HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Pioneer 2016: VSX-531, VSX-831, VSX-1131 | |
Pioneer 2016: VSX-531, VSX-831, VSX-1131+A -A |
Passat
08:29
#51
erstellt: 28. Apr 2016, |||
Der 1131 ist ein abgespeckter TX-NR656! Die Unterscheiden sich im Prinzip nur durchs Einmeßsystem. Die 2016er Geräte sind die ersten Resultate des Zusammenschlusses von Onkyo und Pioneer. Schau dir einfach einmal die Rückseiten der Geräte an. Dem VSX-1131 fehlen nur ein paar Eingänge gegenüber dem TX-NR656, der Rest ist absolut identisch. Sogar die UVP ist bei beiden Geräten mit 649,- € identisch. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 28. Apr 2016, 08:32 bearbeitet] |
Fuchs#14
08:41
#52
eher ein verbesserter ![]() |
Passat
08:55
#53
Naja, das Einmeßsystem ist besser, aber dafür hat er ein paar Eingänge weniger. Grüße Roman |
Lichtboxer
08:55
#54
Das mit der UVP ist natürlich einleuchtend und sprich auch fürs Abspecken ... Für mich sind die Bedienung, das Menü und allem voran das Einmesssystem wesentlich. Das Aussehen kommt dann noch hinzu. Die Geräterückseite und das Innenleben sind da unerheblich. Elektronische Bauteile sind austauschbar und dass ein Konzern hier seine Einkäufe bündelt, ist zu erwarten. Ähnlich sind für mich die D&M-Geräte, obwohl teilweise mit anderen Bauteilen geworben wird. Da kann man aber sagen, dass ein SR60xx ein abgespeckter X4x00 ist, weil er im Gegensatz zu Denon kein XT32 hatte (behoben) oder sich nicht um Auro 3D erweotern lässt. Aber Onkyo und Pioneer sind noch unterschiedliche Konzepte. Dabei wären z.B. separate Trennfrequenzen wichtig gewesen. |
Passat
08:57
#55
Stimmt. Die bietet Pioneer ja nicht einmal beim Topmodell SC-LX89. Grüße Roman |
Fuchs#14
09:15
#56
klar, wenn man so viele analoge Eingänge raucht, ich nutze keinen einzigen.
Das ist in der Tat verbesserungswürdig. In der Therorie (5 gleiche LS im Heimkino) braucht man zwar nur eine globale Trennung, aber die Praxis sieht doch oft anders aus. Ist wirklich unverständlich warum das nicht mal angegengen wird. |
Lichtboxer
09:18
#57
Es geht da auch um die Schritte. Ich würde gerne bei 120 Hz trennen, meinetwegen auch alle LS. |
wummew
09:33
#58
Bei mir wird morgen ein VSX-1131 ankommen. Mal sehen bzw. hören wie er sich gegenüber einem VSX-930 verhält. Von den Bildern her finde ich die neue Fernbedienung allerdings bereits jetzt schon ziemlich gruselig. |
Fuchs#14
09:40
#59
Ich kann mir nicht vorstellen das du da einen Unterschied hörst. Fernbedienung wandert (bei mir) eh unbenutzt in die Schublade ![]() |
Lichtboxer
09:52
#60
Das Pro macht schon einen deutlichen Unterschied. Es hat die Full Band Phase Control, die im Mittel- und Hochtonbereich wichtiger als der EQ ist. Es wird das Gruppenlaufzeitverhalten jedes einzelnen LS sowie die Homogenität untereinander angepasst. Typische LS-Problem: Phasendrehungen durch Weichen und unterschiedlicher Abstand der Hoch- und Tieftöner zum Hörer. Um mich auch bei Stereo wirklich einhüllen zu lassen, musste ich beim VSX-922 ohne Pro die Fronts 15 cm höher stellen. Alternativ geht auch eine Schrägstellung nach hinten. Manche Boxen sind ja auch so konstruiert. Wegen der Kinder ist das aber problematisch. Mit dem LX59 habe ich es daher wieder zurùckgebaut. Die Full Band ... hebt die gesamte Bühne um ca. 10 cm, es klingt homogener und der Klang löst sich besser vom LS. Gerade Dialoge von der Seite passten nicht zur der Höhe des TVs (normal auf einem Lowboard). Man kann das sehr schön testen, da sich die Phasenkontrolle bei den Audioparametern deaktivieren lässt. |
