HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Pioneer VSX 1012 & Heco Celan | |
Pioneer VSX 1012 & Heco Celan+A -A |
koko_01
#1 erstellt: 07. Mrz 2011, 22:49 | |
Hallo Hab ne BIG PROBLEM Verstärker Pioneer VSX 1012 Heco Celan Lautsprecher + Heco Celan XT Sub 32A (Aktive Subwoofer) Die Lautsprecher (links & rechts) funkzioniert .Die sind durch lautsprecher kabel an der verstarker verbundet + & - Der Subwoofer Ist durch ein NF Y-ADAPTERKABEL an der verstarker verbundet An der Pioneer verstarker hab die ausgang Subwoofer Out mit dem kabel an der Heco Subwoofer Level Input . ...und yetz kommt die probleme Egal ob ich DVD , Bluray oder Mp3 höre , egal wie und was an der Pioneer verstarker was an menu geandert hab , NÜR DER SUBWOOFER geht von alein AUS. Der Subwoofer hat an die rückseite ein led lampe die auf rot bleibt sobald kein signal kommt , und auf grün wan der signal kommt. Der reagiert normal wen ich music oder dvd in der player spiele. Er geht von allei AN , aber enwieder nach 5 minuten oder 30 minuten und auch nach 1,5 stunde er geht von allei aus. Mir ist auch pasiert das ich alles an gemach hab , alles funktioniert , und sobald ich lauter gemach hab....wieder AUS / oder hab wieder alles An gemacht , lauter spielen lasse und nix pasiert. Hab auch andere kabel von verstarker an subwoofer ... doch keine änderung Ich hab keine annung was ich mache sollte, wass defekt sein kann oder wass nicht richtig eingestelt ist. |
sternblink
#2 erstellt: 08. Mrz 2011, 12:56 | |
Hallo, die Ansprechschwelle des Auto-Standby deines Subs ist offensichtlich höher, als das Eingangssignal. Ein Y-Kabel setzt du schon ein, das ist gut. Folgendes kannst du noch probieren: a) Volume am Sub etwas runterdrehen (wird ja nicht auf 0 wie auf dem Bild stehen :)) und Ausgangpegel vom Sub im AVR hochdrehen oder b) Sub von Auto auf Permanent-ON stellen und per Funkdose zusammen mit der Anlage einschalten Vorher solltest du dein LS-Setup nochmal checken: Falls du z.B. die Fronts auf LARGE stehen hast und den Sub auf YES, dann bekommt letztere nur ein Signal, wenn du eine 5.1 Tonspur mit nativen LFE-Kanal zuspielst (also Blu Ray, DVD). Bei normaler Musik per MP3 bleibt der Stumm. Willst du, dass der Sub immer mitspielt, musst du den auf PLUS stellen. Das kann je nach Raum/Aufstellung/LS evtl. wieder zuviel an Bass sein. Dann kann die Kombi SMALL/YES sogar sauberer klingen. Muss man vor Ort testen, gibs kein Patentrezept. MfG, Volkmar |
koko_01
#3 erstellt: 08. Mrz 2011, 22:23 | |
Ausgangpegel vom Sub im AVR hochdrehen... In receiver könte nur die Db hoch oder runter drehen In receiver hab die links und rechts lautsprecher auf 0,00 Db und der subwoofer auf -3,5 Db. der subwoofer ist yetz nicht mehr auf Auto, er steth auf On , momentan geht alles. Hab nochmall wass gefunden, Mein Receiver hat ein Subwoofer Übergangsfrequenz von 30 Hz der Subwoofer hat ein Übergangsfrequenz 50-150 Hz regelbar. Soll das der grund sein dass mein sub. von alein Aus geht wen er auf Auto steth ? Heis ...der receiver liefert nicht genück Übergangsfrequenz ? _______________________________ Heco Subwofer Technikal Data |
Manolo79
#4 erstellt: 10. Mrz 2011, 00:15 | |
Übergangsfrequenz von 30hz im Reciever ist in der Tat viel zu wenig... Natürlich ist es etwas abhängig von deinen anderen Lautsprechern, aber du solltest sie vielleicht mal auf 80hz stellen. Bei der Übergabefrequenz werden nur die tiefen bässe an den Sub übergeben. Bei 30hz kommt bei Filmen nur recht wenig am Sub an... Am Sub kannst du dann 150hz einstellen. So kannst du dir sicher sein, das die Frequenzen am Sub abgespielt werden, die der AVR an den Sub schickt. |
