HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Pioneer AVR als Vorstufe | |
Pioneer AVR als Vorstufe+A -A |
nuernberger
#1 erstellt: 15. Jan 2017, 11:40 | ||
Leider gibt es von Pioneer ja keine Vorstufe. Trotzdem überlege ich, einen Pioneer AVR als Vorstufe für mein Kino zu kaufen. Für die 3 vorderen LS gibt es eine extra Endstufe, für die Rears würde ich dann die internen Endstufen des Receivers verwenden. Hat jemand die Vorstufensektion und somit das MCACC von Pioneer mit der von Yamaha (aktuell habe ich eine CX-A5000) schon einmal verglichen? |
std67
#2 erstellt: 15. Jan 2017, 11:43 | ||
Hi was glaubst du denn was ein Pioneer besser macht als die CX-A? Pioneer wäre für mich schon wegen der globalen Trennfrequenz für alle Kanäle raus |
nuernberger
#3 erstellt: 15. Jan 2017, 12:22 | ||
Die Trennfrequenz ist bei meinen LS zum Glück kein Problem. Die Einmessung des MCACC wird meist noch vor dem YPAO gesehen - DAS würde mich interessieren! Darüber hinaus kann man bei Yamaha das Display nicht komplett abschalten. Ist im komplett schwarzen Kino ein absolutes NoGo und ich muss immer die BR Hülle vor das Display stellen. Nervt jedes Mal... |
nuernberger
#4 erstellt: 17. Jan 2017, 19:39 | ||
ich werde mein Glück mit einem 801 versuchen - bin schon sehr gespannt! |
Lichtboxer
#5 erstellt: 17. Jan 2017, 19:59 | ||
Was mich bei Yamaha stören würde und genauso ein Ausschlusskriterium ist wie die golbale Trennfrequenz bei Pioneer, ist die Einmessung der LS-Entfernungen in 5-cm-Schritten. Gerade wenn man nicht im Sweetspot sitzt, ist die korrekte zentimetergenaue Einstellung wichtig. Das kann man ja leicht nachbilden, indem man es beim Pioneer verstellt. Die Räumlichkeit geht flöten. Ansonsten werden sich die Einmesssysteme nur in Nuancen unterscheiden bzw. ist das auch Geschmacksache. Pioneer hat Full Band Phase Control, Yamaha das R.S.C. Nichtsdestotrotz viel Spaß und berichte mal. |
nuernberger
#6 erstellt: 18. Jan 2017, 16:52 | ||
was ich bei der Forderung nach "millimetergenauen" Distanzen immer nicht verstehe: sitzt Ihr auch immer auf den Millimeter identisch??? Also mir persönlich reichen die 5 cm Schritte von Yamaha mehr als aus und ich habe auch nicht verstanden, warum Pioneer das größere Modell 901 mit den 1 cm Schritten bewirbt. Wie gesagt erschließt es sich mir nicht wirklich! Die Kritik an der globalen Trennfrequenz kann ich dagegen nachvollziehen, gerade mit bspw. kleinen Rears oder aber diesen Einbaulautsprechern für die neuen Tonformate. In solchen Fällen kann das dann schon wirklich negativ zu Buche schlagen... Nächste Woche sollte ich mehr wissen... |
Lichtboxer
#7 erstellt: 18. Jan 2017, 18:32 | ||
Nein, hatte ich geschrieben, sitze oft abseits. Aber es muss untereinander passen zwischen den LS. Sonst klingt es überall schlechter. Probiere es aus. |
nuernberger
#8 erstellt: 19. Jan 2017, 10:49 | ||
vielleicht reden wir aneinander vorbei: Selbst wenn man es zentimetergenau einmessen könnte (also Ausgangspunkt der Messung exakt Mitte Schädel), dann ist man doch immer ein wenig in Bewegung. Also ich sitze perfekt im sweet spot aber mein Kopf ist mal ein bischen weiter vorne oder hinten, also mit Sicherheit nicht 2 Stunden lang zentimetergenau in Position... |
ingo74
#9 erstellt: 19. Jan 2017, 10:58 | ||
nuernberger - du suchst ja nun schon länger, warum probierst du es nicht einfach aus, welcher AVR bei dir am besten passt..? |
nuernberger
#10 erstellt: 19. Jan 2017, 11:11 | ||
mach ich doch! |
ingo74
#11 erstellt: 19. Jan 2017, 11:14 | ||
Dann verstehe ich nicht, was du mit dem Thread bezweckst Aber poste mal dein Ergebnis mit Aufbau, Einstellung und Einmessung, das könnte ganz interessant sein |
nuernberger
#12 erstellt: 19. Jan 2017, 11:16 | ||
Ich wollte sicher gehen, dass der Test vielversprechend ist. Habe ja keine Lust mir ein Gerät zu bestellen und hinterher stellt sich heraus, dass irgendwas nicht so funktioniert, wie ich es gerne hätte. Diese Unklarheiten wollte ich im Vorfeld ausgeräumt haben. Wurden ausgeräumt, daher ist der 801 nun bestellt und soll morgen eintreffen... |
