HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » VSX-521 kein Ton mehr | |
VSX-521 kein Ton mehr+A -A |
VSX521
#1 erstellt: 27. Jul 2024, 07:30 | |||
Guten Morgen, seit etwa 2 Wochen probiere ich herum, aber ich bekomme einfach kein Ton mehr aus meinem VSX-521 heraus. Von einem auf den anderen Tag gibt nicht ein Eingangsweg mehr ein Signal an die beiden Lautsprecher. Ein Defekt würde mich arg überraschen. Ich habe bereits 2 Resets durchgeführt und vorab alle Kabel (Lautsprecher, Eingänge) getrennt, den Reset durchgeführt und im Anschluss nur ein Lautsprecher (Front) angeschlossen. Hat irgendjemand noch einen Tipp für mich? An den Kabeln liegt es nicht. Ich möchte via optischen Kabel den Ton vom SAT-Receiver auf den Receiver bringen. Das hat bis vor 2 Wochen auch immer funktioniert. Nun nicht mehr, trotz der o.a. Resets. Ton kommt vom SAT-Receiver beim TV an. Ich bin hier am verzweifeln Viele Grüße, Carsten |
Prim2357
#2 erstellt: 27. Jul 2024, 08:22 | |||
Dann würde ich als Erstes mal eine andere Quelle testen. Der entsprechende optische Eingang ist im AVR Menü freigeschaltet und aktiviert? |
sternblink
#3 erstellt: 27. Jul 2024, 08:38 | |||
Hallo, vielleicht bist du versehentlich auf die Taste SIGNAL SEL gekommen. Dort muss im AVR Display "DIGITAL" stehen, wenn du den optischen Eingang nutzen willst. Und die Einstellungen im Eingangsmenü müssen natürlich passen. cu, Volkmar |
fplgoe
#4 erstellt: 27. Jul 2024, 11:13 | |||
Was ist denn mit einer internen Quelle, also Tuner, Internetradio, (ggf.)Bluetooth? |
n5pdimi
#5 erstellt: 27. Jul 2024, 11:30 | |||
Da sollte man schon mal bisschen beschreiben, was bisher konkret versucht wurde, siehe fplgoes Anmerkung. Ansonsten ist das so "ich hab schoin alles versucht - was könnte es sein"... |
VSX521
#6 erstellt: 27. Jul 2024, 11:43 | |||
Ich habe zum Beispiel noch den CD-Eingang mit Cinch mit einem IPad verbunden, was bisher auch funktionierte. Das iPad meldet, dass es via Kabel mit einem anderen Gerät verbunden ist. Es wird aber auch hier kein Ton ausgegeben. Auch beim Tuner wird kein Ton (auch kein Rauschen weil die Frequenz nicht passt) ausgegeben.
Eine andere Quelle habe ich getestet. Siehe oben. Ebenfalls kein Erfolg. Wie genau gelange ich in das AVR-Menü?
Aus der Beschreibung geht eigentlich genz gut hervor, dass man in einem solchen Fall den Eingang TV/Sat mit der SIGNAL SEL auf C1 stellen muss. DIGITAL steht auch im Display bei "TV/SAT" und "C1". Das hatte ich bisher so. Hat auch immer funktioniert. Ich will gar nicht leugnen, dass ich einfach zu doof bin, bekomme es aber trotz der vielen Versuche nicht hin Viele Grüße, Carsten [Beitrag von VSX521 am 27. Jul 2024, 11:45 bearbeitet] |
n5pdimi
#7 erstellt: 27. Jul 2024, 12:03 | |||
Hmm, wieso schließt Du bei dem Verhalten einen Defekt aus? Das Ding ist immerhin von 2011. Mute oder so ist nicht zufällig aktiv? Hast Du die Kiste mal länger vom Strom getrennt? Mal einen Werksreset versucht? |
VSX521
#8 erstellt: 27. Jul 2024, 12:27 | |||
Der Receiver wurde nicht bewegt noch großartig belastet. Von jetzt auf gleich. Für mich unerklärlich. Kann passieren, klar. Aber auf Grund der recht umfangreichen Einstellungsmöglichkeiten vermute ich, dass halt irgendeine Option nicht richtig ausgewählt ist. |
n5pdimi
#9 erstellt: 27. Jul 2024, 12:52 | |||
Ja, genauso treten Defekte an solchen geräten auf - plötzlich und ohne Vorwarnung.... |
VSX521
#10 erstellt: 28. Jul 2024, 05:27 | |||
Klar, dem bin ich mir bewusst. Um Rat fragen, kann man ja trotzdem. |
n5pdimi
#11 erstellt: 28. Jul 2024, 11:14 | |||
Logisch, klar, vielleicht gibts hier ja auch jemanden, der genau das selbe Problem hatte und Dir sagen kann was Masse ist... Ich bezog mich ja nur auf Deine Aussage "ein Defekt würde mich arg überraschen". Warten wirs mal ab. [Beitrag von n5pdimi am 28. Jul 2024, 11:15 bearbeitet] |
sternblink
#12 erstellt: 29. Jul 2024, 14:45 | |||
Hallo, es wird gar nichts mehr über die Lautsprecher ausgegeben? Sorry, hatte ich erst falsch verstanden. SPEAKERS Taste (A, B, A+B) schon ausprobiert? Kopfhörer Ausgang schon gecheckt? Endstufen können auch mal einfach so sterben. cu, Volkmar |
VSX 521 - Funktioniert nicht mehr! jf87k am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 3 Beiträge |
Pinoeer VSX-521-K zurücksetzen 3erBMW am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 27.09.2011 – 2 Beiträge |
Vsx 521 Subwoofer anschließen Deathlord94 am 21.08.2015 – Letzte Antwort am 23.08.2015 – 12 Beiträge |
Hilfe kein Bild kein Ton VSX-521-K Pascal328 am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 23.12.2011 – 13 Beiträge |
VSX-521 - Top Menü jandresen am 04.05.2019 – Letzte Antwort am 04.11.2020 – 8 Beiträge |
Pioneer VSX 521 Umschalten vom TON MichaelHeu am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 2 Beiträge |
VSX-521 Frage bzgl. HDMI Galaxy72 am 25.02.2012 – Letzte Antwort am 26.02.2012 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX 521 MusicMark am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 7 Beiträge |
Pioneer vsx 521 Leistungseinbruch schwelle am 25.03.2013 – Letzte Antwort am 26.03.2013 – 2 Beiträge |
VSX-521 defekt ? Nachbarslump am 30.10.2013 – Letzte Antwort am 30.10.2013 – 4 Beiträge |
2024
Top Produkte in Pioneer
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.388 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDonaldAmeta
- Gesamtzahl an Themen1.555.549
- Gesamtzahl an Beiträgen21.640.222
