Kanäle funktionieren nicht
lobo90
#1 erstellt: 20. Jan 2017, 14:38
Hallo zusammen,
ich habe mich schon ein wenig versucht schau zu machen, komme aber mit meinem Problem nicht weiter.
ich habe einen Pioneer vsx d510, habe meine fünf Lautsprecher angeschlossen und habe festgestellt, nur aus den Frontkanälen bekomme ich ein Signal.
Ich habe in den Einstellungen angegeben das ich Front, Center und Surround Lautsprecher habe und auch die größe. Aber immer noch das selbe Problem.
Wenn ich die Kanäle überbrücke also ein Ende in eins der nicht funktionierenden und das andere ende in das Gegenstück eines funktionierenden Kanals kommt was aus den Boxen raus.
muss ich da jetzt noch was einstellen oder wo liegt das Problem
Passat
#2 erstellt: 20. Jan 2017, 14:45
Bei normaler Stereomusik spielen nur die Frontlautsprecher, denn Musik ist ja 2.0, d.h. hat nur 2 Kanäle.
Willst du Musik über alle Lautsprecher ausgeben, musst du einen DSP oder Aufpolierer (z.B. Dolby Pro Logic) dazuschalten.
Bei Filmton in 5.1 sollte dagegen aus allen Lautsprechern etwas kommen.
Roman
lobo90
#3 erstellt: 20. Jan 2017, 23:54
ok, schon mal danke dafür.
wenn ich DSP bzw. pro logic dazu schalte kommt aus den Lautsprechern kaum noch was raus, das ist dann aber wohl so oder?
ich habe aber noch ein Problem. Wenn ich das Gerät Lautstärkentechnisch im oberen Bereich laufen habe und beim wechseln zwischen den einzelnen Eingangssignalen auf FM komme dann zerreist es mir fast die Lautsprecher, weil das um ein vielfaches lauter ist. Kann man das irgendwie runter regeln oder, da ich eh kein Radio höre, komplett abschalten?
MK_LEON
#4 erstellt: 16. Feb 2017, 09:16
Schau mal nach ob dein AV-R "Extended Stereo" kann, somit wird jeder Lautsprecher Kanal gleich "befeuert".
Bei Pro Logic ist es normal was du schilderst.
Pioneer VSX-D510 "overload" Problem
koeschi am 21.05.2008  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  6 Beiträge
pioneer vsx-d510 - probleme mit wiedergabe
neverdream am 07.06.2009  –  Letzte Antwort am 10.06.2009  –  4 Beiträge
Pioneer VSX-917V PROBLEM
BenCharlottenburg am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 20.12.2010  –  5 Beiträge
Pioneer VSX 2021 Digitalformate funktionieren nicht
YTok am 13.11.2014  –  Letzte Antwort am 13.11.2014  –  2 Beiträge
Pioneer VSX-D510 kein Dolby! Grund einstellungen?
Pretorianer1979 am 15.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  6 Beiträge
Pioneer VSX-323 Einstellungen
Lord_Snow am 04.07.2014  –  Letzte Antwort am 05.07.2014  –  2 Beiträge
VSX 922 HDMI Problem
AtomicBomberman am 28.05.2013  –  Letzte Antwort am 02.06.2013  –  4 Beiträge
Pioneer VSX-519V - Einstellungen
-Murphy- am 03.04.2011  –  Letzte Antwort am 11.04.2011  –  2 Beiträge
Pioneer VSX-D510!
*Marcus* am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  3 Beiträge
Surround Problem mit 921 VSX
crusty55 am 05.10.2011  –  Letzte Antwort am 14.05.2012  –  5 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.206 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedOhrensessel1
  • Gesamtzahl an Themen1.557.730
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.455
