Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 . Letzte |nächste|
Pioneer 2018: VSX-LX303, VSX-LX503
_koko
#51 erstellt: 10. Apr 2019, 16:28
Das heißt ja praktisch ob ich eine für 500 € oder 1500 € kaufe ist der Unterschied minimal und so den Aufpreis nicht wert. Abgesehen von den Kanälen oder ? Genau das wollte ich ja wissen ob es klangliche Unterschiede gibt und zwar deutlich hörbar zwischen 500 und 1500 €.
Bin immer noch beim guten alten 5.1. Vielleicht mal Atmos in der Front dazu. Aber das geht mit dem bisherigen auch.
[Beitrag von _koko am 10. Apr 2019, 16:32 bearbeitet]
Fuchs#14
#52 erstellt: 10. Apr 2019, 16:35
Den Klang machen deine Lautsprecher, nicht der AVR
_koko
#53 erstellt: 10. Apr 2019, 16:40
Ok. Hab die Klipsch RP 6000F und Center RP 500C.Hinten noch die vorherige Serie RP 150.
Dann sollte ja alles passen und ein neuer AV auch nicht viel mehr bringen. Danke für die Infos.
Wie gesagt der Klang passt. Wollte nur wissen ob sich da mit einem anderen AV noch mehr rausholen lässt.
[Beitrag von _koko am 10. Apr 2019, 16:48 bearbeitet]
Hallo1100101
#54 erstellt: 10. Apr 2019, 21:11
Fuchs#14 (Beitrag #39) schrieb:
Das Einmessystem des Denon ist auf jeden Fall überlegen und warum sollte man einen AVR ohne Einmessung nutzen, das bekommst du manuell nie hin, bzw geht gar nicht.
Wieso sollte das nicht gehen?
Fuchs#14
#55 erstellt: 11. Apr 2019, 05:24
Das einzige was du manuell einstellen kannst ist Pegel und Entfernung, evlt noch ein paar EQ Werte, die Einmessung macht aber weit mehr und an diese Werte kommst du gar nicht dran.
Hallo1100101
#56 erstellt: 11. Apr 2019, 07:15
Das Kalibriersystem gleicht Abstand, Größe, Lautstärke und Frequenzgang der vorhandenen Lautsprecher aus und berücksichtigt bei der Einmessung Grundriss und Höhe des Raumes.
Das alles kann ich doch auch manuell einstellen oder gibt es noch irgendwelche Besonderheiten was bei der Einmessung passiert?
Würde mich halt mal interessieren...
Fuchs#14
#57 erstellt: 11. Apr 2019, 07:19
Na an die ganzen EQ Werte kommst du nicht dran. Lies dir mal durch was MCACC macht http://www.hifi-forum.de/viewthread-273-2646.html
[Beitrag von Fuchs#14 am 11. Apr 2019, 07:22 bearbeitet]
Hallo1100101
#58 erstellt: 11. Apr 2019, 09:32
Ehrlich gesagt kann ich aus dem Text nicht entnehmen, was ich nicht selbst einstellen könnte. Die EQ Werte kann ich für jeden Lautsprecher einzeln in meinem AV-Receiver einstellen.
Oder was für EQ Werte meinst du?
Mich würde nur interessieren, was für Parameter das Einmesssystem einstellt, was ich nicht selbst einstellen kann.
Ich würde es nur gerne verstehen können
Gerade, da das MCACC bei mir Werte einstellt, mit denen ich so nicht zufrieden bin, ich das MCACC somit ausgestellt und dann alles selbst konfiguriert habe.
Zum Thema
Fuchs#14
#59 erstellt: 11. Apr 2019, 09:45
Du hast beim EQ gar nicht die Möglichkeit auf das komplette Frequenzband zuzugreifen
fplgoe
#60 erstellt: 11. Apr 2019, 09:55
Außerdem optimiert eine Einmessung auch auf Reflektionen und Raummoden hin. Das geht manuell schon gar nicht, weil beides abhängig von der Frequenz und der Wellenlänge variiert. Außerdem spielt zumindest Audyssey, meine ich gelesen zu haben, auch an der Impulsantwort mit entsprechend geänderter Ansteuerung herum. Aber das kann ich nicht belegen, das stand mal in irgendeinem Test-Bericht.
