Pioneer VSX-D511 - kein Ton (TV, optisch)
msilver
#1 erstellt: 11. Jun 2019, 08:12
hi,
habe bisher einen kleinen denon verstärker in nutzung. dieser rennt per adapter optisch zu cinch und gibt auch einen ton wieder.
nun habe ich einen Pioneer VSX-D511 geschenkt bekommen. setup (kabel) ist sonst alles gleich.
leider kommt da kein ton raus. mach ich über den verstärker einen soundtest, so kommt links und rechts auch ton heraus.
da ich optisch angeschlossen habe, sollte ich auf "signal" drücken um von "analog" auf "digital" zu swappen oder? klappt leider nicht. da passiert nichts.
was mach ich falsch?
edit: wenn ich die anlage analog anklemme, mit einem adatper von optisch auf cinch, kommt sound an. am tv kann es also nicht liegen?
fplgoe
#2 erstellt: 11. Jun 2019, 15:47
Wenn ich Deine Problematik richtig verstanden habe, hast Du den Toslink vom TV am Pioneer angeschlossen?
Hast Du den entsprechenden genutzten Port auch Deiner Eingangsquelle zugewiesen? Falls Du den Eingang 'TV' oder ähnliches nutzt, ist ARC vielleicht aktiviert und der Verstärker versucht so, seinen Ton zu bekommen?
msilver
#3 erstellt: 11. Jun 2019, 16:59
habe das toslink an tv/sat am verstärker dran, der TV gibt nicht viele Optionen an. Nur pcm glaube.
fplgoe
#4 erstellt: 11. Jun 2019, 18:37
Und... hast Du den Toslink-Eingang im Setup des Pioneer dem TV/SAT Eingang zugewiesen?
msilver
#5 erstellt: 11. Jun 2019, 19:08
toslink steckt in sat im Verstärker
ausgewählt ist sat
auch wenn ich die Taste auf dem Verstärker selbst drücke passiert nichts (Signal).
das optische Kabel vom TV leuchtet und steckt im Verstärker.
eventuell ist die toslink Buchse defekt? hab auch schon auf pcm im TV gestellt, mehr geht da nicht..ob Auto oder pcm, es kommt njchts an.
fplgoe
#6 erstellt: 12. Jun 2019, 02:49
ausgewählt ist sat
auch wenn ich die Taste auf dem Verstärker selbst drücke passiert nichts (Signal). ...
Noch einmal: Ist die von Dir verwendete Toslink-Buchse dem Sat-Eingang (fest?) zugewiesen? Ich kenne den Pioneer nicht, habe keine Anleitung zum Nachsehen, aber bei jedem Verstärker muss man im Setup normaler Weise sagen "Toslink1 gehört zum Eingang SAT", sonst weiß der Verstärker doch nicht, zu welchem Eingang die Signale des Toslink gehören...
msilver
#7 erstellt: 21. Jun 2019, 05:56
hallo, da bin ich wieder.
hinten steht direkt bei dem, wo ich optisch rein gehe, folgendes:
http://abload.de/img/unbenanntysjy0.png
gehe ich dann auf tv/sat und möchte dort von analog (wo kein kabel drin steckt hinten) per "signal input" auf digital umschalten, reagiert der verstärker nicht auf meine eingabe.
fplgoe
#8 erstellt: 21. Jun 2019, 11:10
Oben links über den drei Digital-Audio-Eingängen steht aber auch das Wörtchen 'Assignable'. Also sind die Eingänge zuweisbar. Also nochmal, bevor Du jetzt lange -vielleicht völlig überflüssig- nach Defekten suchst, SCHAU IN DIE ZUORDNUNG!
msilver
#9 erstellt: 21. Jun 2019, 13:41
sorry, ich bin heute schwer von Begriff, da ich das Thema noch nie hatte.
Zuordnung? ich finde nicht mal ein Menü und die Anleitung lässt mich im Regen stehen.
fplgoe
#10 erstellt: 21. Jun 2019, 14:08
Irgendwo im Setup, Digital Audio (o.ä.) müssen die digitalen Audio-Eingänge zugewiesen werden.
Bei Yamaha sieht das Menü z.B. so aus:
Unbenannt
Da wird dann entsprechend für die AV-Eingang (BD, Sat, etc.) die zugeordnete Buchse von der Geräterückseite eingestellt.
Unbenannt2
Außerdem suchen sich die Verstärker meist selbstständig das (sofern mehrere Eingänge zugewiesen sind) hochwertigste empfangbare Signal selber aus, wenn man nicht manuell etwas anderes gewählt wird, wird HDMI vor DigitalAudio(Toslink Coax) vor analog Audio ("Chinch rot/weiß") automatisch gewählt.
