HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » VSX-921 hat sich plötzlich ausgeschaltet und geht ... | |
VSX-921 hat sich plötzlich ausgeschaltet und geht nicht mehr an+A -A |
Nipf
#1 erstellt: 12. Jul 2016, 16:04 | |
Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und auch in der HiFi-Welt. Ich habe den 3 Jahre alten VSX-921 in einem Jugendraum betrieben, in dem auch öfters mal laut gefeiert wird. Während einer Party ging der Receiver plötzlich aus und ließ sich danach nicht mehr einschalten, nur ein Klick Geräusch ist beim Betätigen des Power-Knopfes zu hören. Ich muss zugeben, dass der Lautstärkepegel über längere Zeit sehr hoch war, ich glaube bei -3. Auch die Hitzeentwicklung war ziemlich hoch, da der Receiver in einem Regal mit wenig Raum steht (Platz: 5cm links und rechts, 10 cm nach oben). Allerdings steht in der BA, dass sich der Receiver von selbst ausschaltet, wenn er überhitzt. Nach einer Abkühlungsphase soll er dann aber wieder funktionieren, dies war bei mir aber nicht der Fall Betrieben habe ich den VS-921 mit 4 Boxen, 2 Front und 2 Rear mit jeweils ca. 90 Watt. Also als 4.0 System. Da der Receiver ja 140 Watt pro Kanal schafft, habe ich gedacht, das ist kein Problem. Nun meine Frage, woran der Defekt liegen könnte. War er einfach zu laut eingestellt oder zu schlecht belüftet? Habe ich das System falsch konfiguriert, oder war es einfach nur Pech? Bin leider ratlos. Schon mal vielen Dank für eure Hilfe |
Fuchs#14
#2 erstellt: 12. Jul 2016, 16:07 | |
ich denke mal du hast die Kondensatoren gekillt, schaub och mal den Deckel ab. Hat es verbrannt gestunken? |
Nipf
#3 erstellt: 12. Jul 2016, 19:13 | |
Danke für die schnelle Antwort. Mein Bruder hat sich das Teil schon mal von innen angeschaut, der ist Elektriker. Konnte aber auch keinen offensichtlichen Schaden finden. Dass das Teil hinüber ist, damit hab ich mich schon abgefunden. Die Frage ist jetzt nur, wenn ich mir einen neuen AV-Receiver hole, passiert dann das gleiche wieder? Sollte ich irgendwas am Setup ändern, oder kann so etwas immer passieren? Ich habe gedacht, dass solche AV-Receiver extra Reserven für hohe Wattzahlen und Lautstärken haben... |
Tannhäuser_Tor
#4 erstellt: 12. Jul 2016, 20:34 | |
„Werden „die Reserven“ im Dauerbetrieb „überschritten/ausgenutzt“ ist jede(r) Verstärker/Maschine etc. zu klein.“ Die Schutzschaltung schaltet zwar ab, aber wenn das Gerät nicht zügig abkühlen kann (Hitzestau), kann es evtl. trotzdem passieren dass ein Bauteil den „Hitzetod“ erleidet. mMn „Gibt der VSX gar kein Lebenszeichen mehr von sich, Leuchten etc.?“ |
Nipf
#5 erstellt: 13. Jul 2016, 15:17 | |
Nein, er gibt leider gar kein Lebenszeichen mehr ab, bis auf das Klacken, wenn man den Power-Knopf betätigt. Lämpchen leuchten allerdings keine mehr. Vorher habe ich das System mit einer 15 Jahre alten Stereo Anlage betrieben, die vom Sound her natürlich nicht so gut war, das ganze aber ohne Murren und Überhitzung ausgehalten hat. Darum hatte ich gedacht, wenn ich mir so einen AV-Receiver kaufe, dass das erst Recht keine Probleme bereitet. Aber die Hitzeentwicklung von so einem Teil habe ich unterschätzt. Gibt es denn einen Richtwert, wie laut man die Anlage aufdrehen kann, ohne dass etwas kaputt geht? Oder sollte man einfach immer die Hitzeentwicklung im Auge behalten und versuchen den Receiver möglichst gut zu belüften? Danke für eure Antworten! |
Fuchs#14
#6 erstellt: 13. Jul 2016, 15:48 | |
Ein AVR ist nicht für Partybeschallung gedacht, da solltest du lieber einen potente Stereoendstufe nutzen. Wenn er zu warm wird dann ist leisermachen angesagt |
Tannhäuser_Tor
#7 erstellt: 13. Jul 2016, 17:48 | |
Würde sagen so 70% der maximalen Leistung sollte im Dauerbetrieb nicht überschritten werden, aber wie willst du das bei einer Party „kontrollieren“ ? Belüften ist immer gut (ggf. mit Ventilator od. ähnl.), "aber wenn es bei einer Party richtig zur Sache geht interessiert, das wohl auch irgendwann die wenigsten (am besten irgendwo hoch stellen das keiner ausversehen ein Bier reinkippt!" Ist eine Party angesagt dann halt vlt. ne PA ausleihen, oder ein gebrauchten fetten Stereoverstärker im Schrank vorhalten, macht der die Biege ist es zwar auch schade aber evtl. nicht so kostspielig. So long |
Nipf
#8 erstellt: 13. Jul 2016, 20:00 | |
Vielen Dank für die Antworten. Dann sollte man also eher Richtung Endstufe gehen, zumindest wenn man es "übertreiben" will. Vielleicht installiere ich dann einen AVR, zum Filme schauen und gediegenen Musik hören und für Partys besorge ich noch eine besagte Endstufe. Eine Frage hätte ich dazu noch. Habe mir gerade schon ein paar Stereo-Endstufen angeschaut. Kann ich dann da nur 2 Boxen anschließen? Oder gehen auch 2 Boxen pro Kanal? Bzw. gibt es Endstufen mit 4 Kanälen? Bin da wirklich nicht fit im Thema. |
VSX-921 geht nicht mehr an (MCCAC) Blesi83 am 02.05.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2020 – 20 Beiträge |
Pio VSX 921 defekt? matze82ger am 25.09.2013 – Letzte Antwort am 25.09.2013 – 2 Beiträge |
VSX-921 HDMI trough kimotsao am 26.02.2012 – Letzte Antwort am 07.03.2012 – 4 Beiträge |
Pioneer VSX 921 Netzwerk geht nicht mehr! Barne_be am 21.12.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2014 – 4 Beiträge |
VSX-921 gibt kein Bild mehr aus ! Rocke83 am 19.05.2012 – Letzte Antwort am 19.05.2012 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-921 Bildproblem. oscheich am 15.12.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 2 Beiträge |
VSX-921 Stereo Einstellungen kimotsao am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 08.08.2013 – 25 Beiträge |
gelöst vsx 921 schaltet bei hdmi ab sklobet am 04.06.2012 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 2 Beiträge |
VSX-921 - Kanäle sporadisch tot Rhiley88 am 04.04.2020 – Letzte Antwort am 25.09.2020 – 2 Beiträge |
VSX-921 FL Off blinkt hjs_nuernberg am 24.09.2018 – Letzte Antwort am 10.10.2018 – 2 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.466 ( Heute: 23 )
- Neuestes Mitgliedbambi0815
- Gesamtzahl an Themen1.555.718
- Gesamtzahl an Beiträgen21.643.844
