HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Pioneer 2018: VSX-LX303, VSX-LX503 | |
Pioneer 2018: VSX-LX303, VSX-LX503+A -A |
gohliser07
#351 erstellt: 13. Okt 2019, 22:48 | |
Hallo, ich denke, du musst "Netzwerk Standy" auf "Ein" stellen. War jedenfalls bei meinem 801er so. gohliser07. |
Dobermann0812
#352 erstellt: 21. Okt 2019, 16:48 | |
Danke hat geholfen. Noch ne Frage. Kann ich 2 verschieden Einstellungen automatisch je nach Signal abrufen? Beispiel: Eingangssignal gleich 5.1 oder ähnlich = Einstellung mit Einmessung Eingangssignal Stereo = Einstellung OHNE Sub und Einmessung Geht sowas? |
elia77
#353 erstellt: 08. Nov 2019, 11:06 | |
Hallo, ich hab bei meinem 503 ständig Bildaussetzer bei zuspielung zum PC mit hdmi, weiss jemand woran das liegt?Am Kabel kanns nicht liegen, hab schon unterschiedliche ausprobiert. |
Fuchs#14
#354 erstellt: 12. Nov 2019, 11:21 | |
Neue Firmware für den 303 und 503 liegt vor:
Robert.Vienna
#355 erstellt: 18. Dez 2019, 22:05 | |
Leider sind die Preise vom Sommer (teilweise nur € 450.- für den 503er) wie selbiger auch vorbei und Geschichte. Das gute "alte" Stück hat nochmals ordentlich angezogen. Falls da jemand von den ExpertInnen einen Preistipp für das schwarze Modell hat, würde ich mich sehr freuen. |
elia77
#356 erstellt: 31. Dez 2019, 02:08 | |
wie stark ist eigentlich das Netzteil vom 503er? |
fplgoe
#357 erstellt: 31. Dez 2019, 08:44 | |
Schau in die technischen Daten der Anleitung... |
Siamac
#358 erstellt: 31. Dez 2019, 11:14 | |
Stark genug. Gerade im Vergleich zu den Class-D Endstufen, kann man da leider Anhand der Leistungsaufnahme keinen direkten Vergleich ziehen. Z.B. Vergleich SC-LX501 zu VSX-LX503 |
speedyburnzales
#359 erstellt: 12. Feb 2020, 18:39 | |
Habe für meinen VSX-LX503 über die eingebaute Update Funktion eine neue Firmware geladen: CHANGE HISTORY: [1071-0000-1060-0011] Improve the list viewing for ''Albums/ Artists/ Songs'' in My Music of Amazon Music. *Service of Amazon Music may vary by country. Correct ''the unstable elapsed time'' and ''no album art'' when playback through Music Server or USB. Ist auch auf der Pioneer Homepage zu finden: https://intl.pioneer...x503_2/downloads.php |
Fraasomat
#360 erstellt: 12. Feb 2020, 22:13 | |
Heute durch Zufall mal geguckt und auf dem 303 auch erhältlich. |
Fuchs#14
#361 erstellt: 13. Feb 2020, 11:43 | |
Ist ja die selbe Firmware, steht ja auch so im Link Auf der EU Homepage noch nicht angekommen, online gehts aber. |
klagü
#362 erstellt: 13. Apr 2020, 11:34 | |
Hallo Hab seit 2 Tagen kein ton mehr von einen usb stick vom tv nur bild. VSX303 Anschlüsse. xbox one x hdmi --game 4 k kabelbox hdmi --cable/sat tv lg arc--main wenn ich auf internen lautsprecher im tv schalte und receiver auschalte kommt das bild und ton.schalte ich aber im tv wieder auf audioausgabe (optisch/hdmi/arc) kommt nur das bild kein ton. tv interne lautsprecher ---usb stick geht tv --------------------------- YouTube geht tv ---------------------------aus nur bild kein ton vom usb stick tv---------------------------aus YouTube nur bild kein ton Festplatte an fritzboxrouter 6591 nur bild kein ton. Ansonsten geht alles über den receiver. xbox net radio kabelbox . Was ich bisher schon gemacht habe. tv-reset receiver reset und über nacht stromlos hdmi eingänge gewechselt sind auch alles neue 4 k kabel wie gesagt einfach über nacht kein ton was sagen die Profis hier zu mein Problem Mfg |
