-7) auf den BDR/VDR IN konfigurieren. Das bringt leider nichts, denn eigentlich sollen alle HDMI Eingänge (und zusätzlich auch die analog Eingänge) auf den Eingang vom Bluetooth transmitter gehen (z.B. via HDMI out 1). Ich kann aber nur einen selektieren.... und auch nur einen der nicht schon benutzt wurde. Deswegen habe ich mal auf "HDMI out 1+2" geschaltet und "HDMI out 2" zum HDMI converter (separates Gerät das ich noch liegen hatte) geleitet. Der hat einen SPDF und ein stereo cinch Ausgang. Leider kam kein signal raus..... weder SPDF noch cinch. Vielleicht ein Fehler im HDMI converter...... Ist echt Panne dass Pioneer hier keine Möglichkeit hat. |
Fuchs#14
#3413 erstellt: 11. Okt 2022, 12:58 | |||
es werden keine digitalen Signale am OUT ausgegeben, nur analoge wie IN und Radio |
Stromsegler
#3414 erstellt: 11. Okt 2022, 13:01 | |||
Für 2-Kanal Stereo könntest doch über den Cinch Pre-Out für die Fronts gehen. Evtl. auf Pure Direct schalten und ohne Bassmanagement. Ansonsten halt Kopfhörerausgang, der ja dafür vorgesehen ist. |
brewie
#3415 erstellt: 11. Okt 2022, 13:22 | |||
Ein guter Vorschlag. Das hilft wenigstens weiter. Habe zwar meine HYPEX AMPs an die pre-outs aber werde mal etwas basteln. Jetzt wo ich drüber nachdenke: Eigentlich soll der Kopfhörer nur dann laufen wenn die Lautsprecher still sind.....das wäre so nicht der Fall....... |
fplgoe
#3416 erstellt: 11. Okt 2022, 13:24 | |||
Die 'Amps' einfach ausschalten, oder gleich einen Cinch-Umschalter nutzen. |
brewie
#3417 erstellt: 11. Okt 2022, 13:45 | |||
Der Cinch Schalter auf die Front-pre-outs scheint mir momentan die beste Lösung. |
Jan_Henning
#3418 erstellt: 26. Dez 2022, 09:35 | |||
Hallo Ich mache mir hier gerade ein paar warme Gedanken: Anlaß: Mein geschätzter alter Plasma geht immer mal wieder im Betrieb einfach aus. Läßt sich dann wieder einschalten, aber das Netzteil scheint an altersschwäche zu leiden. Als Nachfolger liebäugel ich mit einem Panasonic OLED, aber darum soll es hier nicht direkt gehen: Aktuelles Setup: Fernseher: Panasonic TX-P65VT50E -> der kommt ja jetzt neu, und egal ws kommt es ist min. 4k/Ultra HD Blu-Ray Player: Oppo UDP-203EU (kann 4K) und Panasonic DMP-BDT500 ("nur 1080P") AV-Receiver: Pioneer SC-LX87S -> leitet nur 1080p durch. Endstufen: Emotiva XPA-5, XPA-2 und XPA-200 Lautsprecher: 7.1.2: nuLine 82, CS-72, DS-22, AW-1000, WS-14 Mediaplayer: Intel NUC Hades Canyon mit XBMC (kann 4K), Sonos ZonePlayer ZP90, Apple TV 4K Bedinung über: Logitech Harmony One Anpassung: Anti Mode 8033 Cinema, ATM 82 Gaming: Playstation 3 (nur 1080p) Der "Flaschenhals" meiner Medienzuspielung ist der AV-Receiver. Der 87er Pioneer kann nur 1080p Das ist eine Arbeit für ein ganzes Wochenende für jemanden der Vater und Mutter erschlagen hat die Steuerzentrale auszutauschen und neu zu verkabeln/Einzumessen. Das Problem ist seit Jahren abzusehen, 4K ist ja nicht neu, Deswegen habe ich in den Jahren als das Wünschen noch geholfen hat vorgesorgt: Im Keller warten auf ihren Einsatz: ein Pioneer SC-LX89. Alternativ ruht in meinen Pfründen auch noch ein Onkyo PR-RZ5100 - auch der ist 4K-fähig. Der Pioneer hat ein in meinen Ohren und meinem Wohnzimmer wirklich überlegenes EInmeßsystem. Das Sytem des Onkyo ist einfacher, das Gerät spielt als reine Vorstufe allerdings eine Klasse drüber. Ich kann den Austausch der Steuerzentrale aber mit dem neuen Fernseher nicht weiter vor mir herschieben, das 4K-Display nur wie weiterhin in 1080p anzusteuern wäre Perlen vor die Säue. Wie mach ich's nur? Ich habe keine Lust das mehrfach zu machen.... Munter bleiben: Jan Henning |
