HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Pioneer VSX 924K: iControlAV5 geht mit Galaxy Note... | |
Pioneer VSX 924K: iControlAV5 geht mit Galaxy Note4 nicht+A -A |
Baschtl-Waschtl
#1 erstellt: 23. Apr 2017, 05:39 | |
Hallo Zusammen, habe mir einen 2. AVR für den Hobbyraum zugelegt, den Pio 924K. Komme von Yamaha als Erstgerät und tu mir schon mal sehr viel schwerer mit dem Setup beim Pio - aber um das geht es hier nicht. Nun zum Problem: Ich bekomme mit der iControlAV5 Apple von meinem Note 4 keine Verbindung zum Pio. Habe auf dem Pio die neueste FW drauf, der WLAN Dongle eingerichtet. Im Heimnetz ist er sichtbar, Musik vom Note zum Pio streamen geht. Allerdings beim Verbindungsversuch von der Apple kommt ständig Netzwerkfehlern mit der Nummer "b47109". Router und AVR stehen auf DHCP und AVR Netuwerkbereitschaft ist "on". Kann mir als Pio-Anfänger jemand helfen? Gruß Stefan [Beitrag von Baschtl-Waschtl am 23. Apr 2017, 07:03 bearbeitet] |
Baschtl-Waschtl
#2 erstellt: 23. Apr 2017, 06:08 | |
Hab gerade die App gestoppt, Daten und Cache geleert und neu gestartet. Nun kommt der Fehler "B27102". Bekomme es nicht hin! [Beitrag von Baschtl-Waschtl am 23. Apr 2017, 07:02 bearbeitet] |
Fuchs#14
#3 erstellt: 23. Apr 2017, 06:22 | |
Bei mir mit dem 930er das selbe seit ein paar Wochen, scheint an der App zu liegen, ich warte auf ein Update. |
harvey#
#4 erstellt: 23. Apr 2017, 12:04 | |
B47109 kommt auch, wenn Port 8102 nicht erreichbar ist, evtl. im Note ne Firewall aktiv oder parallel PioAvrRemote am Laufen? Im allgemeinen habe ich die Erfahrung, dass die App besser zurechtkommt wenn der AVR auf einer fixen IP liegt. Bei mir funktioniert die App auf Note4 noch ohne Probleme, sowohl an 922 als 2022. Haben aber beide ne feste IP. |
Fuchs#14
#5 erstellt: 23. Apr 2017, 12:17 | |
- Feste IP hab ich - Zugriff über PioRemote geht auch Aber wenn ich so überlege... ich hab vor 4 Wochen eine Connect Box von UM bekommen, dahinter läuft eine Fritz Box7490, könnte damit zusammenhängen.... |
harvey#
#6 erstellt: 23. Apr 2017, 13:10 | |
Benutzt du das WLAN von beiden Geräten? Das könnte dann zu Problemen führen, wenn AVR und App in unterschiedlichen Wlans angemeldet sind. Ich habe hier eine ähnliche Konfig: Unity TC7200, dahinter 7390 und mit der gekoppelt einen WLAN-Repeater. WLan vom TC7200 ist deaktiviert. Der AVR connected aus Entfernungsgründen mit dem Repeater-WLAN. Wenn ich mit der App im WLAN der Fritz bin, gibts auch öfters Schwierigkeiten. Ich habe vom Laptop im Fritz-Wlan dann auch Pingzeiten von über 5 Sekunden zum AVR, das reicht wohl, um die App in einen Verbindungstimeout zu treiben. |
Baschtl-Waschtl
#7 erstellt: 23. Apr 2017, 13:14 | |
Hab das WLAN vom Unitymedia Router. Keine Repeater, Powerline o.ä. im Einsatz. D.h. alle Geräte hängen entweder kabelgebunden direkt am Router oder wie in diesem Fall das Note4 und der Pio per WLAN. |
Fuchs#14
#8 erstellt: 23. Apr 2017, 13:15 | |
Nee WLAN an der Connect Box ist deaktiviert, der Pio hängt am Lan der Fritzbox Über AVR PioRemot bekomme ich auch ohne probleme Verbindung in der iControl App wird der AVR auch gefunden, wenn ich suchen lasse, aber er sucht bei jedem Start der App und findet nichts |
Baschtl-Waschtl
#9 erstellt: 23. Apr 2017, 15:23 | |
Hab es mit der iControlAV2013 und ControlApp versucht. Auch hier vergeblich, jedes Mal andere Fehlermeldungen. Mit dem iPad unter iOS geht's auch nicht. [Beitrag von Baschtl-Waschtl am 23. Apr 2017, 15:25 bearbeitet] |
harvey#
#10 erstellt: 23. Apr 2017, 15:34 | |