Wenn Du den Eingang TV nutzt, könnte das Problem aber auch ein aktivierter ARC (kann das der Verstärker schon?) der Pferdefuß sein.
[Beitrag von fplgoe am 21. Jun 2019, 14:19 bearbeitet]
msilver
#11 erstellt: 21. Jun 2019, 16:35
Das Problem was ich Hand ist, dass es kein Menü gibt
fplgoe
#12 erstellt: 21. Jun 2019, 18:21
HIER ist die Anleitung zum Download und auf Seite 55 findest Du die Einstellung der Quellenzuordnung.
msilver
#13 erstellt: 21. Jun 2019, 22:29
oh mann, danke, endlich.
ich hatte ein Handbuch, dass war aber nur auf englisch und befasste sich nicht mit dem Thema.
nun ist folgendes, Kabel steckt drin, egal worauf ich die coaxial oder den optischen zuweise,.Es kommt nicht mal ein rauschen wenn ich auf digital stelle. Habe TV/sat jeweils zugewiesen
mach ich schon wieder was falsch?
Edit: danke! es geht. Jetzt muss ich nur noch Stereo mit klarem klang einstellen. Danke danke danke
[Beitrag von msilver am 21. Jun 2019, 22:37 bearbeitet]
fplgoe
#14 erstellt: 22. Jun 2019, 04:00
Gern geschehen.
msilver (Beitrag #13) schrieb:
...Jetzt muss ich nur noch Stereo mit klarem klang einstellen.
[Beitrag von fplgoe am 22. Jun 2019, 04:01 bearbeitet]
msilver
#15 erstellt: 22. Jun 2019, 05:52
Stereo direkt plus Loudness klingt gut drückend und neutral.
gibt halt viele Einstellungen ala Entfernung etc.
dir danke ich auf jeden Fall. Wirklich sehr! hast mir dolle geholfen.
fplgoe
#16 erstellt: 22. Jun 2019, 06:06
Loudness ist leider noch die unflexible Variante, die nicht mit dem Lautstärkepegel angepasst wird. Bei kleinen Lautstärken ist die Loudness sinnvoll, bei großen klingt sie völlig übertrieben. Aber da hilft nur das Ein-/Ausschalten nach Bedarf. Bei Deinem nächsten Verstärker hast Du vermutlich die verbesserten Versionen wie z.B. DynamicEQ (Audyssey) oder YPAO-Volume (Yamaha) integriert.
Je nach angeschlossenem Lautsprechersetup kannst Du auch die enthaltenen DSP's Neo:6 oder Prologic II mal ausprobieren. Gerade bei Livekonzerten klingt das super. Bringt natürlich nichts bei ausschließlichem Stereo.
msilver
#17 erstellt: 22. Jun 2019, 06:48
Habe nur Stereo und die sind deine Regal- Lautsprecher. Sind von einer denn:
https://www.google.d...i39i19j0.DsPARMFhvRo
eventuell hole ich noch einen Sub, aber es passt schon so.
den neuen Verstärker habe ich nur gewählt damit ich endlich optische Eingänge habe.
Pioneer VSX-D511(RESET)
xXxUniqueStylexXx am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  2 Beiträge
Pioneer VSX-D511 - Bassumleitung
x2phantom am 08.09.2009  –  Letzte Antwort am 10.09.2009  –  3 Beiträge
Pioneer VSX-D511 Overload Problem
Lyrathor am 06.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.08.2010  –  2 Beiträge
Problem mit Optical bei VSX-D511
g_ministry am 26.11.2013  –  Letzte Antwort am 26.11.2013  –  3 Beiträge
Kein Ton Pioneer VSX 920
a_engels2 am 24.03.2011  –  Letzte Antwort am 24.03.2011  –  6 Beiträge
Pioneer VSX-531D kein ton
djextasy am 19.01.2022  –  Letzte Antwort am 20.01.2022  –  2 Beiträge
VSX-D511 startet immer als Radio
LisaLi am 10.09.2015  –  Letzte Antwort am 19.09.2015  –  9 Beiträge
VSX 527 kein OSD, kein TV-Ton
Pete30 am 23.02.2013  –  Letzte Antwort am 27.02.2013  –  3 Beiträge
Pioneer Vsx-930s kein Ton
Grover201974 am 03.01.2016  –  Letzte Antwort am 04.01.2016  –  5 Beiträge
vsx-528, kein ton
schneider30 am 18.10.2013  –  Letzte Antwort am 19.10.2013  –  5 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.169