Siamac
#363 erstellt: 13. Apr 2020, 12:20 | |
Bin zwar kein Profi, aber ich habe meinen TV nur über Audio an den Receiver angeschlossen. Optisches Digitalkabel - Toslink. Egal ob Netflix, Amazon Prime,Blu-Ray, DVD, You Tube, Disney+ ... kann ich den Ton immer über den Receiver laufen lassen. [Beitrag von Siamac am 13. Apr 2020, 12:21 bearbeitet] |
fplgoe
#364 erstellt: 13. Apr 2020, 12:29 | |
Ja aber in der Regel kein Dolby Digital Plus, sondern nur den enthaltenen Corestream. |
Fuchs#14
#365 erstellt: 13. Apr 2020, 12:31 | |
Somit auch kein Atmos (falls man es hat) |
fplgoe
#366 erstellt: 13. Apr 2020, 12:31 | |
klagü
#367 erstellt: 13. Apr 2020, 14:06 | |
Hab ne andere lösung gefunden usb stick in die xbox one x und es läuft .Muss dann halt über die xbox one x Netflix und YouTube schauen.mfg [Beitrag von klagü am 13. Apr 2020, 14:16 bearbeitet] |
OCB2.0
#368 erstellt: 19. Mai 2020, 20:47 | |
Hi! Nun macht mein 303 Probleme, vielleicht dann mir jemand bestätigen dass es bei ihm funktioniert. Ich kann mit bestimmten Geräten kein UHD mehr durchschleifen. HDMI out main hängt mein Beamer HDMI in 1 hängt meine shield mit UHD@60Hz "funktinioniert" HDMI in 2 hängt meine Vu+ Zero mit UHD@60Hz "kein Bild am Beamer" stelle ich im Menü der Box auf 1080p bekomme ich ein Bild, in FullHD HDMI in 3 hängt meine SNES mini mit 1080p@60Hz "funktioniert" HDMI in 4 hängt mein NES mini mit 1080p@60Hz "funktioniert" HDMI in 5 hängt mein Pc GTX1080 HDMI-HDMI mit UHD@60Hz "kein Bild am Beamer" gleiches wie bei der VU Box, mit 1080p@60Hz läufts Nun habe ich alle Ports durchprobiert, und die einzigen Ports die mit UHD@60Hz funktionieren sind HDMI in 1 und der HDMI AUX. Hatte jemand schon mal das Problem, bzw. hat jemand mehrere UHD Geräte angeschlossen? Falls ja scheint bei mir das HDMI Board eins weg zu haben, laut Netz nicht unüblich? Viele Grüße! Ich lasse die Frage mal drin, habe den Fehler gefunden, lag am HDMI Kabel zum Beamer, habe es gerade getauscht und siehe da alles funktioniert. [Beitrag von OCB2.0 am 19. Mai 2020, 21:04 bearbeitet] |
Fuchs#14
#369 erstellt: 23. Sep 2020, 11:42 | |
Neue Firmware verfügbar: https://intl.pioneer...x503_3/downloads.php
suessehonigbiene
#370 erstellt: 23. Sep 2020, 18:53 | |
Danke für den Hinweis. Ich gehe mal davon aus, dass der Download Link auch kompatibel mit europäischen Geräten ist; denn mein bisheriger EU-Link funktioniert nicht mehr: https://www.pioneer-audiovisual.eu/eu/products/vsx-lx503 Habe ich da was verpasst? Hat Pioneer in Europa dicht gemacht? |
Siamac
#371 erstellt: 24. Sep 2020, 06:55 | |
Nein, die Webseiten-URL hat sich geändert. https://eu.pioneer-av.com/de-DE/c/vsx-lx503/p/156322 Sind aber aktuell fast alle Produkte nicht verfügbar. |
suessehonigbiene
#372 erstellt: 24. Sep 2020, 09:33 | |
Danke, Corona lässt eben mal wieder grüßen Wenigstens steht da jetzt aber auch, dass man die Firmware von der internationalen Seite nehmen kann. Also ans Werk und auf bessere Zeiten hoffen |
ollar
