HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » SC LX 58 Tonausgabe nur auf 3 Boxen- Paaren (gelös... | |
SC LX 58 Tonausgabe nur auf 3 Boxen- Paaren (gelöst)+A -A |
bogo3000
11:26
erstellt: 06. Mrz 2016, |
Hallo zusammen, seit ca. 6 Wochen besitze ich einen SC LX 58 AV Receiver. Bisher war ich mit dem Gerät sehr zufrieden, ich habe es mit 3 Lautsprecher-Paaren betrieben, F / S / SB. Nun wollte ich die Frontboxen in Bi-Amp Funktion betreiben. Hoch/Mittel und Bass Lautsprechen sind separat angeschlossen und funktioniern. Den Receiver habe ich auf Lautsprechersystem 7.2 Front Bi-Amp eingestellt und Full Auto MCACC durchgeführt. Die Boxen sind wie folgt angeschlossen: Front/Bass an Front, Front Mittel/Hoch an Top wide, die restlichen beiden Paare an Surround und Surround back. Es werden nur die F / S und SB Lautsprecher erkannt. Tonausgabe erfolgt über Front Bass;. S und SB. Im nächsten Versuch habe ich den Receiver auf 7.2.2 Tmd/Fw gestellt, wieder werden nur F / S / SB erkannt, Tonausgabe auf F/Bass, S und SB, kein Ton auf F Mittel/Hoch. Im nächsten Versuch habe ich den Receiver auf 7.2.2 Tmd/FH gestellt, wieder werden nur F / S / SB erkannt, Tonausgabe auf F/Bass, S und SB, kein Ton auf F Mittel/Hoch. Die Outputeinstellungen habe ich alle durchprobiert, kein Erfolg. Dann habe ich den Receiver auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und die oben beschriebenen Einstellungen wiederholt, jetzt bekomme ich nur Ton auf den Frontboxen, aber in miserabler Qualität. Weiterhin hängt sich das Gerät öfter am Ende des MCACC auf, nach 10 min Gerät ausgeschaltet. Außerdem hatte ich plötzlich keine Bildausgabe mehr zum TV, nach 1 Tag testen war das Bild plötzlich wieder da. Die Boxen sind 4 x Eigenbau, Impedanz 8 Ohm und 2 x JBL Control one auch 8 Ohm habe die Boxen aber schon mehrere Jahre problemlos an VSX 921 betrieben. Habe noch Weitere Tests durchgeführt Alle Anschlüsse entfernt, Werkseinstellungen, (Enter/ON) LS System [A] 9.2 Top-Middle/Front-Wide 2 JBL One 8 Ohm an Top Middle angeschlossen: funktionieren Full MCACC Fehlermeldung : Front fehlt 2 weitere JBL One an Front angeschlossen Full MCACC Alle 4 Boxen werden angesprochen MCACC beendet Audiowiedergabe Ausgabe nur auf Front LS System [B] Top-Middle/Front-High Gleiche Prozedur gleiches Ergebnis LS System [C] 9.2 Top-Forward/Top-Backward Gleiche Prozedur gleiches Ergebnis Ich habe noch 2 Boxen 8 Ohm anschlossen und weitere Tests mit unterschiedlichen Konfigurationen getestet bei MCACC wurden die LS angesprochen, gaben Ton aus aber bei Wiedergabe von Musik kam immer nur Ton von Front. Habe das Problem letzten Dienstag an Pioneer-Support gemailt. Auf dem Planeten Pioneer scheint aber kein Leben mehr zu herrschen. Außer der automatischen Eingangsbestätigung blieb der Äther ruhig. Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen LG bODO [Beitrag von bogo3000 am 07. Mrz 2016, 07:06 bearbeitet] |
bogo3000
07:29
erstellt: 07. Mrz 2016, |
Ich gebe es ungern zu, aber es war ein Bedienungsfehler. (Peinlich, peinlich ![]() ![]() ![]() Die eigentliche Ursache kann ich nicht konkret ausmachen, Fehler beim Setup mglw. Nach dem Zurücksetzen auf Werkseinstellungen (gleichzeitig Enter und On am Receiver) war der Hörmodus auf Stereo gestellt, was mir aber nicht aufgefallen ist. Beim Einmessen mit MCACC wurden alle LS erkannt und auf allen Ton ausgegeben. Bei der Wiedergabe einer Quelle wurde dann aber durch den Modus Stereo nur noch auf den Frontboxen Ton ausgegeben. Kleine Ursache, große Wirkung) An dieser Stelle Vielen Dank für die tatkräftige Ignoranz an den Pioneer-Support. Gruß Bodo [Beitrag von bogo3000 am 07. Mrz 2016, 07:30 bearbeitet] |
SC-LX 58 temperatur *Maestro am 16.01.2015 – Letzte Antwort am 17.01.2015 – 3 Beiträge |
Probleme mit SC-LX 58 AV_Fan4 am 01.03.2016 – Letzte Antwort am 05.03.2016 – 8 Beiträge |
Pioneer SC-LX 58 auf 9.1.2 stfnrohr am 23.09.2015 – Letzte Antwort am 24.09.2015 – 14 Beiträge |
SC-LX 58 Probleme im Heimnetz bogo3000 am 30.05.2016 – Letzte Antwort am 07.06.2016 – 2 Beiträge |
Reset nicht möglich SC-LX 58 bogo3000 am 05.06.2016 – Letzte Antwort am 17.06.2016 – 3 Beiträge |
Pioneer SC-LX 58 HDMI Leuchte Assi80 am 24.03.2020 – Letzte Antwort am 26.03.2020 – 4 Beiträge |
Pioneer 1131 vs Pioneer SC LX 58 RF77 am 11.12.2017 – Letzte Antwort am 12.12.2017 – 11 Beiträge |
Pioneer SC-LX 58 Update Dolby Atmos padi0-000 am 01.10.2015 – Letzte Antwort am 24.12.2015 – 18 Beiträge |
SC-LX 85 Tonausgabe am 2. Monitor Ausgang? sdjoy am 22.04.2012 – Letzte Antwort am 22.04.2012 – 2 Beiträge |
SC LX 58 schaltet ungewollt auf ARC Betrieb Malossijason am 06.02.2018 – Letzte Antwort am 09.02.2018 – 2 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBaldurSH
- Gesamtzahl an Themen1.558.541
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.804
