HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Pioneer VSX-520 Bass und SB Frage | |
Pioneer VSX-520 Bass und SB Frage+A -A |
Vips
#1 erstellt: 04. Feb 2011, 17:40 | |
Hallo, hab mir das Set gekauft mit Boxen und BD-Player. Habs jetzt nen Monat, und habs gleich mal mit nem BR Film Avatar getestet, da war der Bass noch richtig Satt und hatte nen ordentlichen bums. Jetz is mir beim Musik hören aufgefallen, das mir irgendwie der Bass fehlt. Hab den AV Receiver dann mal zurück gesetzt, und via MCACC neu eingestellt. Leider is der Bass immer noch etwas schwach finde ich. Musste anfangs auch ned viel einstellen da der bass richtig gut war, kanns sein der sub defekt ist ? Es kommt was raus, aber eben nicht mehr so satt. Dann hab ich noch ne Frage, hab den Tuner mit Coax Kabel angeschlossen aber die Sender rauschen ekelig. Frequenzen sind richtig eingestellt. Hat da vllt jemand ne idee ? Kabellänge 10 meter. Danke schonmal. |
first69
#2 erstellt: 04. Feb 2011, 18:43 | |
Hallo Ich bin zwar neu hier, besitze aber den gleichen Pioneer Rreceiver und hatte das gleiche Problem Was haste denn für einen Subw. und Lautsprecher? Habe die einzelnen Lautsprecher im Channel Select manuel anders eingestellt, weil das MCACC nur für das einmessen vom 5.1 taugt und für den normalen Stereo Musikgenuss meiner Meinung nach nichts bringt. Tuner Probleme habe ich nicht, höre über Satellit mit Sky Receiver optisch Digital. Ich weiß nur das der eigene Tuner nicht so einen guten Empfang hat. [Beitrag von first69 am 04. Feb 2011, 18:45 bearbeitet] |
Vips
#3 erstellt: 04. Feb 2011, 21:17 | |
Hallo, habe die Boxen, die im Set dabei waren, Sub Model S21W laut typenschild, und eben die 2 front, 2 back und 1 Center Satteliten Lautsprecher. Hab heute mal die +6DB angemacht, und den sup mit channel Mode mal auf +2dB gestellt, wird schon besser. aber auch wenn ich die Lautsprecher manuell einstelle leuchtet weiterhin die MCACC Lampe, muss dann EQ auf off stellen damit die erlischt aber dann is es noch schlechter. Hab mir heute mal ein anständiges Kabel bestellt für den Sub, wird wohl morgen kommen, dann werd ichs nochmal testen. Weisst du was e smit dem Channel Mode aufsich hat ? in den Sound Parametern kann man ja einstellen CH1, CH2 oder beide CH1 und CH2 ? Sorry wenn ich soviel frage aber mit AV Receivern und deren einstellungen bzw 5.1 hab ich noch nicht allzuviel Erfahrungen. Noch ne frage :-) wenn man noch 2 SB Lautsprecher anschließen will, steht in der Anleitung, dann muss man diese über einen verstärker betreiben, wie ist das gemeint, und was brauch ich da noch ? Danke [Beitrag von Vips am 04. Feb 2011, 21:18 bearbeitet] |
first69
#4 erstellt: 04. Feb 2011, 22:50 | |
Die MCACC sollte eigentlich aus sein, jedenfalls ist es bei mir so. Ich habe sowieso alles manuell eingestellt weil mir der Klang dann besser gefällt. Das haben mir andere auch bestätigt. Wieso willste noch 2 Lautsprechen anschließen, das ist doch ein 5.1 Receiver und kein 7.1 ! Erkläre mir mal wofür du die brauchst bitte, solange lese ich jetzt selber mal die Anleitung des Pio´s^^ |
Vips
#5 erstellt: 05. Feb 2011, 01:34 | |
Hallo, brauchen tu ich die ned ^^ wollt nur wissen wofür die anschlüsse am av da sind. |
Vips
#6 erstellt: 08. Feb 2011, 19:41 | |
Hallo, hab jetzt mal bissl an den Einstellungen gespielt, wird besser :-) Hab da allerdings jetzt noch ne frage, was den Tuner betrifft. Wenn ich Radio Sunhine anhöre hab ich immer ein brummen in den boxen, bei anderen sendern auch aber nicht so stark. An was kann das liegen das ich im Tuner dieses Brummen habe ? Egal welche Einstellungen ich benutz. Kabel is 10 Meter Lang, is am Antennenanschluss angeschlossen.´Noch was, hab in der Anleitung gelesen, das man alle Boxen auf Small stellen soll, wenn ein Sub angeschlossen ist. Kann man das auch mischen, das man auch Basstöne von den front Lautsprechern bekommt, oder werden dann generell alle Bassfrequenzen nur vom Sub oder nur von den front wieder gegeben? Ode rmuss ich dann die Hertz einstellen ab wann die Basstöne an den Sub geleitet werden ? Is halt ned so einfach die Einstellerei als Laie :-) Danke für Euere Hilfe |