florian5599
20:21
#61
Hallo, ich habe heute einen pioneer vsx 1131 bekommen, werde diesen morgen anschließen und ausgiebig testen. wie bin ich an diesem rangekommen: Mein vsx 922 hat nach 3 jahren den geist aufgegeben. Mitten im Film, schaltete er sich aus, kein ein- und ausschalten möglich. Also hotline angerufen und Fehler mitgeteilt, dann ab zum Servicehändler. Der stellt mehr oder weniger einen Totalschaden fest. Irgendein Modul sei kaputt. Reparatur: ca. 420,00 Euro!!! Damaliger Neupreis: 280,00 Euro. Da ich dachte ein "stabiles" Produkt zu kaufen, habe ich Pioneer angeschriebeun und alle Unterlagen eingereicht. Ausgerechnet diese Modul ist nicht mehr vorrätig, es ist ein absoluter Ausnahmefall. Daher Vorschlag: gegen einen "kleinen" Aupfreis, bekomme ich einen anfänglich sollte es der 930 sein, nun ist es der 1131 geworden. Auf der einenSeite sehr schön, nochmals Danke an Pioneer, falls eines es liest, habe mich sehr darüber gefreut, andererseits hoffe ich, dass der neue länger hält. Mogen wird alles angeschlossen. Erster Eindruck: leichter als der 922, kleinere Fernbedienung. Weiteres folgt |
leonkam
20:53
#62
Hallo Bin schon sehr auf deinen bericht gespannt. Will mir auch einen holen. Lg alex |
wummew
15:08
#63
erstellt: 29. Apr 2016, |||
Ein paar Worte zum VSX-1131... ![]() |
Fuchs#14
15:31
#64
Das klingt ja gar nicht gut ![]() |
Lichtboxer
07:02
#65
erstellt: 30. Apr 2016, |||
Sorry, Passat, da habe ich Dir ganz viel Unrecht getan. Das haben sie mal richtig versemmelt. |
wummew
07:37
#66
Ich habe meinen Text von gestern noch ein wenig ergänzt. Und nun kommt das Ding wieder in den Karton. |
Tannhäuser_Tor
07:56
#67
Pioneer +Onkyo: Synergie um "Kosten zu sparen anstatt Synergie der Technik"? Schlussendlich endlich dann wohl ohne großen Erfolg, wenn "die Qualität" fehlen sollte . Vlt. wird es ja noch... |
franky_hb
09:01
#68
Vielen Dank dafür ! Also doch weiter warten oder ggf sich doch einen 930er sichern (wenn man in dem preissegment bleiben will) LG Frank |
Fuchs#14
10:30
#69
Warten auf was? Ja 930er bunkern wird wohl das beste sein ![]() |
franky_hb
13:08
#70
Bis die anderen Hersteller in dem Segment etwas rausbringen .Hattest du das nicht selber geschrieben ?(Pardon falls ich mich irre) Naja der 930er wäre doch nur der logische Schritt oder ? LG |
Fuchs#14
13:21
#71
Gibt ja genug andere Geräte am Markt, aber ich würde Pioneer gerne treu bleiben, da die Bedienung sich einmal eingewöhnt hat und die Geräte bis jetzt immer gut waren. Ist ja auch kein Weltuntergang jetzt, mein 924er lässt mich bis jetzt nichts vermissen. Erst wenn mal 4k oder UHD ansteht ist ein Wechsel nötig, aber beides noch in weiter Ferne bei mir. |
florian5599
13:21
#72
