Wie kann ich an den VSX-2020-K 4 normale Lautsprecher anschließen
Anneli
#1 erstellt: 28. Dez 2021, 23:20
ich habe mir heute einen VSX-2020 gebraucht gekauft, ich möchte 4 große Standlautsprecher in 2 Räumen aufstellen und wollte dafür speaker a und b belegen. Das klappt aber leider nicht.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke!!
Fuchs#14
#2 erstellt: 28. Dez 2021, 23:52
und wieso klappt das nicht ?
Anneli
#3 erstellt: 29. Dez 2021, 00:27
Er zeigt mir immer nur Speaker a an, aber Speaker B nicht
fplgoe
#4 erstellt: 29. Dez 2021, 07:07
Und im Setup ggf. entsprechend eingestellt?
Anleitung S. 77 und S. 57 beachtet?
[Beitrag von fplgoe am 29. Dez 2021, 07:16 bearbeitet]
Anneli
#5 erstellt: 29. Dez 2021, 11:04
Ich hab keinen Fernseher angeschlossen. Kann ich das setup auch mit einem Tablet erreichen?
Sorry, bin wirklich Oberlaie
Kunibert63
#6 erstellt: 29. Dez 2021, 11:09
Da ist eine Taste Speakers! Was bewirkt die?
Anneli
#7 erstellt: 29. Dez 2021, 11:20
Ich kann an der Taste nur speaker a anschalten oder aus. Er zeigt mir speaker B oder AB nicht an
Kunibert63
#8 erstellt: 29. Dez 2021, 11:28
Einen Computermonitor nicht im Haushalt, Kumpel, Nachbarn? Man kann sich nicht mit Hilfe des Displays durchtippen? Man sieht nicht "Speaker System" im Display? "Speaker B" aktivieren so nicht möglich?
Anneli
#9 erstellt: 29. Dez 2021, 11:50
ich kann meinen laptop dranschließen?
n5pdimi
#10 erstellt: 29. Dez 2021, 12:20
Nein
fplgoe
#11 erstellt: 29. Dez 2021, 13:01
Grundkonfiguration, zumindest einen Werksreset machen, ansonsten hast Du noch ganz andere Baustellen, als das fehlende Lautsprecher-B Paar.
Anneli
#12 erstellt: 29. Dez 2021, 13:54
Ich habe jetzt die Setupeinstellungen gefunden, nachdem ich erfolglos versucht habe einen Fernseher anzuschließen
Jetzt sind A, B, AB abgebildet.
Aber B tut leider immer noch nicht. wenn es auf nur B gestellt ist, höre ich die Musik vom Tablet aber die Boxen springen nicht an..
ich habe ein 2,5qmm Kabel, ist das vielleicht noch zu dünn für die sehr großen Standboxen??
n5pdimi
#13 erstellt: 29. Dez 2021, 14:13
Nein
Kunibert63
#14 erstellt: 29. Dez 2021, 14:21
0,75 qmm reichen locker aus. Das "Problem" sitzt entweder vor dem Pioneer oder im Pioneer. Sei es noch nicht eingestelltem System oder einem Defekt.
Was geht denn jetzt mit der Taste vorne die mit "Speakers" gekennzeichnet ist? Im Setup hast du dem Pioneer nur gesagt, dass an den Klemmen jetzt Gruppe B anstatt Surround angeschlossen ist! Zuschalten muß man sie trotzdem noch!
Anneli
#15 erstellt: 29. Dez 2021, 14:30
Das Problem sitzt definitiv VOR dem Pioneer...
ich kann auf der Taste zw. A, B, AB wählen.
Bei A. laufen die Lautsprecher auf A,
Bei AB auch,
bei B läuft nix
Ich versuche ein Reset zu machen, komme aber aus der Anzeige "Zone 2 on" nicht raus.
Im Speaker Setup habe ich auf SpB gestellt und nicht auf Zone...
Ich hab jetzt so viel gespielt dass ich ihn nicht in standby bekomme für das Reset
[Beitrag von Anneli am 29. Dez 2021, 14:46 bearbeitet]
Anneli
#16 erstellt: 29. Dez 2021, 14:52
Reset durchgeführt
Anneli
#17 erstellt: 29. Dez 2021, 14:59
Ich kapituliere...
