Dolby Atmos kommt beim Receiver nicht an
Floyd_2018
#1 erstellt: 17. Mai 2023, 18:33
Sobald man sich mit Kodi beschäftigt hat man einerseits ne Wundertüte, andererseits jede Menge Probleme.
a01
Grade die Apocalypse Now Final Cut MKV in Kodi auf der Nvidia Shield mit HDMI 2.1 Kabel geladen.
a02
Nur dass auf meinem Pioneer VSX-1131 AV-Receiver "nur" Dolby True HD 7.1 ausgegeben wird, aber kein Atmos.
a03
Hier noch die Kodi Version und die Nvidia Shield Audio Einstellungen.
a04
Die MKV ist ein Passthrough und Mediainfo bestätigt das Atmos, also keine Ahnung, woran es liegt.
a05
Vielleicht bin ich auch einfach nur unfähig.
fplgoe
#2 erstellt: 18. Mai 2023, 05:31
Kann es sein, dass Du nur ein 5.1 Lautsprecher-Setup verwendest?
Unbenannt
Oder hast Du Höhenlautsprecher angeschlossen? Dann aktiviere mal den DSU, ob da was kommt.
Floyd_2018
#3 erstellt: 19. Mai 2023, 11:09
Ich hatte vor mir die Triangle Borea BRA1 zu holen, zur Zeit sind nur 5 Lautsprecher angeschlossen.
Meinst du es liegt daran?
pegasusmc
#4 erstellt: 19. Mai 2023, 11:13
Ohne Atmoslautsprecher wird das nichts.
Floyd_2018
#5 erstellt: 19. Mai 2023, 11:46
Mich wundert halt nur, dass 7.1 angezeigt wird, obwohl ich nur 5 Lautsprecher habe.
Ich wüsste halt gerne, ob Atmos funktioniert, bevor ich die Atmos Add On Speaker hole.
Oder kann man das ohne die angeschlossenen Lautsprecher gar nicht nachprüfen?
n5pdimi
#6 erstellt: 19. Mai 2023, 11:50
ATMOS = DolbyTrue HD oder DolbyDigital+ 7.1. In diesen Codecs ist das Höhensignal für die ATMOS Lautsprecher eingebettet. Erst wenn ATMOS Lautsprecher vorhanden sind, wird ATMOS dekodiert. Wenn ein Gerät DolbyTrueHD ausgeben kann, kann es ATMOS übertragen. Für den Player ist es DolbyTrue HD, erst der AVR entdeckt das zusätzliche ATMOS Signal darin.
Deswegen kann auch jeder 14 Jahre alte BluRay Player ATMOS ausgeben.
Nemesis200SX
#7 erstellt: 19. Mai 2023, 11:52
Weil die Tonspur nun mal 7.1 Kanäle hat... also wird das auch als Eingangssignal angezeigt. Da ist es egal wieviele Lautsprecher am AVR angeschlossen sind.
so siehts aus
[Beitrag von Nemesis200SX am 19. Mai 2023, 11:54 bearbeitet]
Floyd_2018
#8 erstellt: 19. Mai 2023, 12:10
Ok, danke Jungs. Hat mir sehr weitergeholfen.
Eine Sache noch: wie siehts mit der Hochrechnung auf virtuelles Atmos aus?
Ich höre zur Zeit Musik auf Surround, dass ist Hochrechnung von 2 auf 5 Kanäle.
Wenn ich einen 5.1 Film wiedergebe, wird dann mit angeschlossenen Atmos Speakern vermutlich auf 5.1.2 hochgerechnet.
Oder nicht?
Falls ja, klingt das vernünftig?
[Beitrag von Floyd_2018 am 19. Mai 2023, 12:11 bearbeitet]
n5pdimi
#9 erstellt: 19. Mai 2023, 12:16
Ja, wenn man das will, wird das gemacht. Dafür wurde in den neueren AVRs mit ATMOS DDSurr als Nachfolger für ProLogicII.X/Y/Z implemetiert bzw. DTS Neural:X als Nachfolger für DTS Neo6.
Floyd_2018
#10 erstellt: 19. Mai 2023, 12:24
Ich habe den Pioneer VSX-1131 (und würde nicht nerven, wenn beim Pioneer Support mittlerweile nicht nur noch Car Stereo rangehen würde)
Also man kann Musik wahlweise in Stereo oder in 5.1 oder in 5.1.2 ausgeben?
Und Filme wahlweise in 5.1 oder 5.1.2?
Beides mit DTS Neural X vermute ich?
n5pdimi
#11 erstellt: 19. Mai 2023, 12:29
Ich habe keine Ahnung welche Soundpolierer bei Deinem Pioneer integriert sind. Ich google mir jetzt nicht die ANleitung und schaue nach, das kannst Du schön selbst tun. Die Stichworte habe ich Dir genannt.
