HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Hilfe gesucht: HDMI handshake Problem LX-59 zu TW9... | |
Hilfe gesucht: HDMI handshake Problem LX-59 zu TW9400 . Kabelodyssee :-(+A -A |
toaster667
#1 erstellt: 15. Okt 2020, 09:47 | |
Hallo zusammen, nachdem ich per Recherche einige interessante Punkte gefunden habe ohne eine finale Lösung zu erreichen mache ich mal einen eigenen (Hilferuf) Thread auf. Mein Setup: Ich habe mir kürzlich einen Epson TW9400 Beamer zugelegt der an einem LX-59 an HDMI hängen soll. Als Zuspieler habe ich eine Xbox One für 4K UHD discs, eine fire TV stick 4K und einen Denon 1940 DVD (Video und Audio) Player am Receiver hängen. Mein Problem: Wenn der Beamer an ist ist alles wunderbar. Wenn er allerdings im Standby ist gibt es Aussetzer im Ton. Der Denon DVD Player bekommt teilweise erst nach 2 Minuten (oder gar nicht) einen HDMI Sync hin, wenn ich einen Film über die XBOX weiterlaufen lasse gibt es immer wieder Tonaussetzer. Dazu habe ich schon diverse optische Kabel ausprobiert: - ATZEBE HDMI Glasfaser Kabel -15m (67€) - Tendak 15M HDMI Glasfaser Kabel 4K (46€) - FeinTech VMI150701 Aktives HDMI 2.0 Kabel mit integrierter USB Stromversorgung (95€) - RUIPRO HDMI 2.0 Glasfaser Kabel 15m (140€) - ConnBull 8K 4K HDMI 120Hz Kabel 15m (100€) - CSL - HDMI Kabel 2.0b Glasfaser 15m (60€) - Optisches HDMI Verlegekabel-Set, 4K von s-impuls mit integrierter USB Stromversorgung (380€ ) Alle Kabel außer dem CSL transportieren dabei ein HDR Bild (Bladerunner 4K UHD) zum Epson (CSL Kabel gibt gar kein Bild). Leider haben aber auch alle Kabel außer dem S-Impuls das Problem mit den Tonaussetzern/ Handshake. Daran ändert auch der Einsatz eines LINDY HDMI M/F Stromeinspeisungsadaper nichts, mittels dessen die Kabel auf Beamer Seite mit 5V versorgt werden können (am Beamer oder separatem USB Netzteil). Frage an euch hier: hat jemand noch eine Idee/ Erfahrungen damit die nicht 380€ für ein Kabel bedeuten? Dass das Kabel die Probleme behebt spricht für das Kabel, aber 380€ für ein Kabel??? Danke für eure Ideen! |
winne2
#2 erstellt: 15. Okt 2020, 12:22 | |
im Stand By sind die ja nicht wirklich tot bis auf den Empfäger der FB, sondern wollen ja auch über HDMI-CEC aufgeweckt werden usw.... gibt häufig Probleme. Entweder mit dem CEC spielen (am Beamer aus, evtl. überall aus) oder Funksteckdose, und dem Beamer damit stromlos schalten. Dann sollte Ruhe sein. |
toaster667
#3 erstellt: 15. Okt 2020, 12:29 | |
Danke für die Antwort. Dass ich CEC schon ausgeschaltet hatte habe ich vergessen zu erwähnen. Die Funksteckdose wäre noch eine Idee, stimmt. Hatte noch mit einem Splitter experimentiert, das Modell das ich da habe gibt aber kein Bild an den Beamer.. Splitter und Steckdose sind halt jeweils ein Schritt mehr im Anschalten. Beim Kino nicht so schlimm, aber wenn ab und zu die Kinder mal kurz was am fire TV schauen wollen dann ist weniger mehr ;-) |
winne2
#4 erstellt: 15. Okt 2020, 13:01 | |
probier halt erst mal aus, ob das die Lösung bringt, zum testen erst mal nur ausstöpseln reicht ja. Wenn es funktioniert, kannst du ja über eine durchgänige Lösung nachdenken, muss ja dann nicht unbedingt ne Funkdose für 3,95 sein. Eine Harmony Fernbedienung könnte auch helfen, da wissen andere aber sicher mehr. Und unterschätze niemals, was Kinder alles können, wenn sie was gucken wollen... |
fplgoe
#5 erstellt: 15. Okt 2020, 15:02 | |
Kannst Du den/die Ausgänge am Pio nicht manuell de-/aktivieren? TV ist nicht angeschlossen? Gut dass ich den 9400W genommen habe... da ist der Verbindungsaufbau zwar etwas träge, aber wenn er da ist, funktioniert er auch. [Beitrag von fplgoe am 15. Okt 2020, 15:03 bearbeitet] |
n5pdimi
#6 erstellt: 15. Okt 2020, 15:07 | |