Es tut sich weiter nix auf "B"
Ich hab überhaupt keine Ahnung was ich noch tun kann...
fplgoe
#18 erstellt: 29. Dez 2021, 15:47
Werksreset mal probiert? Bevor Du mit irgendwelchen völlig falschen Einstellungen ohnehin eine falsche Ausgabe hast. Übergangsfrequenzen, Subwoofereinstellung... ich sehe es schon kommen: irgendwann funktioniert Dein B-Paar und dann klingt es aber merkwürdig. Das lässt sich dann mit den Einstellungen des Vorgängers begründen, aber nicht unbedingt ohne Reset beheben. Also, als erstes Werksreset...
n5pdimi
#19 erstellt: 29. Dez 2021, 15:59
Wie wärs denn mal mit einem Blick in die Anleitung? So blind und mit einfach irgendwie Lautsprecher an "B" dranknibblen und dann das beste hoffen wird das nix.
Speaker B ist ja alternativ zu Front Height/Wide Anschluss. Damit ist schon mal glasklar, dass man der Kiste irgendwo im Lautsprechersetup auch mitteilen muss, dass genau da jetzt ein 2. Paar Stereolautsprecher angeschlossen wird. Sonst kommt da nix raus - quod erat demonstrandum oder so ähnlich.
Ohne TV/Monitor zum Setup wird das meiner Meinung nach nix werden, insbesondere bei dieser "Vorbildung" bzgl. des Gerätes.
Ich denke, da wurde einfach das falsche Gerät gebraucht erworben für den Anednungszweck.
[Beitrag von n5pdimi am 29. Dez 2021, 16:00 bearbeitet]
Anneli
#20 erstellt: 29. Dez 2021, 16:00
das hab ich gemacht
Kunibert63
#21 erstellt: 29. Dez 2021, 16:27
Das sind ja die Anschlüsse für Front Wide wie auch Front Hight. So..... Im Menü wieder einstellen, dass es wieder Front irgendwas von beiden sein soll. Dann suchen wie man All-Kanal-Stereo betreibt. Dann wir nähmlich wird das Stereosignal auf alle angeschlossenen Lautsprecher geschickt, auch Center. Wenn jetzt nichts durch kommt könnten wir drauf schließen, dass die Enstufe für diese Klemmen was weg hat.
Oder diese Endstufe auf Stumm steht weil man im Menü des Pioneer sowas auf Vorversrärker stellen kann. Dann ist das Signal nur auf den Cinch der FH/FW PRE OUT drauf.
Bei den heutigen Denon/Marantz der Mittelklasse kann man das NICHT einzeln einstellen. Nur für alle Lautsprecher gemeinsam auf Vorstufe stellen. Bei dem Großen Denon kann man das wohl einzeln einstellen.
Du brauchst einen Monitor! Und die Anleitung. Für die ich 2Minuten brauchte mir diese zu laden und nach Gruppe B zu suchen. Ich aber jetzt am Tablet bin und die PDF aufm PC liegt, da ist mehr Speicherplatz.
fplgoe
#22 erstellt: 29. Dez 2021, 17:16
Die Anleitung habe ich ihm in Posting #4 doch schon verlinkt...
Anneli
#23 erstellt: 29. Dez 2021, 17:22
soweit bin ich auch. Ich brauche eigentlich nur einen Verstärker, der 4 boxen anschließen kann...
Ich kann die Befehle per Fernbedienung eingeben und ins Setup gehen.
Ich habe auch die anleitung gelesen und versucht das so einzustellen, aber an irgendeiner Stelle braucht er noch eine Info über die anderen Lautsprecher.
Ich kann im Menu die einzelnen Lautsprecher (surroundspeaker) einstellen, finde aber nicht den slot für meine B-Lautsrecher, bzw. weiß nicht was ich da einstellen soll. Weil auf den Surround-Anschlüssen habe ich ja nix drauf...
Kunibert63
#24 erstellt: 29. Dez 2021, 17:23
Jou, wo ich sie auch her habe.
fplgoe
#25 erstellt: 29. Dez 2021, 17:24
Anneli (Beitrag #23) schrieb:
Werksreset hast Du inzwischen gemacht?
