HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » VSX923 und neuer LG TV - kein Ton | |
VSX923 und neuer LG TV - kein Ton+A -A |
Deryl
#1 erstellt: 25. Sep 2022, 17:20 | |
Hab mir einen LG 55UP75006LF Fernseher gekauft und gegen meinen alten Plasma ausgetauscht, leider bekommen ich den Ton über den Pioneer VSX923 nicht hin. Mein erster Anschlussversuch sah so aus (und ich schicke gleich voraus, ich hatte mit ARC/eARC keine Erfahrung): Der LG hat 2 HDMI Anschlüsse, HDMI 1 ist eARC, HDMI 2 "normal". Hab auf HDMI 1 angesteckt, am Verstärker am OUT 1, auf dem auch der Plasma hing (auf OUT 2 hängt schon seit längerem mein Beamer). Dann wurde mir klar, dass ich den Ton ja auch noch irgendwie rüberbringen muss. Also ein zweites HDMI Kabel am Verstärker auf HDMI 6 IN und am TV auf HDMI 2 eingesteckt. Am TV hab ich dann die Lautsprecherausgabe noch auf "HDMI (ARC)" umgestellt, eine andere Einstellung gibt es da nicht für HDMI. Das war nichts Dann hab ich mich über das eARC etwas schlau gemacht. Ich hab dann das 2. HDMI Kabel wieder entfernt, somit blieb TV HDMI 1 und Verstärker OUT 1. Im Menü des Verstärkers hab ich in den Grundeinstellungen bei HDMI dann ARC eingestellt (ob ich mir damit nun was für den Beamer auf OUT 2 verhaut habe, weiß ich noch nicht). Hat aber leider auch nichts gebracht ... welchen HDMI-Eingang müsste ich denn da am Verstärker überhaupt einstellen? Ich hab unter keinem ein Signal bekommen. Inzwischen hab ich alle möglichen Steckvarianten durchprobiert, bekomme aber keinen Ton. Vielleicht hat hier bitte jemand einen Tipp für mich? Wäre toll Noch eine Info, am VSX923 hängen noch ein paar andere Geräte dran, eine digitale TV-Box meines Kabelanbieters, eine PS3 und bisher am wichtigsten, eine Amazon Fire TV Box ... mein Plasma war ja nicht "smart", ebenso wenig wie der Beamer, daher war das eigentlich das wichtigste Gerät zum Streamen. Für den neuen LG bräuchte ich die Fire TV Box nun nicht mehr, aber für den Beamer leider doch noch. Die Fire TV Box funktioniert mit dem neuen TV übrigens (Bild und Ton). Ebenso wie die Kabel-TV-Box ("normales Fernsehen"). PS3 hab ich noch nicht ausprobiert, ist aber auch nicht mehr so wichtig. Danke schon mal! |
fplgoe
#2 erstellt: 26. Sep 2022, 01:26 | |
Grundsätzlich ist korrekt, Pio Ausgang1 an TV-HDMI(ARC)IN, in Deinem Fall aber der HDMI#2, nicht der HDMI#1. Zumindest sagt das LG's Produktseite: Schau da bitte nochmal nach. Ansonsten in beiden Geräten CEC (heißt beim Pioneer -meines Wissens nach- 'Kuro Link', beim LG 'SimpLink') und ggf. separat ARC aktivieren. Pioneer ist nicht meine Marke, aber meistens ist es so, dass ARC nicht mehr funktioniert, sobald dem TV-Eingang z.B. ein Toslink zugewiesen ist. also notfalls da nochmal nachsehen. Und natürlich kein separates HDMI-Kabel an einen Eingang des Verstärkers, das ist völlig falsch. |
Deryl
#3 erstellt: 26. Sep 2022, 19:53 | |
