VSX-830 per HDMI an PC. Nach Desktopwechsel plötzlich kein Bild mehr
Flip180
#1 erstellt: 04. Sep 2023, 14:32
Hallo, ich habe seit ein paar Jahren meinen VSX-830 per 7.5m HDMI Kabel an meiner RTX 4090 angeschlossen, um mein 4.1 System vom Rechner aus zu steuern. Ein wenig nervig war dabei immer, dass ich dadurch auch 2 Desktops hatte. Einen 1080p Desktop vom Receiver und einen "Haupt" Desktop, der auch in der höheren Auflösung meines Monitors dargestellt wurde. Als ich neulich gezwungen war, zwischen den Desktops hin- und her zu wechseln, wurde mein Monitor plötzlich schwarz und blieb es auch. Nach einiger Fehlersuche fand ich heraus, dass es an der HDMI Verbindung zwischen Grafikkarte und AVR liegt.
Selbst wenn der AVR aus ist bleibt das Problem bestehen. Ich habe auch schon andere HDMI Anschlüsse am Receiver ausprobiert und ihn resettet. Das einzige was Abhilfe schafft ist das Kabel vom Rechner zu lösen. Hat jemand eine Idee was das Problem sein könnte und wie ich es lösen kann? Vielen Dank schon mal im Voraus
n5pdimi
#2 erstellt: 04. Sep 2023, 14:51
Was bedeutet "Als ich neulich gezwungen war, zwischen den Desktops hin- und her zu wechseln"
Du kannst natürlich nicht hin.- und hgerwechseln, weil 4K wahrscheinlich durch das 7,5m Kabel nicht ankommt.
fplgoe
#3 erstellt: 04. Sep 2023, 14:55
Flip180 (Beitrag #1) schrieb:
...ich habe seit ein paar Jahren [...] an meiner RTX 4090 angeschlossen,...
Die 4090 gibt es doch erst seit knapp einem Dreivierteljahr?
Und da nirgendwo mehr geupdatet und Treiber verändert werden, als im PC-Bereich, würde ich da einfach mal auf veränderte Software tippen.
Mal abgesehen davon, dass der gut 8 Jahre alte Pioneer nicht viel von dem durchreichen kann, was eine 4090 aktuell auszugeben in der Lage ist. Wenn dann beim Wechseln eine Einstellung verwendet wird, die der Pio nicht mag, wird das Bild schwarz.
Aber da bist Du hier ohnehin eher im falschen Thema, der Pioneer wird da weniger für können.
[Beitrag von fplgoe am 04. Sep 2023, 14:58 bearbeitet]
Ingor
#4 erstellt: 04. Sep 2023, 14:58
Wenn du jetzt nochmal klar beschreibst, was du wie verschaltet hast und welche Desktops du meinst, dann könnte man dir vielleicht einen Tipp geben. Aber aus dem was du schreibst werde ich nicht schlau.
Wie ist der Monitor angeschlossen? Einmal mit dem Receiver und einmal direkt mit dem PC? Wann bleibt der Monitor schwarz? Auch wenn der Eingang direkt vom PC gewählt wird? Was passiert, wenn der Receiver vom Stromnetz getrennt wurde?
Welche Auflösungen zeigt Windows in der Systemsteuerung an? Passen die Bildwiederholungsraten?
Flip180
#5 erstellt: 04. Sep 2023, 18:18
Danke erstmal für die Antworten. Ich versuche mein Setup mal etwas genauer zu beschreiben.
Der AVR ist tatsächlich nur als Verstärker für die Boxen zuständig. Das eigentliche Bild kommt über ein Displayportkabel direkt auf meinen Monitor ohne erst über den Receiver zu laufen, da der die hohe Auflösung des Monitors nicht schafft. Das HDMI Kabel, das von der GraKa zum AVR führt, sollte eigentlich nur Sound übertragen, deshalb ist auch 4K Quali nicht nötig. Das dabei auch ein Bild übertragen wird ist eher ein unschöner Nebeneffekt der dazu führt, dass Windows einen weiteren Desktop erstellt, der unabhängig vom eigentlichen läuft. Im bisherigen Betrieb habe ich die Anzeige deshalb immer "erweitert", also die Funktion die man auch nutzt wenn man mehrere Monitore hat und diese am selben PC nebeneinander nutzen möchte. Wenn ich nur den PC Bildschirm anzeigen lasse, kommt nämlich kein Sound.
Den Desktop des Receivers konnte ich mir auf meinem Monitor allerdings auch anzeigen lassen, da er von Windows sozusagen als Zweitmonitor gehandhabt wurde. Manchmal sind Programme beim starten allerdings auf dem Receiver-desktop gelandet, weshalb ich dann erst dorthin wechseln musste, um sie auf den eigentlichen Desktop zu ziehen. Bei einem dieser Wechsel ist das Bild dann auf einmal komplett verschwunden und nicht mehr wiedergekommen, bis ich das HDMI Kabel abgezogen habe.
Die Gforce Treiber hatte ich da einige Wochen schon nicht mehr aktualisiert. Aber auch nach dem Aktualisieren hat sich nichts verändert.