Anneli
#26 erstellt: 29. Dez 2021, 17:35
ja
Kunibert63
#27 erstellt: 29. Dez 2021, 17:50
Irgendwie glaube ich langsam die Kabel sind an den falschen Klemmen!
Anneli
#28 erstellt: 29. Dez 2021, 18:06
vielen Dank!
Ich hab es jetzt erstmal alles abgebaut.
Ich guck nach nem anderen Verstärker...
Merci
Fuchs#14
#29 erstellt: 29. Dez 2021, 20:23
Dann geht das Spiel von neuem los...
dialektik
#30 erstellt: 29. Dez 2021, 21:28
Es sollte aber nicht ausgerechnet ein Stereo-Verstärker mit A+B werden. Da braucht man zwar nichts einstellen , kann sich aber mit vier LS im A+B Betrieb den Verstärker schrotten, wenn lauter gehört wird.
Anneli
#31 erstellt: 30. Dez 2021, 00:02
Oh je....
wie kriege ich dann 4 Boxen in 2 Räumen bestückt, ohne auf bluetooth zugreifen zu müssen??
Würde dieser Pioneer das schaffen? Dann würde ich mich da nochmal reinfuchsen...???
Miste
Kunibert63
#32 erstellt: 30. Dez 2021, 00:26
Man hätte sich auch mal trauen können uns ein Foto zu zeigen wie es hinten gerade angesteckt war.
Anneli
#33 erstellt: 30. Dez 2021, 00:29
Ich mache das in den nächsten Tagen nochmal... und mache Fotos, falls ich (vorraussichtlich) wieder Schwierigkeiten habe. Herzlichen Dank dafür!!!
Omma kriegt das noch gewuppt
Kunibert63
#34 erstellt: 30. Dez 2021, 00:50
Anneli (Beitrag #31) schrieb:
Oh je....
Miste
Ich bin ja kein Fan von "Ein Verstärker für mehrere Räume". Lieber hab ich in den Zimmern in denen ich und andere hören jeweils was einzelnes stehen. Daher reicht dann einfaches Stereo im Hauptabhörraum. In Küche, Bad reicht Mono über Bluetooth. Und im Arbeitszimmer stehen dann Abhören für Nahfeld. Sprich recht kleine Boxen.
Achtet man bei der Zusammenstellung darauf ein einheitliches Streaming zu haben ist die Vernetzung fast kein Hexenwerk.
Anneli
#35 erstellt: 30. Dez 2021, 01:20
Ich habe einerseits ein großes Wohnzimmer (ca.30qm) und daneben einen ca 40qm großen Wintergarten.
Wenn Gäste da sind (oder ich in beiden Räumen über den Tag aktiv), ist es super, in beiden Räumen Musik zu haben, und nur 1 Station mit Tablet als Input...
So wollte ich es zumindest...
Eigentlich wollte ich sogar 4 Boxen im Wintergarten und 2 im Wohnzimmer.... Aber da muss ich wohl von technischen grenzen abbringen lassen... Sehr traurig...
fplgoe
#36 erstellt: 30. Dez 2021, 04:51
Du willst doch nur zwei Lautsprecherpaare mit etwas Musik beschallen, dann tut es doch auch SO WAS x2. Plus eben irgendeine Zuspielung, die jetzt noch genau definiert werden müsste. Vielleicht tut es auch schon ein Einfaches Gerät, wenn es jetzt ohnehin nur um etwas Beschallung und nicht gerade HighEnd geht.
Oder noch einfacher, Minimalverstärker mit 4 Kanälen (etwas ähnliches nutze ich z.B. für meinen großen Balkon).
[Beitrag von fplgoe am 30. Dez 2021, 04:57 bearbeitet]
Kunibert63
#37 erstellt: 30. Dez 2021, 10:01
https://www.amazon.d...07_s00?ie=UTF8&psc=1
Meiner für die Atmos/Auro an der Decke. Man studiere mal ausführlich die Möglichkeiten mit diesem Ding. Aber bitte ganz genau!