Danke für die Antwort, stimmt, am LG ist es der HDMI 2 Anschluss exakt wie in deinem Bild, das hatte ich falsch beschrieben, sorry. Ich hab das nun so probiert, am HDMI 2 am LG und am Pioneer am OUT 1. SimpLink am LG ist aktiviert, Lautsprecherausgabe über HDMI (ARC) ist eingestellt. Am Pioneer in den Grunddaten wie erwähnt ARC aktiviert (das heißt auch so dort), am TV-Eingang hab ich im Menü nichts verändert, geht auch nicht, da ist außer "umbenennen" alles ausgegraut (da steht auch bei HDMI-IN als Einstellung ARC, ebenfalls ausgegraut). Und nur dieses eine HDMI-Kabel abgesteckt, sonst nichts. Hab aber leider keinen Ton. Hab es zuerst versucht am Pioneer am TV Eingang (der sollte das dann doch sein, oder?), hab dann aber alle anderen auch durchgeschaltet. Nichts. |
fplgoe
#4 erstellt: 27. Sep 2022, 05:36 | |
Nein, der HDMI-AUSgang ist richtig, kein Eingang. ARC heißt ja Audio Return Channel, weil der TV-Ton dann eben rückwärts -entgegen der üblichen Signalrichtung- übder das Kabel zurück zum Verstärker läuft. Ja, dann muss da ein Pioneer-Nutzer ran, mir gehen da die Ideen aus. /PS: Im TV-Audio-Setup ist nicht zufällig eARC erzwungen? Dann bitte mal auf konventionelles ARC stellen. [Beitrag von fplgoe am 27. Sep 2022, 05:37 bearbeitet] |
Deryl
#5 erstellt: 27. Sep 2022, 18:10 | |
Nein, eARC hab ich am TV ausgeschaltet. Da ist nur ARC aktiviert. Hm, ich kann am Receiver nicht auf einen Ausgang umschalten, nur eben auf die verschiedenen HDMI-Eingänge. Zumindest finde ich da nichts Entsprechendes. Möglicherweise ist es das HDMI-Kabel? Ich hab grad auf der LG-Seite bzgl. ARC gelesen: Anschluss mit einem HDMI Kabel mit mindestens Vers. 1.4a ist notwendig, prüfen Sie das Gerät und das Kabel "High Speed HDMI CABLE WITH ETHERNET". Welcher Art das Kabel ist, das ich grad verwende, weiß ich ehrlich gesagt nicht - es war neu und originalverpackt, hatte es noch in einer Lade liegen. Werde mir nun mal ein Kabel besorgen, das definitiv den Anforderungen entspricht. |
fplgoe
#6 erstellt: 27. Sep 2022, 18:15 | |
ARC gibt es seit etwa 12 Jahren, die Wahrscheinlichkeit, dass Dein Kabel älter ist, wird da wohl minimal sein. |
Deryl
#7 erstellt: 27. Sep 2022, 18:49 | |
Ja - es war auch nicht das Kabel. War grad im Laden nebenan und hab mir ein High Speed Ethernet HDMI 2.0b besorgt. Geht auch nicht |
n5pdimi
#8 erstellt: 27. Sep 2022, 19:13 | |
Lass das mit ARC und benutze den optischen Ausgang des LG, spätestens bei den TV-Apps mit DD+ Ton gibts mit dem alten Pio sonst eh verissene.... (sagt die Erfahrung hier) |
Deryl
#9 erstellt: 27. Sep 2022, 20:31 | |
Jetzt hab ich am TV die Audioausgabe auf optisch umgestellt, Simplink deaktiviert, ein optisches Kabel verbunden - kein Ton. Das versteh ich jetzt wirklich nicht. |
n5pdimi
#10 erstellt: 27. Sep 2022, 21:35 | |
Naja, Du musst den optischen Eingang auch entsprechend im AVR zuordnen und den Eingnag auswählen. |
Deryl
#11 erstellt: 28. Sep 2022, 07:22 | |
Hatte ich auch gemacht, am Eingang "TV" hab ich auf OPT-1 umgestellt. Und dann eben am AVR den TV Eingang gewählt. |
fplgoe
#12 erstellt: 28. Sep 2022, 08:33 | |
Du hast da irgendeinen einen grundlegenden Fehler im System. Hast Du ein anderes Gerät mit Toslink-Ausgang, welches Du mal zum Test an das Lichtwellenkabel zum Pio stecken kannst? |
sternblink
#13 erstellt: 28. Sep 2022, 11:48 | |