Hallo, so nun auch mal alles eingestellt, aber leider muss ich auch sagen, meinen alten 922 fand ich besser, irgendwie fehlt mir soc der richtige wumms. Habe mal alle einstellungen ausprobiert, aber mich konnte der nicht überzeugen. Ich finde, es wirkt alles ein bißchen" billig". Leider kann ich den nicht zurückgeben, aber hat jemand Interesse an diesem 1131 in schwarz? Rechnung vom 28.04.2016, alles tiptop, 599 incl versand, bei interesse, bitte kurz eine PN. |
NeCoshining
14:11
#73
Versuch doch mal in der Einstellung so wie hier auf dem Bild, ![]() Oder eine andere Einstellung wo sich auch was in der Mitte befinden muss damit es besser Klingt. Ich finde gerade nicht das Bild. Auch habe ich leider keinen Pio. Aber ich versuche dir zu helfen. Hab mal gelesen das es erst mit dieser einstellung wenn es in der mitte ist am besten Klingt. Ansonsten klingt es ohne Wumms wie bei dir eben. Deshalb versuch es erstmal. Viel Glück. Lg |
florian5599
14:18
#74
hallo, vielen dank für den tipp, na gut er bekommt seine zweite chance..... Melde mich wieder. danke erstmal für den tipp. |
NeCoshining
14:21
#75
Sauber ![]() In der App vom Pio sollte es zu finden sein. Eine Kugel oder so ein Diamant. Diesen in die Mitte ziehen. Hoffentlich hast du Erfolg ![]() lg |
harvey#
15:25
#76
In der IcontrolAV5 für Android ist das nur die Statusanzeige. Da ist nix mit verschieben des Diamanten. Man kann nur die Sachen an/ausschalten, die in den jeweiligen Tabs angezeigt werden. Zumindest beim sc2022. |
florian5599
15:44
#77
so, nun also nochmal alles ausprobiert, kann ich das mit dem diamanten auch ohne app machen? Aber beim Einskalieren, komme ich immer wieder in meine ausgangssituatuin zurück. Geht es auch anders? Jemand einen tip? |
leonkam
17:35
#78
Hallo Ist der reciever wirklich soo schlecht? Ich versteh zwar fast gar nichts was ihr hier schreibt mit messergebnissen usw. Aber vielleicht könnt ihr es einem laien erklären. Ich hab mir heute auch einen geholt aber noch nicht ausgepackt. Wenn ich hier lese dass ihr alle die geräte wieder zurückgebt wird mir ganz schlecht. Der 1131 sollte eigentlich meinen 14 jahre alten yamaha rx v730 rds ersetzen. [Beitrag von leonkam am 30. Apr 2016, 17:45 bearbeitet] |
wummew
18:07
#79
Na ja, was heißt schlecht... "Schlecht" ist er nun auch nicht, allerdings finde ich den VSX-930 (MCACC Pro in einer leicht abgeschwächten Form gegenüber den SC-Modellen) oder VSX-924 (Advanced MCACC und mit Pre-out für die Front) sehr viel interessanter. Allerdings geht es mir bei Receivern eben auch in erster Linie um den Klang, die ganzen neuen Features wie 3D-Sound usw. benötige ich gar nicht. Der neue Pioneer ist vom Klang her eher ein aktueller Onkyo. Ganz deutlich wird die Abstimmung eben durch den nach der Einrichtung extrem übertriebenen LFE, der einfach viel zu laut vom System eingestellt wird. Im ersten Moment wirkt dadurch alles extrem kraftvoll und in einem Vergleich mit z. B. einem Gerät mit Audyssey XT (z. B Denon AVR-X1200) oder gar XT32 (z. B. Denon AVR-X4200, Marantz SR6010) wird den meisten Käufern eben eher diese bassbetonte Abstimmung gefallen. Aber auf Dauer oder bei gehobenen Pegeln kippt das eben dann meistens eher in ein Nichtgefallen, da es