HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Pioneer SC-LX72 Digitalausgang (Toslink) einstelle... | |
Pioneer SC-LX72 Digitalausgang (Toslink) einstellen+A -A |
fnobbo
19:28
erstellt: 11. Mrz 2021, |
Habe folgendes Problem bei meinem SC-LX72 und in der BDA nichts dazu gefunden. Angeschlossen sind: Panasonic TV über Toslink BR Player über HDMI FireTV über HDMI Der AVR besitzt ja 2 Toslink Ausgänge. Über das Home Menü kann ich in den Grundeinstellungen die Toslink Eingänge zuordnen, die Ausgänge leider nicht. Jetzt habe ich einen Bluetooth Transmitter per Toslink an einen der beiden Ausgänge angeschlossen, um einen Bluetooth Kofphörer benutzen zu können . TV funktioniert prima, wobei der KH tatsächlich über den AVR läuft. Er kann sich ja auch selbstständig mit dem TV verbinden. Alle anderen Quellen, also BR und FireTV funktionieren nicht (kein Ton). Auch eine zusätzliche Toslinkverbindung der Geräte hat nicht geholfen. Kennt jemand eine Lösung? VG Michael |
fplgoe
20:24
Da wird es wahrscheinlich keine geben. Die verwendeten Tonformate einer BD passen schlichtweg nicht durch ein Toslink-Kabel und anscheinend gibt der Pio auch den abwärtskompatiblen Corestream nicht durch. Aber ich würde vermuten, dass da zu den Ausgängen auch irgendein entsprechender Passus in der Anleitung steht. |
fnobbo
22:24
Bei der BD kann ich das ja nachvollziehen. Aber wenn ich z.B. FireTV im Audioausgang auf PCM stelle, müsste das Format doch passen, oder? Bin aber nicht so der Audioformatchecker😉 Beim TV scheint es ja genau so zu funktionieren. |
fplgoe
22:27
Wenn es mehrkanaliges PCM ist, nicht. Da geht auch max. PCM 2.0 über Toslink. Aber das Problem wird vielleicht ohnehin eher die interne Weitergabe von Schnittstelle zu Schnittstelle sein. Sagt die Anleitung nichts zu den Digitalausgängen bzw. deren Beschränkungen? |
fnobbo
00:25
erstellt: 12. Mrz 2021, |
Wenn es bei TV und auch bei CD hören über den BR funktioniert, spricht das für deine Theorie. Die digitalen Ausgänge werden in der BDA nicht näher beschrieben. Es wird auf sie bei Anschluss von DAT, CD-R, MD, usw. hingewiesen, bzw. in der Grafik dargestellt. Wäre natürlich für meine Zwecke echt blöd. Wenn ich wüsste, ob das überhaupt ein AVR kann, würde ich ja über einen Wechsel nachdenken. Es gibt ja mittlerweile auch Kopfhörer, wie den JVC XP-EXT1, die auch Mehrkanal abbilden können. Nur für den Preis bekomme ich auch einen sehr guten neuen AVR. |
fplgoe
06:14
Ein neuer AVR hat bloß dann gar keinen Digitalausgang mehr, das ist schon seit etwa 10 Jahren aus der Mode gekommen. Und dann dieses Einschleifen via HDMI-Adaptern klappt auch nicht problemlos, wie ein paralleles Thema zeigt, dass ich leider gerade nicht finde. Da blockt der eingeschleifte Adapter dann das ARC und der TV-Ton fehlt. Kopfhörer und AVR sind irgendwie nicht gerade große Freunde. ![]() |
Stalingrad
12:24
Stell mal den AVR auf Stereo. Eventuell gibt er dann auch am optischen Ausgang ein Stereosignal aus. Ich vermute, dass entweder Bluetooth generell oder die Kopfhörer mit Mehrkanalton nichts anfangen können. |
sternblink
18:27
Hallo, auf den Digital-Ausgängen (egal ob optisch oder coaxial) kommt nur das raus, was auch über die Digital-Eingänge (opt., coax.) zugespielt wurde. Die HDMI-Eingänge zählen nicht dazu. Dein gewünschstes Szenario mit dem BT-KH ist so nicht zu realisieren. cu, Volkmar |
fnobbo
20:48