Janek
#3419 erstellt: 26. Dez 2022, 14:52 | |||
Der Onkyo PR-RZ5100 (2016) kann HDR/Dolby Vision durchleiten, der LX89 (2015) leider nicht. Im Prinzip ist der LX89 der letzte 1080p/Full HD-Receiver trotz 4K-Durchleitung und Upscaling. Die Nachfolger der SC-LX-Reihe 701/801/901 von 2016 konnten dann auch HDR/Dolby Vision durchleiten. Wenn du dir jetzt einen neuen Fernseher kaufst, ist es sinnlos, einen AVR zu benutzen, der die neuen Kontrastformate nicht kann. Denn die sind der eigentliche Anreiz bei 4K, die höhere Auflösung nimmt man kaum wahr. |
Jan_Henning
#3420 erstellt: 26. Dez 2022, 19:47 | |||
Vielen Dank, damiit hast du mir schon sehr weitergeholfen. Mein eingelagerter Onkyo muß aus dem Karton. Munter bleiben: Jan Henning |
whitey-bs
#3421 erstellt: 27. Dez 2022, 11:20 | |||
Hey zusammen Da ich mein Film-Zimmer nicht mehr nutze aus familiären Gründen und im Wohnzimmer voll auf Sonos umgestellt habe, verkaufe ich meine Anlage und daher wäre mein Pioneer SC-LX 59 zu haben. Falls also jemand Interesse hat, einfach melden…. Standort: Schweiz, Region Zürich LG Steff |
fplgoe
#3422 erstellt: 27. Dez 2022, 11:27 | |||
Dafür gibt es einen Bereich mit Suche/Biete/Verschenke, schau mal HIER. |
whitey-bs
#3423 erstellt: 27. Dez 2022, 11:33 | |||
Danke :-) War just for Info… Ich werd alles eh demnächst auf den gängigen Online-Marktplätzen platzieren. Dachte einfach, da hier „Fans der 59/79/89ger Reihe sind, sag ichs mal, da die Geräte ja mittlerweile gesuchte Mangelware sind :-) Merci und viel Spass weiterhin…. Sound ist genial mit dem Pio! |
brewie
#3424 erstellt: 15. Feb 2023, 18:11 | |||
Steff, mich würde trotzdem interessieren wie der Vergleich mit Sonos so ist. Kann Sonos z.B. auch 5.1? Und wie sind die Bässe? Jedenfalls ist der WAF viel höher denke ich..... Grüsse nach Zürich |
whitey-bs
#3425 erstellt: 16. Feb 2023, 11:44 | |||
Salü Ja also es ist halt immer so ein Kompromiss wo man mit einer Soundbar eingeht. Ich empfinde die SONOS ARC + SUB + 2 x ONE als rears echt gelungen. Optisch, kabeltechnisch und auch soundtechnisch alles ok. Man kann in der Sonos APP den Sound noch kastrieren (Sprachverbesserung & Nachtmodus) und dann ist es zwar kein Kino Sound mehr aber immer noch 5.1 einfach ohne wumms und somit „Kindertauglich“ wenn die pennen hehe… Wenn man aber alles offen lässt dann knallt es echt geil… Also 5.1 oder gar ATMOS Blockbuster mit viel BASS spürt man geil und man fühlt sich mitten drin. Je nach Wohnung kann man sogar ATMOS Effekte hören/fühlen…. ABER: Selbstverständlich ist eine 7.1.4 Anlage (welche abgestimmt ist) immer besser. Aber auch dann gibts ja die 1000 EUR „Receiver mit Boxen“ Anlagen oder die 20‘000 EUR Anlagen mit geilen Receivern für 2000-4000 EUR und Boxen wie CANTON/PIEGA oder so wo nochmal 5-20‘000 kosten oder so… Das ist