HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » VSX-831 Geheime Tastencodes ? | |
VSX-831 Geheime Tastencodes ?+A -A |
makdiver
#1 erstellt: 25. Apr 2017, 10:51 | |
Hallo, mein neuer VSX-831 ist beim Einmessen meiner 5.1 Lautsprechern - die am Vorgängermodell bestens funktionierten - jedesmal bei der linken hinteren Box ausgestiegen. Kurzes Rauschen und das Gerät schaltete ab. Nach dem zweiten Versuch tauchte die Meldung NG:LCRSLSR im Display auf und das Gerät verweigerte jegliche FB-Tasteneingabe. Per Zufall kam dann eine andere Meldung, als ich auf den schmalen Tasten unterhalb des Gerätes rumspielte. Durch einen weiteren zufälligen Tastendruck löste ich dann eine Fehlersuchroutine aus, die mit der Meldung CHECK SP WIRE endete. Ich nahm daraufhin die Kabel für die hinteren Boxen ab und das Einmessen lief sauber durch. Die weitere Verkabelung mit den Komponenten war dann einfach, allein ich kann dem Fernseher (Philips 49PUS7189) noch kein Ton entlocken. Habe alle Einstellungen lt. Bedienungsanleitungen gemacht, aber.... Fragen jetzt - kennt jemand diese Fehlerroutine und wie sie ausgelöst wird ? - wie kann ich dem Fernseher einen Ton entlocken - gibt es eine ausführlichere Bedienungsanleitung ? Danke für Hilfe Michael |
Fuchs#14
#2 erstellt: 25. Apr 2017, 10:57 | |
zu 1 ) Nein zu 2 ) Entweder über HDMI ARC oder optischen Anschluss, siehe http://av-wiki.de/verkabelung#digitale_verbindungen zu 3 ) http://www.pioneer-audiovisual.eu/de/productmanual/11259 und speziell http://www.pioneer-a...vanced_manual_en.pdf |
makdiver
#3 erstellt: 25. Apr 2017, 11:55 | |
Cool - die ausführliche Anleitung ist in der Tat schon mal besser ! Vielen Dank !! |
Fuchs#14
#4 erstellt: 25. Apr 2017, 12:24 | |
und warum hast da nicht selber schon mal nachgeschaut ? |
makdiver
#5 erstellt: 25. Apr 2017, 13:25 | |
Ich habe nach weiterer Internetsuche folgendes auf einem Onkyo Forum entdeckt: Hello Smallwood, Sometimes there is a glitch in the initial diagnostic. To attempt to clear the NG message you will have to unplug everything from the receiver first. Make sure the unit is unplugged from the wall while doing this. Plug the unit back in and wait for the NG message to appear after turning it on. Press and hold down the Enter button on the front of the receiver. While holding it down press the ON/STANDBY button. An NG Clear message will appear and the unit will turn itself off. Turn the unit back on and it will boot up in a diagnostic mode. From this point 1 of 3 things will happen. One option is that the message will clear on its own which indicates that it was a glitch as I said before. Another option is that it will say CHK SPK WIRE which means that a faulty connection caused the message to appear in the first place and possibly check your speaker wires to make sure none of them are damaged. The third option is that the NG message will reappear. If this is the case the unit would have to go in for repair or returned to the dealer if still within their return period. Thanks, FM9 Das passt so ziemlich genau zu dem, was ich wohl - mehr oder weniger unbewusst - gemacht habe. |
VSX 830 oder 831? Zitelli am 05.07.2016 – Letzte Antwort am 08.07.2016 – 5 Beiträge |
Pioneer VSX-831 Klanggenuß am 16.07.2016 – Letzte Antwort am 18.01.2023 – 5 Beiträge |
VSX 831 im Stereobetrieb Platti73 am 20.07.2016 – Letzte Antwort am 22.07.2016 – 2 Beiträge |
VSX 831 Stereobetrieb Pietro77 am 08.04.2017 – Letzte Antwort am 09.04.2017 – 5 Beiträge |
VSX-831 mit Tonaussetzer makdiver am 14.02.2023 – Letzte Antwort am 03.03.2023 – 5 Beiträge |
vsx 831 und google cast jabbast am 09.11.2016 – Letzte Antwort am 01.12.2016 – 5 Beiträge |
Pioneer VSX 831 MCACC EQ Xedrani am 01.02.2017 – Letzte Antwort am 17.10.2017 – 34 Beiträge |
Pioneer VSX 831-Brauche Hilfe! Iven1974 am 14.03.2017 – Letzte Antwort am 14.03.2017 – 2 Beiträge |
VSX-831 funktioniert nicht mehr CreepyJackalope am 26.03.2021 – Letzte Antwort am 28.09.2021 – 4 Beiträge |
VSX-831: Ältere Firmware gesucht Pietro77 am 10.01.2022 – Letzte Antwort am 01.02.2022 – 6 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedAuron90
- Gesamtzahl an Themen1.554.730
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.508