#373 erstellt: 15. Nov 2020, 20:07 | |
Hallo zusammen, kennt sich jemand mit den Firmwares aus - kann man evtl. die 503er auf den 303ee Receiver Flaschen, um doch noch in den Genuss von eArc zu kommen? Viele Grüße |
Fuchs#14
#374 erstellt: 15. Nov 2020, 20:21 | |
503 und 303 haben doch die selbe Firmware, erst der 504 beherrscht EARC |
ollar
#375 erstellt: 15. Nov 2020, 22:56 | |
Ich dachte beim 503 wurde es nachträglich durch einen Update freigeschaltet?! |
Fuchs#14
#376 erstellt: 15. Nov 2020, 23:05 | |
Wenn das so ist dann hat der 503 da eben andere Hardware verbaut |
speedyburnzales
#377 erstellt: 17. Dez 2020, 14:07 | |
So ist es auch. Der lx503 kann eARC schon seit geraumer Zeit. [1040-5000-1040-0010] As of 11 Oct 2018 Adds support for Amazon Music. ※Amazon Music service requires that you have Amazon Prime account or Amazon Music Unlimited account ※Pioneer Remote App is required for initial set-up of Amazon Music. ※Exclude Australia/New Zealand/Taiwan model. For detail about updated function, please refer to the link below. http://jp.pioneer-audiovisual.com/manual/sup/upd/amazon_pio.pdf Adds support for eARC.(VSX-LX503) |
Fuchs#14
#378 erstellt: 17. Dez 2020, 15:35 | |
okay |
Fuchs#14
#379 erstellt: 17. Jan 2021, 12:11 | |
Neue Firmware wurde veröffentlicht
https://intl.pioneer...vsx-lx303_vsx-lx503/ aber bei mir lässt sie sich nicht aufspielen |
Stalingrad
#380 erstellt: 17. Jan 2021, 13:14 | |
Die neue Firmware endet auf "12". Du musst die Zip Datei entpacken und auf ein FAT 32 Stick kopieren. Ob Du den kompletten Ordner mit den Dateien oder nur die Dateien auf den Stick kopieren musst, wei0 ich nicht. Ich habe beide Varianten auf den Stick kopiert und damit hat es geklappt. |
Fuchs#14
#381 erstellt: 17. Jan 2021, 13:22 | |
Hab ich alles schon getestet, ist ja nicht das erste Update, er sagt ist keine neuere Version vorhanden |
Stalingrad
#382 erstellt: 17. Jan 2021, 14:22 | |
Dann hast Du wohl eine alte Firmware erwischt. Die neue Zip Datei heißt "PIOAVR1029_L9L900LALALPLP_N_112". |
Fuchs#14
#383 erstellt: 17. Jan 2021, 14:25 | |
Ja das weiss ich, hab ich ja selber gepostet |
Stalingrad
#384 erstellt: 17. Jan 2021, 14:28 | |
Und heißt die nun so? mir hat er gestern auch erst eine alte Firmware angeboten. |
Fuchs#14
#385 erstellt: 17. Jan 2021, 14:30 | |
Stalingrad
#386 erstellt: 17. Jan 2021, 14:43 | |
Dann probiere einen anderen Stick, manchmal ists komisch. |
Fuchs#14
#387 erstellt: 17. Jan 2021, 14:44 | |
2 Sticks probiert |
Stalingrad
#388 erstellt: 17. Jan 2021, 17:08 | |
Dann weiß ich auch nicht, hast Du CEC und Multiroom ausgeschaltet? Steht so in der BA. |
fplgoe
#389 erstellt: 17. Jan 2021, 17:32 | |
Und welche Version ist auf Deinem Pio drauf? Lässt sich doch bestimmt irgendwo anzeigen. |
Fuchs#14
#390 erstellt: 17. Jan 2021, 17:42 | |
Stalingrad
#391 erstellt: 18. Jan 2021, 14:25 | |
Auf meinem ist jetzt die 1091-2000-1070-0011. Es ist ein VSX-LX303. |
Fuchs#14
#392 erstellt: 18. Jan 2021, 21:34 | |
Seltsam, meiner ist auch ein 303 |
sulu32
#393 erstellt: 19. Jan 2021, 00:14 | |
Bei meinem LX303 gestern übers Update auch 1091-2000-1070-001 erhalten. [Beitrag von sulu32 am 19. Jan 2021, 00:15 bearbeitet] |
Authentic-music