dann halt wie der Vergleich TRABI - VW - Porsche Smile FAZIT. WAF, KABELLOS, Mehrraumfähigkeit, APP, PLATZ und auch soundtechnisch kann ich das SONOS System nur empfehlen. —> und ja: es ist def. 5.1 (und bedingt ja sogar 5.1.2 mit Atmos)…. Ps: man könnte auch 2 SUBs dran machen dann ist es max also sogar ein 5.2.2 System. PS: wenn in ein paar Monaten das DRAGON Soundbarsystem von Naka….. draussen ist bin ich aber echt gespannt, wie das klingt…. Das wäre ein möglicher Kandidat, die ARC zu toppen… smile |
fplgoe
#3426 erstellt: 16. Feb 2023, 11:52 | |||
whitey-bs
#3427 erstellt: 16. Feb 2023, 11:59 | |||
Ja eben wie erwähnt ist es nicht sooooo extrem wie bei einer richtigen 7.1.4 Anlage… Aber: ich habe echt schon 3D Effekte gehört und nicht nur 2D 5.1 Effekte… Ist halt echt situativ aber klar nicht soooo extrem wie echte 7.1.4 mit Deckenlautsprecher etc etc… Upstream ist NIE gleich wie Deckenlautsprecher (oder Front/Rear-Heights)… Das ist allen klar hoff ich doch .-) Übrigens…. Wusstet ihr, dass bis jetzt noch keine einzige Soundbar ein echtes natives ATMOS abspielen kann sondern nur das abgespeckte Soundbar-Atmos :-) Die Dragon soll eben die erste Soundbar sein/werden, wo wie ein teurer Receiver volles ATMOS wieder geben kann… bin da dann echt gespannt und hoffe, sowas zu sehen. ACH noch was zum Vergleich von vorhin: STEREO ist bei einem guten Verstärker/Receiver und anständigen Boxen immer besser als auf einem Soundbar-System. Wer also Musikliebhaber ist, der bleibt lieber bei Pioneer etc… |
Fuchs#14
#3428 erstellt: 16. Feb 2023, 12:51 | |||
neee das wussten wir nicht, erkläre mal den Schwachsinn den du da verzapfst |
fplgoe
#3429 erstellt: 16. Feb 2023, 14:10 | |||
Er 'fühlt' ja auch das Atmos... Es gibt kein abgespecktes 'Soundbar-Atmos'. Das Signal selbst ist immer das gleiche, wenn ein Brüllbalken davon nicht alles wiedergibt und die Hälfte verschluckt oder falsch ausgibt (was eben einfach normal ist, weil ihm die nativen Kanäle in der Decke fehlen) dann kommt davon nur ein kleiner Teil wirklich halbwegs korrekt an. Ist eben, als wenn man -wie manche User- Lautsprecher unter das Sofa legen, hinter Schränken verstecken, oder anderweitig falsch positionieren. [Beitrag von fplgoe am 16. Feb 2023, 14:15 bearbeitet] |
whitey-bs
#3430 erstellt: 16. Feb 2023, 14:56 | |||
So liebe Kollegen die es geniessen, sich über jemanden lustig zu machen.. Hier der Bericht über die Nakamichi Dragon mit dem Punkt vom Nativen Atmos wo ich gemeint habe. Habe mich etwas unklar ausgedrückt… es geht um die Anzahl Treiber etc etc wo eben mehr bietet als die bisherigen Soundbar-Systeme: „In total, the Dragon boasts 31 different drivers that deliver 21 channels of audio in an 11.4.6 configuration that, of course, supports Dolby Atmos alongside DTS:X Pro. According to Nakamichi, this is the first plug-and-play soundbar that supports the Atmos code designed to enable support for more than 7.1.4 channels.“ Und hier der link: https://www.whathifi...k-forward-to-in-2023 2. Bericht: „The whole system has 31 in all, covering 21 channels in an 11.4.6 configuration that supports both Dolby Atmos and DTS:X Pro decoding. Fun fact: this is supposedly the first plug-and-play soundbar set-up to use the Atmos code designed for AV receivers that support channels numbers greater than 7.1.4 – which may well explain why many other Dolby Atmos soundbars top out at 7.1.4.“ Link: https://www.whathifi...y-is-quite-something Link Hersteller: https://dragon.nakamichi-usa.com/ |