Die manuelle Einstellerei versagt ja schon bei so simplen Aufgaben, wie der Laufzeitkorrektur, weshalb beim Subwoofer immer Entfernungen herauskommen, die nicht der räumlichen direkten Strecke entsprechen.
Wer die Einmessung abstellt und manuell meint es besser machen zu können, ist wirklich ein Narr.
[Beitrag von fplgoe am 11. Apr 2019, 09:56 bearbeitet]
Hallo1100101
#61 erstellt: 11. Apr 2019, 09:56
fplgoe
#62 erstellt: 11. Apr 2019, 10:08
Da kommen die Pio's ja immer kurz nach den Onkyos hinterher, weil das Anpassen des Frontblenden-Designs nicht so lange dauert.
Die Innereien sind da ja sehr wahrscheinlich nicht wirklich zu unterscheiden.
[Beitrag von fplgoe am 11. Apr 2019, 11:09 bearbeitet]
Hallo1100101
#63 erstellt: 11. Apr 2019, 11:04
Da kann ich mich deiner Meinung nicht anschließen. Ich habe meinen AVR auf Gehör und auch die Strecken u.s.w. anders eingestellt. Mit dem MCACC System konnte ich noch kein befriedigendes Ergebnis bekommen.
Deshalb wäre es für mich wichtig zu erfahren, welche Parameter der MCACC verstellt. Zum Beispiel die Laufzeitkorrektur, bzw. die zeitliche Kohärenz. Was passiert da im Receiver, welche Parameter sind davon abhängig u.s.w..
fplgoe
#64 erstellt: 11. Apr 2019, 11:15
Die Frage ist nur, was bringt es Dir, wenn Dir jetzt jemand im Detail erklärt, was ein Einmess-System macht? Über räumlich gemessene Entfernungseinstellung (die ja wie schon beschrieben speziell beim Subwoofer gar nicht stimmt), Pegel und ein wenig EQ-Anpassung hinaus kannst Du manuell ja nichts machen. Oder zweifelst Du ernsthaft daran, dass da mehr passiert?
Außerdem: wenn Du mit Deiner manuellen Kofiguration zufrieden bist, ist doch alles OK.
[Beitrag von fplgoe am 11. Apr 2019, 11:16 bearbeitet]
Fuchs#14
#65 erstellt: 11. Apr 2019, 11:24
Das behalten die Hersteller schön für sich, bei Audyssey bekamm man bis vor kuzem noch nicht mal mit was überhaupt das Ergebnis ist geschweige denn da man es korrigieren konnte.
Evtl ist es noch halbwegs sinnvoll erst einzumessen und dann kleine Korrekturen vorzunehmen, aber komplett selber einmessen geht nicht und macht (im Normalfall) keinen Sinn.
Wenn du mit deiner Einstellerei zufrieden bist ist doch prima, hat aber mit einer Einmessung wenig gemeinsam. Wahrscheinlich hast du alle Entfernungen mit einem Zollstock gemessen und eingetragen, das ist schon der erste Fehler.
Hallo1100101
#66 erstellt: 11. Apr 2019, 11:25
Es bringt mir insoweit etwas, das ich weiß was für Parameter das MCACC verändert.
Wenn fest eingestellte Parameter da sind, die ich nach dem einmessen habe nicht verstellen kann, kann ich mich aber darauf einstellen und gegebenenfalls mit meinen Einstellungen besser darauf reagieren oder vielleicht auch Werte vor dem einmessen verändern u.s.w..
Fuchs#14
#67 erstellt: 11. Apr 2019, 11:26
Vor der Einmessung kannst du so viel verstellen wie du willst, nutzt gar nix wird alles überschrieben.
Hallo1100101
#68 erstellt: 11. Apr 2019, 11:27
Ich bin ja nun nicht ganz blöd
Fuchs#14
#69 erstellt: 11. Apr 2019, 11:29
Wie hast du denn dann die Entfernung ermittelt
Hallo1100101
#70 erstellt: 11. Apr 2019, 11:48
Zum Beispiel habe ich ein Problem mit der Center-Einstellung.