first69
#7 erstellt: 09. Feb 2011, 10:54 | |
Das Brummen mit dem Radio habe ich bei normalem Empfang mit der Wurfantenne auch. Deshalb höre ich wie gesagt über Sky SaTellit Receiver. Aber auch da ist der Empfang und vor allem der Klang nicht so dolle. Wieso das so ist keine Ahnung. Höre eh sehr selten Radio und wenn dann nur leise wo es eh kaum auffällt. Klar kannste deine Fronts auf large stellen und ordentlich Bass über die laufen lassen. Das macht natürlich nur Sinn wenn es keine Satelitten sind, sondern vernünftige Standboxen. Ich nutze z.b. Heco Victa 700 als Front und die kann man schon ordentlich mit Bass betreiben. Allerdings gehen die nicht so tief runter wie der Subw.. Aber dafür gibts ja die Frequenzen um das optimal zwischen Sub und Front aufeinander abzustimmen. Bei mir geht unter 80 alles an den Subw. und hört sich meiner Meinung nach gut an :-) |
Vips
#8 erstellt: 09. Feb 2011, 15:25 | |
Hi, jo dann is das wohl so mit dem gebrumme am Tuner .. Vielleicht find ich ja noch ne Lösung das es besser wird. Hab nur die kleinen Satteliten Boxen, werd die halt dann lieber auf small lassen, und alle bässe vom sub wiedergeben lassen, Standard is 100Hz eingestellt, was dann wohl so am besten ist, bei 80 kommt da wenig raus ^^ Werd mir wohl früher oder später mal andere front kaufen. Danke dir |
first69
#9 erstellt: 10. Feb 2011, 11:01 | |
Habe da übrigens was gefunden warum es brummt beim Radioempfang, es geht da um die Brummschleife. Davon habe ich 0 Ahnung, vielleicht kann uns ja jemand helfen was man da tun kann. Denn aus den Beiträgen hier im Forum werde ich auch nicht schlau :-) |
Vips
#10 erstellt: 10. Feb 2011, 18:05 | |
Hallo, Brummschleife hab ich auch noch nie gehört. Vielleicht hilfts ja auch wenn man nen Koax Mantelstromfilter dazwischen hängt. Werd mal suchen :-) Danke |
mamaerja
#11 erstellt: 04. Jun 2011, 16:23 | |
Hallo Vips, habe seit gestern ebenfalls den VSX-521-K. Leider sind alle Radiosender in Stereo verrauscht, egal ob über Kabel oder UKW-Antenne, genau wie bei Dir. Zurücktragen und Austauschen? Ich vermute es liegt wohl eher am Modell. |
To.M
#12 erstellt: 07. Jun 2011, 11:12 | |
Hallo! Ich habe seit ca. 2 Wochen den Pioneer VSX-520. Radio über die beiliegende Wurfantenne zu hören, habe ich noch nicht getestet. Da ich eh TV über einen Sat-Receiver sehe, benutze ich den auch um Radio zu hören. Ich habe damit noch kein Rauschen oder Brummen festgestellt. Angeschlossen ist der Sat-Receiver über HDMI. @first69 Was meinst du mit "Deshalb höre ich wie gesagt über Sky SaTellit Receiver. Aber auch da ist der Empfang und vor allem der Klang nicht so dolle." Was meinst genau damit? Die Tonquelle ist ja dann der Sat-Receiver, sodass der Klang eigentlich ja nicht anders sein sollte, als bei TV-Sendungen oder von anderen Klangquellen. Oder lieg ich da falsch? Gruß, Tom [Beitrag von To.M am 07. Jun 2011, 11:15 bearbeitet] |
Pioneer vsx-520 oder Pioneer vsx-820 robben-sw am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX 520-Fragen. slimshadylady am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 2 Beiträge |
pioneer vsx-520 vs subwoofer hastenichtgesehn am 07.08.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 6 Beiträge |
Pioneer VSX-520 k ARC? Walder91 am 22.01.2014 – Letzte Antwort am 21.03.2014 – 6 Beiträge |
pioneer vsx-520 über hdmi hastenichtgesehn am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX 520 schaltet ab dirauf89 am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX-520 und BT Adapter stgking am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 2 Beiträge |
Pioneer vsx-520 Analog in -> HDMI out? Gregorianfan am 18.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 4 Beiträge |
Pioneer VSX-520 mit Teufel Concept R2 TerrorTino am 02.02.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-520-K & Sharp LC60LE635E Sequoia am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2012 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedelvinvanhoose08
- Gesamtzahl an Themen1.554.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.529