whitey-bs
#3431 erstellt: 16. Feb 2023, 14:59 | |||
Somit meinte ich: Abgespeckt = max 7.1.4 wie in den gängigen soundbars momentan möglich Volles atmos = halt auch 11.1.4 etc (was bisher nur via Receiver möglich war) Und wegen fühlen…. Wie soll man es erklären? Es ist natürlich kein fühlen im sinne von anfassen oder tropfen von oben spüren (lach) aber sorry es fühlt sich doch einfach geil an wenn man sich „mittem im geschehen findet“…. (Statt nur stereo von vorne zu hören) Ich hoffe, jetzt hab ich mich klarer ausgedrückt mit dem fühlen bla bla…. |
brewie
#3432 erstellt: 16. Feb 2023, 15:19 | |||
Danke Steff, ich finde es sehr interessant mal zu hören von jemand der schon ein LX 59/79/89 hatte. Sonos kommt mit immer interessantere Produkte und hat viel potential. Aber du hast es selber schon gesagt: Musikliebhaber bleiben vorläufig doch lieber bei Pioneer. Gruss nach Zürich |
fplgoe
#3433 erstellt: 16. Feb 2023, 16:05 | |||
Du kennst Sachen. Nativ max. möglich ist ein 7.x.y, alles darüber (wie Wides z.B.) sind ausschließlich dem AVR entsprungen. Und mit Atmos hat das erst recht nichts zu tun. [Beitrag von fplgoe am 16. Feb 2023, 16:07 bearbeitet] |
whitey-bs
#3434 erstellt: 16. Feb 2023, 16:17 | |||
Hmmm ok dann sind die 2 Berichte von vorhin sowie folgender Auszug aus Wikipedia über Dolby Atmos (deiner Meinung nach) falsch…. Die Dolby-Atmos-Technologie erlaubt theoretisch eine unbegrenzte Anzahl von Tonspuren. Im Gegensatz zu den rein kanalbasierten Surround-Formaten können im Datenstream vektorbasierte Metadaten für bewegte Objekte eingebunden werden, deren Koordinaten dann vom Receiver relativ zur jeweiligen eingemessenen Lautsprecheraufstellung berechnet werden.[1] Die erste Generation der Hardware, der Dolby Atmos Cinema Processor, unterstützt bis zu 128 einzelne Tonspuren und bis zu 64 separate Ausgangssignale.[2] Ein wesentlicher Bestandteil des Systems ist eine Erweiterung – oder ein teilweiser Ersatz – des bestehenden Lautsprechersystems, wobei entweder bis zu vier Lautsprecher an der Decke des Hörraums positioniert werden, oder die bisherigen Lautsprecher des Heimkinosystems durch „Dolby Atmos Enabled Speakers“ ergänzt/ersetzt bzw. dazu modifiziert werden.[3][4] Die Bezeichnung der Lautsprecherkonfiguration ändert sich gegenüber der bisherigen Schreibweise zu (L Center R).(Sub).(H). Beim Einsatz von zwei (vier) Deckenlautsprechern wird dabei ein bisheriges 5.1 System zu 5.1.2 (5.1.4), 7.1 wird zu 7.1.2 (7.1.4).[3] Eine Konfiguration von 3.2.1 ist die Mindestvoraussetzung für Dolby Atmos. Durch die Erweiterung des Lautsprechersets wird eine realistische Simulation von beispielsweise Regen oder Hubschraubern möglich.[5] Dolby Atmos ist zu älteren Systemen wie 5.1 oder 7.1. abwärtskompatibel. Bei Blu-ray-Discs dient für eine Atmos-Abmischung ein 7.1-Klangbett mit eingebetteten Objekten als Ausgangskonfiguration, in dem Objekte einzeln bewegt werden. Für die Wiedergabe ist maximal eine Konfiguration von 11.1.8 vorgesehen.