Bei bestimmten Liedern fängt der an zu kratzen. ABER nur wenn ich Musik über den Media Server über dem TV vom PC abspiele oder Musik über YouTube (TV) abspiele.
Über den Kabel-Receiver GigaTVBox tritt dieses Problem gar nicht auf.
Nun habe ich bisher herausgefunden, dass ich die Frequenzen von 250Hz bis 4kHz etwas herunterdrehe, bzw. anders einstelle, dass Problem beseitigen kann (Allerdings hört sich der Center mit den alten Einstellungen besser an). Das passiert übrigens auf mit den Standboxen, aber nur wenn ich alle Frequenzen ganz hoch stelle.
Bisher konnte mir da aber noch niemand so richtig helfen oder es mir erklären.
Hallo1100101
#71 erstellt: 11. Apr 2019, 11:48
Fuchs#14 (Beitrag #69) schrieb:
Wie hast du denn dann die Entfernung ermittelt :?
Nach Gehör...
Fuchs#14
#72 erstellt: 11. Apr 2019, 11:54
Hallo1100101 (Beitrag #68) schrieb:
Ich bin ja nun nicht ganz blöd ;)
so so
Hallo1100101 (Beitrag #71) schrieb:
Nach Gehör...
Wow, du solltest dich mal bei "wetten das? ..." bewerben.
Aber bitte mal zurück zum Thema, das hat nix mit dem 303/503 zu tun.
[Beitrag von Fuchs#14 am 11. Apr 2019, 11:55 bearbeitet]
Hallo1100101
#73 erstellt: 11. Apr 2019, 12:07
Wenn es "Wetten Das" noch geben würde
Nein, mit dem VSX 1131. War auch schon kurz davor zum 503 zu greifen, für 555,-€ (Verlockendes Angebot).
fplgoe
#74 erstellt: 11. Apr 2019, 12:40
Nach Gehör...
Wie, Du setzt Dich an den Hörplatz, lässt z.B. den linken Hauptlautsprecher rauschen und hörst dann, dass er 3,58m entfernt steht?
Ich gehe mal so weit zu behaupten, wenn Du solche Sachen drauf hast, wird 'Wetten Dass...' nur für Dich reaktiviert.
Fuchs#14
#75 erstellt: 11. Apr 2019, 12:49
klar kann er dass, denn
Hallo1100101
#76 erstellt: 11. Apr 2019, 12:50
Eben
Wenn man damit auswächst, kann man mit Gehör und viel ausprobieren viel hinbekommen
[Beitrag von Hallo1100101 am 11. Apr 2019, 12:51 bearbeitet]
Fuchs#14
#77 erstellt: 11. Apr 2019, 12:51
MMark
#78 erstellt: 11. Apr 2019, 15:04
...langsam wird´s lächerlich. So kann man den Thread auch unnötig in die Länge strecken.
Tannhäuser_Tor
#79 erstellt: 11. Apr 2019, 19:43
Zum Beispiel habe ich ein Problem mit der Center-Einstellung. Bei bestimmten Liedern fängt der an zu kratzen. ABER nur wenn ich Musik über den Media Server über dem TV vom PC abspiele oder Musik über YouTube (TV) abspiele.
Das Problem liegt dann möglicherweise nicht am AVR (MCACC) sondern evtl. an der Quelle (über TV Zuspielung)?
Vermutung: Die Ursache des "Boxenkratzen" sollte nicht am/im Einmesssystem liegen, zumal sich zumindest der Center offenbar nach dem händischen Eingriff "schlechter anhört" als davor?
Hallo1100101
#80 erstellt: 12. Apr 2019, 13:35
Ich habe gestern noch mal mit dem MCACC eingemessen. Das Ergebnis war grottenschlecht...
Kein Gesamtvolumen mehr, auch mit nachjustieren ist da kaum noch Spielraum nach oben. Wenn ich den MCACC ausschalte hört es sich wieder viel besser an.
