Pioneer VSX-416 defekt
van_nilles
#1 erstellt: 13. Mrz 2010, 14:53
Hallo
nach einem 3 wöchigen Urlaub macht mein VSX-416 kein mucks mehr.
hab ihn mal aufgeschraubt, am trafo liegen 230V an, aber raus kommt nichts mehr. (sicherung noch ganz)
habe nur ein billiges multimeter daheim, weiß jetzt nicht wie ih rausfinden kann welches bauteil wirklich kaputt ist.
bekommt man evtl. den ganzen trafo als eratzteil zu einem guten preis?
gruß van_nilles
LambOfGod
#2 erstellt: 13. Mrz 2010, 16:43
http://www.pioneer.de/de/content/support/support/spareparts.html
kannst ja mal bei den Adressen nachfragen, aber ist natürlich fraglich ob sich eine Reparatur noch lohnt...
van_nilles
#3 erstellt: 18. Mrz 2010, 11:05
vielen dank für die schnelle antwort.
also die ganze platine gibt es nicht als ersatzteil.
wie kann ich jetzt herausfinden welches bauteil kaputt ist?
230V kommen auf der platine an. an den anschlüssen rechts im bild welche von der platine runtergehen liegt keine spannung mehr an.
http://dl.dropbox.com/u/2153795/pioneer%20vsx-416
also beim einaschleten tut sich einfach nichts mehr, werder mit der fernbedienung noch am knopf.
kann mir da jemand nützliche tipps geben?
LambOfGod
#4 erstellt: 18. Mrz 2010, 14:22
Also wenn 230 Volt auf der Platine ankommen ist es eh zu spät. Dann bräuchtest du auch kein Netzteil und hättest Leistung satt wobei bei der Spannung die Platine eh schon abgeraucht wäre
Also wenn du auf der Platine eine Spannung von 230 Volt hasts, ist wohl - unwahrscheinlicherweise- der Trafo hinüber, was aber technisch meines Wissens nach nicht geht. In der Regel laufen Elektronikgeräte mit 12 Volt.
Wenn du mit den Anschlüssen das Braun-Blaue Kabelding da meinst, könntest du ja mal prüfen ob irgendwo ein Kabelbruch ist o.Ä. ...
war vielleicht ein Gewitter in der Nähe oder eine Spannungsspitze im Haushalt? Wenn ja, könnte das den Tod des Geräts hervorgerufen haben. Auch wenn sie ausgeschaltet sind, können sie durch Gewitter schaden nehmen (durch Induktion).
van_nilles
#5 erstellt: 18. Mrz 2010, 17:04
also 230V liegen an dem gelben stecker an. das kabel ist also ganz.
und zwischen dem braunen und blauen kabel weiter rechts liegt keine spannung an.
gewitter war keins in der gegend soweit ich weiß. alle anderen geräte wie dvd-player, sat-reciever, tv funktionieren auch noch.
LambOfGod
#6 erstellt: 18. Mrz 2010, 18:42
Ein wirklich schwieriger Fall, muss man schon sagen
Prüf doch mal die Lötstellen auf den Rückseiten der Platinen, ob da eine locker ist bzw. gebrochen oder ganz ab. Oder auch alle Stecker prüfen...
ansonsten wüsste ich spontan jetzt auch nicht weiter, außer dass das Netzteil intern einen Fehler hat.
Pioneer VSX-416 DEFEKT ?
*Kai-Uwe* am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  4 Beiträge
Pioneer VSX-416 und nur schwacher Bass
Ro_Jo7 am 24.11.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  3 Beiträge
Reicht Pioneer VSX-416 für Theather 200?
krell298 am 21.04.2011  –  Letzte Antwort am 01.06.2011  –  4 Beiträge
Pioneer VSX-416-S erkennt dts/Dolby Digital nicht
van_nilles am 22.05.2013  –  Letzte Antwort am 28.05.2013  –  15 Beiträge
Pioneer VSX-531 Einstellen
Panos1983 am 25.12.2018  –  Letzte Antwort am 30.12.2018  –  5 Beiträge
pioneer vsx-520 vs subwoofer
hastenichtgesehn am 07.08.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  6 Beiträge
Pioneer VSX-527 defekt?
Södy am 03.10.2020  –  Letzte Antwort am 07.10.2020  –  3 Beiträge
Pioneer VSX-923 - Subwoofer macht keinen mucks
*robson* am 30.03.2014  –  Letzte Antwort am 30.03.2014  –  8 Beiträge
Pioneer VSX 930: Lautsprecherausgang defekt?
öppel am 05.12.2021  –  Letzte Antwort am 05.12.2021  –  3 Beiträge
VSX 521 - Funktioniert nicht mehr!
jf87k am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 19.02.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedLabhorn_Nils
  • Gesamtzahl an Themen1.558.522
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.367
