HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » VSX-924 - Einmessungsfrage bzgl. Pegel | |
VSX-924 - Einmessungsfrage bzgl. Pegel+A -A |
Baschtl-Waschtl
#1 erstellt: 02. Mai 2017, 16:36 | |
Hallo Leute, mit Yamaha Receiver kennen ich mich inzwischen ganz gut aus. In meinem dedizierten Kinoraum, den ich mir gerade so Zug um Zug einrichte, spielt ein Pionier 924 an einem 5.0 Set von Teufel (Ultima MK2) und einem SVS SB12-NSD Subwoofer. Nach der Einmessung am Pio werden die Pegel der Front und des Sub's auf -5dB definiert. Die Surrounds auf -1. Der Pegel am Sub ist schon ziemlich weit unten, so auf ca. 10 Uhr. Kann das sein? Sollte nicht ein Ergebnis +/- 0 eher rauskommen? Muss ich den Sub noch weiter runterregeln oder hat das keinen Einfluß darauf? Gruß Stefan |
harvey#
#2 erstellt: 02. Mai 2017, 17:36 | |
Dreh den Pegel doch einfach manuell höher und hör dirs an. Hier gibts viele Posts in denen geschrieben wurde, dass man zumindest den Sub selber höher eingepegelt hat. Erlaubt ist, was gefällt, nicht was die Maschine vorgibt. |
Baschtl-Waschtl
#3 erstellt: 02. Mai 2017, 20:18 | |
Klar könnte ich das machen, aber das ist doch nicht der Punkt. Normalerweise sollte doch so eingemessen werden, dass der Sub z.B. auf 0dB kommt. So wird es zumindest bei der Yamaha-Fraktion gesehen. |
Fuchs#14
#4 erstellt: 02. Mai 2017, 22:51 | |
er sollte nicht zu weit weg von der 0 sein, so +/-5 ist voll im grünen Bereich. wenn du ihn bei 0 haben willst dann mach eben am Sub leiser und miss erneut ein. Siehe auch https://av-wiki.de/subwoofer#einstellung |
Baschtl-Waschtl
#5 erstellt: 03. Mai 2017, 21:18 | |
Habe heute soeben ein wenig rumgespielt. Hab den Sub soweit runtergepegelt (ca. 9 Uhr), das bei der Einmessung -0,5 rauskam. Was mich wundert ist, dass an den Pegeln von z.B. den Frontboxen im Prinzip der gleiche Pegel rauskam, als wie wenn der Sub auf 10 Uhr steht und mit -4dB eingemessen wird. Kann das sein? Das sollte sich doch dann auch verändern, oder? Zumindest war das beim Yamaha so! |
Baschtl-Waschtl
#6 erstellt: 03. Mai 2017, 21:39 | |
Desweiteren höre ich nahezu kein Unterschied (beim Stereo hören) zwischen "Auto Surround", "Direct" und "PureDirect". Auch das bin ich von Yamaha nicht gewohnt. Zwischen "Normal" mit YPAO und Direct waren himnelweite Unterschiede. |
Fuchs#14
#7 erstellt: 03. Mai 2017, 22:31 | |
Natürlich, was sollte sich an der Front auch ändern, alles andere wäre Unsinn |
Baschtl-Waschtl
#8 erstellt: 04. Mai 2017, 12:51 | |
Wieso wäre das Unsinn? Die Einmessungn sollte doch u.a. sicherstellen, dass auch die Pegel aller Lautsprecher gleich ist für ein harmonische Gesamtergebnis. Wenn man nun den Sub leiser stellt, dann können doch die anderen Lautsprecher nicht gleich bleiben, oder habe ich einen Denkfehler oder ein Verständnis-Problem? |
-jenzi-
#9 erstellt: 04. Mai 2017, 18:27 | |
Das wird sicher an dem Wirkungsgrad der Lautsprecher oder der Entfernung zu diesen vom Messpunkt liegen. Mit der Lautstärkeregelung regelt man ja alle Lautsprecher gleichzeitig. Das Einmesssystem muss also vorher die Lautsprecher auf das gleiche Lautstärkeniveau einpegeln. |