Die Lautstärke hatte ich auf -45db und den Bass auf etwas mehr als die Hälfte gedreht.
Was mache ich falsch? MCACC schrott?
fplgoe
#81 erstellt: 12. Apr 2019, 14:51
Standlautsprecher direkt an der Wand stehen? Dann kann ich das erklären...
Hallo1100101
#82 erstellt: 15. Apr 2019, 07:41
Die Standlautsprecher stehen ca. 20 cm von der Wand weg...schräg zum Hörplatz
[Beitrag von Hallo1100101 am 15. Apr 2019, 07:41 bearbeitet]
fplgoe
#83 erstellt: 15. Apr 2019, 10:59
Ohne jetzt die letzten drei Seiten durcharbeiten zu wollen... Subwoofer grundeingestellt, Eingemessen, Trennfrequenzen korrekt angepasst?
Stell die Hauptlautsprecher mal einen halben Meter vor die Wand. Nur zum Test, ob das Problem dann verschwindet. Das MCACC war ursprünglich mal sehr gut, allerdings dürfte da heute eher das AccuEQ von Onkyo mit angepasstem Namen hinter stecken. Ich kann dessen Fähigkeiten da echt nicht einschätzen. Sollte das Problem noch eher über den Subwoofer entstehen, wird das Problem noch haariger. Da selbst die erfahrenen Systeme wie Pios MCACC und Yamahas YPAO mit der Korrektur des Subwoofers nicht ganz so fit sind, traue ich Onkyo und ihrem noch relativ neuen System da noch weniger zu. Das einzige wirklich gute System im Bereich von Raummoden ist das Audyssey, bzw. dann der Spezialist AntiMode.
Tannhäuser_Tor
#84 erstellt: 15. Apr 2019, 11:48
Wenn die boxen "kratzen" hat das nichts mit (irgend)einem Einmesssystem zu tun.
fplgoe
#85 erstellt: 15. Apr 2019, 11:56
Von 'Kratzen' habe ich nichts gesagt, ich beziehe mich auf die letzten Postings
Hallo1100101 (Beitrag #80) schrieb:
...Kein Gesamtvolumen mehr, auch mit nachjustieren ist da kaum noch Spielraum nach oben. Wenn ich den MCACC ausschalte hört es sich wieder viel besser an. ...
Hallo1100101
#86 erstellt: 15. Apr 2019, 13:38
Das Problem liegt ja hauptsächlich im Center. Wenn ich dort die Frequenzen im Equalizer von 250Hz bis 4 kHz hochstelle fängt das kratzen an. Bei den Standlautsprechern kommt das kratzen nur wenn ich alles ganz hoch stelle.
Trennfrequenz, bzw. Cross-Over kann ich nur eine einstellen und die liegt bei 80Hz. Ob es was bringt den Center weiter von der Wand zu stellen, weiß ich nicht.
fplgoe
#87 erstellt: 15. Apr 2019, 15:44
Hallo1100101 (Beitrag #86) schrieb:
Also wenn Du den AVR einmessen lässt, hast Du hinterher dieses 'Kratzen'?
Tannhäuser_Tor
#88 erstellt: 15. Apr 2019, 17:51
fplgoe
Siehe #70 v. Hallo110...
"Keine Box sollte kratzen wenn man den EQ ändert, da stimmt etwas an der Box, den Amp, der Zuspielung oder sonstige Grundlage nicht."
Hallo1100101
#89 erstellt: 16. Apr 2019, 07:49
Habe ich mit MCACC-Einschaltung noch nicht ausprobiert, aber dann sind auch sämtliche Tiefen weg und es hört sich alles an, wie ein Kofferradio, kann man schlecht beschreiben...
whitey-bs
#90 erstellt: 16. Apr 2019, 10:03
@Hallo
Hast du denn, wie oben schon mal von jemandem gefragt, deine Standboxen von der Wand um einen halben Meter weiter nach vorne gezogen und dann nochmal neu eingemessen (mit MACC...)??
Weil der BASS ist stark abhängig vom Hörort resp. Standort der Lautsprecher.
Beispiel: Ich habe an meinem PIO-SC-LX59 2 Standboxen (Canton Ref. 9DC) als Front laufen in einem 7.1.4 System.