Heute getestet: Ausgabe in Stereo = kein Ton DVD mit PCM Stereo Tonspur = kein Ton Anschluss des BR an einen anderen HDMI Eingang und gleichzeitiger Anschluß über Toslink (im Eingang konfiguriert) = kein Ton Ausgabe über KH Ausgang mit analogem Anschluß an den Transmitter = schlechter Ton mit kurzen Aussetzern, also Käse Es bleibt dabei. Das Einzige, was funktioniert, ist TV über Toslink angeschlossen. Hierüber geht dann auch Netflix. Wäre halt eine Mini Lösung, die mich nicht begeistert. Da setzt man sich so ein fettes Teil in den Schrank und denkt alles geht.... Vielen Dank für eure Hinweise und Vorschläge.😀 |
Ex-EOD
01:39
erstellt: 13. Mrz 2021, |
[Beitrag von Ex-EOD am 13. Mrz 2021, 01:40 bearbeitet] |
fplgoe
08:48
Die Frage ist, wenn der BT-Transmitter schon einen Toslink-Eingang hat, warum sollte er mit mehrkanaligen Signalen nicht klar kommen? Ich habe hier einen 20€-BT-Sender vom Chinesen... der macht den Downmix intern. [Beitrag von fplgoe am 13. Mrz 2021, 08:51 bearbeitet] |
fnobbo
17:40
erstellt: 28. Mrz 2021, |
Bin der Lösung jetzt wieder ein Stück näher gekommen. Der LX72 gibt nur bestimmte über Toslink-Eingang angeschlossene Geräte, wie z.B. den TV über den optischen Ausgang wieder. Der BR Player gehört nicht dazu. Soweit so gut. Als nächsten Schritt habe ich mir einen wirklich guten BT Transmitter besorgt, einen FiiO BTA30. Damit kann ich zwei KH per BT problemlos in sehr guter Qualität anschliessen. Die Bose QC35 funktionieren damit sogar lippensynchron oder zumindest mit einer so geringen Abweichung, dass ich sie nicht negativ bemerke. Das geht bei allen Geräten, die ich per Toslink direkt mit dem Transmitter verbinde. Damit alle Quellen (BR Player, TV und FireTV) ohne Umstöpselei damit arbeiten, habe ich mir einen Toslink Switch bestellt, bei dem ich über FB die Quellen schalten kann. Über das Ergebnis werde ich berichten. ![]() |
fplgoe
18:10
Das wird am Format liegen... 2.0 (Stereo), Mehrkanal, PCM, Dolby Digital, DTS... etc. |
fnobbo
18:33
Das ist richtig. Die Quellgeräte müssen auf PCM geschaltet sein, sonst geht's nicht. Aber mehr brauche ich ja auch nicht. Klingt so auch schon richtig gut. |
fnobbo
15:16
erstellt: 01. Apr 2021, |
Der Toslink Switch für 19,90 von Amazon funktioniert einwandfrei. Klangliche Einbußen kann ich nicht bestätigen. Umschaltung der Quelle per Fernbedienung. Werde mal versuchen, das bei meiner Logitech Harmony einzubinden. Dann würde der zur Quelle passende Eingang am Switch automatisch gewählt😀 [Beitrag von fnobbo am 01. Apr 2021, 15:18 bearbeitet] |
Pioneer sc-lx72 front benjamingehring82 am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 6 Beiträge |
Upscaling beim SC-LX72 benjamingehring82 am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 2 Beiträge |
SC-LX72 Grundeinstellung AbmgHifif am 28.04.2020 – Letzte Antwort am 30.04.2020 – 5 Beiträge |
Pioneer SC-LX72 und Sony S300 Jache am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 5 Beiträge |
Pioneer SC-LX72 - WLAN Adapter ja/nein bookangel am 02.11.2014 – Letzte Antwort am 04.11.2014 – 3 Beiträge |
Hilfe - SC-LX72 Fernbedienung defekt? doomke am 03.10.2017 – Letzte Antwort am 03.10.2017 – 2 Beiträge |
Problem mit Pioneer SC-LX72 AV Receiver, defekt od Einstellungssache? alex0112 am 08.10.2010 – Letzte Antwort am 09.10.2010 – 6 Beiträge |
Pioneer SC-LX72 und Probleme mit durchschleifen des HDMI Signals alex0112 am 30.03.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 4 Beiträge |
SC-LX72 behalten oder ersetzen? Pioneer Gurus gefragt Basti17683 am 15.04.2014 – Letzte Antwort am 18.04.2014 – 12 Beiträge |
Pioneer SC-LX72 Stereo und Direct und Auto Surround defekt Bain am 16.03.2019 – Letzte Antwort am 17.03.2019 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.304 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedbarolo_2018
- Gesamtzahl an Themen1.552.593
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.024