Baschtl-Waschtl
#10 erstellt: 04. Mai 2017, 20:18 | |
Ja so denke ich es auch. Aber daher finde ich es merkwürdig bei mir ... |
std67
#11 erstellt: 04. Mai 2017, 21:03 | |
Hi Audyssey z.B. mißt auf Referenzpegel ein. Ob Pioneer das auch macht weiß ich nicht, aber auch die werden enen Pegel als Bezugspunkt in der Software definiert haben Warum sollte ein ändern des Pegels am Subwoofer jetzt was am Einmeßergebnis der Lautsprecher ändern? Den Sub hat er ja entsprechend hochgepegelt |
Baschtl-Waschtl
#12 erstellt: 05. Mai 2017, 07:16 | |
Also ich kann das nicht nachvollziehen. Das Gesamtergebnis ist halt ein anderes, wenn ich vor einer Einmessung den Pegel des Sub's verändere. Aber dann ist es halt so. |
MK_LEON
#13 erstellt: 06. Mai 2017, 10:38 | |
Hallo, wenn Du beim Subwoofer Ch. bei ca +/- 0 heraus kommst, lass es einfach mal so. Ich würde mir dann mal so 1-3 Filme angucken mit dieser Einmessung und dann entscheiden ob da Basstechnisch beim Subwoofer was fehlt. Kleiner Tipp. Mit der iControlAV5 App für das Smartphone hast Du unter dem Punkt Emphasis die möglichkeit den Subwoofer Ch. anzuheben (nach belieben). Nach jedem Film oder AV-R neustart wird der Bassbereich des Subwoofer Ch. wieder auf den eingemessenen Wert zurückgestellt. D.h. wenn du mal ein Stück mehr Bass in irgend ein Film brauchst ohne die Einmessung "kaputt" zu machen, tue es über die Emphasis Funktion in der App. Gleiches gilt auch beim Dialogue in dem Bereich von der Emphasis Funktion in der App (es gibt ja einige Filme die Dialogschwach daher kommen, hier greift genau das selbe was ich eben zum Subwoofer und dem Bass geschrieben habe). LG Mark. |
Baschtl-Waschtl
#14 erstellt: 06. Mai 2017, 11:22 | |
Super Tipps - Danke. |
LFE-Pegel anheben bei VSX-924 Tobi1990 am 07.03.2015 – Letzte Antwort am 09.03.2015 – 4 Beiträge |
VSX-924 Lautsprechereinstellungen / Pegel extrem laut Sidies am 04.10.2017 – Letzte Antwort am 06.10.2017 – 9 Beiträge |
vsx 924 subwoofer zu laut rizot13 am 12.03.2015 – Letzte Antwort am 15.03.2015 – 31 Beiträge |
Pioneer VSX 924 klangversuch am 29.09.2014 – Letzte Antwort am 30.09.2014 – 2 Beiträge |
VSX 924 HDMI-CEC ! pipo-austria am 03.12.2014 – Letzte Antwort am 11.12.2014 – 4 Beiträge |
Fragen zum VSX-924 hifihifa am 12.12.2014 – Letzte Antwort am 22.11.2017 – 18 Beiträge |
Pioneer VSX 924 Frank_Goldfisch am 15.12.2014 – Letzte Antwort am 24.12.2014 – 5 Beiträge |
HILFE! VSX 924 Fernbedienung Nicdecruze am 23.12.2014 – Letzte Antwort am 23.12.2014 – 2 Beiträge |
VSX-924 - Input Wechsel 3000 am 12.01.2015 – Letzte Antwort am 14.01.2015 – 4 Beiträge |
Leistung VSX 924 racing86 am 21.02.2015 – Letzte Antwort am 23.02.2015 – 4 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.649 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKlimperkiste
- Gesamtzahl an Themen1.553.597
- Gesamtzahl an Beiträgen21.594.662