Aufgrund Platz stehen diese 2 Boxen auch nahe an der Wand.
Nun ist es so, wenn ich 1 meter vor den Boxen stehe, hab ich das Gefühl, mir platzt bald der Bauch vor lauter Bass.
Stehe ich aber nur einen Meter weiter im Raum oder sitze auf dem Hörplatz (SOFA), dann tönt es super!
Gleiches habe ich auch im Keller mit kleineren Boxen... Je nach Ort wo ich stehe, tönen die Boxen besser oder schlechter.
Im Filmzimmer ist es so, dass am Hörplatz (zum Glück, da ja auch so eingemessen) der Sound am Besten ist.
Daher die Frage, ob du schon mal die Boxen verschoben und so eingemessen hast als Vergleich zu deiner jetzigen Einmessung, wo du ja das Gefühl hast, keinen Bass zu haben.
Probiere es mal aus und informiere hier.
Sind neugierig.
Grüsse aus der Schweiz
fplgoe
#91 erstellt: 16. Apr 2019, 11:34
Ich verstehe jetzt auch nicht ganz... es kratzt in den Lautsprechern (warum auch immer) Einmessung wird nicht genutzt, weil die Bässe dann fehlen. Dann frage ich nach der Aufstellung der Hauptlautsprecher, dann sind wir wieder bei kratzenden Kanälen und die Einmessung ist aus.
Also, Einmessen, vorher Lautsprecher einen halben Meter vor der Wand/Ecke entfernt parken, Trennfrequenzen konfigurieren. Dann kann man sich Gedanken machen, wo das Problem liegt. Jetzt ohne Einmessung völlig im Nebel der Einstellungen herumzustochern, weil irgendwelche Einstellungen überhaupt nicht passen, bringt gar nichts. Schon gar nicht, weil sich zwei Probleme bei unterschiedlichen Betriebsarten zeigen (Kratzen ohne, Bassarmut mit MCACC).
[Beitrag von fplgoe am 16. Apr 2019, 11:36 bearbeitet]
whitey-bs
#92 erstellt: 16. Apr 2019, 11:45
genau, ich sehe es so wie fgl....
Mach diese Einmessung(en) mal.
Den Bass kannst du auch nach dem Einmessen noch manuell anheben...
Und evtl. würd sich dann halt, sofern du nen Subwoofer hast, auch ein Anti-Mode lohnen.
Einmessung würd ich so machen:
Front auf Large (sofern kein Subwoofer, sonst auf small)
alle restlichen Lautsprecher auf small (ausser, du hast auch hinten grosse Standlautsprecher?)
Trennfrequenz wäre dann bei 80hz
Lautsprecher (front) einen knappen Meter hervor nehmen...
Dann auf deinen Hörplatz sitzen und das ganze volle automatische Einmesssystem durchlaufen lassen...
Dann Hörproben und nachjustieren...
Fall die Lautsprecher dann nach hinten verschiebst und der Sound noch gut ist... easy...
Wenn nicht, neu einmessen...
Aber eben... BASS ist halt relativ schwer/heikel... spielen soviele Faktoren mit .-)
fplgoe
#93 erstellt: 16. Apr 2019, 11:57
Die Reihenfolge macht nur keinen Sinn, egal was Du vorher einstellst (Small/Large/Trennfrequenzen) sind nach der Einmessung wieder von deren Ergebnissen überschrieben und angepasst.
Also, Sub Grundeinstellen, Lautsprecher umstellen, Einmessen, Trennfrequenzen. Dann wieder melden...
Hallo1100101
#94 erstellt: 16. Apr 2019, 13:28
Okay, ich werde es die nächsten Tage noch mal ausprobieren und mich dann wieder melden...
BostonPIO9
#95 erstellt: 19. Apr 2019, 14:40
wollte bei mir jetzt auf 5.1.4 aufrüsten.
Beim Sau-Markt werfen sie gerade den PIONEER VSX-LX303 für 399 Euro raus. Lohnt sich der Kauf?
Momentan habe ich noch den VSX-830.