Daran Lautsprecher mit gutem Wirkungsgrad und es wird laut. Da könnten Standlautsprecher zu viel des Guten sein. So wie es überhaupt selten nötig ist unbedingt Standlautsprecher stellen zu wollen/müssen. Im Wintergarten kommen solche
https://www.amazon.d...03_s00?ie=UTF8&psc=1 (meine für..ihr wisst schon) nach oben. Die angeblichen 50Watt die aus diesen kleinen Class D kommen reichen locker aus. Wenn wir Gäste haben wollen die sich unterhalten. Da ist zu viel krach echt nervend. Dennoch geht auch Tanzlautstärke. Gut verständlich da von oben.
Das Signal kommt per CinchZone vom Pioneer oder ganz schnöde aus den PreOut der Front. Der Pioneer bleibt Zentrale. Ein dünnes Strippchen nach draussen an den Vierkanal freier Wahl, die Mucke beginnt. Mit dem Ding aus meinem Link kann man das beliebig mit beliebig vielen dieser Amps erweitern. Deshalb unbedingt die Anleitung studieren!
Also den Pioneer behalten und weiter über eine geeignete Lösung sinnieren.
Anneli
#38 erstellt: 30. Dez 2021, 12:42
Wow, vielen Dank!!
Ich werde mich da einstudieren und dann melde ich mich wieder... Heute und morgen ist eng...
Aber tausend Dank für Eure Alternativ-Ideen, darüber bin ich extrem dankbar!!
fplgoe
#39 erstellt: 30. Dez 2021, 14:27
Anneli
#40 erstellt: 17. Mrz 2022, 22:06
Hallo in die Runde, ich trau mich jetzt noch mal ran an das Thema...
Und wäre total dankbar für Unterstützung, bevor ich jetzt wieder in blindem Aktionismus Dinge kaufe, die mir nicht weiterhelfen.
Ich habe also diesen Pioneer-Verstärker, und ich habe noch einen älteren Yamaha-Verstärker mit 4 Ausgängen.
Fürs Wohnzimmer habe ich 5.1 Surround Speaker und für den Wintergarten (darin sozusagen 2 Räume, tanzbar ) 4 Standlautsprecher.
Die möchte ich nun verbinden, damit alle Boxen im Extremfall gleichzeitig von 1 Quelle (Tablet) bespielbar sind.
Meine Fragen:
Kann ich das mit den beiden vorhandenen Verstärkern tun, also kann ich die beiden Verstärker so verbinden, dass sie sich zu quasi einem kombinieren?
Oder benötige ich statt des Yamaha-Verstärkers diesen "HiFi Bluetooth 5.0 Digital Endverstärker Stereo 2/4 Kanal Audio Amp 50W x 4", den mir Kunibert63 empfohlen hat?
Und wenn ja, also, wenn ich so einen Digitalverstärker benötige, kann ich dann mit dem die 4 Standlautsprecher bedienen und mit dem Pioneer als Basis die 5.1 bestücken? Wie verbinde ich dann diese beiden Verstärker?
Ich danke Euch von Herzen für Eure Unterstützung! Die Infos aus dem Netz zu holen ist unfassbar schwierig für mich
AVR Pioneer VSX-2020-K Lautstärke
Unexpected am 22.07.2012  –  Letzte Antwort am 01.08.2012  –  7 Beiträge
VSX 2020 K verliert speicherung nach ausschalten
Fossibär2011 am 27.12.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2012  –  3 Beiträge
Pioneer VSx 2020 ?
Ronny4 am 22.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  10 Beiträge
VSX 2020 - Phono möglich ?
Tenebis am 14.08.2012  –  Letzte Antwort am 14.08.2012  –  5 Beiträge
VSX 2020 - Ersatz Frontklappe
stefano31 am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 07.01.2014  –  2 Beiträge
Pioneer VSX-2020 Einstellungsfrage
oOMaverickOo am 23.10.2011  –  Letzte Antwort am 21.11.2011  –  2 Beiträge
Pioneer VSX 2020 Durchschleifen?
ansen78 am 27.06.2011  –  Letzte Antwort am 27.06.2011  –  4 Beiträge
Genau abmessungen VSX-2020
blutoniumboy am 02.03.2011  –  Letzte Antwort am 03.03.2011  –  3 Beiträge
Pioneer VSX-2020 GUI?
truli am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 15.11.2010  –  7 Beiträge
VSX 2020 oder 2021 ?
Sascha_30 am 30.11.2011  –  Letzte Antwort am 10.12.2011  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.177
