Pioneer SC-LX801 warmup Probleme (Ton)
[SWISS]Merlin
#1 erstellt: 08. Sep 2022, 17:44
Guten Tag Allerseits
Ich hoffe, dass ich hier Hilfe erhalte, denn ich habe mit oben genanntem Verstärker seit 1-2 Monaten mit der Lautstärke grosse Probleme.
Wenn ich den Verstärker einschalte, kommt für ca. 1-2 Minuten kein Ton, danach schon, jedoch für ziemlich genau 30 Minuten etwa 6 dB leiser als normal. Danach wird der Ton automatisch korrekt ausgegeben.
In den letzten Tagen kam noch ein neues Problem dazu: nach dem Einschalten, während den 1-2 Minuten macht es plötzlich "Bum" und der Verstärker schaltet sich mit der Fehlermeldung "check SP cable" aus.
Nun habe ich vor 2 Tagen sämtliche Kabel neu abisoliert und fehlerfrei angeschlossen. Den Verstärker auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und von Staub entfernt (innen, mit Sauger und Luft). Nun kommt die Fehlermeldung (bis jetzt) nicht mehr, jedoch das Phänomen mit dem Tonausfall in den ersten 2 Minuten ist immer noch, auch das mit den 30 Minuten der Laufstärke. Bi-Amp war vorher aktiv, jetzt nicht mehr nach dem Reset. Also nun für 7.1 konfiguriert.
Was kann das sein? Ich hoffe, dass mir jemand (vielleicht ein Techniker) eine Antwort/Lösung anbieten kann (Hardware defekt?). Kosten der Reparatur? Oder besser den SC-LX704 kaufen?
Vielen herzlichen Dank im Voraus!
Grüsse
Merlin
PS: Firmware update auch gemacht. Auch sind mehrere Systeme (DVD-Player, Fernseher, Reelbox und Popcorn-Hour angeschlossen. Alle haben das gleiche Problem mit dem Verstärker-Ton. Also kann es nicht an den Abspielgeräten liegen denke ich.
[Beitrag von [SWISS]Merlin am 08. Sep 2022, 19:53 bearbeitet]
Janek
#2 erstellt: 14. Sep 2022, 13:58
"Check SP cable"
Es scheint ein Kurzschluss an einem Lautsprecheranschluss vorzuliegen. Zumindest bei Yamaha wird in der BDA eine derartige Fehlermeldung so beschrieben.
Abhilfe: die nackten Drahtglieder fest zusammendrehen und sauber in die Anschlussklemmen stecken. Ragen bei dir Drahtglieder (auch bei Bananensteckern unter dem Steckerschaft) unsauber heraus?
Beachte auch, ob überall die richtige Polarität vorliegt.
Sind die jetzt überflüssigen LS-Kabel für Bi-Amping entfernt worden?
[Beitrag von Janek am 14. Sep 2022, 13:58 bearbeitet]
[SWISS]Merlin
#3 erstellt: 14. Sep 2022, 14:48
Vielen Dank Janek für die Antwort.
Ja, ich habe sämtliche Kabel neu abisoliert und angeschlossen. Es "knallt" auch nicht mehr, jedoch die Lautstärke gibt das Gerät immer noch erst nach 30 Sekunden bis 2 Minuten aus. Und das während ca. 30 Minuten auch nur mit 6dB weniger als er sollte.
Auch Bi-Amping habe ich ausgeschalten und die Kabel am Lautsprecher wieder wie original angeschlossen (jedoch waren die vorher von mir wie in der Anleitung für Bi-Amping angeschlossen).
Auch komisch, dass dies erst nach 5 Jahren tadellosem Betrieb passiert.
Ich denke, dass das Gerät einen Schaden genommen hat, warum auch immer. Wenn noch jemand eine Idee hat, woran dies liegen könnte, wäre ich sehr dankbar.
Grüsse
Stalingrad
#4 erstellt: 14. Sep 2022, 16:45
Kann auch ein Lautsprecher defekt sein. Ich würde die mal alle einzeln, eine nach der anderen, abklemmen.
[SWISS]Merlin
#5 erstellt: 14. Sep 2022, 16:53
Danke Stalingrad für die Idee. Die Lautsprecher klingen jedoch einwandfrei, auch habe ich das automatische Kalibrationstool für die Lautsprecher von Pioneer angewendet - ohne jegliche Probleme/Beanstandung.
Wie gesagt, der Verstärker schaltet sich nun nicht mehr ab, nachdem ich alle Kabel neu installiert und kontrolliert habe.
Kann ein defekter Lautsprecher den ein solches verzögern beim Einschalten verursachen?
Ich werde das mit dem Abklemmen nicht unmittelbar machen können (Zeit), aber ich werde es mir vornehmen.
Herzlichen Dank!
Pioneer SC LX801
Gugug am 12.02.2019  –  Letzte Antwort am 24.07.2019  –  3 Beiträge
Pioneer SC-LX801 pre out
albert111 am 25.11.2017  –  Letzte Antwort am 27.11.2017  –  3 Beiträge
vom SC-LX86 auf SC-LX801 sinnvoll?
Gustavo2002 am 05.06.2017  –  Letzte Antwort am 24.10.2017  –  6 Beiträge
Pioneer 2016, SC-LX701,SC-LX801,SC-LX901
Freezz am 12.08.2016  –  Letzte Antwort am 25.10.2024  –  3023 Beiträge
Pioneer SC-LX75 Probleme
SnakeDoc1977 am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 17.12.2012  –  2 Beiträge
Pioneer LX801 im Audio Betrieb
holck am 08.12.2017  –  Letzte Antwort am 14.02.2018  –  17 Beiträge
SC-LX801 Firmware 2109-5000-4050-0008
rsr am 04.04.2018  –  Letzte Antwort am 04.04.2018  –  2 Beiträge
Pioneer SC-LX701 Chromecast Probleme
trude97 am 26.04.2019  –  Letzte Antwort am 27.12.2020  –  3 Beiträge
Pioneer SC-LX71 kein Ton
jux72 am 23.12.2009  –  Letzte Antwort am 24.12.2009  –  6 Beiträge
Hilfe geringe Lautstärke mit LX801
Pusteblume_ am 14.01.2018  –  Letzte Antwort am 30.01.2018  –  3 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedLeupoldzeo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.375
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.896