koko_01
#5 erstellt: 22. Mrz 2011, 21:43 | |
sternblink
#6 erstellt: 23. Mrz 2011, 12:51 | |
auf dem Bild in deinem 1. Post sieht man doch die Rückseite deines Subs, oder? Da drehst du: Volumne: auf 12 Uhr Frequency: auf Rechtsanschlag (150 Hz) Phase: auf 0 wenn er vorne steht, auf 180 wenn er hinten steht (fürs erste) Dann im AVR den Channel Level vom Sub Wooefer auf +10 db (mehr geht nicht). Crossover auf 80 Hz lassen. Wenn der Sub dann mit Y-Kabel nicht anspringt, funktioniert der Auto-Standby nicht richtig. MfG, Volkmar |
koko_01
#7 erstellt: 22. Apr 2011, 17:50 | |
Ich BEDANKE mich für jede meinung. So, jetz mall wass neues . Hab ne neue receiver ...Pioneer SC-LX 73. Der Subwoofer springt IMMER noch raus. Hab wieder durch cinch kabel verbubdet , und das gleiche , funz paar minuten und dann ...AUS An der Heco seite hab folgene gefunden : ANSCHLUSS AN EINEN AV-RECEIVER In den Abbildungen 6 und 7 sind zwei Anschlussvarianten an AV-Receiver dargestellt. Abb 6: AV-Receiver ohne Subwooferausgang Abb 7: AV-Receiver mit Subwooferausgang so wie an Bild 7 , habs gemacht, und ...nix wie an bild 6 ist , muss sage dass ich doch bissle angst gehabt hab, sowass hab noch nie gesehen, aber, dass auch probiert , und natürlich hab mich gefreut dass der Subwofer funkzioniert hat ,,, leider nicht lang, er geht immer noch Aus. An anfangen hab alles eingeschossen , zwei drei mal gekükt ob alles richtig ist , hab der system gemesset so wie sie sich gehört Hab der SYSTEM ZWEI MALL gemesset , weil der system hat kein subwofer geunden , erst an zweite mall hat er . (Nach dass ganze operation abgeschollen hat , der subw hat nur paar sekunden funkzioniert und dann habs wieder der Click gehort ...AUS ) In Avr menu kann Hab der Sub auf 50-80-100-150 Hz probiert (doch NICHT) Die Lautsprecher L+S kann ich nur au LARGE einstellen sonst kann ich keine Subwofer eingeben Also ...L+S LARGE / Center SMALL / Satelite Small / Subwofer hab probiert auf Yes und/oder PLUS An Sub Hab auch noch Probiert: Volumne: auf 12 Uhr Frequency: auf Recht (150 Hz) Phase: auf 0 weil er vorne steht neben der Rechte Vordere Lautsprecher. Hab am Donnerstag beim Heco angerufen , leider der technische abteilung ist in Ostern urlaub , ich werde noch mall anrufen . Die ganze kabel an der Lautsprecher ist 5 mm dick. Ich hab gedacht das doch mein alte AVR schuld ist , momentan hab keine annung wass ich noch sage soll. Alles neu und doch nicht perfekt [Beitrag von koko_01 am 22. Apr 2011, 17:58 bearbeitet] |
Pioneer VSX 1131 Einstellung Hallo1100101 am 16.07.2018 – Letzte Antwort am 16.07.2018 – 4 Beiträge |
pioneer vsx 921 + heco victa set belgiumpunto am 21.11.2011 – Letzte Antwort am 30.11.2011 – 2 Beiträge |
Einmessmikrofon Pioneer VSX-832 Lepok am 19.02.2024 – Letzte Antwort am 19.02.2024 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX-420 Fragen skyline259 am 22.12.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2011 – 14 Beiträge |
Pioneer VSX 324 Kabelpins? Effes991 am 07.12.2015 – Letzte Antwort am 29.12.2015 – 5 Beiträge |
Pioneer vsx-520 oder Pioneer vsx-820 robben-sw am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX 919 manuel nachbessern huskie2000 am 12.09.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 2 Beiträge |
Pioneer vsx-520k sourround Problem benoo am 28.12.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 2 Beiträge |
Problem: Pioneer VSX-421-K smint94 am 03.11.2011 – Letzte Antwort am 04.11.2011 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX-917 schaltet ab thun727 am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.388