Da fällt mir auch nix mehr zu ein. Die PioApp ist imo recht "pingelig" im Netz. Deshalb nutze ich meist pioavrremote vom Notebook aus. |
Baschtl-Waschtl
#11 erstellt: 23. Apr 2017, 16:10 | |
Und AirPlay bekomme ich auch nicht hin... Im iPad unter AirPlay Geräten erscheint der Pioneer auch nicht. Muss man das im Setup erst irgendwo einrichten? |
Fuchs#14
#12 erstellt: 23. Apr 2017, 16:20 | |
Den WLAN Adapter musst du erst mal einrichten, welchen Router hast du denn ?? hast es mal über LAN probiert? |
Baschtl-Waschtl
#13 erstellt: 23. Apr 2017, 16:44 | |
Der Adapter ist eingerichtet. Internet Radio und Musik via DLNA geht auch. Ich hab den Standard Unitymedia Router von "technicolor". |
Fuchs#14
#14 erstellt: 23. Apr 2017, 16:50 | |
dann weiss ich es so auch nicht auf die Schnelle |
Baschtl-Waschtl
#15 erstellt: 23. Apr 2017, 17:16 | |
Trotzdem Danke. Ich kämpfe weiter... |
Baschtl-Waschtl
#16 erstellt: 02. Mai 2017, 15:09 | |
Gestern ging es, manchmal aber wieder nicht. Hab im Keller schlechte WLAN Qualität. Kann es sein, dass die App nur startet, wenn das WLAN "gut" und "stabil" ist? |
harvey#
#17 erstellt: 02. Mai 2017, 15:32 | |
Meinst du mit "Starten", sie baut eine Verbindung zum AVR auf? Wenn ja, dann tippst du richtig, die ist im Netz echt pingelig bei schlechter Verbindungsqualität. |
Baschtl-Waschtl
#18 erstellt: 02. Mai 2017, 16:01 | |
Ja, es geht um das Verbinden mit dem AVR. Meistens kommen irgendwelche Fehlercodes, selten geht es. Muss mir mal ein gaaanz langes LAN Kabel besorgen und so testen. |
Fuchs#14
#19 erstellt: 02. Mai 2017, 16:04 | |
Geht mit Lan genau so wenig, hatte noch nie Wlan am AVR |
harvey#
#20 erstellt: 02. Mai 2017, 16:06 | |
Er meint wohl das Wlan fürs Smartphone, oder hast du an deinem ein Kabel dran? |
Baschtl-Waschtl
#21 erstellt: 02. Mai 2017, 18:15 | |
Dn AVR kabelgebunden an das Heimnetzwerk meinte ich. Dann hat wenigstens der AVR ne stabile Verbindung. So haben ja der AVR uns das Smartphone ein schlechtes WLAN und das könnte ja das Problem sein! |
Baschtl-Waschtl
#22 erstellt: 13. Aug 2017, 07:12 | |
Hier ein Update: Es lag an der instabilen WLAN Verbindung im Kellerkino. Habe inzwischen Powerline Adapter und es funkt. AVR und BD ist per Kabel am Powerline dran und der Adapter strahlt noch ein WLAN aus. |
Pioneer VSX-924K: Audio und Video trennen? Marako am 27.08.2014 – Letzte Antwort am 05.12.2014 – 12 Beiträge |
IControlAV5 vergisst die IP VSX 924 Master_Oran am 06.03.2015 – Letzte Antwort am 13.03.2015 – 4 Beiträge |
iControlAV5 Android mit Pioneer SC-1224-K 1977speedy am 15.01.2015 – Letzte Antwort am 15.01.2015 – 6 Beiträge |
Pioneer VSx 922 Youtube ushiefnech am 15.05.2013 – Letzte Antwort am 19.05.2013 – 12 Beiträge |
Pioneer Vsx 830 Netzwerk Yves83 am 03.05.2016 – Letzte Antwort am 04.05.2016 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX 923k geht aus Rennhobel am 24.01.2014 – Letzte Antwort am 24.01.2014 – 6 Beiträge |
VSX-924 Einstellung iControlAV5 "Finger EQ" dauerhaft speichern ElectronicFlash am 24.09.2015 – Letzte Antwort am 25.09.2015 – 8 Beiträge |
App iControlAV5 funktioniert nicht unter Android 11 DodgerTheRunner am 12.02.2021 – Letzte Antwort am 19.12.2022 – 15 Beiträge |
Pioneer VSX-1021 Bassprobleme MrBurns_WWH am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 15.07.2013 – 9 Beiträge |
Pioneer VSX-421 ARC geht nicht lars-m83 am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 30.08.2012 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedpan2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.060
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.014