einfach übertrieben basslastig ist. Mein Rat zum VSX-1131: Nach der automatischen Einrichtung den LFE um ca. 5 bis 10 dB verringern. Dann hat man eigentlich meiner Meinung nach den gröbsten "Unfug" von AccuEQ (Onkyo) bzw. dem "neuen" MCACC beseitigt. Das ist natürlich alles abhängig vom Raum und den Lautsprechern und deren Aufstellung, aber rein grundsätzlich würde ich zuerst den LFE-Kanal verringern. Bei Bedarf kann man dann noch ein wenig am Equalizer rumspielen, bis einem der Klang zusagt. Also grundsätzlich halte ich keinen AV-Receiver, den ich den letzten Jahren getestet habe, für "schlecht", aber der neue VSX-1131 ist meiner Meinung nach eher ein Rückschritt im Vergleich zu den vorherigen Pioneer-Mittelklasse-Modellen. Aber er bietet eben die aktuelleste Ausstattung, und will man die haben, kommen dagegen die vorherigen Modelle nicht in Frage. Es ist also immer rein subjektiv, welches Gerät man nun als "besser" empfindet. Also bloß nicht von meinen Kommentaren zum VSX-1131 entmutigen lassen! ![]() |
leonkam
18:26
#80
Danke das stimmt mich schon wieder etwas heiterer. Basslastig mag ich eigentlich ganz gerne. Dann werd ich das gerät morgen mal in betrieb nehmen Danke dir. |
florian5599
19:47
#81
nach meinen erfahrungen kann ich wummew nur zustimmen, trauere auch meinen alten 922 nach. werde morgen in ruhe mal alles auch testen, aber bisher bin ich noch nicht so zufrieden. |
Franklin67
08:39
#82
erstellt: 01. Mai 2016, |||
Hallo, weiß jemand wo man für den VSX-1131 das Advanced Manual in deutsch runterladen kann ? Bei Pionner gibt es nur das Basic Manual in deutsch und das Advanced Manual in englisch. Vielen Dank. |
leonkam
08:54
#83
Ich hab das auch nicht auf deutsch gefunden. mir kommt die anleitung eh sehr spärlich vor im gegensatz zur Anleitung vom 930 z.b. |
florian5599
08:56
#84
So, nun mal wieder ein wenig mehr Zeit genommen mit den Einstellungen. also heut morgen, mal schön meine Nachbarn genervt. Kann jetzt erstmal "Entwarnung" geben, so schlecht ist er nicht. habe die automatische Konfiguration wieder gestartet und alles neu eingepegelt. Dann mal Avatar als Referenz eingegelegt, wobei ich das Feintuning mit Batman The Dark night machen werde. So, nun zum ergebnis, die automatische Einstellung ist ganz nett, aber nicht der Burner. (wird wohl vielen klar sein) Mich hat nur gewundert, warum meine hinteren beiden Boxen so leise sind, bzw. nicht richtig angepielt werden, nach Durchsuchen der Einstellungsmöglichkeiten habe ich meinen Fehler, bzw. die Misteinstellung gefunden: Die Boxen waren einfach zu niedrig eingstellt. Habe mih schon immer gewundert, warum hier kein WUMS ist. Finde ich schon komisch, da die Einstellung beim alten 922 wesentlich "besser" waren. Habe die boxen jetzt erstmal auf 6-7 db eingestellt. Hat jeman einen Tip für eine gute Einstellung? Den center fand ich ganz gut, außer meinen Subw., den musste ich runterdrehen, meine Gläser klirrten schon im Schrank. Welche Stereoart nehmt ihr für Kinofilme? Kann jemand mal seine Einstellungen posten. So Avatar läuft und ich bin schon mehr zufrieden. Muss aber noch etwas "feintuning" betreiben. Habe mich auch entscheiden, er bleibt bei mir. Man muss sich erstmal daran gwöhnen, dass die Einstellungen einfach und komprimierter sind, nich mehr so ausladende wie bei den alten. Mal sehen, wann dts: x kommt? Demnächst wieder mehr...... |