#394 erstellt: 02. Feb 2021, 11:44 | |
Hi, Ich habe einen Pioneer LX303 und finde das Mikro leider nicht mehr. Kennt jemand von euch ebentuell die Artikelnummer oder weiss wo ich dieses Kaufen kann? Eventuell findet sich ja jemand der es mir gegen Pfand ausleihen könnte? |
Dobermann0812
#395 erstellt: 31. Mai 2021, 16:09 | |
Hallo, kann mir jemand sagen ob man am 303er für die Front L/R per PreOut eine Endstufe/Stereo verstärker anschließen kann? |
fplgoe
#396 erstellt: 31. Mai 2021, 17:01 | |
Dobermann0812
#397 erstellt: 31. Mai 2021, 18:14 | |
Danke. Aber wofür ist den auf der rechten unteren Seite der Zone 2 PreOut? Wirklich nur für Zone 2? |
fplgoe
#398 erstellt: 31. Mai 2021, 18:27 | |
Genau, nicht für Zone1 verwendbar. |
Fuchs#14
#399 erstellt: 31. Mai 2021, 18:30 | |
Warum heisst der wohl Zone 2 |
Dobermann0812
#400 erstellt: 31. Mai 2021, 18:37 | |
Das ist wirklich schade. Aufgrund meines Raumes und der damit verbundenen Schwierigkeiten bei der Aufstellung eines Sub's (auch Antimode oder XT32 brachten keine zufriedenstellende Ergebnisse), möchte ich gern auf einen Sub verzichten und künftig Standlautsprecher der Silverserie von Monitor Audio verwenden Hierfür hätte ich gern etwas mehr Leistung in der Front um den AVR im 5.0.4 Betrieb zu fahren. Ich verspreche mir davon etwas mehr Kontrolle im Tieftonbereich und höhere Lesitungareserven im DTS X oder Atmos Betrieb. Als Alternative kann ich einen LX59 f ür 450 Euro bekommen. Vielleicht sollte ich dort zuschlagen?! Mehr Leistung und PreOuts.... 4k 60Hz HDR reicht mir trotz aktueller Xbox aus. Ich denke echte Triple A Titel in 4K werden eh nicht in 120Hz laufen, oder erst zum Ende der Generation. Übersehe ich in meinem Plan etwas? Klar, keine Garantie etc. Denon, Marantz möchte ich nicht. Yamaha kenn ich mich nicht mit aus |
Fuchs#14
#401 erstellt: 31. Mai 2021, 18:46 | |
Warum bist du der Meinung der könnte die Lautsprecher nicht mit genug Leistung versorgen? Wie laut willst du denn hören? |
Pioneer 2018 rino1707 am 29.04.2018 – Letzte Antwort am 18.02.2020 – 15 Beiträge |
Pioneer VSX-LX503 ..Cybrext.. am 20.08.2019 – Letzte Antwort am 21.08.2019 – 2 Beiträge |
VSX-LX503 & eARC PeterchensMondfahrt19 am 05.12.2020 – Letzte Antwort am 06.12.2020 – 2 Beiträge |
Probleme mit VSX LX303 Osti73 am 13.04.2019 – Letzte Antwort am 26.04.2019 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX-LX303 und Autoplay mit Tunein sr4003 am 16.02.2019 – Letzte Antwort am 19.02.2019 – 2 Beiträge |
Subwoofer nicht aktiv- Pioneer VSX-LX503 Siamac am 14.09.2019 – Letzte Antwort am 17.09.2019 – 9 Beiträge |
Amazon Music HD auf Pioneer VSX-LX503 luckyluk999 am 18.10.2020 – Letzte Antwort am 30.08.2021 – 7 Beiträge |
Midnight/Reduzierter Dynamikmodus bei Pioneers vsx lx303 Monkeypusher am 01.05.2019 – Letzte Antwort am 06.06.2019 – 11 Beiträge |
VSX-LX503 - 11.1 mit externer Endstufe stna1981 am 14.06.2019 – Letzte Antwort am 15.06.2019 – 4 Beiträge |
Pioneer VSX-LX503 DAB+ ready - Was bedeutet das? Diesel.IngoII am 15.12.2018 – Letzte Antwort am 15.03.2019 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXenon1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.870
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.754