[6] Dolby Atmos-Informationen werden dann im Dolby-TrueHD-Codec als Metadaten über einen Audio-Receiver wiedergegeben, ohne Atmos-Konfiguration wird gewöhnliches 7.1 oder 5.1 wiedergegeben. Eine Dolby-Atmos-Tonspur wird mithilfe eines Plugins für Pro Tools und eines Systems namens Dolby RMU erstellt. Dabei wird entweder der fertige Ton simuliert oder in einem kleinen Raum mit Atmos-Lautsprechern wiedergegeben. Ich bin kein Experte aber das tönt doch mehr als 7.1.4…. Aber egal .-) Wichtig ist doch, dass wir Spass haben und zwar Zuhause und nicht mehr nur im Kino! |
fplgoe
#3435 erstellt: 16. Feb 2023, 17:39 | |||
Naja, Du hast angefangen mit Soundbar (eingeschränkt) und AVR ohne Beschränkung. Wo kommt dazwischen jetzt die technisch maximale Ausbaustufe in 11.1.8 her? |
whitey-bs
#3436 erstellt: 17. Feb 2023, 09:11 | |||
Das weiss ich ja auch nicht. Bin ja kein Techniker oder Entwickler oder so :-) Ich hab es nur von der CES wo eben diese NAKAMICHI DRAGON Soundbar (resp. ist Soundbar + SUB's + Rears) vorgestellt wurde, welche alle gängigen Soundbars an die Wand spielen soll und eben die erste sein soll, welche Treibertechnisch den AVR's mithalten könne.... Ob, wie und was genau... keine Ahnung... kommt ja erst raus (erst in USA... bevor sie irgendwann evtl. in Deutschland/Schweiz rauskommt). Ich würde sie dann gerne mal hören. Nimmt mich wunder. Wie gesagt... Bitte entschuldigt wenn ich mich unklar ausgedrückt habe... einerseits zeitlich bedingt andererseits auch weil ich ja in schweizerdeutsch denke und es evtl. dann nicht klar ausgedrückt ist... smile Und eben... die SONOS (und alle momentanen Soundbar-Systeme) sind ja nur 5.1.2 oder so.... selten mehr... während wir mit unseren PIO's ja 7.1.4 und so haben Was ich bereue ist, dass ich damals den 59ger statt gleich den 89ger gekauft habe... mit dem 59ger musste ich noch nen zusätzlichen Verstärker dazu nehmen um auf 7.1.4 auszubauen. Klar geht auch, aber mit dem 89ger wär's einfacher gewesen. |
SC-LX701 vs. SC-LX59 fattymann am 27.01.2019 – Letzte Antwort am 06.08.2019 – 10 Beiträge |
Pioneer LX -SC 89 K Nicnac_ am 09.06.2016 – Letzte Antwort am 09.06.2016 – 3 Beiträge |
SC-LX59 HDMI Passthrough Frage zu Ton Nils84 am 24.04.2018 – Letzte Antwort am 25.04.2018 – 8 Beiträge |
SC-LX59 externer IR-Receiver Nils84 am 09.10.2017 – Letzte Antwort am 09.10.2017 – 3 Beiträge |
Pioneer Sc-LX 79 Speaker Setup Ricky am 10.05.2018 – Letzte Antwort am 16.05.2018 – 2 Beiträge |
Pioneer SC-LX 79 Update Problem Pyemul1337 am 24.12.2022 – Letzte Antwort am 24.12.2022 – 3 Beiträge |
SC-LX59 Firwareupdate per USB Klaus-P. am 15.12.2016 – Letzte Antwort am 16.12.2016 – 3 Beiträge |
Pioneer SC-LX59 schaltet ab, Wireless LED blinkt Nils84 am 16.02.2019 – Letzte Antwort am 01.09.2019 – 5 Beiträge |
SC-LX 79 Software-Absturz beim Streaming - endlos please wait Chfuxx am 15.04.2017 – Letzte Antwort am 08.02.2020 – 6 Beiträge |
Pioneer SC-LX 89 HDMI HDCP 2.2 Problematik AirVolk79 am 22.06.2017 – Letzte Antwort am 01.08.2020 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.063
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.177