Wenn z.B. das HDMI Kabel auf HDMI Buchse 3 angeschlossen ist und der AVR auch auf HDMI 3 steht, bleibt das Bild immer weg, selbst wenn das Netzteil abgezogen wurde. Die einzige Möglichkeit das Kabel auf HDMI 3 und den PC miteinander zu verbinden, ohne das das Bild ausfällt ist es, den Kanal vor dem Ausschalten des Receivers zu wechseln, z.B. auf HDMI 4. Ich habe inzwischen auch schon alle HDMI Buchsen durchprobiert und auch das Kabel gewechselt.
Inzwischen kann ich den Receiver also nicht mehr an den PC anschließen um die Auflösung und Hertzzahlen zu überprüfen, aber vorher stand dort immer 1920x1080 bei 60hz
Gut erkannt mit der RTX 4090 übrigens, die ist tatsächlich erst seit fast einem Jahr draußen. Aber vorher lief das Setup auch schon mit einer GTX 1070 ziemlich gut
Ingor
#6 erstellt: 05. Sep 2023, 07:06
Ist der Ton denn zu hören, wenn der Monitor schwarz ist?
Ist an dem Receiver ein Fernseher angeschlossen? Wenn nicht schließe doch mal den Computermonitor über ein HDMI-Kabel an den Ausgang des Receivers an. Dann kannst du sehen, ob da ein Bild ist.
Ich sehe das Problem nicht beim Receiver sondern ganz klar bei Windows. Hast du mal den Windows-Desktop geklont und nicht erweitert?
n5pdimi
#7 erstellt: 05. Sep 2023, 13:01
Ja, das ist halt nunmal so bei HDMI - kein Bild = kein Ton. Wäre jetzt auch mein vorschlag, anstatt die Desktops umzuschalten einfach mal auf Single oder Klonen und wieder zurück. Das mit der Umsteckerei ist nicht nur lästig, sondern auf Dauer auch ungesund für die HDMI Ports.
Flip180
#8 erstellt: 06. Sep 2023, 15:10
Ok Leute, Problem gelöst ich danke euch!
Das mit dem Wechseln der Desktops hatte ich eigentlich schon probiert. Problem war nur das ich ja kein Bild hatte und deshalb "blind" per Windowstaste + P Tastenkombination zwischen den Desktops switchen musste. Das habe ich ca. 100 mal probiert, aber irgendwie scheint Windows nicht darauf reagiert zu haben, warum auch immer. Nun hab ich es jedenfalls nochmal probiert und nach ein paar Versuchen ging es plötzlich wieder und der Desktop wurde wieder erweitert dargestellt. So ganz zufrieden bin ich mit den zwei Desktops zwar nicht, aber da lässt sich wohl nichts machen
Flip180
#9 erstellt: 07. Sep 2023, 19:56
Ich bräuchte nochmal etwas Hilfe beim Einstellen des Receivers. Habe ihn ja resettet und bekomme jetzt die Einstellungen nicht mehr so hin wie sie vorher waren.
Momentan wird der Subwoofer nämlich nur im "Ext. Stereo" Modus genutzt. Der ist vom Klang leider alles andere als optimal, aber bei jedem anderen Soundmodus bleibt der SW still. Bevor ich den AVR resettet habe stand er eigentlich auch immer auf "PCM", aber ich suche die Funktion bereits seit Stunden und kann sie nicht finden. Sie ist zwar im oberen Teil des Displays vermerkt, aber vorher war sie meiner Erinnerung nach im unteren "großen" Bereich aufgelistet.
Habe hier mal ein Foto gemacht, das ist wahrscheinlich einfacher:
https://imgur.com/a/VI8lUf8
Ansonsten habe ich bis jetzt nur die MCACC Einrichtung gemacht, bei der an der Stelle an der der SW getestet wird, aber auch immer "SW Volume down" mit der Option "retry" und "go next" angezeigt wird. In Windows lässt sich über die Lautsprecherkonfiguration der SW allerdings auch gezielt ansteuern.
Vielen Dank schon einmal im Vorraus.
Kein SAT/CBL an VSX-830
Mackes984 am 29.03.2016  –  Letzte Antwort am 01.04.2016  –  10 Beiträge
VSX-924 plötzlich kein Bild über HDMI
Master_Oran am 22.09.2017  –  Letzte Antwort am 22.09.2017  –  4 Beiträge
Pioneer Vsx 830 Netzwerk
Yves83 am 03.05.2016  –  Letzte Antwort am 04.05.2016  –  3 Beiträge
Pioneer VSX-830 HDMI Signal durchschleifen
Daniel_Albert am 13.11.2016  –  Letzte Antwort am 15.11.2016  –  4 Beiträge
Pioneer VSX 529 - plötzlich kein Bild mehr, ton ist da
Clown89 am 31.05.2018  –  Letzte Antwort am 01.06.2018  –  3 Beiträge
Kabelreceiver an VSX 830 anschließen Frage
Misse1983 am 11.01.2016  –  Letzte Antwort am 11.01.2016  –  6 Beiträge
Pioneer Vsx 830 hdr ?
paskal18 am 05.11.2016  –  Letzte Antwort am 09.12.2019  –  8 Beiträge
VSX 830
Lonex am 28.06.2015  –  Letzte Antwort am 04.12.2015  –  11 Beiträge
VSX-830 Firmwareupdate gesucht
Sirch am 26.08.2024  –  Letzte Antwort am 03.12.2024  –  10 Beiträge
VSX 921 Bild vom PC per HDMI Ton per Coaxial
dennisx8r am 30.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  3 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.206 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedThorstenW2016
  • Gesamtzahl an Themen1.557.719
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.265