Hatten wir ja hier auch schon X-mal. die optischen hybrid Kabel sind aktiv und damit nie ganz tot, auch wenn der Beamer aus ist, wie Winne2 ja schon schrieb. Daher darf der Ausgang vom Beamer nicht aktiviert sein, sonst probiert die Kette regelmäßig einen Handshake Versuch, bekommt aber keine vernünftigen Werte zurück, weil Beamer ist ja aus. Ergebnis -> Aussetzer Wie Fpgloe schrieb: immer nur einen Ausgang aktivieren! [Beitrag von n5pdimi am 15. Okt 2020, 15:08 bearbeitet] |
toaster667
#7 erstellt: 15. Okt 2020, 15:26 | |
nein ein TV ist nicht angeschlossen, gibt's hier nicht ;-) Wenn ich das Kabel am Beamer oder Pioneer abziehe geht der Ton. Wenn der Beamer ausgesteckt ist aber das Kabel drinnen geht es auch - wobei mich n5pdimi da gerade zum Grübeln gebracht hat, das muss ich heute Abend noch mal prüfen. Ich kann die HDMI out 1/2 schon umschalten, wäre auch noch eine Notlösung die ich schon wieder vergessen hatte- danke. Was ich mich frage ist, ob es nicht eine Alternative zum 380€ Kabel gibt - da geht's ja auch. Wenn nein, dann haben die wohl was richtig gemacht und vielleicht verdienen sie dann auch den Mehrpreis. Wer sich's leisten will.. @fpgloe: noch trägerer Aufbau als die verkabelte Version? Da dauert mir das mit >10 sec schon zu lange beim Umschalten der Quellen, das konnte mein Mitsubishi HC3200 deutlich schneller - musst du dann 10min vor dem Film schauen einschalten ? Eine Harmony liegt hier rum und will noch für den Epson konfiguriert werden, statt dessen schlage ich mich mit Kabeln rum |
n5pdimi
#8 erstellt: 15. Okt 2020, 15:32 | |
Das ist leider alternativlos. 4K Signal über mehr als 5-7m geht praktisch nur mit einem aktiven Kabel. Egal, ob 50.- EUR Atzebe oder 400.- EUR High End Voodoo Kabel. Sobald das Kabel im Beamer steckt, wird es mit Strom versorgt (wenn Du ans andere Ende greifst, bekommst Du eine gewischt). Wenn Du nur den Beamer dran hast, schalte den HDMI Out komplett aus, falls das geht. Bei Yamaha geht das. Wenn ich das beim Musikhören nicht mache, sehe ich die ganze Zeit HDMI OUT2 aufleuchten und wieder ausgehen. Er versucht es also ständig. Allerdings wird reines Musikhören bei mir dadurch nicht gestört. Ich hab halt auch angst, dass es dann irgendwann das HDMI Boiard grillt. Die sind ja bei 4K ein bisschen empfindlich. [Beitrag von n5pdimi am 15. Okt 2020, 15:33 bearbeitet] |
toaster667
#9 erstellt: 16. Okt 2020, 07:40 | |
Dann wird es wohl auf Umschalten des HDMI Ausgangs hinauslaufen. Habe gestern nochmal nachgeprüft - wenn der Beamer ausgesteckt ist, dann gibt es kein Problem mit dem Handshake. Auch dann nicht wenn das HDMI Kabel über separates Netzteil mit Strom versorgt wird -> schaltbare Steckdose wäre eine Möglichkeit. Interessant ist, dass hier das Voodoo des aktiven 380€ Kabels zumindest so wirksam ist, dass kein handshake Problem entsteht Danke für eure Hilfe - falls jemandem noch ein Kabel mit wirksamen Vodoo zu einem kleineren Preis bekannt ist freue ich mich über Hinweise |
Pioneer LX-59 Dolby Vision + Philips HDMI Sync Box Liquidspace am 02.06.2022 – Letzte Antwort am 03.06.2022 – 5 Beiträge |
Plattenspieler an Pioneer sc lx 59 anschliessen. jody100 am 14.02.2021 – Letzte Antwort am 18.02.2021 – 8 Beiträge |
LX 801 HDMI Probleme atlantis1 am 16.08.2019 – Letzte Antwort am 22.08.2019 – 5 Beiträge |
LX 85 HDMI Probleme #Michael1971# am 17.10.2011 – Letzte Antwort am 28.10.2011 – 15 Beiträge |
Pioneer VSX LX 51 HDMI Problem imprecator am 22.10.2015 – Letzte Antwort am 25.10.2015 – 2 Beiträge |
VSX-LX 70 + HDMI waage1966 am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 02.06.2011 – 2 Beiträge |
Lx 75 Garantiefall? exalfisti am 20.11.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2014 – 5 Beiträge |
Pioneer VSX LX 50 - Ich verzweifle - Hilfe d5r-dieter am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 3 Beiträge |
SC-LX 502 HDMI Eingang wechselt FlyByWireNow am 29.05.2018 – Letzte Antwort am 21.10.2018 – 3 Beiträge |
Pioneer SC LX 501 - Neu in 2016 Tannhäuser_Tor am 04.08.2016 – Letzte Antwort am 28.09.2017 – 6 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedpan2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.997