Stalingrad
#12 erstellt: 19. Mai 2023, 12:29
Du kannst ja mal probeweise ein Lautsprecher Setup mit Höhenlautsprechern auswählen. Dann wird Dir der AVR auch Atmos anzeigen. Allerdings wird es bescheiden klingen, ohne die Höhenlautsprecher.
Nemesis200SX
#13 erstellt: 19. Mai 2023, 12:30
Ob du nun den DTS oder den Dolby Upmixer nutzt ist dein persönlicher Geschmack. Die rechnen das vorhandene Signal auf die Anzahl der angeschlossenen Lautsprecher hoch.
Floyd_2018
#14 erstellt: 19. Mai 2023, 12:32
Meine Frage war eher, ob ich bei Filmen und Musik auf die Höhenlautsprecher verzichten kann, wenn ich will.
Also nur 5.1.
Nemesis200SX
#15 erstellt: 19. Mai 2023, 12:35
Nicht wenn du einen Upmixer verwendest nein.
Du musst dann das native Tonformat verwenden, was bei Musik in der Regel stereo ist
Floyd_2018
#16 erstellt: 19. Mai 2023, 12:37
Ok.
fplgoe
#17 erstellt: 19. Mai 2023, 13:51
Und nur um das nochmal klarzumachen, das '7.1' hat nichts mit Atmos zu tun, das sind enthaltene BackSurrounds, also ein 7.1.x. Man kann auch in ein '5.1' ein Atmos einbetten.
Das Atmos wird einfach per Metadaten auf ein fast beliebiges Signal aufgemischt und dann -je nach Konfiguration- vom Verstärker auf die vorhandenen zwei oder 4 Lautsprecher umgelegt.
Floyd_2018
#18 erstellt: 19. Mai 2023, 14:49
IQ um 5 verbessert...
Neu-2
...und Touchdown
Neu-1
Ich werde für Musik weiterhin mein 5.1 Lautsprecher-Setup benutzen und für Filme auf 5.1.2 umschalten.
DTS Neural X soll ziemlich gut sein.
Irgendwelche Empfehlungen für Atmos Add On Speaker?
n5pdimi
#19 erstellt: 19. Mai 2023, 15:08
Aber warum diese Feststellung ohne es überhaupot jemals ausprobiert zu haben? Also entweder, man ist da puristich und gibt Musik 1:1 in STereo auf 2 Speakern aus, oder man nutzt eben alle Lautsprecher per Upmixer. Und warum dabei nicht die Höhenlautsprecher mit einbeziehen?
Lautsprecher für ATMOS, meine Meinung/Erfahrung: Solche ATMOS Enabled, die einfach nur auf die Fronts gestellt werden kann man siich schenken. Wenn, dann müssen die schon gemäß Vorgabe an die Decke.
Sonst kann man sich den ganzen Zauber sparen.
Nemesis200SX
#20 erstellt: 19. Mai 2023, 17:01
diese Aufsatzlautsprecher funktionieren nur sehr eingeschränkt und sind auch vom Sitzabstand abhängig (Einfallswinkel = Ausfallswinkel). Dafür kosten sie aber sehr viel
ich persönlich würds auch sein lassen wenn eine deckennahe Montage nicht möglich ist. Schade um das Geld... oder um es mal zu Testen schau ob du was Gebrauchtes bekommst
[Beitrag von Nemesis200SX am 19. Mai 2023, 17:02 bearbeitet]
SC-LX89 Dolby Atmos?
cresta am 17.02.2016  –  Letzte Antwort am 23.02.2016  –  7 Beiträge
Pioneer VSX930 Dolby Atmos Upmixer
Benni_1982 am 04.10.2017  –  Letzte Antwort am 04.10.2017  –  4 Beiträge
VSX 923K Dolby Atmos?
dano.maz am 17.10.2014  –  Letzte Antwort am 29.10.2014  –  12 Beiträge
dolby atmos anzeige
Ullerich66 am 06.09.2019  –  Letzte Antwort am 06.09.2019  –  4 Beiträge
Dolby Atmos Hight Virtualizer
Lenny_84 am 16.02.2020  –  Letzte Antwort am 16.02.2020  –  3 Beiträge
Dolby Atmos Height Virtualizer
dreass am 25.12.2020  –  Letzte Antwort am 28.12.2020  –  6 Beiträge
Av Receiver erzeugt kein Dolby Atmos
Dandy111 am 20.04.2020  –  Letzte Antwort am 21.04.2020  –  11 Beiträge
Pioneer VSX-1131 Dolby Atmos
TonySunshine am 08.12.2016  –  Letzte Antwort am 17.12.2018  –  25 Beiträge
VSX-832 und Dolby Atmos
Xcatic am 02.12.2019  –  Letzte Antwort am 03.12.2019  –  6 Beiträge
Dolby Atmos erscheint nicht auf dem Display.
Gregor-S am 04.03.2020  –  Letzte Antwort am 04.03.2020  –  6 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.167
