HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Ton auf dem Fernseher ausgeben | |
Ton auf dem Fernseher ausgeben+A -A |
offpistesau
#1 erstellt: 17. Sep 2018, 16:47 | |
Liebes Forum, seit einigen Jahren habe ich am VSX LX 52 einen BDP LX 52 angeschlossen. Wenn ich BD einlege, startet AV, geht auf stand-by, Fernseher LX 5090-H startet. Ton wird über den Fernseher ausgegeben. Sehr gut. Ich kann jetzt den AVR einschalten und den Ton über mein 5.1 System hören. So weit so gut. Nun zum Problem. Seit neuestem muss ich über eine TV Box Fernsehen schauen und und vielen Fällen möchte ich den Ton am Fernseher ausgeben. Die TV Box habe ich an den AV Receiver auf HDMI 1 angeschlossen. Wie kann ich das obere Verhalten erzielen, vor allem, dass ich den Ton wahlweise auf Fernseher oder AV Rec hören kann? Im Moment sieht es folgendermassen aus. Ich starte TV Box, nichts tut sich. Ich starte AVR und Fernseher manuell, den Ton wird über AVR ausgegeben. Auf dem Fernseher kann ich im Menü HDMI Steuerung wählen, dass Ton vom Fernseher ausgegeben werden soll. Jetzt geht AVT in stand-by, blaue LED leucht, für ca 5s wird der Ton über den Fernseher ausgegeben, danach schaltet sich aber der AV Rec automatisch aus, und der Ton und das Bild verschwinden, die TV Box läuft weiter. Wie läuft es bei Euch, lässt sich das konfigurieren? Danke für Eure Hilfe & Lg vom Bodensee. |
Fuchs#14
#2 erstellt: 18. Sep 2018, 07:45 | |
Standby Passthrough ist das Zauberwort! Du kannst entweder eine bestimme oder die letzte Quelle im Standby durchschleifen. Steht übrigens alles in der BDA die du sicher ausführlich vorab studiert hast ;-) |
offpistesau
#3 erstellt: 18. Sep 2018, 23:24 | |
Geht es nicht ohne diese Bemerkungen....? Das habe ich natürlich bereits probiert. Keine bestimmte Quelle, scheint allg.für HDMI. Leider keine Auswirkung. Aber warum funktioniert es mit dem BDP? Der hat aber am AVR einen eigenen Anschluss. |
love_gun35
#4 erstellt: 18. Sep 2018, 23:35 | |
Hast die Tv Box schon am Bluraysteckplatz probiert? Nur mal um auszuschiließen obs an der TV Box oder am Kabel liegt. Weil der BD Player geht ja, schreibst du. |
EniCash
#5 erstellt: 19. Sep 2018, 00:10 | |
Hast du mal versucht, die TV-Box an den HDMI-Anschluss des BD-Player anzuschließen. Möglicherweise ermöglicht nur ein HDMI-Anschluss Passthrough und dieser ist durch den BD-Player belegt. |
Fuchs#14
#6 erstellt: 19. Sep 2018, 07:28 | |
[Beitrag von Fuchs#14 am 19. Sep 2018, 07:32 bearbeitet] |
offpistesau
#7 erstellt: 20. Sep 2018, 15:58 | |
Ich kann schon Passthrough einstellen, aber dann läuft der AVR trotzdem weiter, geht nicht in stand by (so dass nur blaue led leuchtet). Damit ist der Passthrough etwas anderes als zw. zwei gekoppelten Komponenten den Sound hin und her schalten. Ziel istm, dass wenn ich den Ton über den Fernseher wiedergebe, sollte der AVR in den Standby Modus gehen, und alle Signale durchlassen. Muss noch am die TV Box am Steckplatz für den BDP probieren.... Danke Euch so weit :-) [Beitrag von offpistesau am 20. Sep 2018, 21:58 bearbeitet] |
DUSAG0211
#8 erstellt: 20. Sep 2018, 16:37 | |
Meines Erachtens kommt dir die HDMI Steuerung der Geräte in die Quere (Kuro Link) Mit den Pioneer Komponenten läuft das alles, aber mit der Fremdbox geht das nicht. Das Verhalten des "Passthrough" ist im Kapitel 7 "Kuro Link" der ANleitung beschrieben.