ingo74
#13 erstellt: 19. Jan 2017, 11:18 | ||
Wichtig ist, dass du richtig und passend einmisst und einstellst, zu beiden Einmesssystemen gibt es ja hier die passenden Threads, wo das ausführlich beschrieben wird |
nuernberger
#14 erstellt: 19. Jan 2017, 11:20 | ||
ausführliche BDA ist gedruckt - danach werde ich vorgehen... |
ingo74
#15 erstellt: 19. Jan 2017, 11:23 | ||
Lies mal hier: http://www.bluray-di...er-mcacc-thread.html Zu YPAO gibt es doch auch einen ähnlichen Thead, finde den aber grad nicht |
nuernberger
#16 erstellt: 19. Jan 2017, 11:38 | ||
ach Du Sch... - da kann ich ja gleich DIRAC nehmen... |
ingo74
#17 erstellt: 19. Jan 2017, 11:43 | ||
Naja, du solltest bei jedem Einmesssystem die Eigenheiten/Besonderheiten und natürlich auch die allgemeinen Grundlagen kennen, denn ein Einmesssystem bzw das Ergebnis ist nur so gut (oder so schlecht) wie die Datengrundlage (dh Einmessung) ist und hier kann man sehr viel falsch machen und einstellen bzw verstellen. |
nuernberger
#18 erstellt: 19. Jan 2017, 11:47 | ||
Grundlagen OK - und vieles auch in Jahrzehnten durch eigene Erfahrung mühsam erlernt Aber ich möchte definitiv KEINE Wissenschaft daraus machen. Das muss mit vertretbarem Aufwand ordentlich klingen - fertig! Und ich habe mich bewusst gegen einen ARCAM entschieden, denn im ARCAM Thread sind die Jungs mehr am Messen und Korrigieren - als beim Film sehen... [Beitrag von nuernberger am 19. Jan 2017, 11:48 bearbeitet] |
Lichtboxer
#19 erstellt: 19. Jan 2017, 20:48 | ||
Als pragmatisches Vorgehen bietet sich die normale Messung mit anschließender 3-Punkt-Messung unter Berücksichtigung der Nachhallzeit unter "EQ Pro" an (muss man nach der automatischen Messung manuell anstoßen). Vorher die Ergebnisse auf einen anderen Speicherplatz kopieren, um hinterher vergleichen zu können. Ingo ist weder als Kenner noch als Befürworter des Systems bekannt. Unter dem Eindruck muss man seine Beteiligung hier auch deuten. |
ingo74
#20 erstellt: 19. Jan 2017, 20:51 | ||
Ich habe mehrere Jahre Pioneer AV-Receiver gehabt, genutzt, eingemessen und nachgemessen, daher ist deine Aussage - wie so viele von dir - nonsens. Man kann so und so einmessen und entsprechend ist das Ergebnis. |
Lichtboxer
#21 erstellt: 19. Jan 2017, 22:50 | ||
Im Zusammenhang mit MCACC fällst Du nun mal regelmäßig mit unrichtigen und weniger sachlich gemeinten Aussagen auf. Dass Du Dich damit befasst hast, kommt halt so nicht rüber. Das ist bei anderen Systemen anders. Insofern ist das hier mit Vorsicht zu genießen - nicht mehr und nicht weniger |
ingo74
#22 erstellt: 19. Jan 2017, 22:55 | ||
Falsch. Ich schreibe nur, dass MCACC ein vom Können her durchschnittliches Einmesssystem ist. Du kannst das nicht beurteilen, weil du nur MCACC kennst und deren Werbung glaubst. Das ändert nichts daran, dass man viel falsch einstellen und einmessen kann. Denn letzteres ist oftmals nicht trivial und man sollte deswegen einige Grundregeln kennen und befolgen. Zudem hat jedes Einmesssystem auch seine Eigenheiten, die man kennen und beachten sollte, wenn man ein gutes bzw sehr gutes Ergebnis möchte. [Beitrag von ingo74 am 19. Jan 2017, 22:57 bearbeitet] |
Lichtboxer
#23 erstellt: 19. Jan 2017, 23:09 | ||
Inwiefern kannst Du unterstellen, dass ich nur MCACC kenne und es nicht auch in bestimmten Punkten kritisch sehe? Um es abzukürzen: Auch das ist falsch. Aber das hatten wir ja schon mehrfach. Ansonsten volle Zustimmung. Allerdings muss man den TE nicht gleich verrückt machen. Da er im Bass ein Anti-Mode nutzt, ist es möglich, dass es im ersten Anlauf gut klingt. In den aktuellen Pioneer-Modelle-Threads berichtet niemand, nach dieser Anleitung vorgegangen zu sein. Klanglich sind alle zufrieden. Es gibt in letzter Zeit andere Probleme. Deswegen kann ich nur dazu raten, entspannt an die Sache ranzugehen. |
ingo74
