VSX-924 DTS 5.1 + Back Surround?
t0Pf
#1 erstellt: 14. Sep 2015, 20:45
Hallo Zusammen.
Ich habe mein system auf 7.1 aufgerüstet indem ich mir 2 Back Surround Boxen geholt habe. Jetzt meine Frage:
Ich habe das system auf DTS gesetzt. Die meisten Quellen geben "nur" 5.1 aus. Kann ich die Back Surround irgendwie dennoch ansteuern lassen? praktisch "virtuelles" 7.1 ohne von DTS abzuweichen?!
Besten Dank
Fuchs#14
#2 erstellt: 15. Sep 2015, 08:08
BDA Seite 52
Lichtboxer
#3 erstellt: 15. Sep 2015, 08:17
Nein, das ist nicht die gesuchte Funktion. Er will nicht upmixen.
BDA S. 90:
Wenn Sie in Schritt 2 Normal(SB/FH), Normal(SB/FW) oder Speaker B ausgewählt haben, wählen Sie die Platzierung der Surround-Lautsprecher.
In einem 7.1-Kanal-Surroundsystem wobei die Surround-Lautsprecher direkt neben der Hörposition aufgestellt sind, wird der Surroundklang der 5.1-Kanal-Quellen von der Seite gehört. Diese Funktion mischt den Klang von den Surround-Lautsprechern mit den hinteren Surround-Lautsprechern, so dass der Surround-Klang diagonal nach hinten gehört wird, wie er sollte.
Je nach den Positionen der Lautsprecher und der Klangquelle kann es in einzelnen Fällen nicht möglich sein, gute Ergebnisse zu erzielen. Ändern Sie in diesem Fall die Einstellung auf ON SIDE oder IN REAR.
! ONSIDE–WählenSiedieseOption,wenndieSurround-LautsprechersichrechtsnebenIhnenbefinden. ! INREAR–WählenSiedieseOption,wenndieSurround-LautsprechersichschräghinterIhnenbefinden.
Habe ich standardmäßig so laufen und bisher konnte mir noch keiner die Frage beantworten, ob es das auch bei anderen Herstellern gibt. Eher schreiben diejenigen, die es nicht kennen, dann Langtexte. Einfach mal die Mouse triggern, dann geht's los.
[Beitrag von Lichtboxer am 15. Sep 2015, 08:20 bearbeitet]
t0Pf
#4 erstellt: 15. Sep 2015, 08:25
Danke! Auf die "On Side" Einstellung bin ich gestern auch noch gestoßen. Damit funktioniert es soweit.
Mouse Triggern!?!
Die Variante zwei kenne ich nicht.
Danke schon mal!
Fuchs#14
#5 erstellt: 15. Sep 2015, 08:36
Für mich will er genau das
Aber wenn es so gewünscht ist das Surround/Surround Back das selbe Signal abgeben, dann ist das richtig wie du es meinst mit BDA Seite 90. Das ist dann aber kein 7.1 sondern 5.1 mit 4 Surround.
[Beitrag von Fuchs#14 am 15. Sep 2015, 08:37 bearbeitet]
Lichtboxer
#6 erstellt: 15. Sep 2015, 08:40
Ein Upmixer sortiert / verteilt den Ton neu, dazu muss das Signal interpretiert werden und dabei können Fehler passieren.
Ich verstehe es so, dass der TE das vermeiden will. 5.1 über 7 LS, um genau zu sein.
Das mit der Mouse ist ein Insider:
http://www.hifi-foru...220&postID=4148#4148
Verrückte Diskussion, jedoch mit vielen Infos.
[Beitrag von Lichtboxer am 15. Sep 2015, 08:42 bearbeitet]
t0Pf
#7 erstellt: 15. Sep 2015, 10:18
Jau! Das ist der Plan. Es sei denn, es gibt für DTS noch ne bessere Lösung gibt?
Lichtboxer
#8 erstellt: 15. Sep 2015, 10:26
Das hat nichts mit DTS zu tun, sondern mit 5.1.
Siehe Fuchs #2.
Besser ist Geschmacksache und kommt auf den einzelnen Film an.
[Beitrag von Lichtboxer am 15. Sep 2015, 10:34 bearbeitet]
KERNKRAFT400
#9 erstellt: 15. Sep 2015, 14:12
Ich hätte da eine Frage bzgl. der "In rear" und "On side" Einstellung...
Ich hab bei meinem VSX-921 ein 5.1 Lautsprecher-Setup angeschlossen.
Im Menü habe ich "Normal (SB/FH)" beim LS-Setup ausgewählt.
Gibt es in meinem Fall einen Unterschied zw. den Surround-Lautsprecher Einstellungen "On Side" und "In rear"?
Oder ist es in meinem Fall egal was ich da nehme?
Lichtboxer
#10 erstellt: 15. Sep 2015, 14:29
Müsste egal sein. Die BDA spricht hierbei nur von 7.1.
Bei 5.1 wäre es komplexer und da hat m.E. nur Yamaha eine Lösung.
Leistung VSX 924
racing86 am 21.02.2015  –  Letzte Antwort am 23.02.2015  –  4 Beiträge
Pioneer VSX 924: 7.2 mit Back Surround möglich
Baschtl-Waschtl am 25.07.2017  –  Letzte Antwort am 25.07.2017  –  3 Beiträge
Pioneer SC 2022, frage zu surround back
chris230686 am 20.05.2018  –  Letzte Antwort am 21.05.2018  –  6 Beiträge
Fragen zum VSX-924
hifihifa am 12.12.2014  –  Letzte Antwort am 22.11.2017  –  18 Beiträge
Surround Back laufen nicht/ Pioneer vsx 920
Kobayaschi77 am 08.12.2012  –  Letzte Antwort am 16.12.2012  –  4 Beiträge
Welche Lautstärke bei VSX 924 ?
Kev82 am 22.03.2015  –  Letzte Antwort am 22.03.2015  –  2 Beiträge
VSX-924 kein 5.1 über Toslink/optisch
0711panzer am 04.11.2015  –  Letzte Antwort am 04.11.2015  –  9 Beiträge
Pioneer VSX-924 Anschluss & Einstellung Lautsprecher
-mhe- am 29.03.2020  –  Letzte Antwort am 29.03.2020  –  3 Beiträge
VSX 924 Probleme mit Tonformate
grizzly123 am 04.04.2015  –  Letzte Antwort am 10.04.2015  –  8 Beiträge
VSX 924 bleibt auf Stereo
Oli173 am 01.11.2014  –  Letzte Antwort am 07.05.2015  –  23 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedLostwig
  • Gesamtzahl an Themen1.558.553
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.944