Da die HDMI Steuerung aktiv ist, schaltet dein Fernseher den AVR aus wenn du die Lautsprecher umstellst unter der Annahme dass der AVR dann gar nicht benötigt wird. Eine mögliche Gegenmassnahme wäre die TV Box direkt an den Fernseher anzuschliessen und zusätzlich (zB. optisch) mit dem Receiver zu verbinden. [Beitrag von DUSAG0211 am 20. Sep 2018, 16:46 bearbeitet] |
offpistesau
#9 erstellt: 21. Sep 2018, 11:34 | |
Hey super du hast es genau erfasst :-). Genau so hatte ich es bisher: TV Box an Fernseher und von dort Optical out an AVR. Interessanterweise hatte ich aber so nie wirklich einen guten DD surround ton rausgekriegt, wie wenn ich direkt an den AVR anschliesse, also nur HDMI verwende. Klingt das plausibel, wird da vom Fernseher manipuliert? Oder aber der Audio Decoder am Optical Eingang ist ein anderer als am HDMI... |
DUSAG0211
#10 erstellt: 21. Sep 2018, 11:37 | |
Das klingt eher nach falscher Einstellung an der TV Box. |
Fuchs#14
#11 erstellt: 21. Sep 2018, 11:43 | |
oder am TV, kann auch sein das der nur 2.0 von HDMI Geräten durchreicht |
offpistesau
#12 erstellt: 21. Sep 2018, 11:56 | |
so hat sich das angehört, 2.0. ich glaube am AVR stand immer Stereo und ich musste Dolby pro Logic Aufpolierer verwenden.... werde das noch checken. was TV über IP anbelangt, wisst ihr, was da als Ton mitausgestrahlt wird - immer DD oder auch HD Ton Signale)? |
Fuchs#14
#13 erstellt: 21. Sep 2018, 11:59 | |
im TV gibt es keine HD Signale, beim Streaming gibt es DD+ |
DUSAG0211
#14 erstellt: 21. Sep 2018, 12:22 | |
Es gibt auch relativ selten 5.1 Ton im normalen TV. Filme (Sky etc.) aber dann wird es schon mau. Daran wird es aber vermutlich nicht liegen, wenn es über HDMI automatisch besser war. |
Pioneer VSX 919 - Ton über HDMI ausgeben Rheini am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 2 Beiträge |
Ton Problem zwischen Fernseher und AVR grueno0815 am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 3 Beiträge |
kein ton vom Fernseher am vsx923 hammi85 am 24.01.2015 – Letzte Antwort am 25.01.2015 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-1021k gibt kein Ton auf Fernseher *Silverstar* am 07.02.2016 – Letzte Antwort am 07.02.2016 – 12 Beiträge |
Kein Ton auf hinteren Lautsprechern toni1309 am 04.08.2014 – Letzte Antwort am 04.08.2014 – 2 Beiträge |
ARC am TV & AVR aktiviert: wie Ton nun über AVR ausgeben? qffgh am 30.09.2017 – Letzte Antwort am 14.10.2017 – 20 Beiträge |
VSX 923 und Ton expatriate am 18.03.2015 – Letzte Antwort am 03.06.2016 – 9 Beiträge |
VSX-LX504 l Ton vom Fernseher an Lautsprecher Zone 2 Wauziohr am 11.04.2020 – Letzte Antwort am 11.04.2020 – 5 Beiträge |
Eingangsquellen Ton/Bild Pioneer VSX 919 Padilicious1 am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 3 Beiträge |
VSX921 kein TON mayastic23 am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 5 Beiträge |
2018
Top Produkte in Pioneer
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.588