#24 erstellt: 20. Jan 2017, 02:07 | ||
Na wenigstens beim zweitenmal
Warum sollte nuernberger unentspannt sein - wenn man die Grundregeln, die Besonderheiten und die Einstellungsmöglichkeiten verstanden hat beachtet, braucht man keine Angst oä davor zu haben... |
Nick11
#25 erstellt: 18. Feb 2017, 23:18 | ||
Und, wie ist der Status? |
der_kottan
#26 erstellt: 19. Feb 2017, 09:28 | ||
Genau, bitte mal berichten |
nuernberger
#27 erstellt: 19. Feb 2017, 10:33 | ||
Der Pioneer ging leider wieder zurück! Er lief zuverlässig, Menü war prima, das Display war abschaltbar und optisch hat er mir auch besser gefallen. Leider kam er klanglich nicht an die Yamaha CX-A5000 heran, daher darf diese nun noch länger bei mir bleiben... |
der_kottan
#28 erstellt: 19. Feb 2017, 11:35 | ||
Yep, die Yammi ist dann wohl nur zu toppen von wesentlich teureren Lösungen, sofern man kein Dirac o.ä. verwendet. |
nuernberger
#29 erstellt: 19. Feb 2017, 11:45 | ||
und ich habe nun wohl auch meinen Frieden mit der Yamaha gemacht, nicht abschaltbares Display und uraltes OSD hin oder her... Klanglich ist sie sehr fein und ich werde nicht noch mehr Zeit verschwenden - sondern stattdessen lieber Filme genießen! |
Nick11
#30 erstellt: 15. Mrz 2017, 22:11 | ||
Könntest du dazu bitte noch etwas ins Detail gehen, d.h. was klanglich den Ausschlag gab? |
nuernberger
#31 erstellt: 15. Mrz 2017, 22:15 | ||
die Yamaha klang einfach natürlicher: "Der Pioneer macht sehr viel Spektakel und das klingt auch sehr nach aaaaah und oooooh. Allerdings bleibt die Natürlichkeit dabei komplett auf der Strecke und von den Piegas bleibt da klanglich auch nichts mehr übrig. Herr der Ringe, Teil 1: Gleich am Anfang als Gandalf singend auf seinem Wagen sitzend in das Auenland einzieht (Frodo kauf auf dem Grashalm und sitzt unter dem Baum). Über den Pioneer hört sich das an, als würde Gandalf mit einem Megaphon in einem Stadion singen. Nicht so bei der Yamaha, es hört sich exakt so an, als würde jemand im Wald singen: leichter Hall, aber nicht übertrieben. Von der tonalen Balance der Stimmen ganz zu schweigen... Gladiator, als er im Kolosseum stirbt und die Senatoren und Gladiatoren herantreten: "Er war ein Soldat Roms - ehrt ihn!" Beim Pioneer meint man, die Senatoren und Gladiatoren würden einen gleich überrennen - viel zu viel! Bei der Yamaha hört man das leise Knirschen im Sand, das näher kommt, aber doch in Distanz bleibt. Einfach realistischer. Das Ausschwingen klirrender Schwerter, oder auch der Klang von Stimmen - alles wirkt ein Stück natürlicher." |
Lichtboxer
#32 erstellt: 15. Mrz 2017, 22:22 | ||
Die ganz neuen Pios sind ein Rückschritt und leiden unter Onkyos Sparzwang. Einige User haben nach dieser Erfahrung es noch mit dem Vorgängermodell versucht und sind zufrieden. |
Nick11
#33 erstellt: 16. Mrz 2017, 19:33 | ||
Ok, Danke für deine Schilderung! |
Pioneer als Vorstufe? elwu am 06.10.2015 – Letzte Antwort am 06.10.2015 – 3 Beiträge |
Pioneer AVR Klangeinschätzung allgemein sunny67069 am 24.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 4 Beiträge |
Hilfe Pioneer AVR jetta2_g60 am 01.10.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 4 Beiträge |
Pioneer vsx 421k AVR Danito am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 3 Beiträge |
MCACC - Pioneer AVR (VSX-S510) kreuzenstein am 01.02.2016 – Letzte Antwort am 01.02.2016 – 3 Beiträge |
Pioneer AVR 1223 - Passthrough Funktion thorsten11 am 13.03.2014 – Letzte Antwort am 13.03.2014 – 2 Beiträge |
Pioneer AVR und Auro 3D? Kieran am 31.12.2014 – Letzte Antwort am 31.12.2014 – 6 Beiträge |
Welche Pioneer AVR haben Alufront? Siamac am 18.10.2019 – Letzte Antwort am 19.12.2019 – 36 Beiträge |
Pioneer VSX-924 oder Denon AVR-X100 KaraKasirga am 01.01.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 5 Beiträge |
HD Audio bei Pioneer AVR mit ARC johnhenry89 am 15.10.2017 – Letzte Antwort am 15.10.2017 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.008