Hallo, wenn du den TV Eingang gewählt hast, drück mal die SIGNAL SEL Taste auf der FB (Doppelbelegung Nummerblock 4) und stell auf DIGITAL um. Aktuell wird der Eingang auf AUTO oder HDMI stehen. DIGITAL ist der optischen oder koaxiale Eingang. Diese Einstellung solange bleibt bestehen, bis man sie erneut verändert. Auch nach AVR Neustart. cu, Volkmar |
n5pdimi
#14 erstellt: 28. Sep 2022, 12:49 | |
...und natürlich am TV auf OPT umstellen... |
Deryl
#15 erstellt: 29. Sep 2022, 17:59 | |
So, ich hab es nun hinbekommen. Vorerst mal vielen herzlichen Dank an alle, ihr seid wirklich toll in diesem Forum Ich war kurz davor, als zweites Gerät einen anderen TV aus einem anderen Raum ins Wohnzimmer zu schaffen, da dies das einzige andere Gerät im Haus gewesen wäre, mit dem ich die optische Verbindung hätte testen können. Vorher hab ich mir aber nochmal das Handbuch des VSX-923 vorgenommen ... die haben damals echt noch vernünftige Handbücher erstellt. In diesem ist nachzulesen, dass bei Umstellung auf HDMI (ARC) der ARV vom Strom genommen werden muss (Standby off reicht nicht). Erst nachdem die Stromverbindung wiederhergestellt wurde, scannt das Gerät sämtliche HDMI-Anschlüsse durch. Das tat es tatsächlich. Ich musste dabei feststellen, dass 10 Sekunden vom Strom nehmen nicht reicht. Ca. 3 Minuten waren es dann, dann gab es bei (immer noch ausgeschaltetem ARV) eine ca. 8 Sekunden dauernde rot blinkende Anzeige im sonst dunklen Display. Weiters hab ich aufgrund des Handbuchs nicht nur die ARC-Control (natürlich), sondern auch den Control-Mode auf ON gestellt. Hatte ich vorher nicht, der Control-Mode war auf OFF. Control und Control-Mode sind 2 Einstellungen, Control-Mode ON heißt "synchronisiert", OFF "nicht synchronisiert". Und dann hab ich die PQLS-Einstellung von automatisch auf OFF geändert. Ob das nun eine Auswirkung hatte oder nicht, weiß ich nicht. Am LG-TV natürlich alles wieder auf HDMI ARC umgestellt, und siehe da: Endlich Ton aus meinen Heimkino-Lautsprechern! Ehrlich gesagt möchte ich nun nicht mehr die optische Sache weiter verfolgen ... nach dem Motto "never touch a running system". Nochmal vielen Dank an alle! |
kein ton vom Fernseher am vsx923 hammi85 am 24.01.2015 – Letzte Antwort am 25.01.2015 – 2 Beiträge |
FB VSX923 Splatter- am 09.05.2014 – Letzte Antwort am 14.05.2014 – 4 Beiträge |
Pioneer VSX923 schaltet immer auf TV um Krombach am 14.10.2014 – Letzte Antwort am 14.10.2014 – 2 Beiträge |
VSX923 und Airplay isnogood66 am 20.04.2015 – Letzte Antwort am 26.04.2015 – 12 Beiträge |
Pioneer VSX923 mavraph am 16.01.2015 – Letzte Antwort am 16.01.2015 – 4 Beiträge |
VSX923 Bluetooth isnogood66 am 18.08.2016 – Letzte Antwort am 22.08.2016 – 5 Beiträge |
VSX923 + BENQ Beamer Ton schaltet ab. CeRas666 am 04.12.2014 – Letzte Antwort am 13.12.2014 – 3 Beiträge |
VSX923 2. Lautsprecherpaar isnogood66 am 02.08.2016 – Letzte Antwort am 05.08.2016 – 15 Beiträge |
VSX923 kein sourround bei SACD playback w80f00 am 13.02.2015 – Letzte Antwort am 16.02.2015 – 2 Beiträge |
VSX923 HDMI/Laptop-Problem ~DeD~ am 01.10.2013 – Letzte Antwort am 02.10.2013 – 10 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedaditiro
- Gesamtzahl an Themen1.554.807
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.308