leonkam
09:00
#85
so . ich behalt ihn auch. hab die ganze nacht hin und her überlegt. ich fang dann mal zum aufbauen an. erstmal muß ich an meinem schrank noch die rückwand etwas ausschneiden. mein alter yamaha ist nicht so hoch. dann wird angeschlossen und getestet. |
NeCoshining
09:07
#86
leonkam
09:17
#87
sorry, jetzt muß ich noch was fragen. Könnt ihr mir sagen, wieviel platz der verstärker überhalb der lüftungsschlitze braucht um nicht zu überhitzen? So wie mein Schrank jetzt aufgebaut ist, hab ich da nur gut 2cmm luft von gehäuseoberteil zum drüber liegenden bodenbrett |
basti__1990
10:27
#88
Eindeutig zu wenig. Unter 5cm würde ich nicht anfangen. Ist hinter dem AVR offen oder eineggeschlossene Rückwand? |
leonkam
11:31
#89
hallo danke dir. hab die bretter mittlerweile versetzt. hab jetzt 7 cm hinten und vorne ist offen. an den seiten hab ich ca jeweils 3cm. Ich hab eine lautsprecher anlage. hinten hab ich einen rear center. den hab ich jetzt bei surround back links angeschlossen. das erschließt sich mir aus der anleitung nicht besonder. hab deshalb mal die anleitung vom 930er angesehen und dort wird er auf surround back links angeschlossen. hoffe das paßt. schön langsam wirds mit dem kabelsalat [Beitrag von leonkam am 01. Mai 2016, 11:32 bearbeitet] |
basti__1990
12:13
#90
das sollte dicke reichen ![]() |
leonkam
14:44
#91
So. Nach dem ich den ganzen Tag getestet hab, muß ich den AVR leider zurückgeben. Ich hab mir den AVR aus einem ganz bestimmten Grund angeschafft, und leider funktioniert das nicht so, wie von Pioneer und vom Verkäufer vorausgesagt. Ich wollte ton von der HDMI 1 Buchse an den TV senden. Das geht aber nur wenn der Zuspieler in Stereo sendet. Anders hab ich es jedenfalls nicht hinbekommen. Schade. Ansonsten hätte er mir schon echt gut gefallen. |
Fuchs#14
14:45
#92
wofür soll das gut sein ? |
leonkam
14:49
#93
ich muß dort einen hdmi sound extractor anschließen um einen ton an ein surflink gerät zu bekommen. das ist ein hörgerät verstärker für meine frau. die direkt tv tonsignale an ihre hörgeräte sendet. hier in den letzten seiten etwas diskutiert. ![]() jedenfalls klappts leider nicht. auch mit dem vorverstärkerausgang gehts nicht. da hat sie dann nur brummen auf den geräten. vielleicht wenn man einen kleinen kopfhörerverstärker dazwischen schaltet. aber so gehts jedenfalls nicht |
Passat
14:56
#94
Das ist systemimmanent bei HDMI so. Jeder AVR jedes Herstellers wird sich da genauso verhalten. Der TV kann nur Stereoton annehmen und dementsprechend gehts nur bei Stereoton. Grüße Roman |
leonkam
15:26
#95