Und noch frohe Ostern.
fplgoe
#96 erstellt: 19. Apr 2019, 14:53
Ich muss ja mal sagen, einen Neun-Ender für 400€, das ist echt ein Kampfpreis. Bei Yamaha gibt es den kleinsten Neuner für 1.600€.
Wenn Du mit Deinem gegenwärtigen Pio zufrieden bist, ist das ein günstiges Upgrade für ein 5.1.4.
/PS: Setz den alten bei eBay Kleinanzeigen rein, für einen Einsteiger reicht der gerade 4 Jahre alte 830er allemal aus und Du bekommst noch einen Zuschuss zum neuen Pio.
[Beitrag von fplgoe am 19. Apr 2019, 14:55 bearbeitet]
BostonPIO9
#97 erstellt: 19. Apr 2019, 15:00
Das war der Plan
Danke
BostonPIO9
#98 erstellt: 23. Apr 2019, 21:00
Hab mal noch ne kurze Frage, hat der vsx-lx303 diese works with sonos Funktion?
Fuchs#14
#99 erstellt: 23. Apr 2019, 21:02
ja
BostonPIO9
#100 erstellt: 24. Apr 2019, 01:53
Super, danke.
rino1707
#101 erstellt: 30. Apr 2019, 15:14
An alle die vorhaben einen Pioneer VSX LX 503 zu kaufen da man ihn ja zurzeit recht günstig bekommen kann . 550 Euro ist möglich beim Händler um die Ecke.
Habe das Gerät für meinen Sohn gekauft damit er auch mal in den Genus kommt ein kleines Heimkino in seiner ersten Wohnung zu erleben.
Das Gerät ausgepackt angeschlossen und schon der erste negative Punkt.
Der Pio hat ein recht lautes Trafobrummen und aus 3 Meter hörbar.
Zweiter Punkt : Er lies sich nicht einmessen ständig Fehlermeldung Check Mic .
Ok ,dachte ich schnell mal ein anderes Mic dran gemacht auch von Pioneer , und siehe da das selbe Ergebnis .
Gerät eingepackt und zum Händler. Wir haben dann auch sofort Ersatz bekommen alles gut.
Wieder zu Hause fing das Spiel von vorne an .
Trafobrummen, und lies sich wieder nicht einmessen.
Pio wieder zum Händler und einen Marantz 6012 gekauft jetzt ist alles prima.
Pioneer 2018
rino1707 am 29.04.2018  –  Letzte Antwort am 18.02.2020  –  15 Beiträge
Pioneer VSX-LX503
..Cybrext.. am 20.08.2019  –  Letzte Antwort am 21.08.2019  –  2 Beiträge
VSX-LX503 & eARC
PeterchensMondfahrt19 am 05.12.2020  –  Letzte Antwort am 06.12.2020  –  2 Beiträge
Probleme mit VSX LX303
Osti73 am 13.04.2019  –  Letzte Antwort am 26.04.2019  –  3 Beiträge
Pioneer VSX-LX303 und Autoplay mit Tunein
sr4003 am 16.02.2019  –  Letzte Antwort am 19.02.2019  –  2 Beiträge
Subwoofer nicht aktiv- Pioneer VSX-LX503
Siamac am 14.09.2019  –  Letzte Antwort am 17.09.2019  –  9 Beiträge
Amazon Music HD auf Pioneer VSX-LX503
luckyluk999 am 18.10.2020  –  Letzte Antwort am 30.08.2021  –  7 Beiträge
Midnight/Reduzierter Dynamikmodus bei Pioneers vsx lx303
Monkeypusher am 01.05.2019  –  Letzte Antwort am 06.06.2019  –  11 Beiträge
VSX-LX503 - 11.1 mit externer Endstufe
stna1981 am 14.06.2019  –  Letzte Antwort am 15.06.2019  –  4 Beiträge
Pioneer VSX-LX503 DAB+ ready - Was bedeutet das?
Diesel.IngoII am 15.12.2018  –  Letzte Antwort am 15.03.2019  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.564 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMapsijule
  • Gesamtzahl an Themen1.555.942
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.648.892