Tja. Jetzt weiss ich das auch. Ich ärgere mich nur weil ich beiden genau erklärt habe was das bringen soll. Und zwar dass ich surround hören will und meine frau einen stereoton für ihren surflink braucht. Jaja das geht ohne weiteres mit jedem zuspieler und jedem zugespieltem tonformat. Da bin ich mal gespannt was sie morgen im mm sagen wenn ich ihnen die schachtel wieder vor die füsse stelle. Es gäbe noch eine lösung. Was meint ihr. Wenn ich den fire tv am tv anstecke und dann den hdmi anschluss von avr und tv verwende mit arc bekomme ich dann ein 5.1 oder dts sound signal in den avr? Über optisch gehts jedenfalls nicht. Also wenn ich fire tv am tv anstecke und optisch vom tv zum avr gehe dann krieg ich nur stereo. [Beitrag von leonkam am 01. Mai 2016, 15:30 bearbeitet] |
Lokutus
15:48
#96
Das klingt ja alles ganz toll. ![]() Ich werde es nochmal mit einem neuen Denon X3200W probieren und hoffe die Probleme stammen von dem Einzelgerät und nicht der Serie. Das teil kostet jetzt auch nur noch 649,-. Mir gefällt die Bedienung eigentlich nicht und ich wollte etwas Überarbeitetes aber die Sparmaßnahmen bei Pioneer sind mir doch zu krass. |
leonkam
17:06
#97
So ein mist. Das klappt auch ned. Fire tv zuspieler per hdmi am tv. Tv mit hdmi arc am avr1 zugespielt wird. Das ist echt zum ko... Ich kann zwar am tv dts neo 2.5 auswählen aber ich denke das ist auch nicjt optimal [Beitrag von leonkam am 01. Mai 2016, 17:08 bearbeitet] |
Passat
17:12
#98
Das funktioniert prinzipbedingt nicht! Damit 5.1 und Stereo gleichzeitig wiedergegeben werden kann, müssen 2 Surrounddekoder gleichzeitig aktiv sein. Der eine dekodiert 5.1 und schikt es als 5.1 an die Lautsprecher und der zweite dekodiert ebenfalls 5.1, macht daraus aber einen 2.0 Downmix. Ein TV hat keinen Surrounddekoder eingebaut und ein AVR hat nur einen Surrounddekoder eingebaut. Grüße Roman |
leonkam
18:01
#99
Dann hilts nichts. Ich hab jetzt alles versucht. Dann muss ich halt zum wohle meiner frau auf 5.1 vezichten. |
Lichtboxer
18:08
#100
Was ist denn mit Zone 2? Das müsste doch gehen. 5.1 und 2.0. |
leonkam
18:14
#101
Ich hab das gerät direkt an zone 2 per cinch angesteckt. Kommt leider nur brummen bei ihren hörgeräten an. Da muss wahrscheinlich ein kleiner verstärker dazwischengehängt werden. Aber das kann ich dann auch mit meinem ollen yamaha avr machen. [Beitrag von leonkam am 01. Mai 2016, 18:56 bearbeitet] |
Pioneer VSX-531 Garddox am 27.09.2018 – Letzte Antwort am 28.09.2018 – 6 Beiträge |
Pioneer VSX-531 Einstellen Panos1983 am 25.12.2018 – Letzte Antwort am 30.12.2018 – 5 Beiträge |
pioneer vsx-531 caligua69 am 08.08.2019 – Letzte Antwort am 08.08.2019 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-831 Klanggenuß am 16.07.2016 – Letzte Antwort am 18.01.2023 – 5 Beiträge |
Pioneer VSX-1131 Einstellungen Christian_0603 am 07.05.2016 – Letzte Antwort am 20.07.2019 – 40 Beiträge |
Pioneer VSX-1131 WebRadio tantehorst am 19.10.2016 – Letzte Antwort am 12.03.2017 – 13 Beiträge |
Pioneer VSX 1131 skillphil am 26.11.2016 – Letzte Antwort am 06.01.2017 – 11 Beiträge |
Pioneer VSX 1131 brummt? rosemeyer2 am 09.05.2017 – Letzte Antwort am 15.05.2017 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX 1131 Einstellung Hallo1100101 am 16.07.2018 – Letzte Antwort am 16.07.2018 – 4 Beiträge |
Hilfe Pioneer VSX 1131 nelsonnsoares am 30.03.2020 – Letzte Antwort am 01.04.2020 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBaldurSH
- Gesamtzahl an Themen1.558.541
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.816
